    4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    • haselchen
      haselchen Most Active @Vandura last edited by
      @vandura
      Hast du es so gemacht wie oben beschrieben?
      Command Befehl?
      Zum Testen mal einen Raum angelegt?
      Adapter neu gestartet?
      Gerät neu gestartet?
      und und und....
      Edit: habs jetzt nicht im Blick, ob er mit Node18 läuft.
      Müsstest du mal nachschauen in den Infos oder auf Github.
      Ansonsten mal Node16 probieren.
      bahnuhr Vandura 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
        @haselchen sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
        Läuft mit 18 einwandfrei.
        • haselchen
          haselchen Most Active @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr
          @Vandura
          Okay, können wir das ausschliessen.
          • Vandura
            Vandura @haselchen last edited by
            @vandura
            Command Befehl?
            und und und....
            Jepp, habe ich gemacht mit dem Command Befehl.....passiert gar nichts....
            • haselchen
              haselchen Most Active @Vandura last edited by haselchen
              @vandura
              Es muss ja wenigstens eine Antwort kommen.
              Entweder im Log oder im DP selber.
              Unter x-get Response
              Vandura 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Vandura
                Vandura @haselchen last edited by Vandura
                @vandura
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:59:23.904	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000013173ccd642ae9cbffffffffffffffffffffffffffffffff
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:59:19.557	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.control.carpet_mode:{"val":true,"ack":true,"ts":1680533959555,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335414192}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:59:19.476	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1680533959472,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680533653851}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:59:19.471	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1680533959467,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680533653851}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:59:19.465	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.control.sound_volume:{"val":100,"ack":true,"ts":1680533959462,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335413873}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:59:19.463	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":111}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:59:19.461	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1680533959456,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680533653851}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:59:19.454	debug	Message= {"id":111,"method":"get_carpet_mode"}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:59:19.454	debug	Mappointer_updated
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:59:19.454	debug	MIIO RECIVE: {"result":["rubyslite%2F320289997%2F0"],"id":110}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:59:19.447	debug	Message= {"id":110,"method":"get_map_v1"}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:59:19.447	debug	MIIO RECIVE: {"result":[100],"id":109}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:59:19.435	debug	Message= {"id":109,"method":"get_sound_volume"}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:59:19.434	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.deviceInfo.wifi_signal:{"val":-50,"ack":true,"ts":1680533959431,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680523671786}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:59:19.431	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1680533959427,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680533653851}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:59:19.381	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.control.water_box_mode:{"val":202,"ack":true,"ts":1680533959357,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335413682}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:59:19.379	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.water_box:{"val":false,"ack":true,"ts":1680533959357,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335413682}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:59:19.376	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.dnd:{"val":false,"ack":true,"ts":1680533959357,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335412477}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:59:19.368	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.error:{"val":0,"ack":true,"ts":1680533959347,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335412477}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:59:19.365	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.control.fan_power:{"val":104,"ack":true,"ts":1680533959347,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335412477}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:59:19.364	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.cleanedarea:{"val":24.71,"ack":true,"ts":1680533959347,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680431103614}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:59:19.362	debug	MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"xxxxxxxxxx","ip":"192.168.178.142","mac":"64:90:c1:01:38:b0","bssid":"1c:ed:6f:bc:e2:7d","rssi":-50},"id":108}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:59:19.361	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.cleanedtime:{"val":28,"ack":true,"ts":1680533959346,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680431346926}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:59:19.356	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.state:{"val":8,"ack":true,"ts":1680533959342,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680431407729}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:59:19.352	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.battery:{"val":100,"ack":true,"ts":1680533959342,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680437091348}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:59:19.348	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.mop:{"val":false,"ack":true,"ts":1680533959342,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335412343}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:59:19.346	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1680533959340,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680533653851}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:59:19.333	debug	Message= {"id":108,"method":"get_network_info"}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:59:19.333	debug	setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":2407,"state":8,"battery":100,"clean_time":1678,"clean_area":24710000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:59:19.332	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":2407,"state":8,"battery":100,"clean_time":1678,"clean_area":24710000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"id":107}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:59:19.320	debug	Message= {"id":107,"method":"get_status"}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:59:19.320	debug	get params for stock Vacuum
