    5. Ändern einer Variable innerhalb einer config.json
      AlyxAbyss @mickym last edited by
      @mickym
      NodeRed wäre auch okay. Will ja kein großes Skript draus machen.
      Mir reicht es wenn es ganz unkompliziert lediglich die Variable schreibt und mehr nicht.
      Am besten erstelle ich einen neuen Datenpunkt wo dann immer der entsprechende Name rein gesetzt wird und das skript bei ändern dann die config.json lediglich abändert.
      Das mit den rechten sollte kein Problem sein. Das bekomm ich hin.
      • mickym
        mickym Most Active @AlyxAbyss last edited by
        @alyxabyss Gut ich mach dann mal einen Flow. 😉
          @mickym Super lieb 🙂
          • mickym
            mickym Most Active @AlyxAbyss last edited by mickym
            @alyxabyss
            So du musst halt noch die Rechte anpassen im Moment wird in das Homeverzeichnis des iobrokers geschreiben:
                   "id": "456c94dd812b77f5",
                   "type": "ioBroker in",
                   "z": "7e6af0015415146d",
                   "name": "",
                   "topic": "0_userdata.0.Test.person",
                   "payloadType": "value",
                   "onlyack": "",
                   "func": "all",
                   "gap": "",
                   "fireOnStart": "false",
                   "outFormat": "MQTT",
                   "x": 290,
                   "y": 3240,
                   "wires": [
                           "8fac7d97c23c1503"
                   "id": "7989ccc21f2dad1d",
                   "type": "file",
                   "name": "",
                   "filename": "filename",
                   "filenameType": "msg",
                   "appendNewline": true,
                   "createDir": false,
                   "overwriteFile": "true",
                   "encoding": "none",
                   "x": 1100,
                   "y": 3240,
                   "wires": [
                   "id": "e6a8e0016d890542",
                   "type": "json",
                   "name": "",
                   "property": "payload",
                   "action": "",
                   "pretty": false,
                   "x": 730,
                   "y": 3240,
                   "wires": [
                           "84e0b3d256456e8b"
                   "id": "84e0b3d256456e8b",
                   "type": "change",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "filename",
                           "pt": "msg",
                           "to": "/home/iobroker/config.json",
                           "tot": "str"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 910,
                   "y": 3240,
                   "wires": [
                           "7989ccc21f2dad1d"
                   "id": "8fac7d97c23c1503",
                   "type": "change",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "move",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "payload.variable",
                           "tot": "msg"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 540,
                   "y": 3240,
                   "wires": [
                           "e6a8e0016d890542"
            und natürlich den Pfad zu Deinem Datenpunkt anpassen.
              @mickym vielen dank. ich setz mich später wenn ich ruhe hab mal dran. Gebe dann feedback 🙂
              • mickym
                @alyxabyss Ok - habs gerade noch im Homevz. des pi gecheckt - du must nur msg.filename wie folgt abändern:
                Für die Rechte.
                Füge den Benutzer iobroker in die Gruppe pi hinzu:
                sudo usermod -aG pi iobroker
                Du musst dann in jedem Fall die Maschine durchstarten.
                Wenn Du nicht willst, dass der user iobroker weitere Dateien anlegen kann. Dann leg mit dem user pi die Datei config.json an und lass die Gruppe darauf schreiben:
                chmod g+w config.json
                pi@mwhome:~ $ chmod g+w config.json
                pi@mwhome:~ $ cat config.json
                {"variable":"Stefan"}
                {"variable":"mickym"}
                pi@mwhome:~ $ ls -la config.json
                -rw-rw-r-- 1 pi pi 22 31. Mär 20:01 config.json
                  AlyxAbyss @mickym last edited by AlyxAbyss
                  @mickym Danke es funktioniert. Ist zwar nicht die eleganteste Methode weil ich nur für diesen kleinen Flow nun NodeRed installieren musste. Aber es erfüllt ihren Zweck.
                  mickym Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • mickym
                    @alyxabyss Na ja vielleicht kann Dir ja noch jemand anders helfen, wenn Du dich mit diesem tollen Tool nicht weiter beschäftigen möchtest.
                    Ich glaub du kannst irgendeine Filesystem Bibliothek nutzen und dann kannst ja Blockly nutzen.
                    • mickym
                      @alyxabyss sagte in Ändern einer Variable innerhalb einer config.json:
                      @mickym
                      Da hattest Du ja geschrieben, dass NodeRed OK wäre, sonst hätte ich den Flow ja nicht gemacht.
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @AlyxAbyss last edited by
                        @alyxabyss
                        Wenn Dir Blockly lieber ist, könntest Du im Blockly eine kleine JS-Funktion hinterlegen.
                        Per JS sollte es kein Problem sein, in eine Datei zu schreiben.
                        Schau mal hier - vielleicht hilft das weiter:
                        https://forum.iobroker.net/topic/1586/gelöst-daten-eine-temperatursensors-in-eione-txt-datei-schreiben/3
                          @mickym ist ja auch okay. Macht ja was es soll. Damit komme ich erstmal klar. Und vielleicht nehm ich das ja auch zum Anlass mich mit NodeRed mal mehr zu beschäftigen. Es sieht ja interessant aus.
                          632
