    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      stef1981 @crunchip last edited by
      @crunchip
      Ich logge damit den Datenpunkt "Energie" mit dem Resultat aus dem Script welches du mir empfohlen hast.
      var energie;
      energie = getState("0_userdata.0.Energie.Zählerstand.Energie").val;
      on({id: [].concat(['shelly.0.SHEM-3#8CAAB56194DB#1.Total.ConsumedPower']), change: "gt"}, async function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        energie = (typeof energie == 'number' ? energie : 0) + (parseFloat((obj.state ? obj.state.val : "")) - (obj.oldState ? obj.oldState.val : ""));
        setState("0_userdata.0.Energie.Zählerstand.Energie"/*Energie*/, energie, true);
        crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
        @stef1981 und das sollte auch zuverlässig funktionieren, wenn
        nach Stromausfall oder shelly Update der Zähler wieder bei 0 beginnt
        bei dir scheint dann wohl ein anderes Problem mit deinem shelly vorzuliegen
        @stef1981 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        Wenn der Shelly kurzzeitig den doppelten Wert liefert
        hab ich so auch noch nie gehört
          @crunchip
          Dann werde ich das nochmals genau prüfen und einen solchen DeviceReset möglichst genau analysieren und auch auf dem Shelly selbst mitloggen.
          Danke für deine Hilfe und die wertvollen Inputs.
          Gruss und einen guten Start in die kurze Woche 🙂
          Stefan
          joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • joergeli
            joergeli @stef1981 last edited by joergeli
            @stef1981 @crunchip
            Ich hatte bzgl. der Shelly Device-Resets hier:
            https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix/issues/794
            schon mein Leid geklagt.
            @Dutchman hatte ja im Januar angekündigt, daß es bald eine Sourceanalytics V 0.5.0 geben solle - keine Ahnung, wie da der Stand der Dinge ist und ob damit die Problematik mit den Shelly.Device-Resets evtl. korrekt abgefangen wird, bzw. ob Sourceanalytics das überhaupt kann.
            @stef1981
            Ich hatte zwar keine Verdoppelung der Werte, wie bei Dir, bei mir hat der Shelly nach Stomausfall beim Datenpunkt "Energy" einfach wieder mit 0 angefangen zu zählen, was natürlich auch die Statistiken durcheinander gebracht hat.
            @crunchip
            Du hast Dich hier ja redlich bemüht, mehrfach zu erklären, wie man die falschen Werte nach einem Device-Reset wieder gerade ziehen kann, aber trotz Editieren der RAW-, Cumulative-Werte, etc., ist mir das nicht gelungen.
            Fazit: Langzeit-Statistiken für die Tonne 😰
            Inzwischen bin ich am Überlegen, ob ich u.a. den Shelly-Plug ( ohne S), der mein Balkonkraftwerk monitored, gegen etwas anderes auszutauschen. Ich muß mich mal schlau lesen, ob man den evtl. auf Tasmota umflashen kann, denn meine Tasmota- (bzw. Sonoff-) Devices machen keine Probleme nach einem Stromausfall.
            Jörg
            joergeli created this issue in DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix
            open Sourceanalytics V 0.50 - Device Reset #794
              Rumpeltec @joergeli last edited by Rumpeltec
              @joergeli
              Das selbe passierte bei mir kontinuierlich nicht nur mit Shellys sondern auch mit Fritz Dect Dosen. Kurz Spannung deaktiviert oder ´rausgezogen und sowie der erste Messewert kam, wurde der aktuelle Zählerstand verdoppelt.
              Ich habe es für mich gelöst, in dem ich alles auf Messung der Datenpunkte "Power" (W) gelegt habe und nicht mehr auf "Energy" (kWh). Bedeutet, Zählerstand wird aus Leistungsmessung ermittelt.
              Das funktioniert ganz hervorragend und da ich trotz allem noch den DP "Energy" mit auswerten lasse, kann ich die Zählerwerte vergleichen.
              Die Abweichung ist marginal.
              Ah und da fällt mir noch etwas ein. Jemand schrieb, dass sein Zähler für das BKW um Mitternacht nicht resetet wird in Sourceanalytix. Ist bei mir ebenso, er setzt auf Null, wenn am Morgen der erste Sonnenstrahl aufs Modul fällt.
