    4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    • Siggi0904
      Siggi0904 @Vandura last edited by
      @vandura ich konnte die Karten erst laden nachdem ich die Räume angelegt hab.
      Dann probiere mal die gleichen ID's wie die Räume für die Map durch.
      Vandura 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Vandura
        Vandura @Siggi0904 last edited by
        @siggi0904 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
        Ich habe das schon alles seit 2 Jahren, die Räume und alles. Ich musste nur den Adapter mal löschen und nach der Neuinstallation ist die Karte verschwunden.
        Gruß Rick
        • Vandura
          Vandura @Vandura last edited by Vandura
          Hier mal ein paar Pics zur Verdeutlichung...
          Es lief mal alles......😧
          Hier noch mein Canvas
          pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls canvas
          iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
          ├── canvas@2.11.0
          ├─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.9.5
          │ └── canvas@2.11.0 deduped
          └─┬ iobroker.parcel@0.0.25
            └─┬ jsdom@20.0.3
          raspberrypi
          Plattform
          linux
          Betriebssystem
          linux
          Architektur
          arm
          CPUs
          Geschwindigkeit
          1500 MHz
          Modell
          unknown
          RAM
          7.58 GB
          System-Betriebszeit
          6 T. 04:23:42
          Node.js
          v18.15.0
          time
          1680529047566
          timeOffset
          -120
          Anzahl der Adapter
          470
          NPM
          9.5.0
          Datenträgergröße
          457.13 GB
          freier Festplattenspeicher
          420.35 GB
          Betriebszeit
          6 T. 04:22:43
          Aktive Instanzen
          29
          Weg
          /opt/iobroker/
          Hostname
          raspberrypi
          • haselchen
            haselchen Most Active @Vandura last edited by
            @vandura
            Hast du es so gemacht wie oben beschrieben?
            Command Befehl?
            Zum Testen mal einen Raum angelegt?
            Adapter neu gestartet?
            Gerät neu gestartet?
            und und und....
            Edit: habs jetzt nicht im Blick, ob er mit Node18 läuft.
            Müsstest du mal nachschauen in den Infos oder auf Github.
            Ansonsten mal Node16 probieren.
            bahnuhr Vandura 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
              @haselchen sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
              Läuft mit 18 einwandfrei.
              • haselchen
                haselchen Most Active @bahnuhr last edited by
                @bahnuhr
                @Vandura
                Okay, können wir das ausschliessen.
                • Vandura
                  Vandura @haselchen last edited by
                  @vandura
                  Command Befehl?
                  und und und....
                  Jepp, habe ich gemacht mit dem Command Befehl.....passiert gar nichts....
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @Vandura last edited by haselchen
                    @vandura
                    Es muss ja wenigstens eine Antwort kommen.
                    Entweder im Log oder im DP selber.
                    Unter x-get Response
                    • Vandura
                      Vandura @haselchen last edited by Vandura
                      @vandura
                      mihome-vacuum.0
                      2023-04-03 16:59:23.904	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000013173ccd642ae9cbffffffffffffffffffffffffffffffff
                      mihome-vacuum.0
                      2023-04-03 16:59:19.557	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.control.carpet_mode:{"val":true,"ack":true,"ts":1680533959555,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335414192}
                      mihome-vacuum.0
                      2023-04-03 16:59:19.476	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1680533959472,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680533653851}
                      mihome-vacuum.0
                      2023-04-03 16:59:19.471	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1680533959467,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680533653851}
                      mihome-vacuum.0
                      2023-04-03 16:59:19.465	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.control.sound_volume:{"val":100,"ack":true,"ts":1680533959462,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335413873}
                      mihome-vacuum.0
                      2023-04-03 16:59:19.463	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":111}
                      mihome-vacuum.0
                      2023-04-03 16:59:19.461	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1680533959456,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680533653851}
                      mihome-vacuum.0
                      2023-04-03 16:59:19.454	debug	Message= {"id":111,"method":"get_carpet_mode"}
                      mihome-vacuum.0
