    4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    • Vandura
      Vandura @Siggi0904 last edited by
      @siggi0904 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
      @vandura ich konnte die Karten erst laden nachdem ich die Räume angelegt hab.
      Dann probiere mal die gleichen ID's wie die Räume für die Map durch.
      Ich habe das schon alles seit 2 Jahren, die Räume und alles. Ich musste nur den Adapter mal löschen und nach der Neuinstallation ist die Karte verschwunden.
      Gruß Rick
      Vandura 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Vandura
        Vandura @Vandura last edited by Vandura
        Hier mal ein paar Pics zur Verdeutlichung...
        Es lief mal alles......😧
        Hier noch mein Canvas
        pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls canvas
        iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
        ├── canvas@2.11.0
        ├─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.9.5
        │ └── canvas@2.11.0 deduped
        └─┬ iobroker.parcel@0.0.25
          └─┬ jsdom@20.0.3
        raspberrypi
        Plattform
        linux
        Betriebssystem
        linux
        Architektur
        arm
        CPUs
        Geschwindigkeit
        1500 MHz
        Modell
        unknown
        RAM
        7.58 GB
        System-Betriebszeit
        6 T. 04:23:42
        Node.js
        v18.15.0
        time
        1680529047566
        timeOffset
        -120
        Anzahl der Adapter
        470
        NPM
        9.5.0
        Datenträgergröße
        457.13 GB
        freier Festplattenspeicher
        420.35 GB
        Betriebszeit
        6 T. 04:22:43
        Aktive Instanzen
        29
        Weg
        /opt/iobroker/
        Hostname
        raspberrypi
        • haselchen
          haselchen Most Active @Vandura last edited by
          @vandura
          Hast du es so gemacht wie oben beschrieben?
          Command Befehl?
          Zum Testen mal einen Raum angelegt?
          Adapter neu gestartet?
          Gerät neu gestartet?
          und und und....
          Edit: habs jetzt nicht im Blick, ob er mit Node18 läuft.
          Müsstest du mal nachschauen in den Infos oder auf Github.
          Ansonsten mal Node16 probieren.
          bahnuhr Vandura 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
            @haselchen sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
            Läuft mit 18 einwandfrei.
            • haselchen
              haselchen Most Active @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr
              @Vandura
              Okay, können wir das ausschliessen.
              • Vandura
                Vandura @haselchen last edited by
                @vandura
                Command Befehl?
                und und und....
                Jepp, habe ich gemacht mit dem Command Befehl.....passiert gar nichts....
                • haselchen
                  haselchen Most Active @Vandura last edited by haselchen
                  @vandura
                  Es muss ja wenigstens eine Antwort kommen.
                  Entweder im Log oder im DP selber.
                  Unter x-get Response
                  • Vandura
                    Vandura @haselchen last edited by Vandura
                    @vandura
                    mihome-vacuum.0
                    2023-04-03 16:59:23.904	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000013173ccd642ae9cbffffffffffffffffffffffffffffffff
                    mihome-vacuum.0
                    2023-04-03 16:59:19.557	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.control.carpet_mode:{"val":true,"ack":true,"ts":1680533959555,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335414192}
                    mihome-vacuum.0
                    2023-04-03 16:59:19.476	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1680533959472,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680533653851}
                    mihome-vacuum.0
                    2023-04-03 16:59:19.471	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1680533959467,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680533653851}
                    mihome-vacuum.0
                    2023-04-03 16:59:19.465	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.control.sound_volume:{"val":100,"ack":true,"ts":1680533959462,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335413873}
                    mihome-vacuum.0
                    2023-04-03 16:59:19.463	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":111}
                    mihome-vacuum.0
                    2023-04-03 16:59:19.461	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1680533959456,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680533653851}
                    mihome-vacuum.0
                    2023-04-03 16:59:19.454	debug	Message= {"id":111,"method":"get_carpet_mode"}
                    mihome-vacuum.0
                    2023-04-03 16:59:19.454	debug	Mappointer_updated
                    mihome-vacuum.0
