    4. Test Adapter Chromecast v3.0.x
    • Horst Böttcher
      Horst Böttcher @Horst Böttcher last edited by
      hab es jetzt mal mit der beta von Sayit probiert v1.12.6 Beta geht auch nix
        Shadowhunter23 last edited by Shadowhunter23
        Auf GitHub gibt es ein neues Changelog:
        3.1.0 (2022-11-12)
        (bluefox) Refactoring done
        (bluefox) Removed dependency with nettools
        (bluefox) Added support of web port other than 8082
        Gibt's da eine Info wann das ins Beta kommt?
          gklank @Shadowhunter23 last edited by
          @shadowhunter23 Hallo,
          habe den Chromecast v3.0.3 vom Github am laufen.
          Der Home Mini und der Nesthub Mini läuft soweit - Radio URL, Volume, ein und ausschalten.
          Sobald ich aber meinen Android TV einschalte, dann kommen folgende Meldungen:
          chromecast.0 2023-01-09 17:29:48.783 info TVWohnzimmer - getStatus
          chromecast.0 2023-01-09 17:29:48.782 info TVWohnzimmer - getStatus
          chromecast.0 2023-01-09 17:29:48.781 info TVWohnzimmer - getStatus
          chromecast.0 2023-01-09 17:29:48.779 info TVWohnzimmer - getStatus
          chromecast.0 2023-01-09 17:29:48.765 info TVWohnzimmer - getStatus
          chromecast.0 2023-01-09 17:29:48.738 info TVWohnzimmer - getStatus
          chromecast.0 2023-01-09 17:29:48.735 info TVWohnzimmer - getStatus
          und hört nicht mehr auf, legt mir die Maschine lahm.
          Folgendes durchgeführt:
          cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast
          npm update castv2-player
          Keine Veränderung...
          Habe dann die Instance gestoppt...
          Wie kann ich den TV in der Instanz disablen?
          Danke und Grüße
          Gerhard
            Shadowhunter23 @gklank last edited by Shadowhunter23
            @gklank Objekte - Chromecast - Fernseher - enabled : false
            https://forum.iobroker.net/topic/50036/test-adapter-chromecast-v3-0-x/37?_=1673287846412
            Fernseher kann natürlich auch eine andere Bezeichnung haben.
              geht, also ist disabled, danke!!!
              Gerhard
              • Meister Mopper
                Meister Mopper @gklank last edited by
                Bei mir läuft der Adapter in der v3.0.3.
                Beim Stoppen vom Radiostream bekomme ich diese Fehlermeldung:
                chromecast.0	2023-01-10 06:15:00.468	info	home_kueche - stop
                chromecast.0	2023-01-10 06:15:00.550	warn	home_kueche - Rejected stop - Error: Invalid request: INVALID_MEDIA_SESSION_ID
                chromecast.0	2023-01-10 06:15:00.550	error	home_kueche - Could not stop: Error: Invalid request: INVALID_MEDIA_SESSION_ID
                Tatsächlich wird die Musik jedoch gemäß Zeitstempel pünktlich gestoppt.
                Als Befehl sende ich
                Hat jemand eine Idee, woran das liegt?
                S Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Shadowhunter23 @Meister Mopper last edited by
                  @meister-mopper ich denke mal du wirst hier eine Antwort bekommen. Die Issue auf GitHub bleiben in der Regel unbeantwortet.
                  • Jey Cee
                    Jey Cee Developer @Meister Mopper last edited by
                    @meister-mopper sagte in Test Adapter Chromecast v3.0.x:
                    Und warum nicht player.stop wie das eigentlich vorgesehen ist?
                    Ist aber Wahrscheinlich das die Meldung bleibt bzw. Sich nur der Text ändert. Fehler mit ähnlicher Meldung wurden schon gemeldet, aber hat bis jetzt noch keiner die Ursache gefunden.
                    • Meister Mopper
                      Meister Mopper @Jey Cee last edited by
                      @jey-cee sagte in Test Adapter Chromecast v3.0.x:
                      "KALL, MEI DROBBE!" - Das war's.
                      Was hab ich nicht alles rumprobiert, nur gerade DAS nicht. Und nö, bei player.stop kommt auch keine Rummeckerei.
                      Recht herzlichen Dank!
                      • paradoxe Situation
                        paradoxe Situation last edited by paradoxe Situation
                        ich habe ein Problem mit dem Adapter. Also entweder stelle ich mich doof an oder ich checke es nicht.
                        Ich habe ein Update via der ioBroker Oberfläche angezeigt bekommen und ausgeführt. Jetzt geht aber nichts mehr. Der Adapter ist rot und findet keinen Host und Geräte.
                        Im Adapter kann ich ja nichts auswählen. Was mache ich hier falsch?
