    4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus
    • RaspiUser
      RaspiUser @crycode last edited by
      @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
      CAN-Hat am Zero -> can0 Interface am Zero -> Cannelloni am Zero -> Netzwerk (LAN und/oder WLAN) -> Cannelloni am ioBroker Host -> vcan0 Interface am ioBroker Host -> Adapter
      OK, jetzt hab ich's kapiert ...
      Jetzt mache ich erstmal die Hardware klar und dann wieder zum ioBroker.
      Vielen Dank !
      • RaspiUser
        RaspiUser last edited by
        @crycode
        Ich schon wieder ...
        Die Zero-Hardware steht, mit "candump can0" purzeln die Werte rein ... ein (erstes) Erfolgserlebnis !!!!👍
        Da ich übervorsichtig bin und nicht wirklich weiss was die LINUX Befehle in deiner Anleitung wirklich bewirken noch 2 Fragen bevor ich mit den Installationen auf dem ioBroker Raspi weitermache:
        • Der ioBroker läuft nach der Cannelloni Installation unabhängig von bzw. neben der Cannelloni-Software, richtig ?
        • Ich gehe nach der Anleitung "Permanenter Betrieb über SystemD-Services" vor und kann das "Beispiel zur Nutzung" überspringen ?
        crycode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • crycode
          crycode Developer @RaspiUser last edited by
          @raspiuser sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
          Genau
          Ja kannst du machen.
          Nach dem Start der Services auf beiden Seiten solltest du dann mittels candump vcan0 am ioBroker Host die Datenpakete sehen können. Wenn das klappt, dann fehlt nur noch die passende Konfiguration des ioBroker Adapters. 🙂
            MichaelK last edited by
            Hi @crycode
            Ich würde mir auch noch einen Wert wünschen 😉
            Leider bin ich mir mit den CAN-Messages nicht sicher genug um es selbst zu versuchen.
            Und zwar zum "WP Hyst TDHW" noch den set-Befehl, um den Wert ändern zu können:
            Wäre das möglich? Brauchst du hier einen CAN-Dump?
            Laut Rotexanleitung ist der Einstellbereich 2°-20° in 1K Schritten
            Gruß Michael
            C crycode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              cb187 @MichaelK last edited by
              @michaelk
              Frage was hast du mit dem Wert vor das du ihn verstellen willst?
                MichaelK @cb187 last edited by
                @cb187
                Außengerät steht leider im Westen und daher soll die immer nur mittags Warmwasser machen.
                Denn leider kann die Heizung ja nur bis 25 Grad Außentemperatur Warmwasser (48 Grad) bereiten ohne den Heizstab.
                Und damit das sicher einmal am Tag läuft, ändere ich im Sommer die Hysterese immer auf 2K und ein Zeitfenster um Mittag rum.
                Im Winter brauche ich dann wegen dem bescheidenen Abtauverhalten aber wieder 5K.
                Ich weiß ich könnte es auch über ein Skript machen und den Sollwert kurz hochstellen.
                Habe aber Angst, dass ich mit zu vielen Änderung über längere Zeit den Speicher der Heizung „kaputt“ schreibe?
                Ist ja wahrscheinlich nicht auf so viele Wertänderungen ausgelegt?
                  @michaelk said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                  @cb187
                  nein damit machst nichts kaputt.Da baust dir einfach nen script was das 1x WW bereiten auslöst.Hab ich auch gemacht.Einfach nen script wo er kurz auf 55Grad erhöht 5sek abwartet und dann wieder zurückstellt.
                  • RaspiUser
                    @crycode ... trotz der Anleitung ist bei mir irgendwo etwas schief gelaufen.
                    Ich habe den Teil "Permanenter Betrieb über SystemD-Services" abgearbeitet (natürlich Bitrate, IP geändert) und bekomme nach "candump vcan0" nur diese Fehlermeldung:
                    pi@ioBroker-Raspi:~/cannelloni $ cd ..
                    pi@ioBroker-Raspi:~ $ candump vcan0
                    -bash: candump: Kommando nicht gefunden.