                    2023-04-03 16:59:19.454	debug	MIIO RECIVE: {"result":["rubyslite%2F320289997%2F0"],"id":110}
                    mihome-vacuum.0
                    2023-04-03 16:59:19.447	debug	Message= {"id":110,"method":"get_map_v1"}
                    mihome-vacuum.0
                    2023-04-03 16:59:19.447	debug	MIIO RECIVE: {"result":[100],"id":109}
                    mihome-vacuum.0
                    2023-04-03 16:59:19.435	debug	Message= {"id":109,"method":"get_sound_volume"}
                    mihome-vacuum.0
                    2023-04-03 16:59:19.434	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.deviceInfo.wifi_signal:{"val":-50,"ack":true,"ts":1680533959431,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680523671786}
                    mihome-vacuum.0
                    2023-04-03 16:59:19.431	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1680533959427,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680533653851}
                    mihome-vacuum.0
                    2023-04-03 16:59:19.381	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.control.water_box_mode:{"val":202,"ack":true,"ts":1680533959357,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335413682}
                    mihome-vacuum.0
                    2023-04-03 16:59:19.379	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.water_box:{"val":false,"ack":true,"ts":1680533959357,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335413682}
                    mihome-vacuum.0
                    2023-04-03 16:59:19.376	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.dnd:{"val":false,"ack":true,"ts":1680533959357,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335412477}
                    mihome-vacuum.0
                    2023-04-03 16:59:19.368	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.error:{"val":0,"ack":true,"ts":1680533959347,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335412477}
                    mihome-vacuum.0
                    2023-04-03 16:59:19.365	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.control.fan_power:{"val":104,"ack":true,"ts":1680533959347,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335412477}
                    mihome-vacuum.0
                    2023-04-03 16:59:19.364	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.cleanedarea:{"val":24.71,"ack":true,"ts":1680533959347,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680431103614}
                    mihome-vacuum.0
                    2023-04-03 16:59:19.362	debug	MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"xxxxxxxxxx","ip":"192.168.178.142","mac":"64:90:c1:01:38:b0","bssid":"1c:ed:6f:bc:e2:7d","rssi":-50},"id":108}
                    mihome-vacuum.0
                    2023-04-03 16:59:19.361	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.cleanedtime:{"val":28,"ack":true,"ts":1680533959346,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680431346926}
                    mihome-vacuum.0
                    2023-04-03 16:59:19.356	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.state:{"val":8,"ack":true,"ts":1680533959342,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680431407729}
                    mihome-vacuum.0
                    2023-04-03 16:59:19.352	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.battery:{"val":100,"ack":true,"ts":1680533959342,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680437091348}
                    mihome-vacuum.0
                    2023-04-03 16:59:19.348	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.mop:{"val":false,"ack":true,"ts":1680533959342,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335412343}
                    mihome-vacuum.0
                    2023-04-03 16:59:19.346	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1680533959340,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680533653851}
                    mihome-vacuum.0
                    2023-04-03 16:59:19.333	debug	Message= {"id":108,"method":"get_network_info"}
                    mihome-vacuum.0
                    2023-04-03 16:59:19.333	debug	setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":2407,"state":8,"battery":100,"clean_time":1678,"clean_area":24710000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
                    mihome-vacuum.0
                    2023-04-03 16:59:19.332	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":2407,"state":8,"battery":100,"clean_time":1678,"clean_area":24710000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"id":107}
                    mihome-vacuum.0
                    2023-04-03 16:59:19.320	debug	Message= {"id":107,"method":"get_status"}
                    mihome-vacuum.0
                    2023-04-03 16:59:19.320	debug	get params for stock Vacuum
                    mihome-vacuum.0
                    2023-04-03 16:59:13.901	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000013173ccd642ae9c1ffffffffffffffffffffffffffffffff
                    mihome-vacuum.0
