    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Undok FSAPI
      RandyAndy @pdbjjens last edited by
      Gute Idee,
      kann ich nur unterstützen.
      Andreas
        claus1993 @RandyAndy last edited by
        Auch meinerseits vollste Unterstützung zur Weiterentwicklung des Adapters!
        • RaspiUser
          RaspiUser last edited by
          @hallo-amt
          ... wäre super, wenn hier eine Aktualisierung kommt ... 👏
            pdbjjens @RaspiUser last edited by pdbjjens
            HINWEIS an alle User dieses Adapters:
            Dieser Adapter wurde mit Einverständnis des Autors ( @hallo-amt ) zur Wartung an iobroker-community-adapters übertragen.
            Neues GitHub Repo: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.frontier_silicon
            Bitte das bisherige repo nicht mehr für GitHub-Installation, Issues oder PRs benutzen. Es wurde mittlerweile archiviert (read-only).
            Ich habe die Betreuung übernommen. Auch hier im Forum werde ich so gut es geht Unterstützung leisten.
            Ein Wartungsupdate (v0.0.11) wurde am 31.03.2023 freigegeben, das wie bisher über ioBroker Admin installiert werden kann. Neben dem Transfer in das Community Repository sind vor allem lange überfällige Fehlerbehebungen (js-controller >=3.2.x warnings bzgl. non-existent objects und typeErrors) sowie ein Update der Abhängigkeiten enthalten.
            Vom Autor geplante Weiterentwicklungen (siehe Adapter Readme) oder spezielle Hardwareunterstützung werden nicht mehr implementiert werden. In Zukunft werden nur noch wichtige Fehlerbehebungen und Abhängigkeitsaktualisierungen veröffentlicht.
            PRs mit Fehlerbehebungen oder Funktionserweiterungen sind jedoch immer willkommen.
            RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • RaspiUser
              RaspiUser @pdbjjens last edited by
              @pdbjjens Vielen Dank !
                @raspiuser
                Gern geschehen! Eine Bitte noch (auch an andere User):
                Wenn irgendwelche Probleme bei der Installation/Update oder im Betrieb auftreten, bitte hier melden oder ein issue im o.g. NEUEN GitHub Repository aufmachen.
                RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • RaspiUser
                  @pdbjjens said in [Neuer Adapter] Undok FSAPI:
                  ... ich muste den ioBroker neu starten (nicht wegen deinem "neuen" Adapter ...) und bekam dann diese Fehler:
                  Funktionierte erst wieder als ich das SILVERCREST Radio neu im WLAN angemeldet habe.
                  Diese Fehler hatte ich mit dem "alten"Adapter nicht (kann mich zumindest nicht daran erinnern ...)
                    @raspiuser
                    Danke für die Rückmeldung. 191.168.178.31 ist die IP Deines Internet Radios, richtig?
                    und er trat auf als Du iobroker stop und iobroker start ausgeführt hast?
                    • RaspiUser
                      Ja
                      iobroker start
                      Das war nach einem "reboot" und dann startet der ioBroker doch automatisch, oder ?
                      P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @raspiuser said in [Neuer Adapter] Undok FSAPI:
                        Ja, richtig.
                          @raspiuser
                          Ich habe versucht, das auf die Schnelle zu reproduzieren - leider ohne Erfolg (in dem Sinne, dass der Fehler bei mir nicht aufgetreten ist). Kann auch diverse Gründe haben, die nicht im Adapter liegen, sondern u.A. im Netzwerk. Beim nächsten Release werde ich mal schauen, ob man den Fehler im Adapter abfangen kann.
                          Wenn Du mir helfen willst, kannst Du beim nächsten Mal, wenn Du iobroker neu startest bzw. rebootest, vorher den FS-Adapter (unter Tab Instanzen) auf debug stellen und mir dann das komplette Log posten.
                          • RaspiUser
                            RaspiUser @pdbjjens last edited by RaspiUser
                            OK
                            EDIT:
                            Ich habe jetzt ein "reboot" gemacht. Der Adapter wurde OHNE Fehler "grün", im LOG alles "schwarz" ...
                            Ich beobachte und melde mich ggf. wieder ....
                            Sorry für die Aufregung und nochmal Danke dafür das Du Dich kümmerst.
