    4. JavaScript
    5. Trigger zum einschalten -nur 1x
    • O
      ostseeskipper last edited by
      Hallo Zusammen,
      Ich würde gern je nach zuerst eintretender Bedingung
      Einspeisung > 3 KW oder
      Speicherladung > 2 KW wenn Speicher mind 30%
      oder wenn der Sonnenhöchststand erreicht ist
      einen Trigger z.B. zur Warmwassererwärmung auslösen.
      Da muss es doch was im on() geben um nicht jede Änderung abzufangen und zu prüfen ob oder ob nicht was getan werden muss?
      Soll ja nur 1x am Tag eingeschaltet werden.
      Also nicht bei jedem mal wenn eine Bedingungen erreicht ist.
      Der Vollständigkeit halber wird Abends zum Beginn Sonnenuntergang wieder ausgeschaltet, ist aber kein Thema.
      cash Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • cash
        cash Most Active @ostseeskipper last edited by
        @ostseeskipper Grundsätzlich reagiert ein Script auf ein Trigger. In Deinem Fall also 3 Trigger. Immer wenn nun ein Wert von den 3 Objekten sich ändert läuft das Script. Ob es dann was macht oder nicht entscheidest Du mit der Programmierung.
        Wenn nun die Einspeisung von 1,0 auf 1,1 springt läuft das Script los:
        Wenn Einspeisung > 3kW schalte Warmwassererwärmung an.
        Wenn Du ihm nicht sagt was er bei Einspeisung < 3 Kw macht das Script einfach nichts. Alternativ könnte man z. B. ein log ausgeben.
        Wenn wir jetzt weitergehen wäre es besser zu sagen
        wenn Einspeisung > 3kw und Warmwassererwärmung ist noch nicht an schalte sie ein.
        Auch hier macht das Script nichts wenn Du ihm nicht sagt was es machen soll wenn die Einspeisung >3kw aber die Warmwassererwärmung bereits an ist
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @ostseeskipper last edited by
          @ostseeskipper
          3 Trigger (Einspeisung, Speicherladung, Sonnenmittag) und nur schalten wenn nicht "on".
          Das mit Gewalt in nur einen Trigger zu prügeln halte ich persönlich für suboptimal.
          Einspeisung und Speicherladung könnte man noch in einem Trigger zusammenfassen, aber dann müsste man auch wieder ermitteln, wer nun gerade ausgelöst hat.
          • O
            ostseeskipper @cash last edited by
            @cash
            das bekomme ich ja hin, es ist nur so das dann das Script tagsüber jede Sekunde aufgerufen wird nur um festzustellen das nichts zu tun ist.
            Geht mir irgendwie gegen den Strich.
            Mittags wird ja auch nur 1x ausgelöst, das würde ich in einen zweiten Trigger nehmen wie @Codierknecht gerade empfohlen hat.
            Codierknecht O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @ostseeskipper last edited by Codierknecht
              @ostseeskipper
              Vorschlag:
              • O
                ostseeskipper @ostseeskipper last edited by
                @Codierknecht
                Danke für deine Mühe, ich weiss das wirklich zu schätzen👍 , falls du das noch wo auf hast, magst du bitte im blockly auf JS gehen und das posten.
                Blockly ist nicht meins😕
                Gibts im ioBroker/JS eigentlich ne Möglichkeit sich eine Funktionsbibliothek zu errichten um von mehreren Scripten aus darauf zuzugreifen?
                • Codierknecht
                  @ostseeskipper
                  Da haste aber Glück 😉
                  Da war übrigens noch ein Fehler drin. Habe ich oben korrigiert
                  var warmwasserOn, value;
                  // Beschreibe diese Funktion …
                  async function einschalten(value) {
                    if (warmwasserOn != value) {
                      warmwasserOn = value;
                      setState("Object ID", value);
                  warmwasserOn = getState("ID auswählen").val;
                  schedule({astro: "sunset", shift: 0}, async function () {
                    await einschalten(false);
                  schedule({astro: "solarNoon", shift: 0}, async function () {
                    await einschalten(true);
                  on({id: "Object ID", change: "ne"}, async function (obj) {
                    var value = obj.state.val;
                    if ((obj.state ? obj.state.val : "") >= 2000 && getState("ID auswählen").val >= 30) {
                    if ((obj.state ? obj.state.val : "") >= 5000) {
                  • Codierknecht
                    @ostseeskipper sagte in Trigger zum einschalten -nur 1x:
                    Ja - globale Scripte.
                    Die werden dann aber nicht von den anderen Scripten aufgerufen, sondern in die anderen Scripte "reinkopiert".
                    Sollte man auch vorsichtig mit sein. Wenn die mal Amok laufen, knallt's so richtig.
                    • O
                      @codierknecht 👍
                      Ich frag deshalb weil ich die Funktionen zum ein und ausschalten schon programmiert habe, prüfung ob Mensch nicht doch lieber die Automatik aus haben will.
                      Es gibt bereits in einem anderen Script ein Trigger der zum Sonnenuntergang läuft. Jetzt noch einen 2ten auch zum Sonnenuntergang soll ja nicht so wirklich gemacht werden. Will aber auch die ausschaltfunktion nicht in 2 Scripten haben.
                      • Codierknecht
                        @ostseeskipper
                        Ich würde das alles in einem einzigen Script zusammenfassen.
                        Alles zum gleichen Thema an einem Platz.
                        Dann braucht's auch keine "globale" Funktion. Die sind wie gesagt mit äußerster Vorsicht zu genießen.
                        • O
                          ostseeskipper @Codierknecht last edited by ostseeskipper
                          @codierknecht 👍
                          Versuch ich, alles zum gleichen Thema an einen Platz,
                          z.B. alles was beim sonnenuntergang passieren soll. einiges davon soll aber vorher schon durch Mensch oder andere Einflüsse ausgeschaltet werden können.
                          und die Scripte sollen ja auch nicht zu riesig werden und lesbar bleiben. Werd mir mal überlegen doch einige zusammenzulegen.
                          Alternativ mach ich shift -10 Minuten
                          schedule({astro: "solarNoon", shift: -10}, async function () {
                          534
