    • GregorS
      GregorS @TT-Tom last edited by
      Kann ich das Objekt
      "0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading"
      in rot und blinkend anzeigen lassen?
      Leider geht der weiße Text ein wenig in der Masse der Informationen verloren.
      Wie kann man die Temperaturanzeige (Wettervorhersage) unter dem Symbol (links) mit der eigenen richtigen Temperatur
      überschreiben?
        TT-Tom last edited by TT-Tom
        @gregors sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Kann ich das Objekt
        Farbe sollte funktionieren über popupNotifyHeadingColor. Laut Wiki wird es im Layout 2 unterstützt.
        überschreiben?
        Meinst du diese Einstellung
        GregorS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • GregorS
          @tt-tom
          Ja. Habe jetzt den Dreh gefunden - werde die entsprechende Variable anpassen
          Allerdings mit der Farbe ändern und dem blinken komme ich nicht mit.
            TT-Tom @GregorS last edited by
            @gregors
            Ich glaube wir haben bei der Farbe aneinander vorbei gedacht. Du meinst den Text auf dem Screensaver und ich die Seite popupNotify. Ob die Farbe dort auch greift, kann ich nicht 100% beantworten.
            GregorS 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • GregorS
              @tt-tom
              ok danke
                lesiflo Most Active last edited by lesiflo
                besteht die Möglichkeit die Farbe des Icons und des Wertes zu wechseln je nachdem ob Strom eingespeist
                oder entnommen wird? Bei Einspeisung soll es grün sein, bei Entnahme rot. Aktuell sieht es bei mit so aus. Der Wert kann negativ (Einspeisung) oder oder positiv (Entnahme) werden. Mit val_min, val_max und val_best habe ich es schon versucht.
                                //ScreensaverEntity: 'alias.0.PV_Anlage.PV_Leistung.ACTUAL',
                                ScreensaverEntity: 'mqtt.0.openWB.evu.W',
                                ScreensaverEntityFactor: 1,
                                ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                                //ScreensaverEntityIconOn: 'solar-power-variant',
                                ScreensaverEntityIconOn: 'power-meter',
                                ScreensaverEntityIconOff: null,
                                ScreensaverEntityText: 'L1-L3',
                                ScreensaverEntityUnitText: ' W',
                                ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': -11000, 'val_max': 11000, 'val_best': 0}
                  TT-Tom @lesiflo last edited by TT-Tom
                  @lesiflo wenn du val_best nutzt dann ist der Wert dein grün siehe Wiki , dort ist es beschrieben wie du die Farben definieren kannst.
                  Es reicht dann auch als Werte +/-1 anzugeben, sonst kommt rot und grün erst bei +/- 1100
                    lesiflo Most Active @TT-Tom last edited by lesiflo
                    @tt-tom Klappt leider nicht. Wenn ich es z.B: so eingebe
                                    ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': -1, 'val_max': 1, 'val_best': 0}
                    wird kein Icon angezeigt.
                    Bei
                    ist das Icon grün obwohl gerade Strom entnommen wird. Die Frage ist, ob das überhaupt möglich ist.
                    @Armilar: Geht das überhaupt?
                      @lesiflo hast du das Wiki gelesen? Wenn du val_best verwendest ist der Wert 0 jetzt grün und wird nach +1100 rot und nach -1100 rot. Es ist eine Farbskala von grün -> gelb -> rot in 10 Schritten aufgeteilt. lass val_best weg, dann ist 0 -> gelb
                        @tt-tom Das Wiki habe ich gelesen und es klappt ohne val_best auch nur bedingt. Ich will ja keinen Verlauf sondern bei Einspeisung grün und Entnahme rot. Dazwischen keine Farben. So wie bei:
                        Für Alias-Punkte vom Type boolean, wählt man mit val_best ob Rot oder Grün bei True kommen soll.
                        ScreensaverEntityIconColor: {'val_best': 1}
                        //Bei True = Grün
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @lesiflo last edited by Armilar
                          @lesiflo
                          Nein, bei den Icons geht das nur über die Farbskala. Bei den mrIcons würde das funktionieren, da die über eine bool (true/false) Abfrage funktionieren und dann einen weiteren numerischen Wert akzeptieren.
                          Hierzu benötigst du aber einen weiteren Datenpunkt, der bei Bezug vom Stromanbieter (also > 0) true schreibt und bei Abgabe an den Energieversorger (also <= 0) in das Netz ein false schreibt.