                      2023-04-03 16:59:19.454	debug	Mappointer_updated
                      mihome-vacuum.0
                      2023-04-03 16:59:19.454	debug	MIIO RECIVE: {"result":["rubyslite%2F320289997%2F0"],"id":110}
                      mihome-vacuum.0
                      2023-04-03 16:59:19.447	debug	Message= {"id":110,"method":"get_map_v1"}
                      mihome-vacuum.0
                      2023-04-03 16:59:19.447	debug	MIIO RECIVE: {"result":[100],"id":109}
                      mihome-vacuum.0
                      2023-04-03 16:59:19.435	debug	Message= {"id":109,"method":"get_sound_volume"}
                      mihome-vacuum.0
                      2023-04-03 16:59:19.434	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.deviceInfo.wifi_signal:{"val":-50,"ack":true,"ts":1680533959431,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680523671786}
                      mihome-vacuum.0
                      2023-04-03 16:59:19.431	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1680533959427,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680533653851}
                      mihome-vacuum.0
                      2023-04-03 16:59:19.381	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.control.water_box_mode:{"val":202,"ack":true,"ts":1680533959357,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335413682}
                      mihome-vacuum.0
                      2023-04-03 16:59:19.379	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.water_box:{"val":false,"ack":true,"ts":1680533959357,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335413682}
                      mihome-vacuum.0
                      2023-04-03 16:59:19.376	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.dnd:{"val":false,"ack":true,"ts":1680533959357,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335412477}
                      mihome-vacuum.0
                      2023-04-03 16:59:19.368	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.error:{"val":0,"ack":true,"ts":1680533959347,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335412477}
                      mihome-vacuum.0
                      2023-04-03 16:59:19.365	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.control.fan_power:{"val":104,"ack":true,"ts":1680533959347,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335412477}
                      mihome-vacuum.0
                      2023-04-03 16:59:19.364	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.cleanedarea:{"val":24.71,"ack":true,"ts":1680533959347,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680431103614}
                      mihome-vacuum.0
                      2023-04-03 16:59:19.362	debug	MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"xxxxxxxxxx","ip":"192.168.178.142","mac":"64:90:c1:01:38:b0","bssid":"1c:ed:6f:bc:e2:7d","rssi":-50},"id":108}
                      mihome-vacuum.0
                      2023-04-03 16:59:19.361	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.cleanedtime:{"val":28,"ack":true,"ts":1680533959346,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680431346926}
                      mihome-vacuum.0
                      2023-04-03 16:59:19.356	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.state:{"val":8,"ack":true,"ts":1680533959342,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680431407729}
                      mihome-vacuum.0
                      2023-04-03 16:59:19.352	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.battery:{"val":100,"ack":true,"ts":1680533959342,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680437091348}
                      mihome-vacuum.0
                      2023-04-03 16:59:19.348	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.mop:{"val":false,"ack":true,"ts":1680533959342,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335412343}
                      mihome-vacuum.0
                      2023-04-03 16:59:19.346	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1680533959340,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680533653851}
                      mihome-vacuum.0
                      2023-04-03 16:59:19.333	debug	Message= {"id":108,"method":"get_network_info"}
                      mihome-vacuum.0
                      2023-04-03 16:59:19.333	debug	setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":2407,"state":8,"battery":100,"clean_time":1678,"clean_area":24710000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
                      mihome-vacuum.0
                      2023-04-03 16:59:19.332	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":2407,"state":8,"battery":100,"clean_time":1678,"clean_area":24710000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"id":107}
                      mihome-vacuum.0
                      2023-04-03 16:59:19.320	debug	Message= {"id":107,"method":"get_status"}
                      mihome-vacuum.0
                      2023-04-03 16:59:19.320	debug	get params for stock Vacuum
                      mihome-vacuum.0
                      2023-04-03 16:59:13.901	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000013173ccd642ae9c1ffffffffffffffffffffffffffffffff
