    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Скрипт для счётчика
    Скрипт для счётчика
      smoker_vvo last edited by
      в 1ю8ю2 - тоже проблем нет…...
        1ю6ю13 - полет нормальный
        и 1.0.6 - работает…...
          IDE 1.6.13 этот скетч - работает, все пингуется и данные идут
          `#include <spi.h> // Ethernet shield
          #include <ethernet.h> // Ethernet shield
          #include <pubsubclient.h> // MQTT
          #include <servo.h>
          #include <dht.h>
          #include <onewire.h>
          #include <dallastemperature.h>
          Servo servo;
          ! byte mac[] = { 0xC1, 0x7C, 0x38, 0x41, 0x89, 0x35 };
          byte server[] = { 192, 168, 0, 11 }; //IP Брокера
          byte ip[] = { 192, 168, 0, 89 }; //IP Клиента (Arduino)
          void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
          payload[length] = '\0';
          // Serial.print(topic);
          // Serial.print("=");
          String strTopic = String(topic);
          String strPayload = String((char*)payload);
          // Serial.println(strPayload);
          callback_iobroker(strTopic, strPayload);
          ! EthernetClient ethClient;
          PubSubClient client(server, 1883, callback, ethClient);
          #define id_connect "myhome-temp"
          #define id_connect "myhome-status"
          #define Prefix_subscribe "myhome/Temp/"
          #define Prefix_subscribe "myhome/Status/"
          ! ///////////////Объявляем порты ввода-вывода
          #define ServoPin 3 //Порт к которому подключен сервопривод
          ! const int start_DI_pin []= {2, 4, 5}; // Порты Ввода
          int n_DI_pin = sizeof(start_DI_pin) / sizeof(start_DI_pin[0])-1; //Вычисляем длинну массива
          ! const int start_DO_pin []= {6, 7}; //Порты Вывода
          int n_DO_pin = sizeof(start_DO_pin) / sizeof(start_DO_pin[0])-1; //Вычисляем длинну массива
          ! int DI[] = {0, 0, 0};
          int old_DI[] = {0, 0, 0};
          ! ///////////////////////////Переменные для работы с освещением//////////////////////////////////////
          int ServoAngle = 100; //Угол сервопривода при включении
          int flag = 0;
          int flag2 = 0;
          int pause = 0;
          ! //------------------------------------------- Sensors -------------------------------------------//
          const int MQ7_Pin = A0; // Куда подключили MQ7
          //int MQ7Value = 0;
          int MQ7Value = analogRead(MQ7_Pin);
          const int foto_Pin = A1; // устанавливаем входную ногу для Фоторезистора
          //unsigned int fotoValue = 0; // цифровое значение фоторезистора
          unsigned int fotoValue = analogRead(foto_Pin);
          ! #define ONE_WIRE_BUS 8
          //#define TEMPERATURE_PRECISION 9
          OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
          DallasTemperature DS_sensors(&oneWire);
          // 28 80 E9 3A 04 00 00 10
          //T0:28 88 AD D7 02 00 00 42
          //T1:28 14 A5 D7 02 00 00 B0
          //T2:28 72 26 7B 04 00 00 2E
          //T3:28 CA 1A 3B 04 00 00 CD
          //T4:28 E6 D5 D7 02 00 00 C1
          //T5:28 16 B4 7A 04 00 00 8A
          //T6:28 2B 86 D7 02 00 00 CF
          //T7:28 AB 9D D7 02 00 00 29
          DeviceAddress addr_T1 = { 0x28, 0x80, 0xE9, 0x3A, 0x4, 0x0, 0x0, 0x10 };//кладовка
          DeviceAddress addr_T2 = { 0x28, 0x88, 0xAD, 0xD7, 0x2, 0x0, 0x0, 0x42 };//кухня
          DeviceAddress addr_T3 = { 0x28, 0x14, 0xA5, 0xD7, 0x2, 0x0, 0x0, 0xB0 };//детская
