    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. ioBroker Backup wieder einspielen
      Thomas Braun Most Active @federal last edited by
      @federal
      Some problems detected, please run iob fix
      Solltest du tun. Und du solltest auch den Buster erlösen und durch das aktuelle Release Debian 11 'Bullseye' ersetzen, der Buster ist letztes Jahr im September abgekündigt worden.
      Im Zuge dessen dann auch auf nodejs@18 springen.
        Homoran Global Moderator Administrators @federal last edited by Homoran
        @federal was ist denn das?
        @federal sagte in ioBroker Backup wieder einspielen:
        18:54:45 up 41 days, 9:15,
        ich denke der ist gerade neu gestartet?
        load average: 2.40, 2.64, 2.80
        hat auch gut zu rödeln!
        Was läuft da sonst noch?
        und nur 5 Adapter sähen anders aus.
        admin als https konfiguriert?
        system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        und deaktiviert
          Nee, die Kiste ist am
          [Tue Feb 21 08:39:21 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
          unsanft 'neugestartet' worden.
            federal @Glasfaser last edited by
            @glasfaser said in ioBroker Backup wieder einspielen:
            so wie ich es verstehe, wurden nur 5 Adapter gestartet.
            Du hast doch ein Backup/Restore eingespielt ... und das dauert
            Aber :
            durch den krasch werden die anderen Adapter nicht mehr nachinstalliert .
            Wie soll ich weiter vorgehen?
            Neues Backup/Restore einspielen .
            habe ein Backup eigespielt
            System successfully restored!
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker/backups $ iobroker start all
            The adapter "history.0" was started.
            The adapter "javascript.0" was started.
            The adapter "scenes.0" was started.
            The adapter "telegram.0" was started.
            The adapter "chromecast.0" was started.
            The adapter "hmip.0" was started.
            The adapter "ical.0" was started.
            The adapter "netatmo.0" was started.
            The adapter "ping.0" was started.
            The adapter "shelly.0" was started.
            The adapter "sonoff.0" was started.
            The adapter "tuya.0" was started.
            The adapter "weatherunderground.0" was started.
            The adapter "zigbee.0" was started.
            The adapter "broadlink2.0" was started.
            The adapter "cloud.0" was started.
            The adapter "discovery.0" was started.
            The adapter "echarts.0" was started.
            The adapter "fb-checkpresence.0" was started.
            The adapter "feiertage.0" was started.
            The adapter "fullybrowser.0" was started.
            The adapter "harmony.0" was started.
            The adapter "info.0" was started.
            The adapter "iot.0" was started.
            The adapter "panasonic-comfort-cloud.0" was started.
            The adapter "sayit.0" was started.
            The adapter "sayit.1" was started.
            The adapter "sayit.2" was started.
            The adapter "sayit.3" was started.
            The adapter "tado.0" was started.
            The adapter "tankerkoenig.0" was started.
            The adapter "text2command.1" was started.
            The adapter "trashschedule.0" was started.
            The adapter "vis-inventwo.0" was started.
            The adapter "vis-timeandweather.0" was started.
            The adapter "vis.0" was started.
            The adapter "web.0" was started.
            The adapter "worx.0" was started.
            kann aber nach wie vor nicht auf iob zugreifen
            Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Glasfaser
              Glasfaser @federal last edited by
              iob list instances
              sagt
                iob list instances
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker/backups $ iob list instances
                  system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.panasonic-comfort-cloud.0: panasonic-comfort-cloud: raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                + system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.tado.0                   : tado                  : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.text2command.1           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D8F906-if00
                + instance is alive
                Glasfaser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Glasfaser
                  @federal
                  iob start admin
                    Thomas Braun Most Active @federal last edited by Thomas Braun
                    @federal
                    Der admin läuft nicht.
                    iob start admin
                    Hast du zwischenzeitlich den
                    iob fix
                    ausgeführt?
                      federal @Thomas Braun last edited by federal
                      @thomas-braun said in ioBroker Backup wieder einspielen:
                      @federal
                      iob start admin
                      iob fix
                      ausgeführt?
                      leider unverändert
                          Your installation was fixed successfully
                          Run iobroker start to start ioBroker again!
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker/backups $ iob start
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker/backups $ iob start admin
                      The adapter "admin.0" was started.
                        system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                      + instance is alive
                      unter iobroker logs --watch läuft was
                      Thomas Braun F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        läuft was
                        Aha. Was geheimes?