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:59:13.901	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000013173ccd642ae9c1ffffffffffffffffffffffffffffffff
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:59:03.897	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000013173ccd642ae9b7ffffffffffffffffffffffffffffffff
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:59.275	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.control.carpet_mode:{"val":true,"ack":true,"ts":1680533939272,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335414192}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:59.270	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1680533939267,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680533653851}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:59.221	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1680533939210,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680533653851}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:59.219	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.control.sound_volume:{"val":100,"ack":true,"ts":1680533939210,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335413873}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:59.217	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":106}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:59.216	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1680533939209,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680533653851}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:59.200	debug	Message= {"id":106,"method":"get_carpet_mode"}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:59.200	debug	Mappointer_updated
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:59.199	debug	MIIO RECIVE: {"result":["rubyslite%2F320289997%2F0"],"id":105}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:59.192	debug	Message= {"id":105,"method":"get_map_v1"}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:59.191	debug	MIIO RECIVE: {"result":[100],"id":104}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:59.183	debug	Message= {"id":104,"method":"get_sound_volume"}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:59.155	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.deviceInfo.wifi_signal:{"val":-50,"ack":true,"ts":1680533939151,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680523671786}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:59.091	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1680533939069,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680533653851}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:59.088	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.control.water_box_mode:{"val":202,"ack":true,"ts":1680533939069,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335413682}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:59.086	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.water_box:{"val":false,"ack":true,"ts":1680533939069,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335413682}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:59.084	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.dnd:{"val":false,"ack":true,"ts":1680533939068,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335412477}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:59.081	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.error:{"val":0,"ack":true,"ts":1680533939067,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335412477}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:59.079	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.control.fan_power:{"val":104,"ack":true,"ts":1680533939067,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335412477}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:59.077	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.cleanedarea:{"val":24.71,"ack":true,"ts":1680533939067,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680431103614}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:59.075	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.cleanedtime:{"val":28,"ack":true,"ts":1680533939067,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680431346926}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:59.073	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.state:{"val":8,"ack":true,"ts":1680533939067,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680431407729}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:59.070	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.battery:{"val":100,"ack":true,"ts":1680533939066,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680437091348}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:59.062	debug	MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"XXXXXXX","ip":"192.168.178.142","mac":"64:90:c1:01:38:b0","bssid":"1c:ed:6f:bc:e2:7d","rssi":-50},"id":103}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:59.052	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.mop:{"val":false,"ack":true,"ts":1680533939046,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335412343}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:59.049	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1680533939046,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680533653851}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:59.038	debug	Message= {"id":103,"method":"get_network_info"}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:59.037	debug	setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":2406,"state":8,"battery":100,"clean_time":1678,"clean_area":24710000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:59.036	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":2406,"state":8,"battery":100,"clean_time":1678,"clean_area":24710000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"id":102}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:59.028	debug	Message= {"id":102,"method":"get_status"}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:59.028	debug	get params for stock Vacuum
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:53.894	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000013173ccd642ae9adffffffffffffffffffffffffffffffff
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:43.890	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000013173ccd642ae9a3ffffffffffffffffffffffffffffffff
