    4. Node-Red
    5. [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write)
    • XxJooO
      XxJooO @mickym last edited by
      @mickym ,
      danke, habe Deine Empfehlungen umgesetzt. Weitere Instanz von Node-Red bringt leider keine Änderung.
      • mickym
        mickym Most Active @XxJooO last edited by mickym
        @xxjooo Also wie gesagt auch im Browserfenster dauert zwar bissi muss dass mit Deiner IP-Adresse funktionieren
        http://192.168.178.154:8081/#tab-node-red-0
        sonst hat Dein Admin-adapter ein Problem.
        XxJooO 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • XxJooO
          @mickym sagte in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
          Admin ist v6.4.3, auch mit einem rechtsklick auf Node-Red und Link in neuem Fenster öffnen wird ein neues ioBroker Fenster geöffnet, der Inhalt bleibt aber schwarz. Gleiches Verhalten unter Chrome, FF und Edge. Sonst funktioniert aber alles und deshalb denke ich, dass ich damit leben kann... Vielen Dank!
          • Z
            zizu29 @badsnoopy667 last edited by
            @badsnoopy667 So hab jetzt einiges am laufen verstehe aber nicht warum ich hier keine Daten bekomme
            Vielleicht kannst du mir dabei helfen, und im Vorfeld schonmal ein dickes Dankeschön
            • O
              OliWit82 @badsnoopy667 last edited by
              @badsnoopy667
              Ich habe mir dein Script mal angesehen.
              Wie kommst du an den Wert 03_Gesamtverbrauch_gepuffert!?!?
              Ich hab alles durchgesehen, finde aber nichts wo du diesen Wert berechnest und in einen Datenpunkt schreibst.
                badsnoopy667 @OliWit82 last edited by badsnoopy667
                @oliwit82 Ich musste auch recht lange suchen 🙂
                Aber hier ist der Screenshot:
                Das läuft in einem 20 Sekunden Timer:
                Hier nochmal das ganze Blockly:
                blockly_strom.txt
                  badsnoopy667 @zizu29 last edited by
                  @zizu29 Ich verstehe leider Deine Frage nicht komplett. Was funktioniert denn genau nicht? Und was heißt "einiges am laufen"? Bekommst Du überhaupt irgendwelche Daten vom Wechselrichter, oder gar keine?
                  • Atifan
                    Atifan last edited by Atifan
                    Hi, ich hab nen SUN2000-10-KTL M1 HC (13,5A).
                    Was mir fehlt ist vom LUNA2000 Speicher die Anzeige wieviel % er aktuell noch geladen ist, kann man sich den Wert auch irgendwie ziehen?
                    Edit: Hat sich erledigt, hatte das 3sek Interval aus dem Script nicht aktiviert 🙂
                    • Z
                      @badsnoopy667 Ja ich bekomme daten vom Wechselrichter, was ich nicht hin bekomme, bzw. keine Werte erhalt ist im flow ganz unten bei Battery die Werte "Battery Power und Battery_SOC
                      • Z
                        zizu29 @Atifan last edited by
                        @atifan Ich habe das gleiche Problem, welchen 3 Sek. Interval hast du da aktiviert ?
                        Atifan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Atifan
                          Atifan @zizu29 last edited by Atifan
                          @zizu29 sagte in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
                          ganz am Ende die
                          • Z
                            @atifan Danke, hab meinen Fehler gefunden. Ich hatte noch bei einer Unit die 2 drin stehen. Jetzt funktioniert alles. Danke an alle für die Unterstützung
                              higginsd last edited by
                              Vielen, vielen Dank für diesen Thread und den NodeRed Flow! Endlich bekomme ich Zugriff auf die aktuellen Daten meines sch... Huawei Sun Inverters!
                              Da habe ich lange nach gesucht und rumprobiert. Der Modbus-TCP Adapter von ioBroker geht nicht. Die Verbindung vom SDongle zur Fusionsolar-Webseite bricht bei mir mehrmals täglich für 1-3 Stunden weg. Ausserdem erlaubt die API zu Fusionsolar nur alle paar Minuten ein Abholen der Daten, sonst macht Fusionsolar zu, weil man zu oft pollt.