          DeviceAddress addr_T4 = { 0x28, 0x72, 0x26, 0x7B, 0x4, 0x0, 0x0, 0x2E };//гараж
          DeviceAddress addr_T5 = { 0x28, 0xCA, 0x1A, 0x3B, 0x4, 0x0, 0x0, 0xCD };//ванная
          DeviceAddress addr_T6 = { 0x28, 0xE6, 0xD5, 0xD7, 0x2, 0x0, 0x0, 0xC1 };//улица
          DeviceAddress addr_T7 = { 0x28, 0x16, 0xB4, 0x7A, 0x4, 0x0, 0x0, 0x8A };//спальня2
          DeviceAddress addr_T8 = { 0x28, 0x2B, 0x86, 0xD7, 0x2, 0x0, 0x0, 0xCF };//зал
          DeviceAddress addr_T9 = { 0x28, 0xAB, 0x9D, 0xD7, 0x2, 0x0, 0x0, 0x29 };//мансарда
          ! float T1=0;
          float T2=0;
          float T3=0;
          float T4=0;
          float T5=0;
          float T6=0;
          float T7=0;
          float T8=0;
          float T9=0;
          ! //dht DHT;
          //#define DHT22_PIN 9
          //float Hout = 0;
          //float Tout = 0;
          //void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
          // payload[length] = '\0';
          // String strTopic = String(topic);
          // String strPayload = String((char*)payload);
          // callback_iobroker(strTopic, strPayload);
          void setup() {
          Serial.begin(57600);
          Serial.println("start");
          Serial.print("Locating devices...");
          DS_sensors.begin();
          Serial.print("Found ");
          Serial.print(DS_sensors.getDeviceCount(), DEC);
          Serial.println(" devices.");
          ! // report parasite power requirements
          Serial.print("Parasite power is: ");
          if (DS_sensors.isParasitePowerMode()) Serial.println("ON");
          else Serial.println("OFF");
          //Объявляем порты Digital inputs/outputs
          for(int i=0 ;i<=n_DI_pin; i++) { pinMode (start_DI_pin [i], INPUT); }
          digitalWrite(5, HIGH); //Насос скважины
          digitalWrite(4, HIGH); //Электрика
          for(int i=0 ;i<=n_DO_pin; i++) { pinMode (start_DO_pin [i], OUTPUT); }
          ! Ethernet.begin(mac, ip);
          if (client.connect(id_connect)) {
          getSensors();
          control();
          //client.publish("myhome/Kitchen/Change_Counter", "0");
          //client.publish("myhome/Kitchen/Temp_room", "0");
          //client.publish("myhome/Kitchen/Humidity_room", "0");
          client.publish("myhome/Temp/Kladovka", "0");
          client.publish("myhome/Temp/Kitchen", "0");
          client.publish("myhome/Temp/Detskaya", "0");
          client.publish("myhome/Temp/Garage", "0");
          client.publish("myhome/Temp/Street", "0");
          client.publish("myhome/Temp/Spalnya2", "0");
          client.publish("myhome/Temp/Zal", "0");
          client.publish("myhome/Temp/Mansarda", "0");
          client.publish("myhome/Temp/Vannaya", "0");
          //client.publish("myhome/Kitchen/Lux", "0");
          //client.publish("myhome/Kitchen/Servo", "0");
          client.publish("myhome/Temp/MQ7", "0");
          client.publish("myhome/Status/Power", "0");
          client.publish("myhome/Status/Pompe", "0");
          client.subscribe("myhome/Temp/#");
          client.subscribe("myhome/Status/#");
          void loop() {
          client.loop();
          control();
          getSensors();
          if (!client.connected()) {
          control();
          getSensors();
          }</dallastemperature.h></onewire.h></dht.h></servo.h></pubsubclient.h></ethernet.h></spi.h>`
          ! А заливаем этот - и ни чего....