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:39.025	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.control.carpet_mode:{"val":true,"ack":true,"ts":1680533919023,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335414192}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:38.948	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1680533918943,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680533653851}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:38.942	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1680533918935,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680533653851}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:38.932	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":101}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:38.926	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.control.sound_volume:{"val":100,"ack":true,"ts":1680533918917,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335413873}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:38.925	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1680533918916,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680533653851}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:38.920	debug	Message= {"id":101,"method":"get_carpet_mode"}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:38.920	debug	Mappointer_updated
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:38.919	debug	MIIO RECIVE: {"result":["rubyslite%2F320289997%2F0"],"id":100}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:38.911	debug	Message= {"id":100,"method":"get_map_v1"}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:38.910	debug	MIIO RECIVE: {"result":[100],"id":99}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:38.903	debug	Message= {"id":99,"method":"get_sound_volume"}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:38.856	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.deviceInfo.wifi_signal:{"val":-50,"ack":true,"ts":1680533918852,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680523671786}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:38.851	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1680533918829,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680533653851}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:38.822	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.control.water_box_mode:{"val":202,"ack":true,"ts":1680533918777,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335413682}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:38.820	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.water_box:{"val":false,"ack":true,"ts":1680533918777,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335413682}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:38.817	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.dnd:{"val":false,"ack":true,"ts":1680533918777,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335412477}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:38.815	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.error:{"val":0,"ack":true,"ts":1680533918777,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335412477}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:38.812	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.control.fan_power:{"val":104,"ack":true,"ts":1680533918777,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335412477}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:38.809	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.cleanedarea:{"val":24.71,"ack":true,"ts":1680533918776,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680431103614}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:38.807	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.cleanedtime:{"val":28,"ack":true,"ts":1680533918776,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680431346926}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:38.799	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.state:{"val":8,"ack":true,"ts":1680533918776,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680431407729}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:38.796	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.battery:{"val":100,"ack":true,"ts":1680533918776,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680437091348}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:38.791	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.mop:{"val":false,"ack":true,"ts":1680533918776,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335412343}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:38.787	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1680533918775,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680533653851}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:38.774	debug	MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"xxxxxxxxx","ip":"192.168.178.142","mac":"64:90:c1:01:38:b0","bssid":"1c:ed:6f:bc:e2:7d","rssi":-50},"id":98}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:38.749	debug	Message= {"id":98,"method":"get_network_info"}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:38.749	debug	setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":2405,"state":8,"battery":100,"clean_time":1678,"clean_area":24710000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:38.748	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":2405,"state":8,"battery":100,"clean_time":1678,"clean_area":24710000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"id":97}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:38.740	debug	Message= {"id":97,"method":"get_status"}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:38.739	debug	get params for stock Vacuum
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:33.885	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000013173ccd642ae999ffffffffffffffffffffffffffffffff
                • Vandura
                  Vandura @Vandura last edited by
                  @vandura unter x_send_response steht.
                  • haselchen
                    @vandura
                    Habs bei mir eben nachgespielt.
                    Sieht bei mir ähnlich aus der Adapterstart.
                    Welchen Sauger hast Du? Model?
                    Wie sehen deine Main Einstellungen aus im Adapter?
                    Ist in der App die Karte zu sehen , alle Räume in unterschiedlichen Farben?
                    • Vandura
                      @haselchen S5 max und in der App ist alles farbig und schön....
                      • haselchen
                        @vandura
                        Da gehen mir fast die Ideen aus.
                        Ich hatte nach dem Update die Meldung , dass Canvas installiert werden muss.
                        Das habe ich gemacht und dann war die Karte da.
                        Eigentlich ist Canvas bei dir ja okay.
                        Eventuell holste die Installation trotzdem nochmal nach.
                        • Vandura
                          @haselchen
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install libpixman-1-dev libpango1.0-dev libjpeg62-turbo-dev libgif-dev
                          Reading package lists... Done
                          Building dependency tree... Done
                          libgif-dev is already the newest version (5.1.9-2).
                          libjpeg62-turbo-dev is already the newest version (1:2.0.6-4).
                          libpango1.0-dev is already the newest version (1.46.2-3).
                          libpixman-1-dev is already the newest version (0.40.0-1.1~deb11u1+rpt1).