                          @federal
                          iob diag
                          sagt nun?
                            federal @Thomas Braun last edited by Homoran
                            iob diag
                            Skript v.2023-04-02
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                            Architecture    : armv7l
                            Docker          : false
                            Virtualization  : none
                            Distributor ID: Raspbian
                            Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                            Release:        10
                            Codename:       buster
                            PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
                            NAME="Raspbian GNU/Linux"
                            VERSION_ID="10"
                            VERSION="10 (buster)"
                            VERSION_CODENAME=buster
                            ID=raspbian
                            ID_LIKE=debian
                            HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                            SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                            BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                            Systemuptime and Load:
                             20:09:09 up 41 days, 10:29,  2 users,  load average: 12.11, 9.94, 6.40
                            CPU threads: 4
                            *** Time and Time Zones ***
                                           Local time: Mon 2023-04-03 20:09:23 CEST
                                       Universal time: Mon 2023-04-03 18:09:23 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            *** User and Groups ***
                            pi
                            /home/pi
                            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                            *** X-Server-Setup ***
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:           3.8G        2.0G         84M        171M        1.7G        1.8G
                            Swap:           99M         55M         44M
                            Total:         3.9G        2.1G        128M
                                     3838 M total memory
                                     2019 M used memory
                                      487 M active memory
                                     3075 M inactive memory
                                       84 M free memory
                                      196 M buffer memory
                                     1537 M swap cache
                                       99 M total swap
                                       55 M used swap
                                       44 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /dev/root      ext4       29G  8.5G   20G  31% /
                            devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     1.9G   16K  1.9G   1% /dev/shm
                            tmpfs          tmpfs     1.9G  209M  1.7G  11% /run
                            tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
                            /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                            tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
                            [Tue Feb 21 08:39:20 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:B7:67:4E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a372f35c-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                            [Tue Feb 21 08:39:21 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                            [Tue Feb 21 08:39:22 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                            [Tue Feb 21 08:39:22 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                            [Tue Feb 21 08:39:22 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                            [Tue Feb 21 08:39:24 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                            Show mounted filesystems (real ones only):
                            TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                            /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                            |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                            `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                            /var:
                            576M    /var/
                            213M    /var/cache
                            200M    /var/cache/apt
                            142M    /var/log
                            141M    /var/cache/apt/archives
                            /opt/iobroker/backups:
                            103M    /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            435M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            311M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            85M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                            72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                            51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                            19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.904d455f.js.map
                            15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                            11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.bbfeb1bf.js.map
                            9.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.bbf74d5f.chunk.js.map
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/nodejs         v16.19.1
                            /usr/bin/node           v16.19.1
                            /usr/bin/npm            8.19.3
                            /usr/bin/npx            8.19.3
                            nodejs:
                              Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
                              Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 16.19.1-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                            Temp directories causing npm8 problem: 894
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Core adapters versions
                            js-controller:  4.0.24
                            admin:          6.3.5
                            javascript:     6.1.4
                            Adapters from github:   0
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                            Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                            Active repo(s): Stable (default)
                            Installed ioBroker-Instances
                            Used repository: Stable (default)
                            Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                            Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                            Adapter    "hmip"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
                            Adapter    "ical"         : 1.13.2   , installed 1.13.2
                            Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                            Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.14.2
                            Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                            Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                            Adapter    "netatmo"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                            Adapter    "panasonic-comfort-cloud": 2.1.0, installed 2.1.0
                            Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                            Adapter    "sayit"        : 1.12.3   , installed 1.12.3
                            Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
                            Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                            Adapter    "tado"         : 0.4.5    , installed 0.4.5