                      mihome-vacuum.0
                      2023-04-03 16:59:03.897	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000013173ccd642ae9b7ffffffffffffffffffffffffffffffff
                      mihome-vacuum.0
                      2023-04-03 16:58:59.275	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.control.carpet_mode:{"val":true,"ack":true,"ts":1680533939272,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335414192}
                      mihome-vacuum.0
                      2023-04-03 16:58:59.270	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1680533939267,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680533653851}
                      mihome-vacuum.0
                      2023-04-03 16:58:59.221	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1680533939210,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680533653851}
                      mihome-vacuum.0
                      2023-04-03 16:58:59.219	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.control.sound_volume:{"val":100,"ack":true,"ts":1680533939210,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335413873}
                      mihome-vacuum.0
                      2023-04-03 16:58:59.217	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":106}
                      mihome-vacuum.0
                      2023-04-03 16:58:59.216	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1680533939209,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680533653851}
                      mihome-vacuum.0
                      2023-04-03 16:58:59.200	debug	Message= {"id":106,"method":"get_carpet_mode"}
                      mihome-vacuum.0
                      2023-04-03 16:58:59.200	debug	Mappointer_updated
                      mihome-vacuum.0
                      2023-04-03 16:58:59.199	debug	MIIO RECIVE: {"result":["rubyslite%2F320289997%2F0"],"id":105}
                      mihome-vacuum.0
                      2023-04-03 16:58:59.192	debug	Message= {"id":105,"method":"get_map_v1"}
                      mihome-vacuum.0
                      2023-04-03 16:58:59.191	debug	MIIO RECIVE: {"result":[100],"id":104}
                      mihome-vacuum.0
                      2023-04-03 16:58:59.183	debug	Message= {"id":104,"method":"get_sound_volume"}
                      mihome-vacuum.0
                      2023-04-03 16:58:59.155	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.deviceInfo.wifi_signal:{"val":-50,"ack":true,"ts":1680533939151,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680523671786}
                      mihome-vacuum.0
                      2023-04-03 16:58:59.091	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1680533939069,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680533653851}
                      mihome-vacuum.0
                      2023-04-03 16:58:59.088	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.control.water_box_mode:{"val":202,"ack":true,"ts":1680533939069,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335413682}
                      mihome-vacuum.0
                      2023-04-03 16:58:59.086	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.water_box:{"val":false,"ack":true,"ts":1680533939069,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335413682}
                      mihome-vacuum.0
                      2023-04-03 16:58:59.084	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.dnd:{"val":false,"ack":true,"ts":1680533939068,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335412477}
                      mihome-vacuum.0
                      2023-04-03 16:58:59.081	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.error:{"val":0,"ack":true,"ts":1680533939067,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335412477}
                      mihome-vacuum.0
                      2023-04-03 16:58:59.079	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.control.fan_power:{"val":104,"ack":true,"ts":1680533939067,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335412477}
                      mihome-vacuum.0
                      2023-04-03 16:58:59.077	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.cleanedarea:{"val":24.71,"ack":true,"ts":1680533939067,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680431103614}
                      mihome-vacuum.0
                      2023-04-03 16:58:59.075	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.cleanedtime:{"val":28,"ack":true,"ts":1680533939067,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680431346926}
                      mihome-vacuum.0
                      2023-04-03 16:58:59.073	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.state:{"val":8,"ack":true,"ts":1680533939067,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680431407729}
                      mihome-vacuum.0
                      2023-04-03 16:58:59.070	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.battery:{"val":100,"ack":true,"ts":1680533939066,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680437091348}
                      mihome-vacuum.0
                      2023-04-03 16:58:59.062	debug	MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"XXXXXXX","ip":"192.168.178.142","mac":"64:90:c1:01:38:b0","bssid":"1c:ed:6f:bc:e2:7d","rssi":-50},"id":103}