                    Dann habe ich doch das "Beispiel zur Nutzung" durchgeführt und bekomme dies auf dem Raspi Zero mit can0 Interface (192.168.178.92) ...
                    pi@ioBroker-Zero:~/cannelloni $ ./cannelloni -I can0 -R 192.168.178.36 -d c
                    ERROR:udpthread.cpp[82]:start:Could not bind to address
                    ERROR:canthread.cpp[88]:start:CAN_FD is not supported on >can0<
                    INFO:canthread.cpp[108]:run:CANThread up and running
                    INFO:canthread.cpp[169]:run:Shutting down. CAN Transmission Summary: TX: 0 RX: 0
                    ... und das auf dem Raspi Pi mit ioBroker (192.168.178.36):
                    pi@ioBroker-Raspi:~/cannelloni $ sudo modprobe vcan
                    pi@ioBroker-Raspi:~/cannelloni $ sudo ip link add name vcan0 type vcan
                    RTNETLINK answers: File exists
                    pi@ioBroker-Raspi:~/cannelloni $ sudo ip link set dev vcan0 up
                    pi@ioBroker-Raspi:~/cannelloni $ sudo tc qdisc add dev vcan0 root tbf rate 20kbi t latency 100ms burst 1000
                    Error: Exclusivity flag on, cannot modify.
                    pi@ioBroker-Raspi:~/cannelloni $ ./cannelloni -I vcan0 -R 192.168.178.92 -d c
                    Danke für die Erleuchtung ... 🤕
                    • crycode
                      crycode Developer @MichaelK last edited by
                      @michaelk sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                      Ist das noch aktuell? Dann schau ich mir das die nächsten Tage mal an. 😉
                      • crycode
                        Dann fehlen auf dem System noch die can-uitls. Kannst du ganze einfach mittels sudo apt install can-utils installieren.
                        Das zusammen mit den SystemD-Services wird nicht ganz klappen, da über die Services schon alles konfiguriert und gestartet wird. Dann müsstest du vorher die Services stoppen.
                        RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • RaspiUser
                          RaspiUser @crycode last edited by RaspiUser
                          ... war ja klar, dass der Fehler wieder vorm PC sitzt bzw. "Wer lesen kann ist im Vorteil ...".
                          "candump vcan0" funktioniert im Terminal und dein Adapter (Schnittstelle: vcan0 ... sonst nix) ist "grün" und die "knapp 1000" Datenpunkte wurden angelegt, aber ... überall steht "(null"), mal grün, mal rot mal schwarz ... nur die Einträge unter "JSON" werden aktualisiert ...
                          Hilft der Logeintrag weiter ?
                          Danke für deine Geduld ....
                          EDIT:
                          Jetzt lese ich mir erstmal Beitrag #1 in Ruhe durch bevor ich weitere überflüssige Fragen stelle ...
                            cb187 @RaspiUser last edited by
                            @crycode können wir mal zusammen gucken wegen den can Adressen? Weil die alten zum Teil bei mir nicht mehr funktionieren.Also zb 300 ist bei mir nicht mehr existent.Läuft unter 301
                              MichaelK @crycode last edited by
                              @crycode sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                              Wenns nicht viele Umstände macht?
                              Ansonsten löse ich es über ändern des Sollwertes.
                                cb187 @MichaelK last edited by cb187
                                Wäre es möglich EHS setzen einzulegen?
                                Bzw gibt es im Menü der Heizung Leistung WW wo man 3,6 und 9KW den Heizstab einstellen kann.
                                • crycode
                                  @michaelk In der latest-Config ist jetzt fa0691-set drin. Bitte mal testen, ob es funktioniert.
                                  @cb187 Ebenfalls in der latest-Config ist jetzt fac0f9-set für EHS drin. Bitte auch testen.
                                  C M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • crycode
                                    crycode Developer @cb187 last edited by
                                    @cb187 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                                    Reicht es da, wenn du die Nachrichten-ID anpasst? Sonst müssen wohl alle Parser auch angepasst werden, was einiges an Arbeit wäre 🙄
                                      cb187 @crycode last edited by
                                      Bei einigen hat das geklappt nur die id zuändern bei anderen nicht.Also alle von zb 300 auf 301 zuändern klappt nicht.
                                        ist drin meinte aber canbus.3.180.fa0668 den als Set.
                                        • crycode
                                          crycode Developer @cb187 last edited by crycode
                                          Das ist "Leistung WW". Ist das die aktuelle Leistung, oder ein Soll-Wert?
                                          • crycode
                                            @cb187 Ich habe jetzt mal ein extra Config "0x301-latest" erstellt und dort alles von 0x300 auf 0x301 geändert (auch in den Parsern zum Abfragen und Setzen). Probier das mal bitte.
                                            81.1k
                                            canbus canbus adapter rotex hpsu
                                            25
                                            522
                                            100727
