    3. Off Topic
    4. [GELÖST] Einbauspots für Mülleimerecke -> Brainstorming
    • haselchen
      haselchen Most Active @Homoran last edited by
      https://de.elv.com/heitronic-5-w-led-modul-fuer-standard-gu10-gu53-fassungen-3fach-dimmbar-per-lichtschalter-warmweiss-251276?fs=2527174947
      Ganz laienhaft gefragt....könnte ich 3 davon mit Wagoklemmen verbinden?
      Und dann nen Handelsüblichen Stecker dran?
        Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by Homoran
        @haselchen sagte in Einbauspots für Mülleimerecke -> Brainstorming:
        das würde das geringere Problem sein.
        Aber willst du das?
        3-stufig via Lichtschalter dimmbar (10/50/100%, Einstellung beim Einschalten: 100 %)
        und
        Versorgungsspannung: 220-240 V AC
        dann kannst du auch gu10 nehmen
        • haselchen
          Es soll nur ausreichend leuchten , wenn ich abends den Müll rausbringe.
          Ich will mir keinen Sonnenbrand holen (-> GU10 🙂 )
            Ich will mir keinen Sonnenbrand holen (-> GU10 )
            hat nix damit zu tun
            gu10 = 230V
            gu5.3 = 12V
            nur wenn die von dir verlinkten gu 5.3 einen eingebauten "Trafo" haben und mit 230V betrieben, ist das jeine Schutzkleinspannung mehr
            (für unterm undichten Dach)
            • haselchen
              Deswegen sage ich ja, Strom = 1.Klässler.
              Wie sieht denn der Aufbau aus, wenn ich 3 von den 5.3GU nehme.
              Am coolsten wären Links zu den Geräten 😉
              Und immer wichtig, ich muss sie mit iobroker steuern können.
              • haselchen
                haselchen Most Active @haselchen last edited by haselchen
                @Homoran
                Könnte ich das Teil nehmen und daran die 3 anschließen?
                Würde auf der rechten Seite eventuell einen Shelly 1 zwischenbauen um das Licht besser steuern zu können.
                • da_Woody
                  da_Woody @David G. last edited by
                  @david-g sagte in Einbauspots für Mülleimerecke -> Brainstorming:
                  LED Strips wirken wie ich finde immer woe selber gebastelt finde ich.
                  siewo? in schicke leisten eingebaut...
                  https://www.amazon.de/gp/product/B07PSNJMPN
                  https://www.amazon.de/gp/product/B07PSN77DY
                  hab solche dingens im bad, beim pool...
                  dazu nen https://www.shelly.cloud/en/products/shop/shelly-rgbw2-1 in einem 3d gedrucktem gehäuse...
                  oops, warmweis. https://www.amazon.de/s?k=LED+Streifen+warmweis und eine stinknormale schaltbare steckdose und einen motionsensor.
                  die dinger gibts auch für feuchtraum (silikon überzug) ist aber bei der niedrigen V nicht notwendig...
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @da_Woody last edited by
                    @da_woody
                    Ja, ich weiss. Das wäre easy gemacht. Aber was wären wir Nerds ohne echte Projekte 🙂
                    Es soll/muss mit Spots sein.
                    Vielleicht kannst du meine Frage oben mit dem Bild beantworten.
                      einen Shelly 1
                      also nix Dimmer?
                      mit dem 60W Netzteil kannst du einige Spots befeuern
                      • haselchen
                        Ist alles halt ne Preisfrage..
                        Und wenn das so klappt, wie ich dir das eben beschrieben habe, dann habe ich Ausgaben für 3-4 Leds (GU5.3) für ca. 18-24€.
                        Das ist perfekt.
                        • da_Woody
                          da_Woody @haselchen last edited by
                          naja, du schreibst von einbauen. kannst du mit einem dosensenker oder forstnerbohrer umgehn? 😄
                          hätte da was gefunden...
                          https://www.amazon.de/URing-Mini-Led-Spot-LED-Scheinwerfer/dp/B0BR35G39Q
                          • haselchen
                            @da_woody
                            Die ganzen Amazon Dinger bin ich schon auf- und abgegangen.
                            Deine verlinkten Spots hatte ich auch schon auf dem Schirm.
                            Allerdings 1W und Einbaudurchmesser von 14mm Breite klingen nicht nach Lichtgenuss 🙂
                            Vermutlich hat mich @Homoran auf die Idee gebracht mit den GU5.3
                            Sehen stylisch aus. Haben den richtigen Durchmesser. Den 230V auf 12V Trafo hab ich.
                            Shelly 1 zum an-und ausschalten auch.
                            Muss nur sehen wie ich die Spots verbunden kriege.
                            Habe 221er Wagoklemmen (3 Eingänge)
                            Wenn das damit geht, müsste ich nur die Spots kaufen.
                            Homoran da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              gu5.3 und gu10 haben die selbe Form.
                              Du kannst alle Gehäuse für beide nehmen, brauchst nur den richigen Sockel. Der ist bei vielen Gehäusen wechselbar.
                              Nur nicht bei den von dir verlinkten!
                              • haselchen
                                Genau das ist ja der Vorteil von Deinen Verlinkten.
                                Die kann ich über Klemmen weiterverbinden ohne Sockel.
                                Ich denke, ich probiere das so mal aus.
                                • da_Woody
                                  nuja, bei 2 spots kommst da durch, bei 3 nope. zuleitung + 3ableitungen. da sollteste schon mindestens 5er nehmen... 😉
                                  https://www.amazon.de/Steckklemme-5-Fach-starre-flexible-transparent/dp/B07VCTR6JB
                                  die du verlinkt hast: Einbaudurchmesser 50 mm das ist ein eckhaus! und nix mit 12V
                                  • haselchen
                                    @da_woody
                                    Verdammt wie kommen wir denn auf die 12V???
                                    Sehe auch gerade 230V in der Beschreibung.
                                    Kacke
                                    da_Woody Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @haselchen last edited by da_Woody
                                      ich wäre ja noch immer bei nem LED stripe...
                                      shelly1 mit 12V betreiben, glücklich sein...
                                      • haselchen
                                        @da_woody
                                        Okay, Okay, im Grunde fällt doch nur der Trafo weg oder?
                                        Na gut, Zusatzausgaben für die Klemmen.
                                        • da_Woody
                                          @da_woody
                                          bei 230V jo.
                                          ich hab als gelernter stromfuzzi da unterm dach auch kein prob mit 230V, solange da keiner hinfummeln kann.
                                          hab sowas ähnliches im außenbereich meiner werkstatt, allerdings mit https://luks-lite.de/collections/led-panels/products/led-panel-60x60-40-watt-4000-lumen-3000k-warmweiss hinter nem shelly1
                                          • haselchen
                                            @da_woody
                                            Das Ding ist mal ne Hausnummer.
                                            Da brauchste ja Lichtschutzfaktor 1000 für die Haut 😂
                                            einbauspots wlan
                                            2025