                      mihome-vacuum.0
                      2023-04-03 16:58:59.052	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.mop:{"val":false,"ack":true,"ts":1680533939046,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335412343}
                      mihome-vacuum.0
                      2023-04-03 16:58:59.049	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1680533939046,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680533653851}
                      mihome-vacuum.0
                      2023-04-03 16:58:59.038	debug	Message= {"id":103,"method":"get_network_info"}
                      mihome-vacuum.0
                      2023-04-03 16:58:59.037	debug	setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":2406,"state":8,"battery":100,"clean_time":1678,"clean_area":24710000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
                      mihome-vacuum.0
                      2023-04-03 16:58:59.036	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":2406,"state":8,"battery":100,"clean_time":1678,"clean_area":24710000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"id":102}
                      mihome-vacuum.0
                      2023-04-03 16:58:59.028	debug	Message= {"id":102,"method":"get_status"}
                      mihome-vacuum.0
                      2023-04-03 16:58:59.028	debug	get params for stock Vacuum
                      mihome-vacuum.0
                      2023-04-03 16:58:53.894	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000013173ccd642ae9adffffffffffffffffffffffffffffffff
                      mihome-vacuum.0
                      2023-04-03 16:58:43.890	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000013173ccd642ae9a3ffffffffffffffffffffffffffffffff
                      mihome-vacuum.0
                      2023-04-03 16:58:39.025	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.control.carpet_mode:{"val":true,"ack":true,"ts":1680533919023,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335414192}
                      mihome-vacuum.0
                      2023-04-03 16:58:38.948	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1680533918943,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680533653851}
                      mihome-vacuum.0
                      2023-04-03 16:58:38.942	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1680533918935,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680533653851}
                      mihome-vacuum.0
                      2023-04-03 16:58:38.932	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":101}
                      mihome-vacuum.0
                      2023-04-03 16:58:38.926	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.control.sound_volume:{"val":100,"ack":true,"ts":1680533918917,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335413873}
                      mihome-vacuum.0
                      2023-04-03 16:58:38.925	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1680533918916,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680533653851}
                      mihome-vacuum.0
                      2023-04-03 16:58:38.920	debug	Message= {"id":101,"method":"get_carpet_mode"}
                      mihome-vacuum.0
                      2023-04-03 16:58:38.920	debug	Mappointer_updated
                      mihome-vacuum.0
                      2023-04-03 16:58:38.919	debug	MIIO RECIVE: {"result":["rubyslite%2F320289997%2F0"],"id":100}
                      mihome-vacuum.0
                      2023-04-03 16:58:38.911	debug	Message= {"id":100,"method":"get_map_v1"}
                      mihome-vacuum.0
                      2023-04-03 16:58:38.910	debug	MIIO RECIVE: {"result":[100],"id":99}
                      mihome-vacuum.0
                      2023-04-03 16:58:38.903	debug	Message= {"id":99,"method":"get_sound_volume"}
                      mihome-vacuum.0
                      2023-04-03 16:58:38.856	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.deviceInfo.wifi_signal:{"val":-50,"ack":true,"ts":1680533918852,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680523671786}
                      mihome-vacuum.0
                      2023-04-03 16:58:38.851	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1680533918829,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680533653851}
                      mihome-vacuum.0
                      2023-04-03 16:58:38.822	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.control.water_box_mode:{"val":202,"ack":true,"ts":1680533918777,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335413682}
                      mihome-vacuum.0
                      2023-04-03 16:58:38.820	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.water_box:{"val":false,"ack":true,"ts":1680533918777,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335413682}
                      mihome-vacuum.0
                      2023-04-03 16:58:38.817	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.dnd:{"val":false,"ack":true,"ts":1680533918777,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335412477}