              Ich habe ein Miniscript, dass um 00.01 Uhr einfach für eine Sekunde 0,1 W auf den Datenpunkt des Zählers schreibt. Damit wird SA resetet.
              joergeli 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                @joergeli sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                allerdings, aber ich habe ein script das mir mitteilt, sobald ein device reset erkannt wird(passiert mir nämlich auch bei dem ein oder andere tasmato) und zum anderen ein script das in einem DP den Zähler immer aufaddiert, somit es egal ist wann und wie oft sich das jeweilige Gerät zurücksetzt.
                hatte ich zu Beginn mit nem shelly, da ich einen Hoymiles Wechselrichter nutze, lese ich das nun mit ahoydtu bzw opendtu aus direkt vom Wechselrichter aus.
                @rumpeltec sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                das glaube ich eher nicht, bei stark schwankender Leistung ergibt das auf Dauer eher einen Schätzwert
                logisch, liegt aber nicht am BKW sondern daran, das SA erst rechnet wenn sich der Zählerwert ändert.
                Wenn du z.b. ein Gerät mit SA loggst, welches nur hin und wieder Strom verbraucht, passiert das immer, dass die Werte entsprechend im Objektbaum erst geschrieben werden, wenn das Gerät etwas verbraucht hat.
                  Rumpeltec @crunchip last edited by Rumpeltec
                  Nun, da hat vermutlich jeder einen unterschiedlichen Anspruch, wie genau es sein muss.
                  Hier ist eine Gegenüberstellung der wöchentlichen Statistik aus SA für die letzten Wochen. Gemessen mit einem Shelly PM1. Die Quelle für die Werte ist auf jeden Fall sehr stark schwankend.
                    crunchip Forum Testing Most Active @Rumpeltec last edited by
                    @rumpeltec ist ja immer abhängig von
                    • Schwankung in welcher Form
                    • Intervall wann gesendet
                    in welchem Intervall der shelly sendet weiß ich aus dem Stehgreif gar nicht, tasmota sendet default alle 5min, was herabgesetzt werden kann auf min 10 sec.
                    richtig, für nen ungefähren Überblick reicht es auch die Leistung zu nehmen, ganz allgemein gilt aber, egal welches Gerät dazwischen hängt, 100% genau ist keines
                    https://cbrell.de/blog/vergleichstest-shelly-plug-s-shelly-1pm-und-plus-1pm/
                      Laser @crunchip last edited by Laser
                      @crunchip kann mir jemand erklären, warum die Instanzenübersicht Sourceanalytix bei mir völlig anders aussieht?
                      Es werden auch keine Datenpunkte mit Wochen, Tageswerten usw. angelegt. Nur Jahreswerte.
                      Es gibt keinen "Verbrauch berechnen" , nur bei der Quelle, bei mir ein Shelly 3EM.
                      Beschreibungen gibt es schon, aber jede von einer anderen Version, keine passt auf meine (die letzte, derzeit?).
                      BananaJoe crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active @Laser last edited by
                        @laser also sieht bei mir genauso aus: baae7b71-b5d9-4a55-b184-9aebff270983-image.png
                        Die Übersichten selbst sind ja dann unterhalb von sourceanalytix.0 bei den jeweiligen Datenpunkten zu finden:
                        Und gibt es ggf. nur wenn das auch schon eine Weile läuft (mindestens 1 Tag)
                          Laser @BananaJoe last edited by
                          @bananajoe
                          Dann warte ich das mal ab. Ob die Datenpunkte erst angelegt werden, wenn eine gewisse Zeit vergangen ist. Es könnte sie ja auch geben, mit dem Wert "0". Das wäre klarer.
                          • BananaJoe
                            @laser Er macht um Mitternacht eine Menge an Datenverarbeitung und wie du im Screenshot siehst hat er das schon für das ganze Jahr angelegt. Ich habe nicht darauf geachtet wann er das gemacht hat.
                              crunchip Forum Testing Most Active @Laser last edited by
                              @laser sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                              das ist die Instanzübersicht, darin werden die allgemeinen Dinge definiert
                              Die Einstellungen selbst, triffst du dann bei deinem jeweiligen Datenpunkt(Zahnrad rechts)
                              dort hinterlegst du entsprechend deine Werte und auch die Preisdefinition(die in der Instanz hinterlegt ist)
                              Werte erscheinen, sobald etwas verbraucht wird
                              L 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                @crunchip
                                In dem neu generierten Datenpunkt gibt es dann wieder ein Zahnradsymbol. Muß ich da wieder den Haken bei SourceAnalytix setzen?