                    2023-04-03 16:59:03.897	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000013173ccd642ae9b7ffffffffffffffffffffffffffffffff
                    mihome-vacuum.0
                    2023-04-03 16:58:59.275	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.control.carpet_mode:{"val":true,"ack":true,"ts":1680533939272,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335414192}
                    mihome-vacuum.0
                    2023-04-03 16:58:59.270	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1680533939267,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680533653851}
                    mihome-vacuum.0
                    2023-04-03 16:58:59.221	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1680533939210,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680533653851}
                    mihome-vacuum.0
                    2023-04-03 16:58:59.219	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.control.sound_volume:{"val":100,"ack":true,"ts":1680533939210,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335413873}
                    mihome-vacuum.0
                    2023-04-03 16:58:59.217	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":106}
                    mihome-vacuum.0
                    2023-04-03 16:58:59.216	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1680533939209,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680533653851}
                    mihome-vacuum.0
                    2023-04-03 16:58:59.200	debug	Message= {"id":106,"method":"get_carpet_mode"}
                    mihome-vacuum.0
                    2023-04-03 16:58:59.200	debug	Mappointer_updated
                    mihome-vacuum.0
                    2023-04-03 16:58:59.199	debug	MIIO RECIVE: {"result":["rubyslite%2F320289997%2F0"],"id":105}
                    mihome-vacuum.0
                    2023-04-03 16:58:59.192	debug	Message= {"id":105,"method":"get_map_v1"}
                    mihome-vacuum.0
                    2023-04-03 16:58:59.191	debug	MIIO RECIVE: {"result":[100],"id":104}
                    mihome-vacuum.0
                    2023-04-03 16:58:59.183	debug	Message= {"id":104,"method":"get_sound_volume"}
                    mihome-vacuum.0
                    2023-04-03 16:58:59.155	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.deviceInfo.wifi_signal:{"val":-50,"ack":true,"ts":1680533939151,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680523671786}
                    mihome-vacuum.0
                    2023-04-03 16:58:59.091	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1680533939069,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680533653851}
                    mihome-vacuum.0
                    2023-04-03 16:58:59.088	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.control.water_box_mode:{"val":202,"ack":true,"ts":1680533939069,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335413682}
                    mihome-vacuum.0
                    2023-04-03 16:58:59.086	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.water_box:{"val":false,"ack":true,"ts":1680533939069,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335413682}
                    mihome-vacuum.0
                    2023-04-03 16:58:59.084	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.dnd:{"val":false,"ack":true,"ts":1680533939068,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335412477}
                    mihome-vacuum.0
                    2023-04-03 16:58:59.081	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.error:{"val":0,"ack":true,"ts":1680533939067,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335412477}
                    mihome-vacuum.0
                    2023-04-03 16:58:59.079	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.control.fan_power:{"val":104,"ack":true,"ts":1680533939067,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335412477}
                    mihome-vacuum.0
                    2023-04-03 16:58:59.077	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.cleanedarea:{"val":24.71,"ack":true,"ts":1680533939067,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680431103614}
                    mihome-vacuum.0
                    2023-04-03 16:58:59.075	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.cleanedtime:{"val":28,"ack":true,"ts":1680533939067,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680431346926}
                    mihome-vacuum.0
                    2023-04-03 16:58:59.073	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.state:{"val":8,"ack":true,"ts":1680533939067,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680431407729}
                    mihome-vacuum.0
                    2023-04-03 16:58:59.070	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.battery:{"val":100,"ack":true,"ts":1680533939066,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680437091348}
                    mihome-vacuum.0
                    2023-04-03 16:58:59.062	debug	MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"XXXXXXX","ip":"192.168.178.142","mac":"64:90:c1:01:38:b0","bssid":"1c:ed:6f:bc:e2:7d","rssi":-50},"id":103}