          ! >! [spoiler]`[code]#include <spi.h>
          #include <eeprom.h>
          //#include <avr wdt.h="">
          ! #define PWR_CTRL A2 //Контроль напряжения
          #define LED 9 //Светодиод
          #define CHK_ADR 100
          #define CNT_ADR 10
          #define PWR_ADR 20
          #define POLL_ADR 30
          #define RATIO_ADR 40
          ! const char* topic_err = "myhome/test/error";
          const char* topic_cnt = "myhome/test/count";
          const char* topic_pwr = "myhome/test/power";
          const char* topic_amp = "myhome/test/amp";
          const char* topic_save = "myhome/test/save";
          const char* topic_correction = "myhome/test/correction";
          const char* topic_connection = "myhome/test/connection";
          const char* topic_ip = "myhome/test/config/ip";
          const char* topic_polling = "myhome/test/config/polling";
          const char* topic_bounce = "myhome/test/config/bounce";
          const char* topic_num = "myhome/test/config/num";
          const char* topic_reset = "myhome/test/config/reset";
          const char* topic_raw = "myhome/test/RAW";
          const char* subscr = "myhome/test/#";
          ! byte mac[] = { 0xDE, 0xA3, 0xBE, 0xE4, 0xDE, 0x35 };
          byte ip[] = { 192, 168, 0, 89};
          byte server[] = { 192, 168, 0, 15};
          ! unsigned long cnt = 0;
          unsigned long prev_cnt = 2;
          unsigned long pwr = 0;
          unsigned long prev_pwr = 2;
          int amp = 0;
          int prev_amp = 2;
          int num = 0;
          int prev_num;
          int bounce = 10;
          int prev_bounce;
          int chk = 0;
          int chk_S = 0;
          unsigned long prevMillis = 0;
          unsigned long prevMillis_cnt = 0;
          int poll = 5000;
          bool error = 0;
          String cmd = "";
          bool strComplete = false;
          char buf [50];
          char buffer[100];
          char s[16];
          PubSubClient client(ethClient);
          ! void setup() {
          //MCUSR = 0;
          // wdt_disable();
          Serial.println("WDT_disable");
          cmd.reserve(100);
          delay(10000);
          Serial.println("Starting......");
          ! if (EEPROM.read(1) != 99) { //Если первый запуск
          EEPROM.write(1, 99);
          for (int i = 0 ; i < 4; i++) {
          EEPROM.write(110 + i, ip[i]);
          EEPROM.write(120 + i, server[i]);
          } else {
          chk = EEPROMReadInt(CHK_ADR);
          cnt = EEPROMReadLong(CNT_ADR);
          poll = EEPROMReadInt(POLL_ADR);
          chk_S = poll - 500;
          if (chk != chk_S) {
          error = 2;
          for (int i = 0; i < 4; i++) {
          ip[i] = EEPROM.read(110 + i);
          server[i] = EEPROM.read(120 + i);
          ! pinMode(LED, OUTPUT);
          ! client.setServer(server, 1883);
          client.setCallback(callback);
          delay(200);
          //wdt_enable(WDTO_8S);
          Serial.println("WDTO_8S");
          if (client.connect("test")){
          digitalWrite(LED, LOW);
          Public();
          ! void serialEvent() {
          while (Serial.available() > 0) {
          char inChar = (char)Serial.read();
          cmd += inChar;
          if (inChar == '\n') {
          strComplete = true;
          ! void loop() {
          // wdt_reset();
          Serial.println("WDT_reset");
          client.loop();
          reconnect();
          ! /if (analogRead(PWR_CTRL) < 1000) {
          save();
          delay(10000);
          ! if (strComplete) {
          digitalWrite(LED, !digitalRead(LED));
          cmd.toCharArray(buffer, 100);
          cnt = atoi(strtok(buffer, ";"));
          pwr = atoi(strtok(NULL, ";"));
          amp = atoi(strtok(NULL, ";"));
          bounce = atoi(strtok(NULL, ";"));
          num = atoi(strtok(NULL, ";"));
          error = atoi(strtok(NULL, ";"));
          client.publish(topic_raw, StrToChar(cmd));
          cmd = "";
          ! if (millis() - prevMillis >= poll) {
          // wdt_reset();
          Serial.println("WDT_reset-");
          prevMillis = millis();
          if (cnt != prev_cnt || pwr != prev_pwr || amp != prev_amp) {
          prev_cnt = cnt;
          prev_pwr = pwr;
          prev_amp = amp;
          client.publish(topic_cnt, IntToChar(cnt));
          client.publish(topic_pwr, IntToChar(pwr));
          client.publish(topic_amp, IntToChar(amp));
          if (num != prev_num || bounce != prev_bounce) {
          prev_num = num;
          prev_bounce = bounce;