                      mihome-vacuum.0
                      2023-04-03 16:58:38.815	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.error:{"val":0,"ack":true,"ts":1680533918777,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335412477}
                      mihome-vacuum.0
                      2023-04-03 16:58:38.812	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.control.fan_power:{"val":104,"ack":true,"ts":1680533918777,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335412477}
                      mihome-vacuum.0
                      2023-04-03 16:58:38.809	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.cleanedarea:{"val":24.71,"ack":true,"ts":1680533918776,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680431103614}
                      mihome-vacuum.0
                      2023-04-03 16:58:38.807	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.cleanedtime:{"val":28,"ack":true,"ts":1680533918776,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680431346926}
                      mihome-vacuum.0
                      2023-04-03 16:58:38.799	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.state:{"val":8,"ack":true,"ts":1680533918776,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680431407729}
                      mihome-vacuum.0
                      2023-04-03 16:58:38.796	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.battery:{"val":100,"ack":true,"ts":1680533918776,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680437091348}
                      mihome-vacuum.0
                      2023-04-03 16:58:38.791	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.mop:{"val":false,"ack":true,"ts":1680533918776,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335412343}
                      mihome-vacuum.0
                      2023-04-03 16:58:38.787	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1680533918775,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680533653851}
                      mihome-vacuum.0
                      2023-04-03 16:58:38.774	debug	MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"xxxxxxxxx","ip":"192.168.178.142","mac":"64:90:c1:01:38:b0","bssid":"1c:ed:6f:bc:e2:7d","rssi":-50},"id":98}
                      mihome-vacuum.0
                      2023-04-03 16:58:38.749	debug	Message= {"id":98,"method":"get_network_info"}
                      mihome-vacuum.0
                      2023-04-03 16:58:38.749	debug	setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":2405,"state":8,"battery":100,"clean_time":1678,"clean_area":24710000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
                      mihome-vacuum.0
                      2023-04-03 16:58:38.748	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":2405,"state":8,"battery":100,"clean_time":1678,"clean_area":24710000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"id":97}
                      mihome-vacuum.0
                      2023-04-03 16:58:38.740	debug	Message= {"id":97,"method":"get_status"}
                      mihome-vacuum.0
                      2023-04-03 16:58:38.739	debug	get params for stock Vacuum
                      mihome-vacuum.0
                      2023-04-03 16:58:33.885	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000013173ccd642ae999ffffffffffffffffffffffffffffffff
                      • Vandura
                        @vandura unter x_send_response steht.
                        • haselchen
                          @vandura
                          Habs bei mir eben nachgespielt.
                          Sieht bei mir ähnlich aus der Adapterstart.
                          Welchen Sauger hast Du? Model?
                          Wie sehen deine Main Einstellungen aus im Adapter?
                          Ist in der App die Karte zu sehen , alle Räume in unterschiedlichen Farben?
                          • Vandura
                            @haselchen S5 max und in der App ist alles farbig und schön....
                            • haselchen
                              @vandura
                              Da gehen mir fast die Ideen aus.
                              Ich hatte nach dem Update die Meldung , dass Canvas installiert werden muss.
                              Das habe ich gemacht und dann war die Karte da.
                              Eigentlich ist Canvas bei dir ja okay.
                              Eventuell holste die Installation trotzdem nochmal nach.
                              • Vandura
                                @haselchen
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install libpixman-1-dev libpango1.0-dev libjpeg62-turbo-dev libgif-dev
                                Reading package lists... Done
                                Building dependency tree... Done
                                libgif-dev is already the newest version (5.1.9-2).
                                libjpeg62-turbo-dev is already the newest version (1:2.0.6-4).
                                libpango1.0-dev is already the newest version (1.46.2-3).
                                libpixman-1-dev is already the newest version (0.40.0-1.1~deb11u1+rpt1).