                    mihome-vacuum.0
                    2023-04-03 16:58:59.052	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.mop:{"val":false,"ack":true,"ts":1680533939046,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335412343}
                    mihome-vacuum.0
                    2023-04-03 16:58:59.049	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1680533939046,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680533653851}
                    mihome-vacuum.0
                    2023-04-03 16:58:59.038	debug	Message= {"id":103,"method":"get_network_info"}
                    mihome-vacuum.0
                    2023-04-03 16:58:59.037	debug	setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":2406,"state":8,"battery":100,"clean_time":1678,"clean_area":24710000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
                    mihome-vacuum.0
                    2023-04-03 16:58:59.036	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":2406,"state":8,"battery":100,"clean_time":1678,"clean_area":24710000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"id":102}
                    mihome-vacuum.0
                    2023-04-03 16:58:59.028	debug	Message= {"id":102,"method":"get_status"}
                    mihome-vacuum.0
                    2023-04-03 16:58:59.028	debug	get params for stock Vacuum
                    mihome-vacuum.0
                    2023-04-03 16:58:53.894	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000013173ccd642ae9adffffffffffffffffffffffffffffffff
                    mihome-vacuum.0
                    2023-04-03 16:58:43.890	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000013173ccd642ae9a3ffffffffffffffffffffffffffffffff
                    mihome-vacuum.0
                    2023-04-03 16:58:39.025	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.control.carpet_mode:{"val":true,"ack":true,"ts":1680533919023,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335414192}
                    mihome-vacuum.0
                    2023-04-03 16:58:38.948	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1680533918943,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680533653851}
                    mihome-vacuum.0
                    2023-04-03 16:58:38.942	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1680533918935,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680533653851}
                    mihome-vacuum.0
                    2023-04-03 16:58:38.932	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":101}
                    mihome-vacuum.0
                    2023-04-03 16:58:38.926	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.control.sound_volume:{"val":100,"ack":true,"ts":1680533918917,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335413873}
                    mihome-vacuum.0
                    2023-04-03 16:58:38.925	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1680533918916,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680533653851}
                    mihome-vacuum.0
                    2023-04-03 16:58:38.920	debug	Message= {"id":101,"method":"get_carpet_mode"}
                    mihome-vacuum.0
                    2023-04-03 16:58:38.920	debug	Mappointer_updated
                    mihome-vacuum.0
                    2023-04-03 16:58:38.919	debug	MIIO RECIVE: {"result":["rubyslite%2F320289997%2F0"],"id":100}
                    mihome-vacuum.0
                    2023-04-03 16:58:38.911	debug	Message= {"id":100,"method":"get_map_v1"}
                    mihome-vacuum.0
                    2023-04-03 16:58:38.910	debug	MIIO RECIVE: {"result":[100],"id":99}
                    mihome-vacuum.0
                    2023-04-03 16:58:38.903	debug	Message= {"id":99,"method":"get_sound_volume"}
                    mihome-vacuum.0
                    2023-04-03 16:58:38.856	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.deviceInfo.wifi_signal:{"val":-50,"ack":true,"ts":1680533918852,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680523671786}
                    mihome-vacuum.0
                    2023-04-03 16:58:38.851	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1680533918829,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680533653851}
                    mihome-vacuum.0
                    2023-04-03 16:58:38.822	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.control.water_box_mode:{"val":202,"ack":true,"ts":1680533918777,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335413682}
                    mihome-vacuum.0
                    2023-04-03 16:58:38.820	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.water_box:{"val":false,"ack":true,"ts":1680533918777,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335413682}
                    mihome-vacuum.0
                    2023-04-03 16:58:38.817	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.dnd:{"val":false,"ack":true,"ts":1680533918777,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335412477}