                            Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                            Adapter    "text2command" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                            Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                            Adapter    "tuya"         : 3.13.1   , installed 3.13.1
                            Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.15 [Updatable]
                            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                            Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                            Adapter    "worx"         : 2.0.3    , installed 2.0.3
                            Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
                            Objects and States
                            Objects:        8552
                            States:         8771
                            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                            Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                            Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 0
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17659      556/sshd
                            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          364555978  8627/cupsd
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       366918206  619/io.sonoff.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:8765            0.0.0.0:*               LISTEN      0          13294      366/python
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       366917975  403/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       366917968  403/iobroker.js-con
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17661      556/sshd
                            udp        0      0 0.0.0.0:36865           0.0.0.0:*                           108        13851      344/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       366918219  634/io.tuya.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       366918220  634/io.tuya.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       366919119  602/io.shelly.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16570      545/dhcpcd
                            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          364552998  8628/cups-browsed
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13849      344/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13850      344/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::54050                :::*                                108        13852      344/avahi-daemon: r
                            2023-04-03 20:12:04.327  - warn: javascript.0 (471)     at Object.<anonymous> (script.js.Zähler.Gas.Umdrehungen_Gas:8:5)
                            2023-04-03 20:12:04.328  - warn: javascript.0 (471)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
                            2023-04-03 20:12:04.328  - warn: javascript.0 (471)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
                            2023-04-03 20:12:04.328  - warn: javascript.0 (471)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5916:56)
                            2023-04-03 20:12:04.328  - warn: javascript.0 (471)     at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                            2023-04-03 20:12:04.329  - warn: javascript.0 (471) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Zöhlerstände.Gas.Zählerstand" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                            2023-04-03 20:12:04.330  - warn: javascript.0 (471)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                            2023-04-03 20:12:04.330  - warn: javascript.0 (471)     at Object.<anonymous> (script.js.Zähler.Gas.Umdrehungen_Gas:9:5)
                            2023-04-03 20:12:04.331  - warn: javascript.0 (471)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
                            2023-04-03 20:12:04.331  - warn: javascript.0 (471)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
                            2023-04-03 20:12:04.331  - warn: javascript.0 (471)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5916:56)
                            2023-04-03 20:12:04.331  - warn: javascript.0 (471)     at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                            2023-04-03 20:12:04.360  - info: javascript.0 (471) State value to set for "0_userdata.0.Zöhlerstände.Gas.Arbeitsvariable" has to be type "string" but received type "number"
                            2023-04-03 20:12:04.370  - info: javascript.0 (471) State value to set for "0_userdata.0.Zöhlerstände.Gas.Zählerstand" has to be type "string" but received type "number"
                            2023-04-03 20:12:04.377  - info: javascript.0 (471) State value to set for "0_userdata.0.Zöhlerstände.Gas.Zählerstand" has to be type "string" but received type "number"
                            2023-04-03 20:12:04.479  - warn: javascript.0 (471) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Zöhlerstände.Gas.Arbeitsvariable" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                            2023-04-03 20:12:04.490  - warn: javascript.0 (471)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                            2023-04-03 20:12:04.490  - warn: javascript.0 (471)     at Object.<anonymous> (script.js.Zähler.Gas.Umdrehungen_Gas:5:5)
                            2023-04-03 20:12:04.491  - warn: javascript.0 (471)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
                            2023-04-03 20:12:04.491  - warn: javascript.0 (471)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
                            2023-04-03 20:12:04.492  - warn: javascript.0 (471)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5916:56)
                            2023-04-03 20:12:04.492  - warn: javascript.0 (471)     at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                            2023-04-03 20:12:04.507  - warn: shelly.0 (602) [authEnabled] 192.168.178.64 (shelly1 / shelly1-E09806963CF8 / SHSW-1#E09806963CF8#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                            2023-04-03 20:12:04.515  - info: javascript.0 (471) State value to set for "0_userdata.0.Zöhlerstände.Gas.Arbeitsvariable" has to be type "string" but received type "number"
                            2023-04-03 20:12:04.671  - warn: shelly.0 (602) [authEnabled] 192.168.178.95 (shelly1 / shelly1-483FDAA23470 / SHSW-1#483FDAA23470#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                            iob diag has finished.
                            Press any key for a summary
                            führe gleich iob fix aus
                              Hast du da mal als root herumgehampelt?
                              Das sollte der iob fix nämlich eigentlich bereinigen.
                              find "/opt/iobroker/node_modules" -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium" -exec rm -rf "{}" \;
                              bringt?
                                @homoran sagte in ioBroker Backup wieder einspielen:
                                und deaktiviert
                                  wenn, dann unbewusst
                                    @federal
                                    Was ist denn da los? Bei 4 ist die Kiste eigentlich dicht.
                                    Homoran F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      federal @Homoran last edited by
                                      @homoran said in ioBroker Backup wieder einspielen:
                                      und deaktiviert
                                      https war eingerichtet. Wie kann ich es deaktivieren?
                                        ich werde anscheinend ignoriert
                                          <4 ist doch i.O.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                                            @thomas-braun aber nicht, wenn angeblich nichts läuft
                                            7205