                            • RaspiUser
                              @pdbjjens
                              Nur zur Info: ... das SILVERCREST Radio hat sich ohne ersichtlichen Grund (?) aus dem WLAN verabschiedet. Der Adapter war gelb und schickte diesen Log ...
                              Ob man das dem Adapter anlasten kann ? Ich nehme mal an, dass das nicht der Fall ist aber vielleicht siehst Du etwas ... wenn nicht vergiss es einfach ...
                              Nach Neustart des Radios und Registrierung via WPS Taste im WLAN war die Welt wieder in Ordnung.
                              frontier_silicon.0
                              	2023-05-23 19:51:48.206	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              frontier_silicon.0
                              	2023-05-23 19:51:48.204	info	terminating
                              frontier_silicon.0
                              	2023-05-23 19:51:48.191	error	Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.31:80
                              frontier_silicon.0
                              	2023-05-23 19:51:48.189	error	Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.31:80 at Function.AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.frontier_silicon/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:825:14) at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.frontier_silicon/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:2973:25) at RedirectableRequest.emit (node:events:513:28) at ClientRequest.eventHandlers.<computed> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:14:24) at ClientRequest.emit (node:events:513:28) at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:494:9) at Socket.emit (node:events:513:28) at emitErrorNT (node:internal/streams/destroy:157:8) at emitErrorCloseNT (node:internal/streams/destroy:122:3) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
                              frontier_silicon.0
                              	2023-05-23 19:51:48.184	error	unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.31:80
                              frontier_silicon.0
                              	2023-05-23 19:51:48.181	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              frontier_silicon.0
                              	2023-05-23 19:51:44.932	info	starting. Version 0.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.frontier_silicon, node: v16.20.0, js-controller: 4.0.24
                              frontier_silicon.0
                              	2023-05-23 19:50:11.167	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                @raspiuser
                                Warum Dein Silvercrest Radio "ausgestiegen ist kann viele Ursachen haben. Dass es am Adapter liegt glaube ich auch eher nicht, da ich bisher nichts von ähnlichen Fällen gehört habe.
                                Allerdings ist es ein Bug, dass der Adapter abstürzt (danke für das Protokoll). Da ist offenbar ein Promise nicht korrekt abgefangen.
                                Kennst Du Dich mit GitHub so gut aus, dass Du ein issue zum Adapter dazu aufmachen kannst? Dann hätte ich eine Erinnerungsstütze, dass ich beim nächsten Mal, wenn ich den Adapter anpacke, den Bug suche und möglichst behebe.
                                • RaspiUser
                                  erl.
                                    @raspiuser Danke!👍
                                      pdbjjens @pdbjjens last edited by pdbjjens
                                      @RaspiUser @Berchemer @claus1993 @e-s @hallo-amt @Kalle-Blomquist @Ritschy2000 @Steff75 @Tottbeck @wendy2702 @Diginix
                                      Wie ich schon in einem früheren Posting erwähnt hatte, wurde dieser Adapter zur Wartung an iobroker-community-adapters übertragen. Daher werden geplante Funktionserweiterungen (siehe README) nicht implementiert. In Zukunft werden nur noch wichtige Fehlerbehebungen und Abhängigkeitsaktualisierungen veröffentlicht. PRs mit Fehlerbehebungen oder Funktionserweiterungen sind jedoch immer willkommen.
                                      In diesem Sinne habe ich heute eine neues Minor Release veröffentlicht (v0.1.0).
                                      Neu in der Version 0.1.0:
                                      Die Adapter Konfiguration erfolgt jetzt über das neue json Config UI, das admin 5 voraussetzt.
                                      Das Verhalten bei Kommunikationsunterbrechungen zwischen Adapter und Gerät wurde verbessert.
                                      Ich möchte Euch alle bitten, das neue Release sofern möglich in Eurer Umgebung zu testen, bevor ich es im Stable-Repository freigebe. D.h. Ihr findet die neue Version vorläufig im Beta (Latest)-Repository sowie direkt auf GitHub und NPM.
                                      Weiterhin bitte ich, Feedback, Fehlermeldungen, Fragen usw. zu diesem Adapter in Zukunft nicht mehr in diesem Thread sondern in dem neuen Tester-Thread zu posten.
                                      https://forum.iobroker.net/topic/66890/test-adapter-frontier_silicon-v0-1-x-latest
                                      adapter entwicklung frontier silicon internet radio revo sangean
                                      14
                                      83
                                      12643