                    mihome-vacuum.0
                    2023-04-03 16:58:38.815	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.error:{"val":0,"ack":true,"ts":1680533918777,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335412477}
                    mihome-vacuum.0
                    2023-04-03 16:58:38.812	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.control.fan_power:{"val":104,"ack":true,"ts":1680533918777,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335412477}
                    mihome-vacuum.0
                    2023-04-03 16:58:38.809	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.cleanedarea:{"val":24.71,"ack":true,"ts":1680533918776,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680431103614}
                    mihome-vacuum.0
                    2023-04-03 16:58:38.807	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.cleanedtime:{"val":28,"ack":true,"ts":1680533918776,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680431346926}
                    mihome-vacuum.0
                    2023-04-03 16:58:38.799	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.state:{"val":8,"ack":true,"ts":1680533918776,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680431407729}
                    mihome-vacuum.0
                    2023-04-03 16:58:38.796	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.battery:{"val":100,"ack":true,"ts":1680533918776,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680437091348}
                    mihome-vacuum.0
                    2023-04-03 16:58:38.791	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.mop:{"val":false,"ack":true,"ts":1680533918776,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335412343}
                    mihome-vacuum.0
                    2023-04-03 16:58:38.787	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1680533918775,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680533653851}
                    mihome-vacuum.0
                    2023-04-03 16:58:38.774	debug	MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"xxxxxxxxx","ip":"192.168.178.142","mac":"64:90:c1:01:38:b0","bssid":"1c:ed:6f:bc:e2:7d","rssi":-50},"id":98}
                    mihome-vacuum.0
                    2023-04-03 16:58:38.749	debug	Message= {"id":98,"method":"get_network_info"}
                    mihome-vacuum.0
                    2023-04-03 16:58:38.749	debug	setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":2405,"state":8,"battery":100,"clean_time":1678,"clean_area":24710000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
                    mihome-vacuum.0
                    2023-04-03 16:58:38.748	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":2405,"state":8,"battery":100,"clean_time":1678,"clean_area":24710000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"id":97}
                    mihome-vacuum.0
                    2023-04-03 16:58:38.740	debug	Message= {"id":97,"method":"get_status"}
                    mihome-vacuum.0
                    2023-04-03 16:58:38.739	debug	get params for stock Vacuum
                    mihome-vacuum.0
                    2023-04-03 16:58:33.885	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000013173ccd642ae999ffffffffffffffffffffffffffffffff
                    • Vandura
                      @vandura unter x_send_response steht.
                      • haselchen
                        @vandura
                        Habs bei mir eben nachgespielt.
                        Sieht bei mir ähnlich aus der Adapterstart.
                        Welchen Sauger hast Du? Model?
                        Wie sehen deine Main Einstellungen aus im Adapter?
                        Ist in der App die Karte zu sehen , alle Räume in unterschiedlichen Farben?
                        • Vandura
                          @haselchen S5 max und in der App ist alles farbig und schön....
                          • haselchen
                            @vandura
                            Da gehen mir fast die Ideen aus.
                            Ich hatte nach dem Update die Meldung , dass Canvas installiert werden muss.
                            Das habe ich gemacht und dann war die Karte da.
                            Eigentlich ist Canvas bei dir ja okay.
                            Eventuell holste die Installation trotzdem nochmal nach.
                            • Vandura
                              @haselchen
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install libpixman-1-dev libpango1.0-dev libjpeg62-turbo-dev libgif-dev
                              Reading package lists... Done
                              Building dependency tree... Done
                              libgif-dev is already the newest version (5.1.9-2).
                              libjpeg62-turbo-dev is already the newest version (1:2.0.6-4).
                              libpango1.0-dev is already the newest version (1.46.2-3).
                              libpixman-1-dev is already the newest version (0.40.0-1.1~deb11u1+rpt1).
