    4. Test lovelace 5.x
    Test lovelace 5.x
    • XBiT
      XBiT @David G. last edited by
      @david-g
      nur mal schnell mein Blockly kopiert... Bild beim Klingeln als Popup anzeigen.
       <block type="on_ext" id="S7=pEY8v=U5xV`a9cA=7" x="207" y="44">
         <value name="OID0">
           <shadow type="field_oid" id="qDlLw,vhF4WEGJm(dnTu">
             <field name="oid">hm-rega.0.30039</field>
           <block type="control" id="{QeqT{QIGo:]CX(u86te">
             <field name="OID">lovelace.0.instances.popup</field>
               <block type="text" id="K-#3pMeO5}]s/RV?W=zm">
                 <field name="TEXT">{"title":"Es wurde geklingelt!", "fullscreen":"true", "content": {"type": "markdown", "content": "&lt;img src='{synology.0.SurveillanceStation.cameras.Haustür.linkMjpegHttpPath}'&gt;"}}</field>
               <block type="control" id="q:{4$q%}xE!(C@k|EB|_">
                 <field name="OID">lovelace.0.instances.popup_close</field>
                 <field name="DELAY_MS">30</field>
                   <block type="logic_boolean" id="G6Y8t$pCRs(Jz2ljKFol">
      Dir geht es sicher nur um diesen Teil...
      {"title":"Es wurde geklingelt!", "fullscreen":"true", "content": {"type": "markdown", "content": "<img src='{synology.0.SurveillanceStation.cameras.Haustür.linkMjpegHttpPath}'>"}}
        Supernils last edited by Supernils
        ich habe es endlich geschafft die Temperaturen (Kessel-Soll etc.) meiner Heizung auszulesen. Wie könnte ich diese Daten mit Lovelace visualisieren? Mein bisheriger Versuch war ein EChart-Diagramm über die Webseiten-Karte.
        • FredF
          FredF Most Active Forum Testing @andi2055 last edited by
          @andi2055 sagte in Test lovelace 3.x:
          Ich greife auf iobroker auch im Wlan über https zu.
          warum https im eigenen WLAN? Macht die Sache doch nur komplizierter...
          • David G.
            David G. @Supernils last edited by David G.
            @supernils
            So mache ich es auch (bei anderen Sachen).
            Alternativ gibt es noch die https://github.com/kalkih/mini-graph-card.
            Kann fast mehr als echarts. Aber eben nur über yaml zu konfigurieren.
            Bin aber irgendwann zurück zu echarts da man in der Mini graph card die Achsen nicht ordentlich beschriften kann.
            • Garfonso
              Garfonso Developer @andi2055 last edited by
              @andi2055 said in Test lovelace 3.x:
              Unregelmäßig bei jedem 2-4. Zugriff kommt dann wieder die Fehlermeldung und ich muss das erneut durchführen.
              ich würde vermuten, dass Lovelace im Browser noch "läuft" und versucht sich neu zu verbinden und durch das tab wechseln aber komplett neugeladen wird. Gibt es das Äquivalent von "F5" am iPhone (runterziehen oder sowas, ist das in Android meist und Firefox hat zusätzlich nen extra Reload Knopf noch im UI). Falls ja, guck mal, ob das nicht auch schon ausreicht.
              Ich kenne das Verhalten hier jedenfalls auch, wenn die Verbindung im Hintergrund mal weg war (z.B. wenn man gerade am offenen Herzen was rumprogrammiert und der Adapter öfter stirbt 😉 ), dann funktioniert es nicht immer die wieder herzustellen, ohne F5 zu drücken.
              Vermutlich (tm) sollten wir mal gucken, ob wir nicht die neueren HomeAssistant Versionen simulieren können... irgendwie muss ich lovelace mitteilen, dass wir sehr alt sind. Da wurde irgendwas umgestellt und das, was wir nutzen, wird wohl nicht mehr so richtig gute gepflegt.
                andi2055 @Garfonso last edited by
                @garfonso
                Ich versuche das die letzten Tage immer mal wieder nachzuvollziehen wenn das passiert. Ich kann aktuell noch nicht mal ein Muster erkennen, wann das auftritt. Manchmal nach erneutem Aufruf des Browsers nach 1h, manchmal erst nach 24h.
                Nur neu laden reicht nicht aus. Zumindest nicht "runterziehen" oder auch nicht der "Reload-Button" direkt neben dem URL Feld.
                  andi2055 @andi2055 last edited by
                  Ich konnte das nun nochmal testen.
                  Jede Form von Reload hilft nicht. Weder Tab schließen noch Browser komplett schließen und Lovelace neu aufrufen hilft.
