    3. Off Topic
    4. [GELÖST] Einbauspots für Mülleimerecke -> Brainstorming
    • da_Woody
      da_Woody @haselchen last edited by
      @haselchen sagte in Einbauspots für Mülleimerecke -> Brainstorming:
      Vielleicht kannst du meine Frage oben mit dem Bild beantworten.
      naja, du schreibst von einbauen. kannst du mit einem dosensenker oder forstnerbohrer umgehn? 😄
      hätte da was gefunden...
      https://www.amazon.de/URing-Mini-Led-Spot-LED-Scheinwerfer/dp/B0BR35G39Q
      • haselchen
        haselchen Most Active @da_Woody last edited by
        @da_woody
        Die ganzen Amazon Dinger bin ich schon auf- und abgegangen.
        Deine verlinkten Spots hatte ich auch schon auf dem Schirm.
        Allerdings 1W und Einbaudurchmesser von 14mm Breite klingen nicht nach Lichtgenuss 🙂
        Vermutlich hat mich @Homoran auf die Idee gebracht mit den GU5.3
        Sehen stylisch aus. Haben den richtigen Durchmesser. Den 230V auf 12V Trafo hab ich.
        Shelly 1 zum an-und ausschalten auch.
        Muss nur sehen wie ich die Spots verbunden kriege.
        Habe 221er Wagoklemmen (3 Eingänge)
        Wenn das damit geht, müsste ich nur die Spots kaufen.
        Homoran da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
          gu5.3 und gu10 haben die selbe Form.
          Du kannst alle Gehäuse für beide nehmen, brauchst nur den richigen Sockel. Der ist bei vielen Gehäusen wechselbar.
          Nur nicht bei den von dir verlinkten!
          • haselchen
            haselchen Most Active @Homoran last edited by
            Genau das ist ja der Vorteil von Deinen Verlinkten.
            Die kann ich über Klemmen weiterverbinden ohne Sockel.
            Ich denke, ich probiere das so mal aus.
            • da_Woody
              nuja, bei 2 spots kommst da durch, bei 3 nope. zuleitung + 3ableitungen. da sollteste schon mindestens 5er nehmen... 😉
              https://www.amazon.de/Steckklemme-5-Fach-starre-flexible-transparent/dp/B07VCTR6JB
              die du verlinkt hast: Einbaudurchmesser 50 mm das ist ein eckhaus! und nix mit 12V
              • haselchen
                @da_woody
                Verdammt wie kommen wir denn auf die 12V???
                Sehe auch gerade 230V in der Beschreibung.
                Kacke
                da_Woody Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • da_Woody
                  da_Woody @haselchen last edited by da_Woody
                  ich wäre ja noch immer bei nem LED stripe...
                  shelly1 mit 12V betreiben, glücklich sein...
                  • haselchen
                    @da_woody
                    Okay, Okay, im Grunde fällt doch nur der Trafo weg oder?
                    Na gut, Zusatzausgaben für die Klemmen.
                    • da_Woody
                      @da_woody
                      bei 230V jo.
                      ich hab als gelernter stromfuzzi da unterm dach auch kein prob mit 230V, solange da keiner hinfummeln kann.
                      hab sowas ähnliches im außenbereich meiner werkstatt, allerdings mit https://luks-lite.de/collections/led-panels/products/led-panel-60x60-40-watt-4000-lumen-3000k-warmweiss hinter nem shelly1
                      • haselchen
                        @da_woody
                        Das Ding ist mal ne Hausnummer.
                        Da brauchste ja Lichtschutzfaktor 1000 für die Haut 😂
                        • da_Woody
                          @haselchen biglol.gif nuja, außenbereich der werkstatt hat andere ansprüche, als müll raushauen.
                          wobei ich mich schon frage, warum zum geier will man in der nacht müll wegschmeißen... kratz.gif
                          gerade gefunden...
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @da_Woody last edited by haselchen
                            @da_woody
                            Nach der Arbeit, nach dem Abendessen wird nochmal schön Müll produziert und vorm Heija machen dann nochmal rausgebracht.
                            Oder wenn am nächsten Tag Abholtermin ist, nochmal schnell was reinstopfen 🙂
                            Aber mich anpaulen das 5cm ein Eckhaus sind 😂 😂 😂
                            da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • da_Woody
                              das war wegen der belattung vom dach... so fett schaut die nicht aus.
                              in der werkstatt ists noch "etwas" mehr.
                              • haselchen
                                @da_woody
                                Ich merke selber, wenn der Elektriker da ist, wie hilflos man selber ist.
                                Hätte ich dein Wissen würde das bei mir auch schon anders aussehen.
                                Ich hab da aber leider keine Ahnung von.
                                Deswegen muss ich nochmal dienstlich werden.
                                Mein Plan ist jetzt Stecker mit Kabeln in Shelly1 und von dort an Led1 ,2 ,3.
                                Wegen der Verkabelung , darf ich mich da an dich wenden?
                                Die Teile kommen ja erst Donnerstag.
                                  und sogar in rot 😢
                                  @homoran sagte in Einbauspots für Mülleimerecke -> Brainstorming:
                                  könnte ich 3 davon mit Wagoklemmen verbinden?
                                  das würde das geringere Problem sein.
                                  Aber willst du das?
                                  3-stufig via Lichtschalter dimmbar (10/50/100%, Einstellung beim Einschalten: 100 %)
                                  und
                                  Versorgungsspannung: 220-240 V AC
                                  dann kannst du auch gu10 nehmen
                                  • da_Woody
                                    nu, zuleitung an den shelly, dahinter dann eventuell gleich die wago, oder halt von einer LED zu nächsten weiterverbinden. dann kommste auch mir den 3er klemmen durch.
                                    die weiteren halt danach paralell dazu...
                                    • haselchen
                                      @da_woody
                                      Du Nasenbär jetzt habe ich die 5er Wago schon bestellt 😂
                                      Ich warte bis alles da ist und dann machen wir beide Step by Step Verdrahtung für Anfänger 😬
                                      • da_Woody
                                        dann bestell sie halt bei den amazonen wieder ab. is ja keine raketen wissenschaft...
                                        klar, machen mer...
                                        • haselchen
                                          @da_woody
                                          Hab über eBay bestellt, war 7€ billiger 😝
                                          • da_Woody
                                            1.0k
                                            einbauspots wlan
                                            2025
