    5. Zwei Schalter sperren
      Dirk 4 last edited by
      Hallo
      Ich habe zwei schalter wenn der eine auf true ist muss der andere auf false stehen und umgekehrt.
      Am besten mit verzögerung von 5sekunden beim umschalten die sollten aber nicht beide auf true oder false geschaltet werden können.
      Ich kenne mich mit Blockly nicht so aus kann mir da einer eine vorlage Basteln?
        paul53 @Dirk 4 last edited by
        @dirk-4 sagte: zwei schalter wenn der eine auf true ist muss der andere auf false stehen und umgekehrt.
          Dirk 4 @paul53 last edited by
          @paul53 Hallo
          Danke für die Antwort kannst du mir das erklären was "system adapter javascript.0" macht?
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @Dirk 4 last edited by
            @dirk-4
            Das "macht" garnix, sondern sorgt dafür, dass nur umgeschaltet wird wenn der Taster betätigt wird (und nicht durch ein Script).
            Sonst hättest Du hier eine Art "Endlosschleife".
              Dirk 4 @Codierknecht last edited by
              @codierknecht OK Danke für eure Hilfe
              das werde ich mal testen
                @paul53 Hallo
                Das geht leider nicht jetzt schaltet der immer zu.
                DJMarc75 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @Dirk 4 last edited by
                  @dirk-4 Bitte das Skript zeigen.
                    @dirk-4 sagte: schaltet der immer zu.
                    Das Skript läuft unter der Javascript-Instanz 0?
                      GombersIOB @paul53 last edited by
                      @paul53 said in Zwei Schalter sperren:
                      Vielleicht nicht auf exakte Gleichheit abfragen, dann wirds robuster.
                        Dirk 4 @GombersIOB last edited by
                        @gombersiob Hallo Guten Nabend
                        Welches Script soll ich Zeigen? Ich verstehe das mit dem Script nicht??
                        "Javascript-Instanz 0" Wo soll das sein oder für was ist das?
                        Codierknecht G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Codierknecht
                          @dirk-4 sagte in Zwei Schalter sperren:
                          Das Blockly das Du Dir da zusammengebastelt hast.
                            GombersIOB @Dirk 4 last edited by GombersIOB
                            @dirk-4 said in Zwei Schalter sperren:
                            Ich habe diese, sehr berechtigte, Frage nicht! gestellt. Ich sehe aber nach dieser Antwort, offen gesagt, kaum eine Chance, dass das Mindestwissen über Blockly hier im Forum vermittelt werden. Ein bisschen Eigeninitiative wäre nicht schlecht. Es gibt auf YouTube sehr gute Einführungen - ich glaube, damit solltest Du starten.
                              @gombersiob Hallo Ich Danke euch für die Hilfe ich habs mittlerweile hinbekommen.
                              Danke für die Hilfe!!
                              • DJMarc75
                                DJMarc75 last edited by
                                bitte die Lösung hier auch posten damit Mitlesende wissen wie Du es gelösts hast !
                                507