                                0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm rebuild canvas
                                rebuilt dependencies successfully
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install canvas
                                changed 1 package in 3m
                                156 packages are looking for funding
                                  run `npm fund` for details
                                up to date in 14s
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm fund
                                iobroker.inst@2.0.3
                                ├── https://github.com/sponsors/sindresorhus
                                │   └── make-dir@3.1.0, mimic-response@2.1.0, ora@4.0.5, cli-spinners@2.7.0, onetime@5.1.2, defaults@1.0.4, boxen@4.2.0, term-size@2.2.0, is-installed-globally@0.3.2, get-stream@5.2.0, macos-release@2.5.0, windows-release@3.3.3, is-plain-obj@3.0.0, get-stream@6.0.1, open@8.4.0, is-docker@2.1.1, p-map@4.0.0, decompress-response@6.0.0, mimic-response@3.1.0, normalize-url@6.1.0, quick-lru@5.1.1, sort-keys@4.2.0, p-limit@2.3.0, p-queue@6.6.2, any-observable@0.5.1, del@6.0.0, globby@11.0.1, escape-goat@3.0.0, escape-string-regexp@4.0.0, meow@8.0.0, camelcase-keys@6.2.2, type-fest@0.18.1, npm-name@6.0.1, p-event@4.2.0, type-fest@0.10.0, is-url-superb@4.0.0, open@7.3.0, ow@0.18.0, type-fest@0.17.0, read-pkg-up@7.0.1, terminal-link@2.1.1, is-npm@5.0.0, parse-json@5.1.0, ansi-escapes@4.3.1, type-fest@0.11.0, figures@3.2.0, find-up@5.0.0, locate-path@6.0.0, p-locate@5.0.0, p-limit@3.1.0, yocto-queue@0.1.0
                                ├── https://github.com/sponsors/isaacs
                                │   └── rimraf@3.0.2, glob@7.1.6
                                ├── https://github.com/sponsors/feross
                                │   └── simple-concat@1.0.1, safe-buffer@5.2.1, buffer@6.0.3, ieee754@1.2.1, run-parallel@1.1.10
                                ├── https://github.com/yeoman/update-notifier?sponsor=1
                                │   └── update-notifier@4.0.0, update-notifier@5.0.1
                                ├── https://github.com/sponsors/epoberezkin
                                │   └── ajv@6.12.4
                                ├── https://github.com/sponsors/jaredhanson
                                │   └── passport@0.5.2
                                ├── https://github.com/sponsors/RubenVerborgh
                                │   └── follow-redirects@1.15.2
                                ├── https://github.com/sponsors/ljharb
                                │   └── qs@6.10.3, deep-equal@2.2.0, es-get-iterator@1.1.3, is-map@2.0.2, is-set@2.0.2, is-string@1.0.7, has-tostringtag@1.0.0, is-arguments@1.1.1, is-array-buffer@3.0.2, is-typed-array@1.1.10, available-typed-arrays@1.0.5, gopd@1.0.1, is-callable@1.2.4, is-date-object@1.0.5, is-regex@1.1.4, is-shared-array-buffer@1.0.2, object-is@1.1.5, define-properties@1.2.0, has-property-descriptors@1.0.0, object.assign@4.1.4, regexp.prototype.flags@1.4.3, functions-have-names@1.2.3, which-boxed-primitive@1.0.2, is-bigint@1.0.4, has-bigints@1.0.2, is-boolean-object@1.1.2, is-number-object@1.0.7, is-symbol@1.0.4, which-collection@1.0.1, is-weakmap@2.0.1, is-weakset@2.0.2, which-typed-array@1.1.9, is-nan@1.3.2, es-aggregate-error@1.0.9, es-abstract@1.20.5, es-to-primitive@1.2.1, function.prototype.name@1.1.5, es-abstract@1.20.1, string.prototype.trimend@1.0.5, string.prototype.trimstart@1.0.5, get-symbol-description@1.0.0, is-callable@1.2.7, is-negative-zero@2.0.2, is-weakref@1.0.2, object-inspect@1.12.2, safe-regex-test@1.0.0, string.prototype.trimend@1.0.6, string.prototype.trimstart@1.0.6, unbox-primitive@1.0.2, globalthis@1.0.3, resolve@1.17.0
                                ├── https://github.com/sponsors/jonschlinkert
                                │   └── picomatch@2.3.1, picomatch@2.2.2, set-value@4.1.0
                                ├── https://paypal.me/naturalintelligence
                                │   └── fast-xml-parser@3.21.1
                                ├── https://opencollective.com/serialport/donate
                                │   └── serialport@10.5.0, @serialport/bindings-cpp@10.8.0, @serialport/parser-byte-length@10.5.0, @serialport/parser-cctalk@10.5.0, @serialport/parser-delimiter@10.5.0, @serialport/parser-inter-byte-timeout@10.5.0, @serialport/parser-readline@10.5.0, @serialport/parser-ready@10.5.0, @serialport/parser-regex@10.5.0, @serialport/parser-slip-encoder@10.5.0, @serialport/parser-spacepacket@10.5.0, @serialport/stream@10.5.0
                                ├── https://tidelift.com/funding/github/npm/loglevel
                                │   └── loglevel@1.8.0
                                ├── https://www.buymeacoffee.com/systeminfo
                                │   └── systeminformation@5.11.15
                                ├── https://opencollective.com/ioredis
                                │   └── ioredis@4.28.5
                                ├── https://github.com/sindresorhus/execa?sponsor=1
                                │   └── execa@5.1.1, execa@4.1.0
                                ├── https://paulmillr.com/funding/
                                │   └── chokidar@3.5.3
                                ├── https://github.com/chalk/wrap-ansi?sponsor=1
                                │   └── wrap-ansi@7.0.0