                          0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                          pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm rebuild canvas
                          rebuilt dependencies successfully
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install canvas
                          changed 1 package in 3m
                          156 packages are looking for funding
                            run `npm fund` for details
                          up to date in 14s
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm fund
                          iobroker.inst@2.0.3
                          ├── https://github.com/sponsors/sindresorhus
                          │   └── make-dir@3.1.0, mimic-response@2.1.0, ora@4.0.5, cli-spinners@2.7.0, onetime@5.1.2, defaults@1.0.4, boxen@4.2.0, term-size@2.2.0, is-installed-globally@0.3.2, get-stream@5.2.0, macos-release@2.5.0, windows-release@3.3.3, is-plain-obj@3.0.0, get-stream@6.0.1, open@8.4.0, is-docker@2.1.1, p-map@4.0.0, decompress-response@6.0.0, mimic-response@3.1.0, normalize-url@6.1.0, quick-lru@5.1.1, sort-keys@4.2.0, p-limit@2.3.0, p-queue@6.6.2, any-observable@0.5.1, del@6.0.0, globby@11.0.1, escape-goat@3.0.0, escape-string-regexp@4.0.0, meow@8.0.0, camelcase-keys@6.2.2, type-fest@0.18.1, npm-name@6.0.1, p-event@4.2.0, type-fest@0.10.0, is-url-superb@4.0.0, open@7.3.0, ow@0.18.0, type-fest@0.17.0, read-pkg-up@7.0.1, terminal-link@2.1.1, is-npm@5.0.0, parse-json@5.1.0, ansi-escapes@4.3.1, type-fest@0.11.0, figures@3.2.0, find-up@5.0.0, locate-path@6.0.0, p-locate@5.0.0, p-limit@3.1.0, yocto-queue@0.1.0
                          ├── https://github.com/sponsors/isaacs
                          │   └── rimraf@3.0.2, glob@7.1.6
                          ├── https://github.com/sponsors/feross
                          │   └── simple-concat@1.0.1, safe-buffer@5.2.1, buffer@6.0.3, ieee754@1.2.1, run-parallel@1.1.10
                          ├── https://github.com/yeoman/update-notifier?sponsor=1
                          │   └── update-notifier@4.0.0, update-notifier@5.0.1
                          ├── https://github.com/sponsors/epoberezkin
                          │   └── ajv@6.12.4
                          ├── https://github.com/sponsors/jaredhanson
                          │   └── passport@0.5.2
                          ├── https://github.com/sponsors/RubenVerborgh
                          │   └── follow-redirects@1.15.2
                          ├── https://github.com/sponsors/ljharb
                          │   └── qs@6.10.3, deep-equal@2.2.0, es-get-iterator@1.1.3, is-map@2.0.2, is-set@2.0.2, is-string@1.0.7, has-tostringtag@1.0.0, is-arguments@1.1.1, is-array-buffer@3.0.2, is-typed-array@1.1.10, available-typed-arrays@1.0.5, gopd@1.0.1, is-callable@1.2.4, is-date-object@1.0.5, is-regex@1.1.4, is-shared-array-buffer@1.0.2, object-is@1.1.5, define-properties@1.2.0, has-property-descriptors@1.0.0, object.assign@4.1.4, regexp.prototype.flags@1.4.3, functions-have-names@1.2.3, which-boxed-primitive@1.0.2, is-bigint@1.0.4, has-bigints@1.0.2, is-boolean-object@1.1.2, is-number-object@1.0.7, is-symbol@1.0.4, which-collection@1.0.1, is-weakmap@2.0.1, is-weakset@2.0.2, which-typed-array@1.1.9, is-nan@1.3.2, es-aggregate-error@1.0.9, es-abstract@1.20.5, es-to-primitive@1.2.1, function.prototype.name@1.1.5, es-abstract@1.20.1, string.prototype.trimend@1.0.5, string.prototype.trimstart@1.0.5, get-symbol-description@1.0.0, is-callable@1.2.7, is-negative-zero@2.0.2, is-weakref@1.0.2, object-inspect@1.12.2, safe-regex-test@1.0.0, string.prototype.trimend@1.0.6, string.prototype.trimstart@1.0.6, unbox-primitive@1.0.2, globalthis@1.0.3, resolve@1.17.0
                          ├── https://github.com/sponsors/jonschlinkert
                          │   └── picomatch@2.3.1, picomatch@2.2.2, set-value@4.1.0
                          ├── https://paypal.me/naturalintelligence
                          │   └── fast-xml-parser@3.21.1
                          ├── https://opencollective.com/serialport/donate
                          │   └── serialport@10.5.0, @serialport/bindings-cpp@10.8.0, @serialport/parser-byte-length@10.5.0, @serialport/parser-cctalk@10.5.0, @serialport/parser-delimiter@10.5.0, @serialport/parser-inter-byte-timeout@10.5.0, @serialport/parser-readline@10.5.0, @serialport/parser-ready@10.5.0, @serialport/parser-regex@10.5.0, @serialport/parser-slip-encoder@10.5.0, @serialport/parser-spacepacket@10.5.0, @serialport/stream@10.5.0
                          ├── https://tidelift.com/funding/github/npm/loglevel
                          │   └── loglevel@1.8.0
                          ├── https://www.buymeacoffee.com/systeminfo
                          │   └── systeminformation@5.11.15
                          ├── https://opencollective.com/ioredis
                          │   └── ioredis@4.28.5
                          ├── https://github.com/sindresorhus/execa?sponsor=1
                          │   └── execa@5.1.1, execa@4.1.0
                          ├── https://paulmillr.com/funding/
                          │   └── chokidar@3.5.3
                          ├── https://github.com/chalk/wrap-ansi?sponsor=1
                          │   └── wrap-ansi@7.0.0