                              0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm rebuild canvas
                              rebuilt dependencies successfully
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install canvas
                              changed 1 package in 3m
                              156 packages are looking for funding
                                run `npm fund` for details
                              up to date in 14s
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm fund
                              iobroker.inst@2.0.3
                              ├── https://github.com/sponsors/sindresorhus
                              │   └── make-dir@3.1.0, mimic-response@2.1.0, ora@4.0.5, cli-spinners@2.7.0, onetime@5.1.2, defaults@1.0.4, boxen@4.2.0, term-size@2.2.0, is-installed-globally@0.3.2, get-stream@5.2.0, macos-release@2.5.0, windows-release@3.3.3, is-plain-obj@3.0.0, get-stream@6.0.1, open@8.4.0, is-docker@2.1.1, p-map@4.0.0, decompress-response@6.0.0, mimic-response@3.1.0, normalize-url@6.1.0, quick-lru@5.1.1, sort-keys@4.2.0, p-limit@2.3.0, p-queue@6.6.2, any-observable@0.5.1, del@6.0.0, globby@11.0.1, escape-goat@3.0.0, escape-string-regexp@4.0.0, meow@8.0.0, camelcase-keys@6.2.2, type-fest@0.18.1, npm-name@6.0.1, p-event@4.2.0, type-fest@0.10.0, is-url-superb@4.0.0, open@7.3.0, ow@0.18.0, type-fest@0.17.0, read-pkg-up@7.0.1, terminal-link@2.1.1, is-npm@5.0.0, parse-json@5.1.0, ansi-escapes@4.3.1, type-fest@0.11.0, figures@3.2.0, find-up@5.0.0, locate-path@6.0.0, p-locate@5.0.0, p-limit@3.1.0, yocto-queue@0.1.0
                              ├── https://github.com/sponsors/isaacs
                              │   └── rimraf@3.0.2, glob@7.1.6
                              ├── https://github.com/sponsors/feross
                              │   └── simple-concat@1.0.1, safe-buffer@5.2.1, buffer@6.0.3, ieee754@1.2.1, run-parallel@1.1.10
                              ├── https://github.com/yeoman/update-notifier?sponsor=1
                              │   └── update-notifier@4.0.0, update-notifier@5.0.1
                              ├── https://github.com/sponsors/epoberezkin
                              │   └── ajv@6.12.4
                              ├── https://github.com/sponsors/jaredhanson
                              │   └── passport@0.5.2
                              ├── https://github.com/sponsors/RubenVerborgh
                              │   └── follow-redirects@1.15.2
                              ├── https://github.com/sponsors/ljharb
                              │   └── qs@6.10.3, deep-equal@2.2.0, es-get-iterator@1.1.3, is-map@2.0.2, is-set@2.0.2, is-string@1.0.7, has-tostringtag@1.0.0, is-arguments@1.1.1, is-array-buffer@3.0.2, is-typed-array@1.1.10, available-typed-arrays@1.0.5, gopd@1.0.1, is-callable@1.2.4, is-date-object@1.0.5, is-regex@1.1.4, is-shared-array-buffer@1.0.2, object-is@1.1.5, define-properties@1.2.0, has-property-descriptors@1.0.0, object.assign@4.1.4, regexp.prototype.flags@1.4.3, functions-have-names@1.2.3, which-boxed-primitive@1.0.2, is-bigint@1.0.4, has-bigints@1.0.2, is-boolean-object@1.1.2, is-number-object@1.0.7, is-symbol@1.0.4, which-collection@1.0.1, is-weakmap@2.0.1, is-weakset@2.0.2, which-typed-array@1.1.9, is-nan@1.3.2, es-aggregate-error@1.0.9, es-abstract@1.20.5, es-to-primitive@1.2.1, function.prototype.name@1.1.5, es-abstract@1.20.1, string.prototype.trimend@1.0.5, string.prototype.trimstart@1.0.5, get-symbol-description@1.0.0, is-callable@1.2.7, is-negative-zero@2.0.2, is-weakref@1.0.2, object-inspect@1.12.2, safe-regex-test@1.0.0, string.prototype.trimend@1.0.6, string.prototype.trimstart@1.0.6, unbox-primitive@1.0.2, globalthis@1.0.3, resolve@1.17.0
                              ├── https://github.com/sponsors/jonschlinkert
                              │   └── picomatch@2.3.1, picomatch@2.2.2, set-value@4.1.0
                              ├── https://paypal.me/naturalintelligence
                              │   └── fast-xml-parser@3.21.1
                              ├── https://opencollective.com/serialport/donate
                              │   └── serialport@10.5.0, @serialport/bindings-cpp@10.8.0, @serialport/parser-byte-length@10.5.0, @serialport/parser-cctalk@10.5.0, @serialport/parser-delimiter@10.5.0, @serialport/parser-inter-byte-timeout@10.5.0, @serialport/parser-readline@10.5.0, @serialport/parser-ready@10.5.0, @serialport/parser-regex@10.5.0, @serialport/parser-slip-encoder@10.5.0, @serialport/parser-spacepacket@10.5.0, @serialport/stream@10.5.0
                              ├── https://tidelift.com/funding/github/npm/loglevel
                              │   └── loglevel@1.8.0
                              ├── https://www.buymeacoffee.com/systeminfo
                              │   └── systeminformation@5.11.15
                              ├── https://opencollective.com/ioredis
                              │   └── ioredis@4.28.5
                              ├── https://github.com/sindresorhus/execa?sponsor=1
                              │   └── execa@5.1.1, execa@4.1.0
                              ├── https://paulmillr.com/funding/
                              │   └── chokidar@3.5.3
                              ├── https://github.com/chalk/wrap-ansi?sponsor=1
