    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      Laser @crunchip last edited by Laser
      @crunchip kann mir jemand erklären, warum die Instanzenübersicht Sourceanalytix bei mir völlig anders aussieht?
      Es werden auch keine Datenpunkte mit Wochen, Tageswerten usw. angelegt. Nur Jahreswerte.
      Es gibt keinen "Verbrauch berechnen" , nur bei der Quelle, bei mir ein Shelly 3EM.
      Beschreibungen gibt es schon, aber jede von einer anderen Version, keine passt auf meine (die letzte, derzeit?).
      BananaJoe crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @Laser last edited by
        @laser also sieht bei mir genauso aus: baae7b71-b5d9-4a55-b184-9aebff270983-image.png
        Die Übersichten selbst sind ja dann unterhalb von sourceanalytix.0 bei den jeweiligen Datenpunkten zu finden:
        Und gibt es ggf. nur wenn das auch schon eine Weile läuft (mindestens 1 Tag)
          Laser @BananaJoe last edited by
          @bananajoe
          Dann warte ich das mal ab. Ob die Datenpunkte erst angelegt werden, wenn eine gewisse Zeit vergangen ist. Es könnte sie ja auch geben, mit dem Wert "0". Das wäre klarer.
          • BananaJoe
            @laser Er macht um Mitternacht eine Menge an Datenverarbeitung und wie du im Screenshot siehst hat er das schon für das ganze Jahr angelegt. Ich habe nicht darauf geachtet wann er das gemacht hat.
              crunchip Forum Testing Most Active @Laser last edited by
              @laser sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
              das ist die Instanzübersicht, darin werden die allgemeinen Dinge definiert
              Die Einstellungen selbst, triffst du dann bei deinem jeweiligen Datenpunkt(Zahnrad rechts)
              dort hinterlegst du entsprechend deine Werte und auch die Preisdefinition(die in der Instanz hinterlegt ist)
              Werte erscheinen, sobald etwas verbraucht wird
              L 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                @crunchip
                In dem neu generierten Datenpunkt gibt es dann wieder ein Zahnradsymbol. Muß ich da wieder den Haken bei SourceAnalytix setzen?
                  crunchip Forum Testing Most Active @Laser last edited by crunchip
                  was meinst du mit neu generiert?
                  welchen Zähler möchtest du denn mit SA loggen?
                  Beispiel: Gefriertruhe Gesamtzähler
                    @crunchip Es wird doch ein Datenpunkt (Objekt) erzeugt, da heißt
                    und diese Objekte haben wieder ein Zahnradsymbol. Muß ich dort auch etwas tun?
                      dort kannst du dann z.b das loggen für deine Datenbank aktivieren, z.b. history, influx, sql....je nachdem was du verwendest
                      • joergeli
                        joergeli @Rumpeltec last edited by joergeli
                        @rumpeltec sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                        Ich habe es für mich gelöst, in dem ich alles auf Messung der Datenpunkte "Power" (W) gelegt habe und nicht mehr auf "Energy" (kWh). Bedeutet, Zählerstand wird aus Leistungsmessung ermittelt.
                        Das funktioniert ganz hervorragend und da ich trotz allem noch den DP "Energy" mit auswerten lasse, kann ich die Zählerwerte vergleichen.
                        Prima Idee - you made my day! 👍
                        Habe bei mir heute das SA-Logging ebenfalls auf "Power" umgestellt.
                        Ich musste noch ein paar Scripte anpassen (speziell für meine Statistik-Tabellen in VIS), aber es sieht soweit gut aus.
                        Den "Energy"-DP werte ich ebenfalls noch ein Weilchen mit aus und wenn keine Auffälligkeiten sind, wird das Logging des "Energy"-DP deaktiviert.
                        Mit den m.E. geringen Statistik-Abweichungen zwischen SA-Power-Logging und SA-Energy-Logging kann ich leben.
                        ... somit wird mein Blutdruck beim nächsten Stromausfall hoffentlich nicht mehr in die Höhe schnellen 😊
                        Danke nochmals!
                        • joergeli
                          Ah und da fällt mir noch etwas ein. Jemand schrieb, dass sein Zähler für das BKW um Mitternacht nicht resetet wird in Sourceanalytix. Ist bei mir ebenso, er setzt auf Null, wenn am Morgen der erste Sonnenstrahl aufs Modul fällt.
                          Ich habe ein Miniscript, dass um 00.01 Uhr einfach für eine Sekunde 0,1 W auf den Datenpunkt des Zählers schreibt. Damit wird SA resetet.
