    4. VIS von Sigi234
    VIS von Sigi234
      sigi234 Forum Testing Most Active @Mike Hellracer last edited by sigi234
      @mike-hellracer sagte in VIS von Sigi234:
      Und ich habe ein Problem mit der Alarm View. Ich bekomme es einfach nicht hin, das der Panic Button und Time angezeigt wird
      Button heruntergeladen und z-index Richtig? hqwidgets Installiert?
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-hqwidgets
      TIME: Adapter installiert?
        Mike Hellracer @sigi234 last edited by Mike Hellracer
        @sigi234
        Hi, danke für den Hinweis auf hqwidget,
        Welchen Adapter brauche ich für Time?
        • Time-Switch?
          Oder fehlt da noch ein Widget?
          Und die View für Time fehlt auch.
          Und ich kann machen was ich will bekomme die Alarm nicht auf aktiviert.
          Brauche ich vlt noch ein Script
          @sigi234
          • Time-Switch?
          Habe ich nicht mehr.
          Ja, den Adapter
          https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm
          PINSCHUTZ
          https://forum.iobroker.net/topic/17850/vorlage-vis-view-durch-pin-schützen
            Mike Hellracer last edited by Mike Hellracer
            @sigi234
            Habe ich beides und das funktioniert auch alle wunderbar, ich kann auch den alarm über den Adapter aktievrten aber die View bleibt wie sie ist.
            Haben dich da vlt die dp geändert?
            Ist die View deine aktuelle Version?
            Ich schau mir das morgen nochmal in Ruhe an.
              Kann sein, zeig mal den DP
                @sigi234
                jetzt geht es 🙂
                achso und wo deaktiviere ich sie wieder?
                gibt es ein Script zum deaktiveren über PinCode?
                habe es gefunden 🙂
                Dank für deine Hilfe....🤝
                Ich habe jetzt auch die Cards für uhula gefunden. Leider blink die cardAlarmanlage dauerhaft rot, weil es den DP warnin_circuit_changes nicht mehr gibt.
                Und noch eine Frage arbeitet das Blockly Script für den PinCode mit dem PinCode aus den Adapter Einstellungen zusammen?
                Ich habe beide gleich eingestellt.
                ich habe mal warning_curcuit_changes -> notification_circuit_changes
                gestellt 🙂
                und jetzt noch das letzte PRoblem wie steuere ich mit dem PinPad das Passwort des Adapters? 🙂
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @Mike Hellracer last edited by
                  @mike-hellracer
                  Bitte nicht zig-mal den schon geschriebenen Beitrag ändern.
                  Man muss jedes mal neu überlegen welcher Halbsatz nun dazu gekommen ist.
                    @sigi234
                    Sorry, ich hatte nicht gedacht so schnell eine Antwort zu bekommen und wollte nicht noch mehr Beiträge als nötig erstellen. Ich halte mich jetzt zurück 🙂
                    Danke für das Verständnis
                    • bahnuhr
                      Du brauchst dich nicht zurück halten.
                      Wenn du noch Fragen hast, dann raus damit.
                      Aber halt in einem extra Beitrag.
                      Ist dann halt einfacher zu lesen.
                        Mike Hellracer @bahnuhr last edited by
                        @bahnuhr
                        Ok, dann habe ich noch eine zu dem PinCode.
                        Im Moment muss ich den Pincode manuell im Blockly eintragen. Und da ist es egal, ob und wie ich etwas im Adapter eingestellt habe.
                        Wie bekomme ich es hin, dass die View den PinCode aus dem Adapter nutzt?
                          @mike-hellracer
                          das ist kein Blockly sondern ein JS Skript.
                            @sigi234
                            das ist ein Missverständnis.
                            Dank deiner Hilfe habe ich schon alles am Laufen.
                            Auch die View habe ich schon mit Pin geblockt.
                            Ich meinte im Adapter (Einstellungen) gibt es eine Pin. Ich habe deine view Alarmanlage von hier https://forum.iobroker.net/topic/31657/test-adapter-alarm-3-3-x/228
                            (mit PinPad) und damit das PinPad funktioniert habe ich das Blockly aus dem Beitrag https://forum.iobroker.net/topic/31657/test-adapter-alarm-3-3-x/205 installiert.
                            das läuft auch alles wunderbar. 🙂 Da gebe ich aber die Pin im Blockly vor und der View fragt sie auch brav ab.
                            Soweit ich aber feststellen konnte spielt das nicht mit der Pin Möglichkeit des Adapters zusammen. Oder gibt es da schon eine Lösung?
                              Micha3004 last edited by
                              wie kann ich die VIEW Anrufmonitor im Inventwo design runterladen ? finde dazu keinen Link
                              Mit freundlichen Grüßen
                              Michael
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Micha3004 last edited by
                                @micha3004 sagte in VIS von Sigi234:
                                Michael
                                Melde Dich wenn Du Online bist, dann stell ich Sie kurz rein.
                                  Micha3004 @sigi234 last edited by
                                  @sigi234 sagte in VIS von Sigi234:
                                  Michael
                                  Ich werde jetzt erstmal Online sein.
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Micha3004 last edited by sigi234
                                    Michael
                                      @sigi234 hatte es überhaupt nicht gesehen habe immer wieder geschaut 😞
                                      • Tig Relampe
                                        Tig Relampe last edited by
                                        Grüße dich deine vis hat mir schon immer sehr gut gefallen und hab mich einigen Elementen bedient,
                                        Da es mich seit Gestern auch mit den Pollen erwischt hat wollte ich fragen wie du diese Infos in deiner ersten vis der wetter seite bezogen hast, die deuten ja auf ein Java Skript wäre sehr froh wenn du dieses teilen könntest, falls ich irgendwo drübergelesen habe und du es schon geteilt hast tut mir das leid
                                        Lg aus linz 😉
                                        Thomas Braun sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Thomas Braun Most Active @Tig Relampe last edited by
                                          @tig-relampe
                                          Ist nur geraten, aber es gibt einen Pollenflug-Adapter.
                                          https://github.com/schmupu/ioBroker.pollenflug
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun sagte in VIS von Sigi234:
                                            @tig-relampe
                                            Jupp, da tut sich nicht mehr viel, aber:
                                            https://github.com/schmupu/ioBroker.pollenflug/issues/44
                                            Wäre Super wenn man auch Österreich mit reinnehmen könnte.
                                            klein0r created this issue in schmupu/ioBroker.pollenflug
                                            closed Transfer adapter to community adapters #44
                                            ode abfrage vis vis projekte
                                            151
                                            1344
                                            596387
