    4. Node-Red
    5. [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write)
    • mickym
      mickym Most Active @OliWit82 last edited by mickym
      @oliwit82 sagte in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
      Ich komme leider nicht weiter.
      Kann jemand was mit der Meldung anfangen???
      Dieser Fehler tritt auf, wenn die flows_cred.json nicht geöffnet bzw. entschlüsselt werden kann.
      Wenn in der settings.js kein fixer Schlüssel eingegeben wurde, dann kann man die auch nicht mehr entschlüsseln und dann muss man die wegschmeissen und alle Credentials neu eingeben. Der iobroker vergibt aber glaub selbst einen Schlüssel - einfach in der settings.js nachschauen. Credentials sind in den Konfigurationsnodes, sodass man keine Angst haben muss, wenn man Flows exportiert das Benutzernamen und Passwörter mit exportiert werden.
      Wer sicher gehen will der kopiert sich seine Credentials aus der settings.js raus:
      • mickym
        mickym Most Active @XxJooO last edited by mickym
        @xxjooo Nun zum einen würde ich mal die Projektfunktion ausschalten - aber ehrlich gesagt weiss ich es nicht - das wäre im iobroker eine Fehlfunktion. Den Sicherheitsmodus lässt man in der Regel auch weg - damit wird ja kein Flow abgearbeitet. Ich glaub aber nicht, dass es das ist.
        Also letztlich kann ich es Dir nicht sagen - das ist irgendwie ein Problem mit Deinem iobroker. Wenn Du mit der rechten Maustaste auf das icon fährst und dann auf Adresse des Links kopieren gehst
        ist der Standardlink:
        http://<iobroker>:8081/#tab-node-red-0
        Bei mir funktioniert beides mit und ohne Projektfunktion:
        Schau mal ob es tut, wenn Du nur eine neue Instanz von Node-Red anlegst?
        XxJooO 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • XxJooO
          XxJooO @mickym last edited by
          @mickym ,
          danke, habe Deine Empfehlungen umgesetzt. Weitere Instanz von Node-Red bringt leider keine Änderung.
          • mickym
            @xxjooo Also wie gesagt auch im Browserfenster dauert zwar bissi muss dass mit Deiner IP-Adresse funktionieren
            http://192.168.178.154:8081/#tab-node-red-0
            sonst hat Dein Admin-adapter ein Problem.
            • XxJooO
              @mickym sagte in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
              Admin ist v6.4.3, auch mit einem rechtsklick auf Node-Red und Link in neuem Fenster öffnen wird ein neues ioBroker Fenster geöffnet, der Inhalt bleibt aber schwarz. Gleiches Verhalten unter Chrome, FF und Edge. Sonst funktioniert aber alles und deshalb denke ich, dass ich damit leben kann... Vielen Dank!
              • Z
                zizu29 @badsnoopy667 last edited by
                @badsnoopy667 So hab jetzt einiges am laufen verstehe aber nicht warum ich hier keine Daten bekomme
                Vielleicht kannst du mir dabei helfen, und im Vorfeld schonmal ein dickes Dankeschön
                • O
                  OliWit82 @badsnoopy667 last edited by
                  @badsnoopy667
                  Ich habe mir dein Script mal angesehen.
                  Wie kommst du an den Wert 03_Gesamtverbrauch_gepuffert!?!?
                  Ich hab alles durchgesehen, finde aber nichts wo du diesen Wert berechnest und in einen Datenpunkt schreibst.
                    badsnoopy667 @OliWit82 last edited by badsnoopy667
                    @oliwit82 Ich musste auch recht lange suchen 🙂
                    Aber hier ist der Screenshot:
                    Das läuft in einem 20 Sekunden Timer:
                    Hier nochmal das ganze Blockly:
                    blockly_strom.txt
                      badsnoopy667 @zizu29 last edited by
                      @zizu29 Ich verstehe leider Deine Frage nicht komplett. Was funktioniert denn genau nicht? Und was heißt "einiges am laufen"? Bekommst Du überhaupt irgendwelche Daten vom Wechselrichter, oder gar keine?
                      • Atifan
                        Atifan last edited by Atifan
                        Hi, ich hab nen SUN2000-10-KTL M1 HC (13,5A).
                        Was mir fehlt ist vom LUNA2000 Speicher die Anzeige wieviel % er aktuell noch geladen ist, kann man sich den Wert auch irgendwie ziehen?
                        Edit: Hat sich erledigt, hatte das 3sek Interval aus dem Script nicht aktiviert 🙂
                        • Z
                          @badsnoopy667 Ja ich bekomme daten vom Wechselrichter, was ich nicht hin bekomme, bzw. keine Werte erhalt ist im flow ganz unten bei Battery die Werte "Battery Power und Battery_SOC
                          • Z
                            zizu29 @Atifan last edited by
                            @atifan Ich habe das gleiche Problem, welchen 3 Sek. Interval hast du da aktiviert ?
