    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Adapter für Ecoflow Einbindung
    • Newan
      Newan @firebowl last edited by
      @firebowl Die interne API sowie die externe API sind beide nicht Dokumentiert und bedürfen Reverse Engineering. Die Variante mit MQTT wurde hier entwickelt bzw. analysiert und funktioniert derzeit ja wohl noch. die offizielle Seite liefert der Adapter.
      Die HAAS Plugin Seite wurde eine low level Code Api verwendet auch ohne Dokumentation. Den einzigen weg den ich sehe wäre den Code von HAAs zu analysieren und nachzubauen in NodeJS da die HAAS Plugins in Python geschrieben wurden.
      Problem ist das ich den Code null verstehen was die da machen.
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @firebowl last edited by
        @firebowl sagte in Adapter für Ecoflow Einbindung:
        und nicht auf die lokale Variante setzt. Scheinbar gibt's je ne lokale Schnittstelle, die auch von einem Home Assistant Plugin genutzt wird.
        Die ist auch nicht dokumentiert und kann jederzeit durch ein Firmware-Update geändert / entfernt werden. Aber häng Dich doch gern rein und teile Deine Ergebnisse - würde ich mich auch drüber freuen 🙂
        F S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          firebowl @haus-automatisierung last edited by
          @haus-automatisierung Das Firmwareupdate kannst blockieren, wenn das Teil nicht ins Internet sprechen kann, dann dürfte es kein Update geben. Ich schau mir die lokale Sache schon an aber wie geschrieben, coden und ich ist wie Feuer und Wasser. 😉
          Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Newan
            @firebowl musst ja nicht coden uns würde ja nur interessieren wie wir die Daten abfragen oder schreiben können. Das coden übernehmen wir dann wieder
            • Michael Wahlers
              Michael Wahlers last edited by
              Hi allerseits, wollte mich kurz bedanken, speziell bei @haus-automatisierung !
              Bei mir läuft jetzt die Überschussladung in eine Delta 2, da diese aber augenscheinlich
              die chgPauseFlag nicht unterstützt, werde ich wohl den Shelly schalten als Workaround.
              chgWatts auf 0 setzen lädt weiter mit ~140W, geht also auch nicht.
              In den Labs->Automation->Charge Schedule gibt es in der App eine vorgefertigte
              Schedule für 'Laden per AC', also scheint es doch einen Switch zu geben. Triggern
              dieser Schedule bringt nix, da es nur einen taskIndex ein- oder ausschaltet (MQTT).
              Muss wohl die Schedule mal selbst laufen lassen und MQTT sniffen, wenn es schaltet.
              Wie seht ihr generell die vielen Änderungen der Ladeleistung versus BMS Lebensdauer?
              Wenn sich am 'Hausverbrauch' was ändert oder Wolken vorbeiziehen, wird halt recht
              oft dran gedreht. Die Chemie der LFPs sollte ja kein Problem damit haben, per Solar/MPPT
              ändert sich die Ladeleistung ja auch andauernd.
              Was meint ihr?
              VG,
              Michael
              F J 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                firebowl @Michael Wahlers last edited by
                @michael-wahlers Genau das gleiche Verhalten musste ich bei meiner Delta 2 leider auch feststellen, deshalb hab den ganzen spaß auch wieder deaktiviert. 😞
                klar kann ich das Laden der Delta 2 durch nen Shelly steuern aber das dahinterliegende Zeug bleibt dann halt ohne Strom und somit funktioniert das Überschussladen für mich leider überhaupt nicht. 😞
                Michael Wahlers 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Michael Wahlers
                  Michael Wahlers @firebowl last edited by
                  @firebowl , du benutzt die D2 als USV? Dann ist das Mindestladen mit 200W natürlich ein Showstopper.
                  Bei mir hängt nur die Nachteinspeisung am AC und wird Abends eingeschaltet. Ich schlate im Moment den
                  Shelly vor der D2 einfach erst bei >350W Solarinput an, da Grundlast um die 150W, den Rest übernimmt dann die Steuerung.
                  Wenn ich die ChgPause finde, melde ich mich.
                  VG,
                  Michael
                    @michael-wahlers Jupp, ich hatte quasi genau das Szenario von Matthias. Ich hab meinen Switchschrank mit Router, Switch, NUC und co. drangehängt.
                    Auf die Art hätte ich halt einfach 1 kW mehr Speicher für meine PV-Anlage.