          client.publish(topic_num, IntToChar(num));
          client.publish(topic_bounce, IntToChar(bounce));
          if (error > 0) {
          client.publish(topic_err, "err");
          } else {
          client.publish(topic_err, " ");
          ! void callback_iobroker(String strTopic, String strPayload) {
          if (strTopic == topic_correction) {
          cnt = atol((strPayload).c_str());
          Serial.print("SC");
          Serial.println(cnt);
          client.publish(topic_correction, "0");
          else if (strTopic == topic_save) {
          if (strPayload == "true") {
          Serial.println("SS");
          save();
          client.publish(topic_save, "false");
          else if (strTopic == topic_polling) {
          poll = strPayload.toInt();
          if (poll < 1000) {
          poll = 1000;
          } else if (poll > 32767) {
          poll = 32767;
          EEPROMWriteInt(POLL_ADR, poll); //Интервал публикации
          client.publish(topic_polling, IntToChar(poll));
          else if (strTopic == topic_reset) {
          client.publish(topic_reset, "false");
          // reboot();
          Serial.println("Reboot");
          else if (strTopic == topic_bounce) {
          bounce = strPayload.toInt();
          if (bounce < 0) {
          bounce = 0;
          } else if (bounce > 10000) {
          bounce = 10000;
          Serial.print("SB");
          Serial.println(bounce);
          else if (strTopic == topic_num) {
          num = strPayload.toInt();
          if (num < 0) {
          num = 0;
          } else if (num > 32767) {
          num = 32767;
          Serial.print("SN");
          Serial.println(num);
          ! void save() {
          chk = poll - 500;
          EEPROMWriteLong(CNT_ADR, cnt); //Пишем показания счетчика в eeprom из переменной
          EEPROMWriteInt(CHK_ADR, chk); //чек
          ! void reboot() {
          //save();
          //delay(500);
          // wdt_enable(WDTO_1S);
          Serial.println("void reboot");
          //for (;;) {}
          ! char* StrToChar (String str) {
          int length = str.length();
          str.toCharArray(buf, length + 1);
          return buf;
          ! void EEPROMWriteLong(int p_address, unsigned long p_value) {
          byte four = (p_value & 0xFF);
          byte three = ((p_value >> 😎 & 0xFF);
          byte two = ((p_value >> 16) & 0xFF);
          byte one = ((p_value >> 24) & 0xFF);
          EEPROM.write(p_address, four);
          EEPROM.write(p_address + 1, three);
          EEPROM.write(p_address + 2, two);
          EEPROM.write(p_address + 3, one);
          ! unsigned long EEPROMReadLong(int p_address) {
          long four = EEPROM.read(p_address);
          long three = EEPROM.read(p_address + 1);
          long two = EEPROM.read(p_address + 2);
          long one = EEPROM.read(p_address + 3);
          return ((four << 0) & 0xFF) + ((three << 😎 & 0xFFFF) + ((two << 16) & 0xFFFFFF) + ((one << 24) & 0xFFFFFFFF);
          ! void EEPROMWriteInt(int p_address, int p_value) {
          byte lowByte = ((p_value >> 0) & 0xFF);
          byte highByte = ((p_value >> 😎 & 0xFF);
          EEPROM.write(p_address, lowByte);
          EEPROM.write(p_address + 1, highByte);
          unsigned int EEPROMReadInt(int p_address) {
          byte lowByte = EEPROM.read(p_address);
          byte highByte = EEPROM.read(p_address + 1);
          return ((lowByte << 0) & 0xFF) + ((highByte << 😎 & 0xFF00);
          ! char* IntToChar (unsigned long a) {
          sprintf(buf, "%lu", a);
          return buf;
          ! void Public() {
          sprintf(s, "%d.%d.%d.%d", ip[0], ip[1], ip[2], ip[3]);
          client.publish(topic_connection, "true");
          client.publish(topic_ip, s);
          client.subscribe(subscr);
          void reconnect() {
          int a = 0;
          while (!client.connected()) {
          a++;
          //wdt_reset();
          Serial.println("WDT reset");
          if (client.connect("test")) {
          Public();
          } else {
          delay(10000);
          if (a >= 10) {
          Serial.println("WDTO_1S");
          }</avr></eeprom.h></pubsubclient.h></ethernet.h></spi.h>`
          ! Ни пинга, ни данных....[/i][/i][/i][/i][/code][/spoiler][/i][/i]
          • I
            instalator last edited by
            @smoker_vvo:
            Начнем с простого…. Какая IDE `
            ide 1.8.3
            Ethernet 1.1.2
            PubSubCliet 2.6.0
              IDE 1.8.4, остальное совпадает…...
