    4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    • AlCalzone
      @Meistertr:
      Mit ios? `
      Btw, ich hatte einen kleinen Fallstrick beim Extrahieren. Bei mir gabs 2 Dateien, 1x _mihome.sqllite (leer) und 1x <hexcodeirgendwas>_mihome.sqllite. Hab zuerst die erste der beiden geöffnet und keinen Token gefunden. Der war in der anderen Datei.</hexcodeirgendwas>
        ple last edited by
        eh, ich bin nach der Anleitung von Git gegangen, war alles wunderbar erklärt und lief reibungslos.
        Besten Dank dafür 🙂
        • ldittmar
          ldittmar Developer last edited by
          Hi Leute,
          mal so nebenbei gefragt… braucht man unbedingt die Logs für Connected/Disconnected? Das passiert einfach zu oft und müllt mein Log zu. :roll:
          Grüße,
          ldittmar
          • AlCalzone
            Bei mir kommen die nicht so oft :shock:
            • Espace0401
              Espace0401 last edited by
              @looxer01:
              ja genau. Gearbest.
              Das geht über England und wird dort verzollt.
              Dann geht es weiter über EU Transport.
              Hat 14 Tage gebraucht. Sehr zuverlässig. Zwei Bekannte haben es ebenso bestellt. Gleiche Erfahrung. `
              Ich muss jetzt auch nochmal fragen? Kann es sein das es schwierig ist anhand der Track ID das Paket zu verfolgen. Er soll auch versendet sein, allerdings kann man nicht wirklich viel bei Hermes dazu sehen.
              Gruss Joachim
              • ldittmar
                @Espace0401:
                @looxer01:
                ja genau. Gearbest.
                Ich muss jetzt auch nochmal fragen? Kann es sein das es schwierig ist anhand der Track ID das Paket zu verfolgen. Bei Saugt soll auch versendet sein, allerdings kann man nicht wirklich viel bei Hermes dazu sehen.
                Gruss Joachim `
                Bei mir war es genau so und plötzlich hat Hermes an der Tür geklingelt. Am 11.08 bestellt und am 25.08 angekommen… Man ist halt von Amazon verwöhnt worden. 😛 Geduld....
                Grüße,
                ldittmar
                • kmxak
                  Ich habe in letzter Zeit viel in China bestellt. Die ganzen Tracking Infos sind sehr schwammig. Da kommen schon Pakete an die noch in China sind und anders rum Gott sei dank erst einmal passiert soll was da sein was nicht da ist. Auch die ganzen Tracking ID's sind sehr undurchsichtig womit die nun auslierfern.
                  Abwarten abwarten abwarten. Im durchschnitt kommen meine Sachen nach 14 Tagen an. (Waren auch schon mal 90 Tage)
                  Zum connected disconnected Log kann ich sagen das ich das nicht so krass habe.
                  Vielleicht in der Stunde einmal.
                  • ldittmar
                    @kmxak:
                    Vielleicht in der Stunde einmal. `
                    Hmm…. ich habe es mehrmals die Stunde... :shock: 😮
                    Grüße,
                    ldittmar
                      markus- 0 last edited by
                      Du kannst "irgendwas aus China" nicht mit dem Gearbest Priority Versand vergleichen.
                      Der dauert für den Staubsauger in >95% aller Fälle exakt 14 +/- 1 Tage. Sinnvolles Tracking gibt es nicht, während das Paket in England ist. Erst 0-2 Tage vor der Auslieferung sieht man bei Hermes, dass das Paket im Depot angekommen ist.
                      • kmxak
                        ` > Hmm…. ich habe es mehrmals die Stunde... :shock: 😮
                        Grüße,
                        ldittmar `
                        Bislang nicht einmal aufgetreten.
                        Hast du ihm das Internet deaktiviert ggf?
                        • AlCalzone
                          Jetzt hab ich das auch :shock:
                            fuchs1978 last edited by
                            Bei mir kommt das auch sehr häufig, ein Grund warum ich den Adapter derzeit deaktiviert habe. Ich vermute darin den Grund warum sich das WLAN bei mit am Sauger immer aufgehangen hat. Seitdem ich es deaktiviert habe kam es nicht mehr vor und in der App ist er seit dem immer online.