                  Erst nachdem ich die iob Admin Oberfläche aufgerufen habe (https://iobroker.fritz.box:8081/), kann ich Lovelace aufrufen (https://iobroker.fritz.box:8091/lovelace/home) und die Anmeldung funktioniert auch dort.
                  @Garfonso : hast du eine Idee was das sein kann?
                  • Garfonso
                    @andi2055
                    ehrlich gesagt nicht... nein. 😕
                      dispo112 @Raducanu last edited by
                      @raducanu
                      ich bekomme die Fehlermeldung
                      Custom element doesn't exist: power-flow-card.
                      Habe die .js Datei aber wie alle anderen auch im Instanzbereich hineinkopiert.
                      Hast du eine Idee?
                      • David G.
                        David G. @dispo112 last edited by
                        @dispo112
                        Kannst du mal einen Screenshot vom "Dateifenster" zeigen wo man die Datei sieht und deinen Code der Karte?
                        Instanz neugestartet?
                          Dave69 last edited by
                          kann wer evtl. Tipps geben für eine Wettervorhersage? DasWetter Adapter ist installiert, die API Links sind eingetragen, die Wetter Kachel in Lovelace sagt aber keine Entität gefunden.
                            Unter Objekte werden scheinbar Daten angezeigt.
                              Dave69 last edited by Dave69
                              Habs hinbekommen. >
                              \edit
                              Scheinbar doch nicht. 😥 Kachel wird zwar wie gewünscht angezeigt wird aber nicht aktualisiert.
                              Stehen noch die selben Daten wie gestern drin. Hab das mit der Anleitung gemacht wo ein Raum Any angelegt werden muss. Ist das noch aktuell?
                              Bin noch neu in der ganzen Materie mit iobroker.
                              Lief Anfangs recht gut, zB: Netatmo Adapter eingebunden, Datenpunkt für CO2 in den Einstellungen Lovelace aktiviert und dann einfach passende Kachel mit dem Datenpunkt anzeigen lassen. Das System hab ich verstand und dachte das geht nach dem Prinzip weiter. Ist aber bei weitem nicht so, was ich hier so inzwischen gelesen habe bin ich mir nicht mehr so sicher ob ich das jemals verstehe/hin bekomme. ?
                                Das hier ist übrigens die Anleitung nach der ich gegangen bin: https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-visualisierung-mit-lovelace-teil-7-das-wetter-widget/
                                • David G.
                                  David G. @Dave69 last edited by
                                  @dave69
                                  An deiner Anleitung liegt es nicht.
                                  Entweder wird es erkannt oder nicht.
                                  Ach, das macht man 2-3 mal, dann hat man das drinnen. Folgt ja meistens dem selben Schema.
                                  Warum er aber nicht aktualisiert, kann ich nicht sagen. Bei mir macht er es.....
                                  Stimmt es denn, wenn du den Adapter einmal neustartest?
                                    Dave69 @David G. last edited by
                                    @david-g
                                    danke für die Info, kann ich leider erst heute Nachmittag zu Hause testen. Was mich erst mal bissel stutzig macht ich musste bei keinem Datenpunkt (sind ja ziemlich viele) in den Einstellungen lovelace aktivieren.?
                                    .... hab gerade gelesen das ich bisher immer die entität manuelle zugeordnet hab. Scheinbar geht das auch anders. Oh je mein Kopf raucht 😖
                                    • David G.
                                      @dave69
                                      Bei so gut wie allen Sachen, die nur EINEN Datenpunkt benötigen kannst du es über die Einstellungen im Datenpunkt machen. Ist die einfachste und schnellste Variante.
                                      Wenn jedoch mehrere Datenpunkte benötigt werden, wie beim Wetter oder einer Heizung muss es der TypeDetector erkennen.
                                      Damit dieser alles erkennt, muss ein x-beliebiger Raum und die entsprechenden Funktionen vergeben. Bei den Funktionen hab ich auch recht oft nachgefragt, da diese nicht direkt ersichtlich sind.
                                        @david-g
                                        ja das war schon ein Krampf mit der Zuordnung. Der Raum ist schnell erstellt dachte dann aber das da auch die Funktion eingestellt wird, ist aber ein extra Punkt. Eh ich das geschnallt hab.
                                        Im Wetter Adapter hab ich nur die xml bei 5 Tage 3 stündliche Vorschau eingetragen. Reicht das, oder müsse alle Felder ausgefüllt sein?
                                        • David G.
                                          @dave69
                                          Man darf nur eins ausfüllen.
                                            @david-g
                                            OK , also daran liegt es nicht. Muss schauen. Danke schon mal.
                                            898
                                            337951