              Хорошо, с программным уровнем разобрались. Теперь аппаратный.... Arduino MEGA 2560+EthernetShield W5100
              • I
                @smoker_vvo:
                Хорошо, с программным уровнем разобрались. Теперь аппаратный.... Arduino MEGA 2560+EthernetShield W5100 `
                Да какая разница какая ардуина, я на УНО и W5100 проверял
                  Хлебнуфф пивка и выкурив сигаретку, психанул и заменил Arduino MEGA на Arduino NANO- и О ЧУДО!!!! Все заработало…...
                  Теперь другие вопросы....
                  в строке RAW получаю такие значения 268494237;4294935483;0;-9325;-120;0, как их разобрать?? Что есть что??
                    ан все таки есть… Щас сборка выглядит так :
                    Нано собирает инфу от счетчика - УНО обрабатывает - В5100 - отдает на Брокера
                    В предыдущем вопле ошибочка, Мега заменил на УНО
                    • I
                      @smoker_vvo:
                      в строке RAW получаю такие значения 268494237;4294935483;0;-9325;-120;0, как их разобрать?? Что есть что?? `
                      https://github.com/instalator/Electro_C … t.ino#L278
                      https://blog.instalator.ru/archives/711
                      cnt = atoi(strtok(buffer, ";")); //счетчик
                      pwr = atoi(strtok(NULL, ";")); //мощность
                      amp = atoi(strtok(NULL, ";")); //сила тока!
                      bounce = atoi(strtok(NULL, ";")); //задержка от дребезга
                      num = atoi(strtok(NULL, ";")); //Значение передаточного числа счетчика. Количество импульсов на 1 кВт*ч
                      error = atoi(strtok(NULL, ";")); //ошибка
                      • I
                        По скрипту для счетчика меркурий вынес в отдельную тему http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=26&t=8148
                          Зенкую! Я так и понял. Но проект заглох… проработав два часа......
                          и повторно запустить не удалось....
                          Не могу понять по чему........
                            Вопрос не в тему, но не знаю куда закинуть.
                            Есть более важные задачи - наполнение септика..
