    5. Heizungsscript schaltet unselbsständig!
      paul53 @MyzerAT last edited by paul53
      @myzerat sagte: es muss ja auch immer überprüft werden ob der Heizungshauptschalter nicht schon auf wahr ist
      Das macht der unterste Vergleich.
      @myzerat sagte in Heizungsscript schaltet unselbsständig!:
      Sprachausgabe, wird ja extra behandelt um nur zw. 8:00 und 22:00
      Damit nur bei Umschaltung eine Sprachausgabe erfolgt, mache die zusätzliche Prüfung und Meldung unter dem "steuere Heizung Hauptschalter ...".
      MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • MyzerAT
        MyzerAT @paul53 last edited by
        @paul53 sagte in Heizungsscript schaltet unselbsständig!:
        ok, habe ich entfernt
        sollte so passen?
        bis auf die pushover und telegrammeldung, da versteh ich nicht wie ich die unten einbinden soll
        was bitte beteutet dieses zeichen 5615eb66-8715-4417-8bae-5f19acd7dc9c-grafik.png
        paul53 G 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          @myzerat sagte: was bitte beteutet dieses zeichen
          Ungleich.
            @myzerat sagte: pushover und telegrammeldung, da versteh ich nicht wie ich die unten einbinden soll
            Senden sie unterschiedliche Nachrichten? Welche?
              GombersIOB @MyzerAT last edited by
              @myzerat said in Heizungsscript schaltet unselbsständig!:
              sollte so passen?
              Rein optisch würde ich das Script so anlegen
              Ich finde diese verschachtelten "und"/"oder"-Bedingungen maximal verwirrend
              paul53 MyzerAT 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                paul53 @GombersIOB last edited by paul53
                @gombersiob sagte: Ich finde diese verschachtelten "und"/"oder"-Bedingungen maximal verwirrend
                Man kann auch ein Array mit den Ventil-IDs verwenden und in einer Schleife die maximale Ventilöffnung ermitteln.
                • MyzerAT
                  MyzerAT @GombersIOB last edited by
                  @gombersiob
                  da hast du sicher recht, aber so versteh ich es jedenfalls und schaffe die meisten scripte ohne fremde hilfe! wenn ich aber bedenke was @paul53 und viele andere hier drauf haben, bin ich echt ein Anfänger in Blockly. Dennoch wichtig ist das es am Ende funktioniert!
                  • MyzerAT
                    ja!
                      GombersIOB @paul53 last edited by
                      @paul53 said in Heizungsscript schaltet unselbsständig!:
                      Das ist klasse. Sowas habe ich schonmal gesucht.
                      Ich würde das Programm dann so anlegen:
                        Schau es Dir einfach mal an. Das ist einfacher - und vor allen Dingen einfacher zu pflegen. Die Werte für obere und untere Position werden nur einmal angegeben, wenn man an den oberen Punkten was ändert ist nicht plötzlich das ganze lange Script verstrubbelt.
                        Es ist ein wichtiger Grundsatz beim Programmieren, die Logikeinheiten möglichst klein und gekapselt (d.h. möglichst KEINE globalen Variablen) zu halten. Das hilft beim Überblick, beim Testen und Debuggen und bei der Pflege des Programms.
                          @myzerat
                          594