                              │   └── wrap-ansi@7.0.0
                              ├── https://github.com/sponsors/3846masa
                              │   └── http-cookie-agent@5.0.2
                              ├─┬ https://github.com/inikulin/parse5?sponsor=1
                              │ │ └── parse5@7.1.2
                              │ └── https://github.com/fb55/entities?sponsor=1
                              │     └── entities@4.4.0
                              ├─┬ https://github.com/sindresorhus/got?sponsor=1
                              │ │ └── got@11.8.6, got@10.7.0
                              │ └── https://github.com/sindresorhus/is?sponsor=1
                              │     └── @sindresorhus/is@4.6.0, @sindresorhus/is@2.1.1
                              └─┬ https://github.com/sindresorhus/np?sponsor=1
                                │ └── np@7.0.0
                                ├── https://github.com/chalk/chalk?sponsor=1
                                │   └── chalk@4.1.0
                                └─┬ https://github.com/sindresorhus/p-memoize?sponsor=1
                                  │ └── p-memoize@4.0.1
                                  └── https://github.com/sindresorhus/mem?sponsor=1
                                      └── mem@6.1.1
                              alles gemacht.......Erfolg....0
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo ls canvas
                              ls: cannot access 'canvas': No such file or directory
                              ├── canvas@2.11.2
                              │ └── canvas@2.11.2 deduped
                                └─┬ jsdom@20.0.3
                              gleiches wie vorher
                                Thomas Braun Most Active @Vandura last edited by
                                @vandura
                                cd /opt/iobroker
                                npm uninstall canvas
                                cd ~
                                iob upgrade mihome-vacuum@3.9.5
                                  @vandura
                                  Und ich hoffe
                                  sudo ls canvas
                                  war nur ein Versehen. sudo wird im iobrober/nodejs-Umfeld eigentlich nie eingesetzt.
                                  • Vandura
                                    Vandura @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                    @vandura
                                    Und ich hoffe
                                    sudo ls canvas
                                    jepp
                                    • Christian Wöhrle
                                      Christian Wöhrle last edited by
                                      Vielleicht kann mir hier auch jemand helfen.
                                      Ich habe einen roborock.vacuum.m1s, Verbindung ist aktiv und grün. 5003971e-5e04-4b74-8fbc-1ca7f24d979e-image.png
                                      Seit Februar reagiert der Sauger aber nicht mehr, es wird auch kein Log weggeschrieben.
                                      Bis dahin hatte ich hin und wieder Probleme aber mit Restart des Adapters liefs dann wieder.
                                      Mein Broker läuft auf einem Raspberry pi 4 mit
                                      Node.js: v16.19.0 und
                                      NPM: 8.19.3
                                      Lt. der Readme müsste der m1s ja nach wie vor voll unterstützt werden.
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @Christian Wöhrle last edited by
                                        @christian-wöhrle
                                        Und wie sieht das Log beim Adapterstart aus ?
                                        Christian Wöhrle 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Christian Wöhrle
                                          Christian Wöhrle @haselchen last edited by Christian Wöhrle
                                          @haselchen said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                          @christian-wöhrle
                                          2023-04-07 23:01:41.796 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGABRT
                                          2023-04-07 23:01:41.796 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN ()
                                          2023-04-07 23:01:41.797 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                                          2023-04-07 23:01:48.245 - info: host.raspberrypi "system.adapter.mihome-vacuum.0" disabled
                                          2023-04-07 23:01:52.053 - info: host.raspberrypi "system.adapter.mihome-vacuum.0" enabled
                                          2023-04-07 23:01:52.555 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 2400
                                          2023-04-07 23:01:55.365 - info: mihome-vacuum.0 (2400) starting. Version 3.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                          2023-04-07 23:01:55.503 - info: mihome-vacuum.0 (2400) IOT enabled, create state
                                          2023-04-07 23:01:55.627 - info: mihome-vacuum.0 (2400) select standard vacuum protocol....