                            • Meistertr
                              @fuchs1978:
                              Bei mir kommt das auch sehr häufig, ein Grund warum ich den Adapter derzeit deaktiviert habe. Ich vermute darin den Grund warum sich das WLAN bei mit am Sauger immer aufgehangen hat. Seitdem ich es deaktiviert habe kam es nicht mehr vor und in der App ist er seit dem immer online. ` Man muss bedenken, dass es kein staubsauger ist, der für eine Integration in eine haussteuerung gedacht ist. Seit dem letzten fw Update. Filtert der Sauger die ankommenden Nachrichten. Ist der Abfrage intervall zu gering, verarbeitet der Roboter keine zwei Anfragen mehr. Also iobroker und app. Dies hängt auch sehr stark vom WLAN Empfang ab. Ist dieser nicht optimal, mach der Roboter dicht. Meiner steht keine 3 Meter vom Router, intervall habe ich auf 1min und erst ist auch über die App wunderbar erreichbar. Beim saugen in Bereichen wo das WLAN schlech ist, ist er nur über Iobroker immer erreichbar bei der App nicht immer.
                              Gesendet von meinem Handy
                              • AlCalzone
                                Ich habe es jetzt endlich geschafft, die Android-App zu dekompilieren. 64bit-Java mit vergrößertem Heap war notwendig, dass jadx nicht abstürzt.
                                Wer den Code will, bitte PN, da ich davon ausgehe dass ich den hier nicht posten sollte. Vorhanden sind die Versionen
                                • 4.2.5
                                • 4.3.11
                                • Meistertr
                                  @AlCalzone:
                                  • 4.2.5
                                  • 4.3.11 ` Seht cool und schon was zur cloud Anmeldung gefunden? Wäre cool wenn du mir den schickst.
                                  • AlCalzone
                                    @Meistertr:
                                    Seht cool und schon was zur cloud Anmeldung gefunden? Wäre cool wenn du mir den schickst. `
                                    Nicht wirklich. Das sind Unmengen an Code und einiges davon hat keinen vernünftigen Namen. Link kommt per PN, kannst gerne selbst schauen 😉
                                    • kmxak
                                      .Funzt bei euch der Adpater?
                                      Meiner wird zwar connected allerdings sind in dem Adapter nur alte Werte und die Buttons gehen nicht
                                      mihome-vacuum.0	2017-09-27 17:47:45.451	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d93d7159cbc820ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                      mihome-vacuum.0	2017-09-27 17:47:25.484	debug	inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.connection val=true, ack=true, ts=1506527245473, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1506527245473
                                      mihome-vacuum.0	2017-09-27 17:47:25.455	info	Connected
                                      mihome-vacuum.0	2017-09-27 17:47:25.455	warn	Timedifference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1 Sec
                                      mihome-vacuum.0	2017-09-27 17:47:25.453	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d93d7159cbc80cffffffffffffffffffffffffffffffff
                                      mihome-vacuum.0	2017-09-27 17:47:25.442	debug	server started on 0.0.0.0:53421
                                      mihome-vacuum.0	2017-09-27 17:47:25.433	debug	Ios Token detected: 16
                                      mihome-vacuum.0	2017-09-27 17:47:25.429	info	Crate state clean_home for controlling by cloud Adapter
                                      mihome-vacuum.0	2017-09-27 17:47:25.428	info	Expretmode disabled, states deleded
                                      mihome-vacuum.0	2017-09-27 17:47:25.421	info	starting. Version 0.5.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v6.11.3
                                      • AlCalzone
                                        Gerade ausprobiert, läuft 1A
                                        • kmxak
                                          habe mir gerade einen neuen Token geholt. Ist anders als mein letzter. Wie kann das sein?
                                          Habe nichts geändert.
                                          Mit meinem neuen geht es wieder :?
                                          • Bluefox
                                            Bluefox last edited by
                                            @AlCalzone:
                                            • 4.2.5
                                            • 4.3.11 `
                                              Wie sieht es mit der Karte aus? 🙂
                                            1.0k
                                            2196
                                            964254