                          Dann könnte es wie folgt aussehen:
                          mrIcon2ScreensaverEntity:
                                  ScreensaverEntity: '0_userdata.Strom.Bezug',
                                  ScreensaverEntityValue: 'mqtt.0.openWB.evu.W',
                                  ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 0,
                                  ScreensaverEntityValueUnit: ' W',
                                  ScreensaverEntityOnColor: MSRed,
                                  ScreensaverEntityOffColor: MSGreen
                          Eine andere Möglichkeit wäre es, den Datenpunkt mit dem Wert über die Skala (wie bereits realisiert) mitzugeben und dann ein zusätzliches Indicator-Icon (ebenfalls mit einem optionalen Datenpunkt true/false) zur optionalen Anzeige verwenden, ob Strom bezogen oder abgegeben wird...
                            lesiflo Most Active @Armilar last edited by
                            @armilar OK, alles klar. Ich lasse mir jetzt über die leftScreensaverEntity meine aktuelle PV Leistung anzeigen, die kann ja nur positiv sein und über mrIcon2ScreensaverEntity den Wert ans EVU. Danke für den Tip.
                              australien @TT-Tom last edited by
                              @tt-tom
                              Das klingt nach einem Plan, zeitlich kein Stress!
                              Die Richtung als Unterschrift ist auch gut.
                                eMd last edited by
                                ich habe schon viel umgesetzt und klappt alles soweit sehr gut.
                                Habe für die Hardwarebuttons RULE2 aktiviert, nun kann ich per Knopfdruck ein objekt in userdata auf 0 oder 100 setzen und dann werden meine beiden Rollläden angesteuert.
                                Nun möchte ich aber trotzdem per mqtt das interne Relais 1 schalten können, das geht per WebIF, aber ich kann den Zustand ON/OFF im Objektbaum ändern lassen, es passiert nichts am Gerät selbst, Relais1 blaibt weiterhin aus. Habe ich da einen Denkfehler?
                                MfG
                                eMd
                                  TT-Tom @eMd last edited by
                                  @emd
                                  über diesen Pfad kannst du mit True/false die Relais steuern
                                  0_userdata.0.NSPanel.xxxx.Relay.1
                                    eMd @TT-Tom last edited by
                                    @tt-tom
                                    ich sag ja, manchmal ist man einfach blind 🙂 Danke!
                                    Ich habe diesen Ordner total übersehen 😉
                                    mfg
                                    eMd
                                      DaPeace @eMd last edited by
                                      @Armilar
                                      Ich bin gerade beim Update auf die aktuelle 4.0.5 und bekomme jetzt nach dem Übertragen der Seiten folgenden Fehler:
                                      10:25:23.630	info	javascript.0 (6486) script.js.NSPanel_Wozi_4_0_5: undefined
                                      10:25:23.632	warn	javascript.0 (6486) script.js.NSPanel_Wozi_4_0_5: error at function HandleScreensaverStatusIcons: getState(...).val.toFixed is not a function
                                      Hast du einen Tip woher dieser Fehler kommen könnte?
                                      Danke schonmal für die Hilfe!
                                      T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        TT-Tom @DaPeace last edited by
                                        @dapeace
                                        hi zeige mal bitte die beiden mrIconXScreensaverentity. da schein ein Fehler zusein.
                                        • Armilar
                                          Armilar Most Active Forum Testing @DaPeace last edited by Armilar
                                          @dapeace
                                          4.0.5.4? oder kleiner?
                                          Kannst du mal die Definitionen der beiden Status Icons (mrIcon1ScreensaverEntity und mrIcon2ScreensaverEntity) senden? Da wird das Problem liegen...
                                          EDIT: @TT-Tom: Habe gar nicht gesehen das du die Frage auch schon gestellt hast 😊
                                            DaPeace @Armilar last edited by
                                            @armilar @TT-Tom
                                            So schaut das bei mir aus.
                                                mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SONOFF.NSPanelWozi.stat.POWER1',
        ScreensaverEntityIconOn: 'heat-wave',                           //Rename
        ScreensaverEntityValue: NSPanel_Path + 'Sensor.ANALOG.Temperature',                                   //New
        ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 1,                         //New
        ScreensaverEntityValueUnit: '°',                               //New
        ScreensaverEntityOffColor: White },
                                                mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt-client.0.PoolTemp.Water',
        ScreensaverEntityIconOn: 'pool-thermometer',
        ScreensaverEntityValue: 'mqtt-client.0.PoolTemp.Water',
                                            80.8k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7656
                                            6379655
