      Sandmanyz @ESP8266 last edited by
      @esp8266
      Du meinst jetzt hoffentlich nicht mich? Ich habe deinen Beitrag heute morgen gelesen aber noch keine Zeit gehabt das umzusetzen. Dennoch schon einmal vielen Dank für deine Hinweise. Ich geb schon ein Feedback wenn ich es getestet habe. Insbesondere weil es anderen dann auch hilft.
        Gonzokalle @Sandmanyz last edited by
        Hallo, ich habe eine digitale Wasseruhr und die Erkennung ist sehr gut mit dig-class11_1430_s2.
        Gibt es irgendwo eine verständliche Erklärung für die Unterschiede der Modelle.
        • ESP8266
          ESP8266 @Gonzokalle last edited by ESP8266
          @gonzokalle , eigentlich nicht. Das sind nur die Zahlen und bei den Analogen die Zeiger in verschieden Formen und Arten und wohl noch Größen. Die Zahlen und Zeiger sind unterschiedlich, je nach Wasseruhr.
            Gonzokalle @ESP8266 last edited by
            @esp8266
            Danke für deine Antwort. So richtig schlau werde ich daraus aber nicht.
            Man soll ein Modell auswählen, die Unterschiede sind aber nicht bekannt?
            ESP8266 David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • ESP8266
              @gonzokalle, ich verstehe dein Problem nicht? Es gibt keins....soll @jomjol jetzt extra Bilder anfertigen? Damit man die Unterschiede sieht.....wohl nicht dein ernst.
              Sei zufrieden das es geht und nicht noch Zahlen anlernen musst.
                @esp8266
                🙄 Ich habe nur nach den Unterschieden der Modelle gefragt. Das wird ja wohl noch erlaubt sein.
                • ESP8266
                  @gonzokalle , und ich habe versucht dir das einigermaßen zu erklären, was aber anscheinend nicht gereicht hat. Sonst würdest du nicht weiter Stochern.
                  • David G.
                    David G. @Gonzokalle last edited by
                    @gonzokalle
                    Ein paar Dinge stehen hier ja auch:
                    https://jomjol.github.io/AI-on-the-edge-device-docs/Choosing-the-Model/
                      Gonzokalle @David G. last edited by
                      @david-g
                      Das habe ich mir mehrere male durchgelesen, aber leider nicht verstanden.
                      Deswegen meine Frage.
                      Andere haben mehr Probleme. Also alles gut.
                        @esp8266
                        Das war die Lösung 👍
                        Ich danke dir vielmals für die Tipps 😁
                        • ESP8266
                          @gonzokalle , ich war auf der Seite noch nie, weil für mich unintressant. Da sind doch Links zum veranschauen hinterlegt? Zumindest ich sehe die markierten Bereiche zu weiterführenden Links...
                          https://jomjol.github.io/neural-network-digital-counter-readout/
                          https://jomjol.github.io/neural-network-analog-needle-readout/
                          Wenn das nicht reicht, musste mit offener Antwort leben.
                          Also war meine Beschreibung doch nicht ganz aus dem Ärmel gezogen.😊
                            warhammer73 @jomjol last edited by warhammer73
                            ich nutze (Naja versuche...) das ganze für meinen Gaszähler zu nutzen.
                            Die Installation hat soweit geklappt, als Hardware damit das ganze vor den Zähler passt haben ich die Vorlage "ESP32-CAM-MB_for_Pipersberg_G4_RF1_c_4820301" ausgedruckt.
                            Soweit alles gut, es werden auch Zählerstände erkannt und per MQTT an den IOBroker geschickt.
                            Allerdings habe ich zwei Probleme (Siehe Bild):
                            1.) Die vorderste Ziffer ist nicht mit auf dem Bild. Damit kann ich zwar generell leben (Wann ändert die sich schon), aber ich würde gern das die erste Stelle als Konstante mit an den IOBroker geschickt wird (Also sowas wie immer Null). Geht das irgendwie?