                          ├── https://github.com/sponsors/3846masa
                          │   └── http-cookie-agent@5.0.2
                          ├─┬ https://github.com/inikulin/parse5?sponsor=1
                          │ │ └── parse5@7.1.2
                          │ └── https://github.com/fb55/entities?sponsor=1
                          │     └── entities@4.4.0
                          ├─┬ https://github.com/sindresorhus/got?sponsor=1
                          │ │ └── got@11.8.6, got@10.7.0
                          │ └── https://github.com/sindresorhus/is?sponsor=1
                          │     └── @sindresorhus/is@4.6.0, @sindresorhus/is@2.1.1
                          └─┬ https://github.com/sindresorhus/np?sponsor=1
                            │ └── np@7.0.0
                            ├── https://github.com/chalk/chalk?sponsor=1
                            │   └── chalk@4.1.0
                            └─┬ https://github.com/sindresorhus/p-memoize?sponsor=1
                              │ └── p-memoize@4.0.1
                              └── https://github.com/sindresorhus/mem?sponsor=1
                                  └── mem@6.1.1
                          alles gemacht.......Erfolg....0
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo ls canvas
                          ls: cannot access 'canvas': No such file or directory
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls canvas
                          iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                          ├── canvas@2.11.2
                          ├─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.9.5
                          │ └── canvas@2.11.2 deduped
                          └─┬ iobroker.parcel@0.0.25
                            └─┬ jsdom@20.0.3
                          gleiches wie vorher
                            Thomas Braun Most Active @Vandura last edited by
                            @vandura
                            cd /opt/iobroker
                            npm uninstall canvas
                            cd ~
                            iob upgrade mihome-vacuum@3.9.5
                              @vandura
                              Und ich hoffe
                              sudo ls canvas
                              war nur ein Versehen. sudo wird im iobrober/nodejs-Umfeld eigentlich nie eingesetzt.
                              • Vandura
                                Vandura @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                @vandura
                                Und ich hoffe
                                sudo ls canvas
                                jepp
                                • Christian Wöhrle
                                  Christian Wöhrle last edited by
                                  Vielleicht kann mir hier auch jemand helfen.
                                  Ich habe einen roborock.vacuum.m1s, Verbindung ist aktiv und grün. 5003971e-5e04-4b74-8fbc-1ca7f24d979e-image.png
                                  Seit Februar reagiert der Sauger aber nicht mehr, es wird auch kein Log weggeschrieben.
                                  Bis dahin hatte ich hin und wieder Probleme aber mit Restart des Adapters liefs dann wieder.
                                  Mein Broker läuft auf einem Raspberry pi 4 mit
                                  Node.js: v16.19.0 und
                                  NPM: 8.19.3
                                  Lt. der Readme müsste der m1s ja nach wie vor voll unterstützt werden.
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @Christian Wöhrle last edited by
                                    @christian-wöhrle
                                    Und wie sieht das Log beim Adapterstart aus ?
                                    Christian Wöhrle 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Christian Wöhrle
                                      Christian Wöhrle @haselchen last edited by Christian Wöhrle
                                      @haselchen said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                      @christian-wöhrle
                                      2023-04-07 23:01:41.796 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGABRT
                                      2023-04-07 23:01:41.796 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN ()
                                      2023-04-07 23:01:41.797 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                                      2023-04-07 23:01:48.245 - info: host.raspberrypi "system.adapter.mihome-vacuum.0" disabled
                                      2023-04-07 23:01:52.053 - info: host.raspberrypi "system.adapter.mihome-vacuum.0" enabled
                                      2023-04-07 23:01:52.555 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 2400
                                      2023-04-07 23:01:55.365 - info: mihome-vacuum.0 (2400) starting. Version 3.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                      2023-04-07 23:01:55.503 - info: mihome-vacuum.0 (2400) IOT enabled, create state
                                      2023-04-07 23:01:55.627 - info: mihome-vacuum.0 (2400) select standard vacuum protocol....
