    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
      SmartHomer 0 @andre last edited by
      @andre sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
      Sorge für ein Backup und dafür, dass deine Adapter und der js-controller in den aktuellsten, stabilen Versionen laufen. Ist das der Fall kannst du einfach einen neuen Container mit identischer Konfiguration in v8 erstellen.
      Hallo André,
      ich nutze auch zur vollen Zufriedenheit Dein buanet-Docker auf Synology, jetzt steht auch das Upgrade von v7.2.0 auf v8.0.0 an.
      Ist Dir bekannt, ob man beim Restore von Vis noch den "Zwischenschritt" über eine ältere Vis-Version machen muss, damit anschliessend das Vis-Restore klappt?
      MfG
      • andre
        andre Developer @SmartHomer 0 last edited by
        @smarthomer-0 sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
        Ich habe davon gehört. Weiß aber nicht wie dort der Stand ist.
        Grundsätzlich brauchst du beim Upgrade aber nicht mehr den Weg über Backup und Restore gehen, sondern kannst einfach einen neuen Container aus der aktuellen Image Version erstellen. Alles Weitere sollte der js-controller übernehmen. Natürlich solltest du trotzdem dein Backup parat haben. Backup und Restore wäre an der Stelle dann aber nur Plan B.
        MfG,
        André
        S Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          @andre Danke für Deine Antwort
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @andre last edited by
            @SmartHomer-0
            So mache ich das schon eine ganze Weile.
            Container stoppen, löschen und dann mit dem aktuellen Image einen neuen erstellen.
            Natürlich mit gleichem Mount-Point, gleichem Namen und identischen Einstellungen.
            Der erste Start eines Containers dauert grundsätzlich immer eine Weile, aber es sind ja in diesem Fall ja bereits alle Daten vorhanden. Das geht dann immer noch deutlich schneller als der Weg über Backup/Restore.
            • Glasfaser
              Glasfaser @andre last edited by Glasfaser
              @hennerich sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
              Woran erkenne ich im laufenden ioBroker, welche Docker Version
              Wäre so möglich :
              cat /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker
              in der Docker Konsole
              root@iobrokerv6:/opt/iobroker# cat /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker
              v7.2.0
                johanneslisa last edited by
                Hallo, ich habe gestern zum ersten mal auf meiner Synology iobroker mit portainer installiert. Es hat auch alles geklappt, bis auf den letzten Schritt. Ich kann iobroker nicht öffnen und in der log Datei im Container steht zum Schluss seit Stunden folgendes:
                ----- Step 5 of 5: ioBroker startup -----
                Starting ioBroker...
                #### ### ## # iobroker.js-controller log output # ## ### ####
                host.iobroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker"
                host.iobroker check instance "system.adapter.discovery.0" for host "iobroker"
                host.iobroker check instance "system.adapter.backitup.0" for host "iobroker"
                Was mache ich falsch?
                andre Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • andre
                  andre Developer @johanneslisa last edited by
                  @johanneslisa Was hast du denn erwartet? Ich sehe keine Fehlermeldung in deinem Log-Schnipsel.
                  Laut Log startet dein ioBroker und es kommt die typische Logausgabe. Sieht für mich jetzt erstmal so aus, als ob dein ioBroker läuft.
                  Leider postest du nur die letzten Zeilen vom Log, und keine Details zu deinem Setup (z.B. welche Netzwerkoption du verwendest!) und sagst auch nicht wie du versuchst auf den ioBroker zuzugreifen. ioBroker über Portainer auf Synology ist da leider nicht aussagegräftig genug.
                  MfG,
                  André
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @johanneslisa last edited by
                    @johanneslisa sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                    Soll heißen?
                    Kannst Du den ioBroker nicht über das Frontend erreichen?
                    Betreibst Du den Container im Bridge-Mode? Dann hast Du hoffentlich den benötigten Port (8081) auch durchgereicht?
                      johanneslisa @andre last edited by
                      @andre
                      Recived termination signal (SIGTERM).
                      Shutting down ioBroker...
                      .================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
                      ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                      Done. Have a nice day!
                      ------------------------- 2023-04-02 11:56:50 -------------------------
                      ----- Welcome to your ioBroker Docker container! -----
                      ----- Startupscript is now running! -----
                      ----- Please be patient! -----
                      ----- System Information -----
                      ----- arch: x86_64 -----
                      ----- hostname: iobroker -----
                      ----- Version Information -----
                      ----- image: v8.0.0 -----
                      ----- build: 2023-03-20T21:14:35+00:00 -----
                      ----- node: v18.15.0 -----
                      ----- npm: 9.5.0 -----
                      ----- Environment Variables -----
                      ----- AVAHI: false -----
                      ----- PACKAGES: nano -----
                      ----- SETGID: 1000 -----
                      ----- SETUID: 1000 -----
                      ----- Step 1 of 5: Preparing container -----
                      This is not the first run of this container. Skipping first run preparation.