                                  crunchip Forum Testing Most Active @Laser last edited by crunchip
                                  was meinst du mit neu generiert?
                                  welchen Zähler möchtest du denn mit SA loggen?
                                  Beispiel: Gefriertruhe Gesamtzähler
                                    @crunchip Es wird doch ein Datenpunkt (Objekt) erzeugt, da heißt
                                    und diese Objekte haben wieder ein Zahnradsymbol. Muß ich dort auch etwas tun?
                                      dort kannst du dann z.b das loggen für deine Datenbank aktivieren, z.b. history, influx, sql....je nachdem was du verwendest
                                      • joergeli
                                        joergeli @Rumpeltec last edited by joergeli
                                        Prima Idee - you made my day! 👍
                                        Habe bei mir heute das SA-Logging ebenfalls auf "Power" umgestellt.
                                        Ich musste noch ein paar Scripte anpassen (speziell für meine Statistik-Tabellen in VIS), aber es sieht soweit gut aus.
                                        Den "Energy"-DP werte ich ebenfalls noch ein Weilchen mit aus und wenn keine Auffälligkeiten sind, wird das Logging des "Energy"-DP deaktiviert.
                                        Mit den m.E. geringen Statistik-Abweichungen zwischen SA-Power-Logging und SA-Energy-Logging kann ich leben.
                                        ... somit wird mein Blutdruck beim nächsten Stromausfall hoffentlich nicht mehr in die Höhe schnellen 😊
                                        Danke nochmals!
                                        • joergeli
                                          ... auch für diesen Denkanstoß herzlichen Dank! 👍
                                          Ich hatte zwar auch schon mit einem Script gespielt, um den Tagesverbrauch des BKW um Mitternacht auf Null zu setzen, allerdings hatte ich Idiot immer versucht, den Energy-Datenpunkt in SA auf 0 zu setzen
                                          Nachdem ich das Loggen des Shelly jetzt auf "Power" (W) umgestellt habe und per Script um 00:01:00 Uhr den Power-Datenpunkt des Shelly auf 0,1 W setze, wird der PV-Tagesertrag vom Shelly, bzw. des Balkonkraftwerkes resetted.
                                          Abermals setze ich den Datenpunkt um 00:01:15 Uhr nochmals auf 0 W - es sieht sonst in meiner VIS unschön aus, wenn das BKW die ganze Nacht 0,1 W liefert (nicht im eChart, sondern in einer numerischen Anzeige).
                                          Anbei ein Sceenshot von 00:15 Uhr:
                                          Die rote Kurve (Haus Verbrauch) wird von einem Hichi-Lesekopf geliefert, der den Stromzähler digital ausliest und wird automatisch von SA um Mitternacht resetted.
                                          Die blaue Kurve (Haus Leistung) wird ebenfalls vom Hichi am Stromzähler geliefert.
                                          Die dunkelgüne Kurve (PV-Tagesertrag) wird jetzt vom Power-Datenpunkt (W) des BKW (Shelly) geliefert und per Script nun ebenfalls um 00:01:00 resetted.
                                          Nebenbei:
                                          Man kann an der hellgrünen Kurve (PV-Leistung) sehr schön sehen, daß das BKW gestern ab ca. 19:50 Uhr nichts mehr geliefert hat und somit der PV-Tagesertrag bis Mitternacht bei 6,2 kWh verharrt und danach um Mitternacht per Script auf Null gesetzt wird.
                                          P.S.
                                          Die Waschmaschine (bzw. Wäschetrockner und/oder Geschirrspüler) werden nur über das eChart eingeblendet, damit ich auf einen Blick sehen kann, warum der Haus-Verbrauch plötzlich steil ansteigt ( hier ab ca. 23:30 Uhr)
                                            bernd33-1 last edited by
                                            mein SourceAnalytix mag keine Werte mehr für PreviousDay, PreviousWeek, PreviousMonth, PreviousQuarter und PreviousYear anzeigen.
                                            Das hat eigentlich ziemlich lange funktioniert aber jetzt steht da nur noch 0.
                                            Meine Version von SA ist 0.4.12-1
                                            Kennt das jemand? Gibt es eine Lösung dazu?
                                            Danke schon mal und Grüße, Bernd
                                            D crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            2302
                                            1150989