                                      2023-04-07 23:01:56.219 - info: mihome-vacuum.0 (2400) settest next timer: not available
                                      2023-04-07 23:01:56.443 - info: mihome-vacuum.0 (2400) change states from State control.fan_power
                                      2023-04-07 23:01:56.531 - info: mihome-vacuum.0 (2400) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001120053.roomFanPower
                                      2023-04-07 23:01:56.532 - info: mihome-vacuum.0 (2400) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001120054.roomFanPower
                                      2023-04-07 23:01:56.533 - info: mihome-vacuum.0 (2400) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001120055.roomFanPower
                                      2023-04-07 23:01:56.533 - info: mihome-vacuum.0 (2400) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001120417.roomFanPower
                                      2023-04-07 23:01:56.534 - info: mihome-vacuum.0 (2400) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001392968.roomFanPower
                                      2023-04-07 23:01:56.535 - info: mihome-vacuum.0 (2400) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001392970.roomFanPower
                                      2023-04-07 23:01:56.536 - info: mihome-vacuum.0 (2400) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001398141.roomFanPower
                                      2023-04-07 23:01:57.434 - info: mihome-vacuum.0 (2400) create state for carpet_mode
                                      2023-04-07 23:01:59.336 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: free(): invalid pointer
                                      2023-04-07 23:01:59.336 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGABRT
                                      2023-04-07 23:01:59.336 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN ()
                                      2023-04-07 23:01:59.336 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                                      2023-04-07 23:02:29.560 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 2849
                                      2023-04-07 23:02:32.478 - info: mihome-vacuum.0 (2849) starting. Version 3.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                      2023-04-07 23:02:32.661 - info: mihome-vacuum.0 (2849) IOT enabled, create state
                                      2023-04-07 23:02:42.763 - error: mihome-vacuum.0 (2849) YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER YET - CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES - PLEASE BE PATIENT AND DO NOT TURN THE ADAPTER OFF
                                      2023-04-07 23:02:42.764 - warn: mihome-vacuum.0 (2849) No Answer for DeviceModel use old one
                                      2023-04-07 23:02:42.765 - warn: mihome-vacuum.0 (2849) No Answer for DeviceModel use model from Config
                                      2023-04-07 23:02:42.829 - info: mihome-vacuum.0 (2849) select standard vacuum protocol....
                                      2023-04-07 23:02:43.458 - info: mihome-vacuum.0 (2849) settest next timer: not available
                                      2023-04-07 23:04:50.220 - info: mihome-vacuum.0 (2849) change states from State control.fan_power
                                      2023-04-07 23:04:50.342 - info: mihome-vacuum.0 (2849) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001120053.roomFanPower
                                      2023-04-07 23:04:50.344 - info: mihome-vacuum.0 (2849) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001120054.roomFanPower
                                      2023-04-07 23:04:50.344 - info: mihome-vacuum.0 (2849) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001120055.roomFanPower
                                      2023-04-07 23:04:50.346 - info: mihome-vacuum.0 (2849) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001120417.roomFanPower
                                      2023-04-07 23:04:50.347 - info: mihome-vacuum.0 (2849) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001392968.roomFanPower
                                      2023-04-07 23:04:50.348 - info: mihome-vacuum.0 (2849) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001392970.roomFanPower
                                      2023-04-07 23:04:50.350 - info: mihome-vacuum.0 (2849) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001398141.roomFanPower
                                      2023-04-07 23:04:51.326 - info: mihome-vacuum.0 (2849) create state for carpet_mode
                                      haselchen D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • haselchen
                                        @christian-wöhrle
                                        Und jetzt noch die Adaptereinstellungen
                                        • Christian Wöhrle
                                          @haselchen
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active @Christian Wöhrle last edited by haselchen
                                            @christian-wöhrle
                                            Ich würde den Server mal auf Deutschland umstellen.
                                            Und dann nochmal auf get Device im Adapter, eventuell bekommste einen neuen Token.
                                            Ansonsten , wenn ich das so sehe, werden doch Datenpunkte angelegt?!
                                            Und im Log steht, dass du 10min warten sollst, nach Adapterstart, bis es losgehen kann.
                                            Aber ich würde trotzdem erstmal den Server auf Deutschland umstellen.
                                            Vermutlich musste das in der App das zuerst machen.
                                            Damrak2022 Christian Wöhrle 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1198
                                            366057