                      ----- Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation -----
                      There is no data detected in /opt/iobroker.
                      Restoring initial ioBroker installation... Done.
                      ----- Step 3 of 5: Checking ioBroker installation -----
                      (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
                      Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done.
                      Initializing a fresh installation of ioBroker... Done.
                      Hostname in ioBroker does not match the hostname of this container.
                      Updating hostname to "iobroker"... The host for instance "system.adapter.admin.0" was changed from "buildkitsandbox" to "iobroker".
                      The host for instance "system.adapter.discovery.0" was changed from "buildkitsandbox" to "iobroker".
                      The host for instance "system.adapter.backitup.0" was changed from "buildkitsandbox" to "iobroker".
                      Done.
                      ----- Step 4 of 5: Applying special settings -----
                      Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
                      For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
                      J andre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        johanneslisa @johanneslisa last edited by
                        @andre
                        Dieser Schritt funktioniert bei mir nicht:
                        dann hat wahrscheinlich alles geklappt und ihr könnt den ioBroker-Admin über den bekannten Weg „http://[name_des_hosts]:8081“ oder „http://[IP-Adresse]:8081“ aufrufen.
                        • andre
                          @johanneslisa Ja, so sieht ein erfolgreicher Start aus. Bitte Logs immer in Code-Tags!
                          Was ist mit den anderen Fragen? Netzwerkoption?
                          MfG,
                          André
                            johanneslisa @andre last edited by johanneslisa
                            @andre
                            Was möchtest du wissen? Ich kenne mich noch nicht so gut aus. Ich komme nicht in den iobroker, bzw. ich kann ihn nicht öffnen.
                            • andre
                              andre Developer @johanneslisa last edited by andre
                              @johanneslisa Ist das dein erster Docker Container? Falls ja, wirst du nicht umhin kommen dich ein wenig mit Docker zu beschäftigen. Du hast dieses Tutorial gemacht? https://smarthome.buanet.de/2019/05/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation-v3/
                              Dann hast du einen Bereich mit der Überschrift "Netzwerk" gelesen. Wofür hast du dich entschieden? Host? MACVLAN? Bridge?
                              Alles Andere hast du 1:1 genauso gemacht? Was (exakt) rufst du auf um auf die Weboberfläche zuzugreifen? Ich behaupte jetzt mal, dass der ioBroker nicht das Problem ist, sondern das Netzwerk oder der Weg wie du darauf zugreifst.
                              Was bekommst du für eine Fehlermeldung im Browser? Screenshot?
                              MfG,
                              André
                              PS: An deinem Logfile sehe ich, dass du schon mal NICHT das Host Netzwerk (einfachste Option) verwendest. Korrekt? Nutzt du Bridge musst du mindestens den Port 8081 durch reichen. MACVLAN? Besser nicht, wenn du nicht sicher weißt was du tust...
                                @andre
                                Diese Anleitung habe ich verwendet. Ich habe jetzt die Bridge verwendet, so wie ich es verstehe ist das am einfachsten und für mich ausreichend. Zumindest jetzt am Anfang. Ja ist mein erster Container. Ich gebe ein: http://iobroker:8081 und da kommt nichts.
                                Was ist durchreichen? Ich finde dazu nichts per google.
                                Wenn Host leichter ist und keine großen Nachteile hat dann steige ich gerne um.
                                Glasfaser andre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @johanneslisa last edited by
                                  siehe hier z.B :
                                  https://forum.iobroker.net/post/887191
                                  Nix google ,
                                  sondern hier im Forum oder auf Andre´s Homepage suchen
                                  • andre
                                    @johanneslisa Jo, da haben wir das Problem. Das wird nicht gehen:
                                    es heißt ja auch:
                                    Name oder IP des HOSTS! Der Host ist deine DiskStation.
                                    Port durchreichen hier:
                                    Ist glaub ich besser wenn du es mit Host versuchst... es sei denn du hast Portainer auf port 9000... ein Hinweis dazu steht aber auch im entsprechenden Tutorial.
                                    MfG,
                                    André
                                      @andre
                                      Ah ok.
                                      Was muss ich da beim durchreichen eingeben? Ich kann den container so nicht deployen. Ich habe im ersten feld die ip der syonology und im zweiten 8081
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @johanneslisa last edited by Glasfaser
                                        Hast du nicht mein Link gesehn , es geht auch mit Bordmittel !
                                        8081 : 8081
                                        Hinweis , Lokal 8081 funktioniert nur , wenn er nicht schon von deiner Synology belegt ist !
                                          johanneslisa @Glasfaser last edited by
                                          @glasfaser
                                          Iobroker lässt sich immer noch nicht öffnen.
                                          Wo sehe ich ob dieser port schon vergeben ist?
                                          Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Glasfaser
                                            Dann würdest du , in der gezeigten Oberfläche einen Hinweis bekommen !
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1526277