                                ├── https://github.com/sponsors/3846masa
                                │   └── http-cookie-agent@5.0.2
                                ├─┬ https://github.com/inikulin/parse5?sponsor=1
                                │ │ └── parse5@7.1.2
                                │ └── https://github.com/fb55/entities?sponsor=1
                                │     └── entities@4.4.0
                                ├─┬ https://github.com/sindresorhus/got?sponsor=1
                                │ │ └── got@11.8.6, got@10.7.0
                                │ └── https://github.com/sindresorhus/is?sponsor=1
                                │     └── @sindresorhus/is@4.6.0, @sindresorhus/is@2.1.1
                                └─┬ https://github.com/sindresorhus/np?sponsor=1
                                  │ └── np@7.0.0
                                  ├── https://github.com/chalk/chalk?sponsor=1
                                  │   └── chalk@4.1.0
                                  └─┬ https://github.com/sindresorhus/p-memoize?sponsor=1
                                    │ └── p-memoize@4.0.1
                                    └── https://github.com/sindresorhus/mem?sponsor=1
                                        └── mem@6.1.1
                                alles gemacht.......Erfolg....0
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo ls canvas
                                ls: cannot access 'canvas': No such file or directory
                                ├── canvas@2.11.2
                                │ └── canvas@2.11.2 deduped
                                  └─┬ jsdom@20.0.3
                                gleiches wie vorher
                                  Thomas Braun Most Active @Vandura last edited by
                                  @vandura
                                  cd /opt/iobroker
                                  npm uninstall canvas
                                  cd ~
                                  iob upgrade mihome-vacuum@3.9.5
                                    @vandura
                                    Und ich hoffe
                                    sudo ls canvas
                                    war nur ein Versehen. sudo wird im iobrober/nodejs-Umfeld eigentlich nie eingesetzt.
                                    • Vandura
                                      Vandura @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                      @vandura
                                      Und ich hoffe
                                      sudo ls canvas
                                      jepp
                                      • Christian Wöhrle
                                        Christian Wöhrle last edited by
                                        Vielleicht kann mir hier auch jemand helfen.
                                        Ich habe einen roborock.vacuum.m1s, Verbindung ist aktiv und grün. 5003971e-5e04-4b74-8fbc-1ca7f24d979e-image.png
                                        Seit Februar reagiert der Sauger aber nicht mehr, es wird auch kein Log weggeschrieben.
                                        Bis dahin hatte ich hin und wieder Probleme aber mit Restart des Adapters liefs dann wieder.
                                        Mein Broker läuft auf einem Raspberry pi 4 mit
                                        Node.js: v16.19.0 und
                                        NPM: 8.19.3
                                        Lt. der Readme müsste der m1s ja nach wie vor voll unterstützt werden.
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @Christian Wöhrle last edited by
                                          @christian-wöhrle
                                          Und wie sieht das Log beim Adapterstart aus ?
                                          Christian Wöhrle 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Christian Wöhrle
                                            Christian Wöhrle @haselchen last edited by Christian Wöhrle
                                            @haselchen said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                            @christian-wöhrle
                                            2023-04-07 23:01:41.796 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGABRT
                                            2023-04-07 23:01:41.796 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN ()
                                            2023-04-07 23:01:41.797 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                                            2023-04-07 23:01:48.245 - info: host.raspberrypi "system.adapter.mihome-vacuum.0" disabled
                                            2023-04-07 23:01:52.053 - info: host.raspberrypi "system.adapter.mihome-vacuum.0" enabled
                                            2023-04-07 23:01:52.555 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 2400
                                            2023-04-07 23:01:55.365 - info: mihome-vacuum.0 (2400) starting. Version 3.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                            2023-04-07 23:01:55.503 - info: mihome-vacuum.0 (2400) IOT enabled, create state
                                            2023-04-07 23:01:55.627 - info: mihome-vacuum.0 (2400) select standard vacuum protocol....
