[gelöst] Umzug vom Raspberry auf den OrangePi Plus 2
ich versuche gerade mein system auf den OPI um zu ziehen.
Das Verzeichnis /opt/iobroker habe ich vom RP3 mit Filezilla gesichert.
Ich kann es jedoch nicht auf den OPI zurück kopieren.
Die Rechte stehen dort auf 755. Wenn ich versuche in Filezilla sie in 777 zu ändern, bekomme ich Zugriffsfehler.
Wo liegt mein Fehler?
Terminal unter RPI und das hier eingeben:
iobroker backup
Die damit erhaltene Datei holst du über winscp oder filezilla auf den pc.
Die Datei befindet sich unter:
/opt/iobroker/backups/
sieh zu, dass ein Ordner namens backups auch existiert.
Um es wiederherstzellen zu können, machst Du auf dem Opi ein:
iobroker restore DateiName
vorher aber natürlich die Datei in den OPI unter backups mit winscp herein kopieren. dann sollte auch alles glat gehen.
Wo liegt mein Fehler? `
Ich nehme an, dass du bei filezilla nicht als root auf dem OPi angemeldet bist.Gruß
Rainer
Habe ich gemerkt, es hat heute morgen funktioniert.
Allerdings bin ich beim OPI nicht aufs WebAdmin gekommen?
Gibt es sonst noch Fallstricke?
funktioniert
iobroker backup
auf dem RPI
und dann die tar.gz Datei in /opt auf dem OPI
iobroker restore 0 iobroker start all
besser?
oder überhaupt?
VG Torsten
Ich weiß nicht was du uns mit dem letzten post sagen willst.
In bezug auf den Umzug auf den OPi könnte das heißen
Auf dem Raspi iobroker backup ausführen,
Die Backup Datei im ordner /opt/iobroker/ backups auf dem pc sichern.
Jetzt auf dem OPiniobrpker neu installieren
Im Ordner /opt/ iobroker ein Verzeichnis backups anlegen
Dort hinein die gesicherte backupdatei kopieren
Dann iobroker restore Backupdateiname ausführen.
Dann iobroker host this ausführen ind anschließend iobroker start
Ist es das was du wissen wolltest?
Rainer
genau
aber was heißt
iobroker host this
Das heißt fas iobroker jetzt den OPi als host hat. Im Backup war es noch der RasPi
Rainer
Rainer `
Ah, okay…Deshalb lief es beim 1:1 kopieren mit Filezilla auch iobroker nicht?
VG Torsten
irgendwas passt mal wieder nicht…. :lol:
irgendwas passt mal wieder nicht…. `
Natürlich!Du führst restore im home Verzeichnis des root aus.
Das musst du natürlich im Installationsverzeichnis von ioBroker ausführen.
Rainer
Danke Rainer,
also backup ins opt/iobroker/backups
und dann````
cd /opt/iobroker
restore Datei....tar.gzAnfängerfehler, aber ich werde besser :lol: und du hast ne Engelsgeduld… VG Torsten
trotzdem geht's nicht…
Ich hoffe hier geht es nicht wieder von vorne los.
Hast du bei der Installation von ioBroker auf dem OPi im falschen Verzeichnis installiert?
Ist das Backup ggf. von deiner maroden Installation auf dem Raspi noch verseucht?
Rainer
eigentlich passt auf dem Raspi alles, da ist nichts marode
Muss ich iobroker backup auch im Installationsverzeichnis ausführen?
Muss ich iobroker backup auch im Installationsverzeichnis ausführen? `
Wo sonst?
Alle Befehle bezüglich iobroker müssen dort ausgeführt werden.
Rainer
aha jetzt scheint es zu passen.
aber mit dem host nicht
ioBroker-RasPi muss umbenannt werden, ich habe ja den ioBroker-BPI auch noch -
Hast du eine Multihost Umgebung gehabt?
> More than one host found
Bitte code als code posten, nicht als Screenshot
Rainer
ja, habe ich
iobroker-RasPi = Master
iobroker-BPI = Slave
Der Master soll ersetzt werden.
Des war kein Code, sondern Putty
VG Torsten
Dann musst du den befehl mit dem umzubenennenden host ausführen
sudo host iobroker-RasPi this
Des war kein Code, sondern Putty `
Also Code.Dann bitte mit c&p in codetags posten.
Rainer