                            Atifan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Atifan
                              Atifan @zizu29 last edited by Atifan
                              @zizu29 sagte in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
                              ganz am Ende die
                              • Z
                                @atifan Danke, hab meinen Fehler gefunden. Ich hatte noch bei einer Unit die 2 drin stehen. Jetzt funktioniert alles. Danke an alle für die Unterstützung
                                  higginsd last edited by
                                  Vielen, vielen Dank für diesen Thread und den NodeRed Flow! Endlich bekomme ich Zugriff auf die aktuellen Daten meines sch... Huawei Sun Inverters!
                                  Da habe ich lange nach gesucht und rumprobiert. Der Modbus-TCP Adapter von ioBroker geht nicht. Die Verbindung vom SDongle zur Fusionsolar-Webseite bricht bei mir mehrmals täglich für 1-3 Stunden weg. Ausserdem erlaubt die API zu Fusionsolar nur alle paar Minuten ein Abholen der Daten, sonst macht Fusionsolar zu, weil man zu oft pollt.
                                  Jetzt habe ich eigentlich nur noch ein Problem: wie interpretiere ich die Werte? Ich habe bisher keine vernünftige Erklärung für so Begriffe wie "Inverter.Active_Power", "Inverter.Input_Power", "Meter.Active_Power", "Battery_Power" gefunden. Und nicht jeder ist ein Solaranlagen-Profi, denen diese Dinge wahrscheinlich geläufig sind.
                                  Ein paar Dinge kann ich mir anhand der Daten und dem Vergleich mit dem Überblick der Energieflüsse in der Fusionsolar-App ungefähr zusammenreimen. Aber ich wüsste es dennoch gerne einmal genau.
                                  Ich liste mal auf, was ich mir so denke:
                                  • Meter.Active_Power: Bezug oder Einspeisung vom/zum Versorger in Watt. Positive Werte = Bezug, negative Werte = Einspeisung
                                  • Inverter.Active_Power: aktuelle Einspeisung des Inverters in das Hausnetz (also die aktuelle "Leistung" des Hauses) in Watt, Addition aus PV Erzeugung und ggf. Batterie-Entladung (auch Meter.Active_Power positive Werte?)
                                  • Inverter.Input_Power: aktuelle Leistung vom "Dach" in Watt
                                  • Battery_Power: aktuelle Leistung an der Batterie in Watt, negative Zahlen = Batterie wird entladen, positive Zahlen = Batterie wird geladen
                                  • Battery_SOC: ist klar, der Ladezustand in %
                                  • PV1_Voltage und PV1_Current: aktuelle Spannung und Strom von String 1, U * I = P, somit ergibt sich daraus, wieviel Leistung String 1 aktuell liefert in Watt
                                  • PV2_... wie PV1, nur für String 2
                                  Gerne Anmerkungen und Hilfe/Erläuterungen und Korrekturen! Und was es sonst noch für interessante Modbus-Register im Sun200 gibt.
                                  Viele Grüße
                                  Dirk
                                  • Z
                                    zizu29 @higginsd last edited by
                                    @higginsd Da hänge ich mich mal mit dran, auch der Übersetzter liefert mir nicht wirklich Klarheit über die Werte
                                    • Z
                                      @badsnoopy667 Danke das du dein Blockly zur Verfügung stellst, Welche datenpunkte hast du zusätzlich erstellt, hast du da evtl. eine Liste oder screenshot?
                                      Und Danke für die Unterstützung
                                        @zizu29
                                        Ich bin gerade im Urlaub. Ich suche das nächste Woche mal raus. Aber die Beschreibung der Datenpunkte oben passt schon ganz gut!
                                          Hansi1989 last edited by
                                          Hallo ich habe den Node Red Adapter und das Flow wie die npms installiert laut dieser Anleitung aber leider bekomm ich einen Fehler und ich bin Neuling beim Node Red. Die Datenpunkte kommen alle nur dieser Error macht mir sorgen weil der Iobroker sich über die Nacht neu installiert alles von neu anfangt. Ich danke für jede Unterstützung.
                                          2023-04-13 20:16:45.802 - error: node-red.0 (16278) 13 Apr 20:16:45 - [error] [modbus-getter:32016] Error: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
                                          Aber eins muss ich noch sagen tolle Arbeit wird da geleistet!
                                            firebowl last edited by
                                            Bei mir läuft das ganze seit einigen Wochen absolut Top und viel besser als solaranzeige.
                                            Ich hab nur ein kleines Problem im ioBroker Log:
                                            Das hatte ich auch bei anderen Objekten die geschrieben wurde aber da konnte ich es anpassen in dem ich im Flow oder im ioBroker Objekt den Typ des Objekts angepasst habe. Aber bei dem Objekt bekomm ich es nicht weg. Hat jemand ne Idee?
                                            Atifan mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            574
                                            218222
