    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @oxident last edited by SKB
      @oxident die Anzeige ist responsive.
      Zumindest so:
      Hochkant:
      Querformat:
        Homoran Global Moderator Administrators @oxident last edited by
        @oxident sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
        die Anzeige auch im Hochformat (oder gar responsive) zu gestalten?
        was ist dann das Problem?
          spoeh-man @wendy2702 last edited by
          @wendy2702
          Nun aus Netzsicht ist die Stromrichtung negativ wir haben es über einen shelly Pro3EM gelöst aber dann werde ich dort die Wandler drehen dann passt es auch wieder.
          • O
            oxident @Homoran last edited by
            @homoran Wahrscheinlich meine Vis 😲
            Aber dann weiß ich, wo ich suchen muss.
            SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • SKB
              @oxident Das Endgerät fordert eigentlich an, was es braucht. Das sollte die VIS dann einlesen.
              Kannst Du vielleicht nur mal den Energiefluss als Seite in dem Kühlschrank einstellen? Ob das funktioniert?
              Wenn ja, finden wir auch eine Lösung für die VIS.
              Btw: zeigt die VIS sich denn selbst im Kühlschrank responsive an?
                nne, die Frage war gemeint: was passiert in deiner vis?
                wie sieht es da aus?
                  Pali 0 last edited by
                  wie kann ich den Energiefluss-Adapter updaten?
                    Thomas Braun Most Active @Pali 0 last edited by
                    @pali-0
                    Einfach nochmal aus dem github auschecken.
                      Paulmeins last edited by
                      Moin, vielen Dank für diesen Adapter!
                      Aber weiß jemand ob man eine zweite Batterie hinzufügen kann?
                      Oder ob man einen zusätzlichen Verbraucher/Wallbox dafür "verwenden" kann?
                      Bei einem Verbraucher oder Balkonkraftwerk läuft die Energie ja immer nur in eine Richtung.
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @Paulmeins last edited by
                        @paulmeins eine zweite Batterie ist aktuell nicht vorgesehen.
                        • Z
                          zizu29 last edited by
                          Hallo Zusammen,
                          ich habe den Adapter wie in der Beschreibung installiert jedoch bekomme ich beim öffnen des Bildschirms nur dieses angezeigt. Wo liegt mein Fehler bzw. was wird alles benötigt um den Adapter zum laufen zu bringen. VIS funktioniert auch im Iframe das gleiche Bild.
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active @zizu29 last edited by SKB
                            @zizu29 Web-Adapter auf "integriert" stellen.
                            Sollte dann dein VIS nicht mehr laufen, eine 2. Web-Instanz installieren.
                            • Z
                              zizu29 @SKB last edited by
                              @skb muss ich dann der Port ändern ?
                              • SKB
                                @zizu29 Jede Web-Instanz braucht seinen eigenen Port. Also, ja 🙂
                                • Z
                                  @skb super, danke dir hat geklappt
                                    Paulmeins @SKB last edited by
                                    @skb Okay dankeschön 😉
                                    Vielleicht wird es ja irgendwann noch einmal Thema, wenn mehr Fahrzeuge auch einspeisen können. Bis dahin bastle ich mir sonst das schon irgendwie hin.
                                    • Matthias Katusic
                                      Matthias Katusic @klassisch last edited by
                                      Ein nettes Feature wäre die Elemente der PV-Erzeugung abhängig von der Peakleistung prozentual auszufüllen.
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @Paulmeins last edited by
                                        @paulmeins sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                                        auch wenn ich es nie verstehen werde. warum sollte so eine e-karre was einspeisen? die sollte doch über PV geladen werden?
                                        • Codierknecht
                                          Codierknecht Developer Most Active @da_Woody last edited by
                                          @da_woody sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                                          Wenn der Standard für das bidirektionale Laden endlich durch ist, kannst Du tagsüber die Karre mit PV laden und kannst den relativ fetten Akku zur Not nachts als Speicher nutzen.
                                          Sollte man dann aber gezielt steuern, damit die Kiste nicht leer ist wenn man sie braucht. Also eher für den reinen Notfall oder wenn man die E-Karre nicht am nächsten Tag fahren möchte.
                                          SKB da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • SKB
                                            SKB Developer Most Active @Codierknecht last edited by
                                            @codierknecht Wenn das E-Auro 100kW Speicher hat und man die Nacht halt 2-3 entnimmt, weil alle schlafen, wird das auch nicht so schlimm sein 😉
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1178584