                                          2023-04-07 23:01:56.219 - info: mihome-vacuum.0 (2400) settest next timer: not available
                                          2023-04-07 23:01:56.443 - info: mihome-vacuum.0 (2400) change states from State control.fan_power
                                          2023-04-07 23:01:56.531 - info: mihome-vacuum.0 (2400) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001120053.roomFanPower
                                          2023-04-07 23:01:56.532 - info: mihome-vacuum.0 (2400) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001120054.roomFanPower
                                          2023-04-07 23:01:56.533 - info: mihome-vacuum.0 (2400) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001120055.roomFanPower
                                          2023-04-07 23:01:56.533 - info: mihome-vacuum.0 (2400) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001120417.roomFanPower
                                          2023-04-07 23:01:56.534 - info: mihome-vacuum.0 (2400) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001392968.roomFanPower
                                          2023-04-07 23:01:56.535 - info: mihome-vacuum.0 (2400) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001392970.roomFanPower
                                          2023-04-07 23:01:56.536 - info: mihome-vacuum.0 (2400) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001398141.roomFanPower
                                          2023-04-07 23:01:57.434 - info: mihome-vacuum.0 (2400) create state for carpet_mode
                                          2023-04-07 23:01:59.336 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: free(): invalid pointer
                                          2023-04-07 23:01:59.336 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGABRT
                                          2023-04-07 23:01:59.336 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN ()
                                          2023-04-07 23:01:59.336 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                                          2023-04-07 23:02:29.560 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 2849
                                          2023-04-07 23:02:32.478 - info: mihome-vacuum.0 (2849) starting. Version 3.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                          2023-04-07 23:02:32.661 - info: mihome-vacuum.0 (2849) IOT enabled, create state
                                          2023-04-07 23:02:42.763 - error: mihome-vacuum.0 (2849) YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER YET - CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES - PLEASE BE PATIENT AND DO NOT TURN THE ADAPTER OFF
                                          2023-04-07 23:02:42.764 - warn: mihome-vacuum.0 (2849) No Answer for DeviceModel use old one
                                          2023-04-07 23:02:42.765 - warn: mihome-vacuum.0 (2849) No Answer for DeviceModel use model from Config
                                          2023-04-07 23:02:42.829 - info: mihome-vacuum.0 (2849) select standard vacuum protocol....
                                          2023-04-07 23:02:43.458 - info: mihome-vacuum.0 (2849) settest next timer: not available
                                          2023-04-07 23:04:50.220 - info: mihome-vacuum.0 (2849) change states from State control.fan_power
                                          2023-04-07 23:04:50.342 - info: mihome-vacuum.0 (2849) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001120053.roomFanPower
                                          2023-04-07 23:04:50.344 - info: mihome-vacuum.0 (2849) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001120054.roomFanPower
                                          2023-04-07 23:04:50.344 - info: mihome-vacuum.0 (2849) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001120055.roomFanPower
                                          2023-04-07 23:04:50.346 - info: mihome-vacuum.0 (2849) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001120417.roomFanPower
                                          2023-04-07 23:04:50.347 - info: mihome-vacuum.0 (2849) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001392968.roomFanPower
                                          2023-04-07 23:04:50.348 - info: mihome-vacuum.0 (2849) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001392970.roomFanPower
                                          2023-04-07 23:04:50.350 - info: mihome-vacuum.0 (2849) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001398141.roomFanPower
                                          2023-04-07 23:04:51.326 - info: mihome-vacuum.0 (2849) create state for carpet_mode
                                          haselchen D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • haselchen
                                            @christian-wöhrle
                                            Und jetzt noch die Adaptereinstellungen
                                            1198
                                            366226