                        Wo muss ich was eingeben? Vor dem Update war alles Chico und ich hatte die volle Funktion.
                        Ich bin um Tipps und Tricks sehr dankbar!!!
                        Danke !
                          crunchip Forum Testing Most Active @paradoxe Situation last edited by
                          @paradoxe-situation sagte in Test Adapter Chromecast v3.0.x:
                          welche Version war zuvor installiert?
                          paradoxe Situation 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            paradoxe Situation @crunchip last edited by paradoxe Situation
                            @crunchip
                            puh, .... sorry, keine Ahnung 😞 Habe blindlinks auf Update gedrückt. Ich gebe zu das dass nicht die schlauste Art war. Es kam aber ein PopUp hoch. Leider schon ein paar Tage her.
                            Hier kann ich schon nichts einstellen: 8bdbce56-812e-46df-b66b-8e58b63c894a-image.png
                              ist dort nichts zum auswählen?
                              der Sprung von 2.x auf 3.x sind Änderungen, siehe Eingangspost
                                @crunchip sagte in Test Adapter Chromecast v3.0.x:
                                leider nein, es ist alles komplett leer, ich habe mittlerweile den adapter komplett gelöscht, alle datenpunkte gelöscht und danach neu installiert. nix brachte bisher erfolg.
                                erneute installation:
                                host.raspberrypi
                                2023-04-03 22:19:10.674 error startInstance system.adapter.chromecast.0 Adapter dependency not fulfilled on any host: required adapter "net-tools" not found!
                                code_text
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @paradoxe Situation last edited by haselchen
                                  @paradoxe-situation
                                  Hattest du den Eingangspost gelesen?
                                  NetTools Adapter installiert?
                                  Discovery Adapter?
                                    paradoxe Situation @haselchen last edited by
                                    @haselchen sagte in Test Adapter Chromecast v3.0.x:
                                    @paradoxe-situation
                                    Discovery Adapter?
                                    OMG, ich falle in ungnade! Schande über mein Haupt!!! Es geht, Danke und fettes Sorry!!!
                                      maxpd last edited by
                                      lässt sich über den Chromecast Adapter irgendwie das Announcement des Chromecast deaktivieren? Also dieses "Düm" bevor eine Nachricht oder ein Webradio startet?
                                      Dieser Gong kommt auch nicht immer, sondern erst nach einer gewissen Zeit "Standby" des Google Home Minis habe ich das Gefühl.
                                      • mcm1957
                                        mcm1957 last edited by
                                        Chromcast 3.2.x wurde released.
                                        Releasenotes:
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.chromecast?tab=readme-ov-file#changelog
                                        3.2.0 (2024-01-22)
                                        • (mcm1957) changed: Testing has been updated to us-e node.js 16/18/20
                                        • (mcm1957) changed: Dependencies have been updated
                                        • (raintonr) YouTube videos are allowed now (#75)
                                        • (raintonr) AppId has been added to status (#151)
                                        • (raintonr) Storing of webserver settings has been corrected if web instance listens on only one address (#145)
                                        3.1.0 (2022-11-12)
                                        • (bluefox) Refactoring done
                                        • (bluefox) Removed dependency with nettools
                                        • (bluefox) Added support of web port other than 8082
                                        Dort geht es weiter:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/72141/test-chromcast-3-2-x
                                        @Homoran
                                        Ich glaub hier sollten wir schließen - oder?
                                          wusa last edited by wusa
                                          ich stehe momentan vor dem Problem, dass die Sayit Ausgabe nicht funktioniert über ein Skript.
                                          Teste ich die Ausgabe über den Sayit Adapter, funktioniert das ganze ohne Probleme.
                                          Es handelt sich um die Version 3.2.0
                                          Sayit in der Version 3.0.5
                                          Und der Web Adapter in der Version 6.2.3
                                          Die Adapter sind alle grün. Sollte soweit passen.
                                          Rufe ich jetzt den Sayit Adapter auf und klicke auf Test, kommt der Gong und Test1, Klicke ich nochmal, dann zählt Test hoch. Es kommt dann Test 2 usw.
                                          Ich habe mir jetzt ein ganz simples Skript gebaut und die Ausgabe zu testen.
                                          Verändere ich jetzt das Objekt "test" manuell, also von true auf false, oder andererum, dann kommt keine Aussage von Google aber der Debug macht die Ausgabe ganz normal.
                                          An was kann es liegen und wo setze ich hier am besten an?
                                          DJMarc75 M crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • DJMarc75
                                            DJMarc75 @wusa last edited by
                                            @wusa sagte in Test Adapter Chromecast v3.0.x:
                                            Bau Dein Blockly um und teste:
                                            Die ObjektID Text to speech und den Trigger natürlich anpassen:
                                            sayit.0.tts.text
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            chromecast
                                            27
                                            138
                                            12699