                            Для контроля использую следующий скетч:
                            #define Trig 9
                            #define Echo 8
                            #define ledPin 13
                            ! void setup()
                            pinMode(Trig, OUTPUT); //инициируем как выход
                            pinMode(Echo, INPUT); //инициируем как вход
                            pinMode(ledPin, OUTPUT);
                            Serial.begin(9600);
                            /* задаем скорость общения. В нашем случае с компьютером /
                            unsigned int impulseTime=0;
                            unsigned int distance_sm=0;
                            ! void loop()
                            digitalWrite(Trig, HIGH);
                            Подаем импульс на вход trig дальномера */
                            delayMicroseconds(10); // равный 10 микросекундам
                            digitalWrite(Trig, LOW); // Отключаем
                            impulseTime=pulseIn(Echo, HIGH); // Замеряем длину импульса
                            distance_sm=impulseTime/58; // Пересчитываем в сантиметры
                            Serial.println(distance_sm); // Выводим на порт
                            if (distance_sm<50) // Если расстояние менее 30 сантиметром
                            digitalWrite(ledPin, HIGH); // Светодиод горит
                            else
                            digitalWrite(ledPin, LOW); // иначе не горит
                            delay(10000);
                            Подскажите как загнать его в Брокер,
                            хочется через MQTT
                            Для температуры использую вот это:
                            #include <servo.h>
                            #include <dht.h>
                            Servo servo;
                            int flag = 0;
                            int flag2 = 0;
                            int pause = 0;
                            //int MQ7Value = 0;
                            >! float T1=0;
                            float T2=0;
                            float T3=0;
                            float T4=0;
                            float T5=0;
                            float T6=0;
                            float T7=0;
                            float T8=0;
                            float T9=0;
                            >! //dht DHT;
                            //float Hout = 0;
                            //float Tout = 0;
                            void setup() {
                              DS_sensors.begin();
                                getSensors();
                                control();
                            void loop() {
                              client.loop();
                              control();
                              getSensors();
                                  control();
                                  getSensors();
                            И это Function
                            >! >! ~~[spoiler]~~`~~[code]~~//--------------------------------- Functions ---------------------------------//
                            /////////////////////////////////От Брокера//////////////////////////////////////////////
                            void callback_iobroker(String strTopic, String strPayload){
                              if (strTopic == "myhome/Kitchen/Servo"){
                                    ServoAngle=strPayload.toInt();
                                if (ServoAngle >= 0 && ServoAngle <= 255){
                                      servo.attach(ServoPin);
                                      //delay(200); //ждем 2 секунды
                                      servo.write(ServoAngle); //ставим вал под 0
                                      delay(1000); //ждем 2 секунды
                                      //client.publish("myhome/Kitchen/Servo", b);
                                      servo.detach();
                            >! ////////////////////////////////////Брокеру/////////////////////////////////////
                            void control(){
                                   if(digitalRead(5)==HIGH && flag==0) { //если насос включен
                                      client.publish("myhome/Status/Pompe", "1");
                                      flag=1;
                                   if(digitalRead(5)==LOW && flag==1){//если насос выключен
                                    flag=0;//обнуляем переменную flag
                                   if(digitalRead(4)==HIGH && flag2==0) { // Если электрика есть
                                      client.publish("myhome/Status/Power", "1");
                                      flag2=1;
                                   if(digitalRead(4)==LOW && flag2==1){// Если эректрики нет
                                    flag2=0;//обнуляем переменную flag
                            ///////////////////////////////Данные сенсоров////////////////////////////////////
                            >! void getSensors () {
                            >!   MQ7Value = analogRead(MQ7_Pin);
                              fotoValue = analogRead(foto_Pin);  // считываем значение с фоторезистора
                            // ServoAngle = analogRead(2);
                            >! //Обработка данных датчика DHT22\. Подключение к порту цифровому P9 Arduino
                            //Глобальные переменные Hout и Tout типа флоат - влажность (%) и температура (град. С)
                            //  if (DHT.read22(DHT22_PIN)== DHTLIB_OK) {
                            //    Hout = DHT.humidity;
                            //    Tout = DHT.temperature;
                            //  if (Hout == 0 || Tout == 0){
                            //    delay (1000);
                              //Обработка данных цифровых датчиков температуры типа DS18B20.
                              //Шина 1-Wire на цифровой пин P8 Arduino.
                              //Подключено 2 датчика температуры, адреса задаются в секции глобальных констант "Sensors"
                              //Три значение температуры T1, T2, типа float (град. С).