                              Jetzt habe ich eigentlich nur noch ein Problem: wie interpretiere ich die Werte? Ich habe bisher keine vernünftige Erklärung für so Begriffe wie "Inverter.Active_Power", "Inverter.Input_Power", "Meter.Active_Power", "Battery_Power" gefunden. Und nicht jeder ist ein Solaranlagen-Profi, denen diese Dinge wahrscheinlich geläufig sind.
                              Ein paar Dinge kann ich mir anhand der Daten und dem Vergleich mit dem Überblick der Energieflüsse in der Fusionsolar-App ungefähr zusammenreimen. Aber ich wüsste es dennoch gerne einmal genau.
                              Ich liste mal auf, was ich mir so denke:
                              • Meter.Active_Power: Bezug oder Einspeisung vom/zum Versorger in Watt. Positive Werte = Bezug, negative Werte = Einspeisung
                              • Inverter.Active_Power: aktuelle Einspeisung des Inverters in das Hausnetz (also die aktuelle "Leistung" des Hauses) in Watt, Addition aus PV Erzeugung und ggf. Batterie-Entladung (auch Meter.Active_Power positive Werte?)
                              • Inverter.Input_Power: aktuelle Leistung vom "Dach" in Watt
                              • Battery_Power: aktuelle Leistung an der Batterie in Watt, negative Zahlen = Batterie wird entladen, positive Zahlen = Batterie wird geladen
                              • Battery_SOC: ist klar, der Ladezustand in %
                              • PV1_Voltage und PV1_Current: aktuelle Spannung und Strom von String 1, U * I = P, somit ergibt sich daraus, wieviel Leistung String 1 aktuell liefert in Watt
                              • PV2_... wie PV1, nur für String 2
                              Gerne Anmerkungen und Hilfe/Erläuterungen und Korrekturen! Und was es sonst noch für interessante Modbus-Register im Sun200 gibt.
                              Viele Grüße
                              Dirk
                              • Z
                                zizu29 @higginsd last edited by
                                @higginsd Da hänge ich mich mal mit dran, auch der Übersetzter liefert mir nicht wirklich Klarheit über die Werte
                                • Z
                                  @badsnoopy667 Danke das du dein Blockly zur Verfügung stellst, Welche datenpunkte hast du zusätzlich erstellt, hast du da evtl. eine Liste oder screenshot?
                                  Und Danke für die Unterstützung
                                    @zizu29
                                    Ich bin gerade im Urlaub. Ich suche das nächste Woche mal raus. Aber die Beschreibung der Datenpunkte oben passt schon ganz gut!
                                      Hansi1989 last edited by
                                      Hallo ich habe den Node Red Adapter und das Flow wie die npms installiert laut dieser Anleitung aber leider bekomm ich einen Fehler und ich bin Neuling beim Node Red. Die Datenpunkte kommen alle nur dieser Error macht mir sorgen weil der Iobroker sich über die Nacht neu installiert alles von neu anfangt. Ich danke für jede Unterstützung.
                                      2023-04-13 20:16:45.802 - error: node-red.0 (16278) 13 Apr 20:16:45 - [error] [modbus-getter:32016] Error: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
                                      Aber eins muss ich noch sagen tolle Arbeit wird da geleistet!
                                        firebowl last edited by
                                        Bei mir läuft das ganze seit einigen Wochen absolut Top und viel besser als solaranzeige.
                                        Ich hab nur ein kleines Problem im ioBroker Log:
                                        Das hatte ich auch bei anderen Objekten die geschrieben wurde aber da konnte ich es anpassen in dem ich im Flow oder im ioBroker Objekt den Typ des Objekts angepasst habe. Aber bei dem Objekt bekomm ich es nicht weg. Hat jemand ne Idee?
                                        Atifan mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Atifan
                                          Atifan @firebowl last edited by Atifan
                                          @firebowl im IoBroker die Datentypen in den Datenpunkten ändern von number auf object.
                                            firebowl @Atifan last edited by
                                            @atifan Hab ja geschrieben, dass ich das schon gefühlt x mal gemacht habe und es bei den anderen Datenpunkten auch funktioniert hat. Hab's jetzt noch mal geändert. 😉
                                            574
                                            218001