                          ... auch für diesen Denkanstoß herzlichen Dank! 👍
                          Ich hatte zwar auch schon mit einem Script gespielt, um den Tagesverbrauch des BKW um Mitternacht auf Null zu setzen, allerdings hatte ich Idiot immer versucht, den Energy-Datenpunkt in SA auf 0 zu setzen
                          Nachdem ich das Loggen des Shelly jetzt auf "Power" (W) umgestellt habe und per Script um 00:01:00 Uhr den Power-Datenpunkt des Shelly auf 0,1 W setze, wird der PV-Tagesertrag vom Shelly, bzw. des Balkonkraftwerkes resetted.
                          Abermals setze ich den Datenpunkt um 00:01:15 Uhr nochmals auf 0 W - es sieht sonst in meiner VIS unschön aus, wenn das BKW die ganze Nacht 0,1 W liefert (nicht im eChart, sondern in einer numerischen Anzeige).
                          Anbei ein Sceenshot von 00:15 Uhr:
                          Die rote Kurve (Haus Verbrauch) wird von einem Hichi-Lesekopf geliefert, der den Stromzähler digital ausliest und wird automatisch von SA um Mitternacht resetted.
                          Die blaue Kurve (Haus Leistung) wird ebenfalls vom Hichi am Stromzähler geliefert.
                          Die dunkelgüne Kurve (PV-Tagesertrag) wird jetzt vom Power-Datenpunkt (W) des BKW (Shelly) geliefert und per Script nun ebenfalls um 00:01:00 resetted.
                          Nebenbei:
                          Man kann an der hellgrünen Kurve (PV-Leistung) sehr schön sehen, daß das BKW gestern ab ca. 19:50 Uhr nichts mehr geliefert hat und somit der PV-Tagesertrag bis Mitternacht bei 6,2 kWh verharrt und danach um Mitternacht per Script auf Null gesetzt wird.
                          P.S.
                          Die Waschmaschine (bzw. Wäschetrockner und/oder Geschirrspüler) werden nur über das eChart eingeblendet, damit ich auf einen Blick sehen kann, warum der Haus-Verbrauch plötzlich steil ansteigt ( hier ab ca. 23:30 Uhr)
                            bernd33-1 last edited by
                            mein SourceAnalytix mag keine Werte mehr für PreviousDay, PreviousWeek, PreviousMonth, PreviousQuarter und PreviousYear anzeigen.
                            Das hat eigentlich ziemlich lange funktioniert aber jetzt steht da nur noch 0.
                            Meine Version von SA ist 0.4.12-1
                            Kennt das jemand? Gibt es eine Lösung dazu?
                            Danke schon mal und Grüße, Bernd
                            D crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              dos1973 @bernd33-1 last edited by
                              @bernd33-1
                              bei mir sieht das genauso aus.
                              ich hole es mir von hier
                              ...currentYear.consumed.01_previousDay
                                dos1973 @dos1973 last edited by
                                hi zusammen,
                                gibt es eine Möglichkeit der letzten 7/14 Tage anzuzeigen?
                                Es gibt ja letze Woche etc, aber die fängt immer Motags an.
                                ich wünsche mir von aktuellen Tag immer 7 Tage rückwirkend?
                                Also von zB HEUTE Mittwoch bis LETZTEN Mitwoch.
                                gehts soetwas?
                                crunchip L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  crunchip Forum Testing Most Active @bernd33-1 last edited by
                                  @bernd33-1 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                  eigentlich sind wir bei 0.4.14
                                  Kennt das jemand?
                                  hattest du möglicherweise einen Absturz, Netzausfall, backup zurück gespielt um Mitternacht?
                                    crunchip Forum Testing Most Active @dos1973 last edited by
                                    @dos1973 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                    kommt darauf an, wo bzw wie
                                    grafana kann das, in vis selbst, möglicherweise per e-charts
                                      dos1973 @crunchip last edited by
                                      @crunchip
                                      Ich bin auf der 0.4.14 und habe das gleiche Verhalten…
                                        @crunchip
                                        Ist für das Vis gedacht.
                                        grafana nutze ich nicht. Hatte es bisher mit den Material Widgets gemacht, aber da kann ich eben nur die aktuelle Woche anzeigen.
                                          im falschen Ordnerzweig
                                          unter meterReadings gibts da keine Werte und gab es auch noch nie
                                            Fichte last edited by
                                            Hallo zusammen
                                            Ich habe da mal eine Frage, Zählt Sourceanalytix bei einspeissung zurück, oder nur Positiv Werte?
                                            LG Fichte
                                            81.1k
                                            2302
                                            1150653