                            2.) Bei der ersten Nachkommastelle gibt es eine Spiegelung von der Beleuchtungs-LED (Genauso wie der weisse Fleck weiter unten). Ich habe versucht über den Parameter "LED Intensity" die Helligkeit nach unten zu regeln - Allerdings scheint der Parameter nichts zu bewirken. Wäre auch nicht schlimm, aber die KI erkennt z.B. die 7 immer als 4 und das ist dann eben schlimm.
                            Irgendwelche Ideen wie ich entweder die Spiegelung da loswerde oder die KI dazu bringe den Strich zu ignorieren? Ich bin aus den Vorschlägen weiter vorn nicht schlau geworden. Mein Gehäuse ist schon weiss, Antireflexionsfolien scheinen nicht geholfen zu haben und da die Cam ja mit relativ starrem Flachbandkabel angeschlossen ist traue ich mich da auch nicht die groß in der Position zu verschieben...
                            Danke!
                            • Rene55
                              Rene55 @warhammer73 last edited by
                              @warhammer73 Ist das Gehäuse so flach, wie es hier https://www.3d-loewe.de/p/esp32-cam-mb-for-pipersberg-g4-rf1-c zu sehen ist? Ohne Umlenkspiegel einfach so? Das wäre ja echt stark.
                                warhammer73 @Rene55 last edited by
                                @rene55
                                Nicht täuschen lassen, das ist nur ein von 4 Teilen.
                                Insgesamt sieht es dann so aus: https://www.thingiverse.com/thing:4820301
                                • ESP8266
                                  ESP8266 @warhammer73 last edited by ESP8266
                                  @warhammer73, von was für einer Beleuchtung schreibst du, intern oder extern?
                                  Extern wird da geregelt:
                                  und intern genau da wo du das einstellt hast, die Wirkung ist nur sichtbar, wenn man mit Take Image bestätigt, das dauert ein bisschen, danach sebstverständlich alles speichern und rebooten.
                                  Ich würde auch mit den anderen Werten mal spielen und Take Image dabei nicht vergessen, um die Vorschau zusehen.
                                  Vieleicht reicht auch den Blitz etwas in eine andere Richtung zu lenken. Es gibt so eine Art Haftknete (Hafttabs). Wäre ein Versuch Wert. Wo man auch was an der Wand befestigen kann. Postkarten etc.
                                    warhammer73 @ESP8266 last edited by
                                    @esp8266
                                    Intern.
                                    Andere Werte helfen nicht, der Streifen wird leider immer falsch erkannt.
                                    Ich hatte die Hoffnung mit etwas verschieben der Kamera vielleicht die Spiegelung passend verschoben zu bekommen, aber dazu reicht die Kamerabewegung nicht aus.
                                    Na mal sehen, vielleicht fällt mir morgen was ein...
                                    • ESP8266
                                      ESP8266 last edited by ESP8266
                                      @warhammer73 , die Spiegelung hat auch da nichts zu suchen.
                                      W 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                        @esp8266 Danke für den Hinweis, hab ich der Spiegelung gesagt - Die bleibt aber hartnäckig bei der ersten Nachkommastelle.
                                        David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • David G.
                                          David G. @warhammer73 last edited by
                                          @warhammer73
                                          Ich habe auch wirklich lange probiert beim Gaszähler.
                                          Milchglaafolie vor die LED, mein Gehäuse von innen mit matten Materialien angeklebt und was weiß ich alles.
                                          Irgendwann hat es dann geklappt.
                                          ESP8266 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • ESP8266
                                            ESP8266 @David G. last edited by
                                            Ich hätte es auch schon mit ext. LEDs probiert. Derzeit habe ich mir für meine Gasuhr ein nahezu Original Impulsnehmer gebaut. Der passt.....und ist schon Aktiv.
                                            238
                                            3411
                                            2007805