                    Würde mich freuen wenn Du noch was zum pausieren findest. 🙂
                      SvanSvan @haus-automatisierung last edited by SvanSvan
                      und wenn Sie Ihren lokalen mqtt Server schreiben? und viel mehr Kontrolle? einschließlich Firmware? 😉
                      Genauer gesagt, um alles zu kontrollieren.
                      https://github.com/nielsole/ecoflow-bt-reverse-engineering/issues/2
                      ipalchuk created this issue in nielsole/ecoflow-bt-reverse-engineering
                      open Ecoflow BLE - for all Devices, not only for Delta 2 :) #2
                        chka @SvanSvan last edited by chka
                        Kann es sein das wieder keine Daten reinkommen? Per Mqtt
                        edit irgendwas im java bereich hat sich aufgehängt
                          bombastikde @chka last edited by
                          @chka Irgendetwas hat EcoFlow wieder gemacht! 😞 Die Wlan Verbindung der EcoFlow wird immer wieder unterbrochen - Ich wechsle jetzt jeden Tag die "client IDs"
                          Ist aber wirklich nervig!
                          Wie sieht es bei den anderen aus?
                          Kann man die Client ID dem Adapter in einem Script übergeben?
                          C S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            chka @bombastikde last edited by
                            @bombastikde warum ändern trag deine ein und gut ist mit dem verlinkten script geht dies wunderbar: https://forum.iobroker.net/topic/54929/adapter-für-ecoflow-einbindung/104?_=1680704720100
                              SvanSvan @bombastikde last edited by SvanSvan
                              @bombastikde
                              Was willst du von der Verbindung unter dem Konto des Programms, das nicht für langfristiges Arbeiten ausgelegt ist. Eine Verbindung unter dem Konto des Geräts selbst ist das, was Sie verwenden müssen. nur er ist dafür ausgelegt und hat Vorrang. Wenn dies verstanden wird, werden die Leute vielleicht daran interessiert sein, wie man es macht. (nicht einfach, aber möglich)
                                Frense last edited by
                                Moin zusammen,
                                Habe gestern meine River 2 Pro in Betrieb genommen. Leider scheint das ChgPauseFlag nicht zu funktionieren. Die River lädt weiter mit 20-30W. Hat jemand eine Idee bzw. Das gleiche Verhalten?
                                Grüße Frense
                                  firebowl @Frense last edited by
                                  @frense Weiß jetzt nicht ob die River 2 Pro das kann aber meine Delta 2 kann es beispielsweise nicht. Sie ignoriert das Pause Flag und ich kann die minimale Ladeleistung nicht unter glaub 200W stellen.
                                    Waly_de @firebowl last edited by
                                    Ist ja still geworden hier ...
                                    ich hab seit kurzem einen PowerStream im Einsatz.
                                    Da lässt sich auch etwas per MQTT von "mqtt-e.ecoflow.com" abfragen.
                                    Allerdings kommt kein JSON mehr zurück, sondern irgendwelche unlesbaren Binärdaten gefolgt von der Seriennummer.
                                    Sieht etwa so aus:
                                    7 �� �� ��5 (@HPX���HWXXXXXXXXXXXXXXX
                                    Oder ohne die Seriennummer als Byte-Sequenz:
                                    b'\xf8\x8c\xda\xe3\xa9\x9a\xe4\xaf\xa4\x77\xfa\xa7\x8f\xfd\xf1T\x8f\xfa\xb9T\xe1T\xfe\xfa\xd9\xb8I\x05I\x01R\x1eR\x18R\x15\x1e\x1e\x00R\x01\xdd\x01\x1c\x06I'
                                    Ich schaffe es nicht daraus etwas brauchbares zu extrahieren. Ist einer von Euch weiter?
                                    Viele Grüße
                                    Markus
                                    haus-automatisierung VespaGaming 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      haus-automatisierung Developer Most Active @Waly_de last edited by
                                      @waly_de Ach guck, ein weiterer Versuch vom Hersteller die Schnittstelle möglichst intransparent zu gestalten 😞 Super nervig.
                                      • VespaGaming
                                        VespaGaming @Waly_de last edited by
                                        @waly_de Gibt es die Möglichkeit den PowerStream zu steuern bzw. beim Konfigurieren in der App die Daten über MQTT abzugreifen wie bei den Powerstations?
                                          Waly_de @VespaGaming last edited by
                                          @vespagaming …sieht nicht so aus. Zwar kommen Daten über den MQTT Server, aber eben verschlüsselt. Solange es niemand schafft die Daten zu entschlüsseln wird das nicht funktionieren. Wirklich schade, denn die Logik von EcoFlow lässt noch sehr zu wünschen übrig. Das hätte man über die API sehr schön selbst ausgleichen können.
                                            @waly_de Naja Du könntest ja zB einmal irgendetwas anschalten und dann wieder ausschalten und den Payload vergleichen. Kommt immer das gleiche und es unterscheidet sich nur ein Bit, kann man damit ja auch arbeiten.
                                            212
                                            60354