                              DS_sensors.setResolution(addr_T1, 9);
                              DS_sensors.setResolution(addr_T2, 9);
                              DS_sensors.setResolution(addr_T3, 9);
                              DS_sensors.setResolution(addr_T4, 9);
                              DS_sensors.setResolution(addr_T5, 9);
                              DS_sensors.setResolution(addr_T6, 9);
                              DS_sensors.setResolution(addr_T7, 9);
                              DS_sensors.setResolution(addr_T8, 9);
                              DS_sensors.setResolution(addr_T9, 9);
                              float T1 = DS_sensors.getTempC(addr_T1);
                              float T2 = DS_sensors.getTempC(addr_T2);
                              float T3 = DS_sensors.getTempC(addr_T3);
                              float T4 = DS_sensors.getTempC(addr_T4);
                              float T5 = DS_sensors.getTempC(addr_T5);
                              float T6 = DS_sensors.getTempC(addr_T6);
                              float T7 = DS_sensors.getTempC(addr_T7);
                              float T8 = DS_sensors.getTempC(addr_T8);
                              float T9 = DS_sensors.getTempC(addr_T9);
                              DS_sensors.requestTemperatures();
                            //Serial.print(DS_sensors.getResolution(addr_T1), DEC);
                              Serial.println();
                              Serial.print("Temp T1 C: ");
                              Serial.print(T1);
                              Serial.println();
                            >!   Serial.println();
                              Serial.print("Temp T2 C: ");
                              Serial.print(T2);
                              Serial.println();
                            Serial.println();
                              Serial.print("Temp T3 C: ");
                              Serial.print(T3);
                              Serial.println();
                            Serial.println();
                              Serial.print("Temp T4 C: ");
                              Serial.print(T4);
                              Serial.println();
                            Serial.println();
                              Serial.print("Temp T5 C: ");
                              Serial.print(T5);
                              Serial.println();
                            Serial.println();
                              Serial.print("Temp T6 C: ");
                              Serial.print(T6);
                              Serial.println();
                            Serial.println();
                              Serial.print("Temp T7 C: ");
                              Serial.print(T7);
                              Serial.println();
                            Serial.println();
                              Serial.print("Temp T8 C: ");
                              Serial.print(T8);
                              Serial.println();
                            Serial.println();
                              Serial.print("Temp T9 C: ");
                              Serial.print(T9);
                              Serial.println();
                            ///////////////////////Паблик данных сенсоров////////////////////////
                             if (pause == 50 || pause == 0){
                              char b[5];
                            //    String char_Hout = String(Hout);
                            //    char_Hout.toCharArray(b,5);
                            //    client.publish("myhome/Kitchen/Humidity_room", b);
                            //  String char_Tout = String(Tout);
                            //  char_Tout.toCharArray(b,5);
                            //  client.publish("myhome/Kitchen/Temp_room", b);
                                String char_T1 = String(T1);
                                char_T1.toCharArray(b,5);
                                client.publish("myhome/Temp/Kladovka", b);
                                String char_T2 = String(T2);
                                char_T2.toCharArray(b,5);
                                client.publish("myhome/Temp/Kitchen", b);
                                String char_T3 = String(T3);
                                char_T3.toCharArray(b,5);
                                client.publish("myhome/Temp/Detskaya", b);
                                String char_T4 = String(T4);
                                char_T4.toCharArray(b,5);
                                client.publish("myhome/Temp/Garage", b);
                                String char_T5 = String(T5);
                                char_T5.toCharArray(b,5);
                                client.publish("myhome/Temp/Vannaya", b);
                                String char_T6 = String(T6);
                                char_T6.toCharArray(b,5);
                                client.publish("myhome/Temp/Street", b);
                                String char_T7 = String(T7);
                                char_T7.toCharArray(b,5);
                                client.publish("myhome/Temp/Spalnya2", b);
                                String char_T8 = String(T8);
                                char_T8.toCharArray(b,5);
                                client.publish("myhome/Temp/Zal", b);
                                String char_T9 = String(T9);
                                char_T9.toCharArray(b,5);
                                client.publish("myhome/Temp/Mansarda", b);
                                //Serial.println(T1);
                                String char_fotoValue = String(fotoValue);
                                char_fotoValue.toCharArray(b,4);
                                client.publish("myhome/Kitchen/Lux", b);
                              String char_ServoAngle = String(ServoAngle);
                              char_ServoAngle.toCharArray(b,4);
                                String char_MQ7Value = String(MQ7Value);
                                char_MQ7Value.toCharArray(b,4);
                                client.publish("myhome/Temp/MQ7", b);
                                pause = 1;
                             else pause++;
                            >! [/code]`[/spoiler]
                            >! Показания от септика получаю в значениях см, типа 160 см, 100 см.....[/i][/i]
                            13518