                                            2023-04-07 23:01:56.219 - info: mihome-vacuum.0 (2400) settest next timer: not available
                                            2023-04-07 23:01:56.443 - info: mihome-vacuum.0 (2400) change states from State control.fan_power
                                            2023-04-07 23:01:56.531 - info: mihome-vacuum.0 (2400) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001120053.roomFanPower
                                            2023-04-07 23:01:56.532 - info: mihome-vacuum.0 (2400) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001120054.roomFanPower
                                            2023-04-07 23:01:56.533 - info: mihome-vacuum.0 (2400) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001120055.roomFanPower
                                            2023-04-07 23:01:56.533 - info: mihome-vacuum.0 (2400) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001120417.roomFanPower
                                            2023-04-07 23:01:56.534 - info: mihome-vacuum.0 (2400) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001392968.roomFanPower
                                            2023-04-07 23:01:56.535 - info: mihome-vacuum.0 (2400) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001392970.roomFanPower
                                            2023-04-07 23:01:56.536 - info: mihome-vacuum.0 (2400) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001398141.roomFanPower
                                            2023-04-07 23:01:57.434 - info: mihome-vacuum.0 (2400) create state for carpet_mode
                                            2023-04-07 23:01:59.336 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: free(): invalid pointer
                                            2023-04-07 23:01:59.336 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGABRT
                                            2023-04-07 23:01:59.336 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN ()
                                            2023-04-07 23:01:59.336 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                                            2023-04-07 23:02:29.560 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 2849
                                            2023-04-07 23:02:32.478 - info: mihome-vacuum.0 (2849) starting. Version 3.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                            2023-04-07 23:02:32.661 - info: mihome-vacuum.0 (2849) IOT enabled, create state
                                            2023-04-07 23:02:42.763 - error: mihome-vacuum.0 (2849) YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER YET - CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES - PLEASE BE PATIENT AND DO NOT TURN THE ADAPTER OFF
                                            2023-04-07 23:02:42.764 - warn: mihome-vacuum.0 (2849) No Answer for DeviceModel use old one
                                            2023-04-07 23:02:42.765 - warn: mihome-vacuum.0 (2849) No Answer for DeviceModel use model from Config
                                            2023-04-07 23:02:42.829 - info: mihome-vacuum.0 (2849) select standard vacuum protocol....
                                            2023-04-07 23:02:43.458 - info: mihome-vacuum.0 (2849) settest next timer: not available
                                            2023-04-07 23:04:50.220 - info: mihome-vacuum.0 (2849) change states from State control.fan_power
                                            2023-04-07 23:04:50.342 - info: mihome-vacuum.0 (2849) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001120053.roomFanPower
                                            2023-04-07 23:04:50.344 - info: mihome-vacuum.0 (2849) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001120054.roomFanPower
                                            2023-04-07 23:04:50.344 - info: mihome-vacuum.0 (2849) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001120055.roomFanPower
                                            2023-04-07 23:04:50.346 - info: mihome-vacuum.0 (2849) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001120417.roomFanPower
                                            2023-04-07 23:04:50.347 - info: mihome-vacuum.0 (2849) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001392968.roomFanPower
                                            2023-04-07 23:04:50.348 - info: mihome-vacuum.0 (2849) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001392970.roomFanPower
                                            2023-04-07 23:04:50.350 - info: mihome-vacuum.0 (2849) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001398141.roomFanPower
                                            2023-04-07 23:04:51.326 - info: mihome-vacuum.0 (2849) create state for carpet_mode
                                            haselchen D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1198
                                            365979
