    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
      arteck Developer Most Active @GerdSo last edited by arteck
      @gerdso sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
      Schade, dass man keine Anmerkungen auf freundliche Art machen kann. Ich halte mich dann zukünftig zurück und teile meine Erkenntnisse von Unterschieden zwischen den Versionen nicht mehr mit
      kannst gerne tun.. ich bin für jegliche Kritik offen.. aber irgendwann nervt es.. wenn man zum 10000000 mal auf die selben Einstellungen hinweisen muss.. und dass es kein Fehler ist.. SRY
        stefan.cloer @arteck last edited by
        @arteck Ich habe halt probiert wie hoch man gehen kann ohne das der Server sich beschwert. Das Ergebnis war bei mir, dass ich maximal eine Serverabfrage alle 3min. machen kann. Das wären 480 Abfragen in 24 Stunden. Da aber noch ein bisschen Reserve für händische Abfragen und die App bleiben sollten habe ich 400 vorgeschlagen.
        Ich selbst nutze die häufigen Abfragen (alle 4min.) da der PKW selbstständig neue Infos an den Server schickt wenn das Auto ausgeschaltet wird (z.B. Location, Ladezustand, Reichweite, Kilometerstand...). Auch sendet das Auto selbständig Infos an den Server wenn ein Ladevorgang begonnen oder beendet wird. Auch Infos über nicht verschlossene Türen werden vom Auto an den Server gemeldet. Durch die häufigen Serverabfragen kann ich spätestens 4min. nach eintreten eines Ereignisses auf dieses reagieren und das ganze halt ohne die 12V Batterie zu belasten.
          arteck Developer Most Active @stefan.cloer last edited by arteck
          @stefan-cloer ok klingt plausiebel .. dann erhöhe ich es auf max 400
          • nik82
            nik82 Most Active last edited by
            Kurze Frage nebenbei: Wann sendet eigentlich das Auto zum Server? Gibts da bestimmte Zeiten bzw. wie schnell werden die Serverdaten denn aktualisiert?
            Wenn das relativ schnell aktualisiert wird, dann könnte man ja im Prinzip rein nur vom Server abfragen und müsste kein force update machen und somit die Batterie schonen oder?
            arteck S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              arteck Developer Most Active @nik82 last edited by
              @nik82 immer wenn was passiert..
              also entfernst du dich vom Auto ohne abzuschliessen erzeugst du ein trigger.. Auto ist nicht zu
              wobei mit der kilometer oder ort wird das anders laufen
                stefan.cloer @nik82 last edited by
                @nik82 siehe meinen Post oben...
                  bigal @arteck last edited by
                  @arteck
                  okay aber wenn ich das ohne gesonderte timer machen soll wäre es cool wenn es zwei force refresh befehle gibt
                  force_refresh_server
                  force_refresh_car
                  und dein force_refresh_update gilt dann nur für den normalen cron
                    arteck Developer Most Active @bigal last edited by
                    @bigal den kannst du doch umstellen..
                    das force update aggiert immer für die nächste abfrage oder du drückst force_refresh dann auch dafür
                      @arteck said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                      ie nächst
                      ja aber wenn ich alle 5 min nur den server polllen will und alle 60 zusätzlich das auto, dann muss ich hier erst umschallten, klar kann man hier ein workaround (alle 60 min dann nochmal erst auf true dann wieder false setzen.) machen aber anders wäre es smarter
                        arteck Developer Most Active @bigal last edited by arteck
                        @bigal sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                        dann musste ich den halben adapter umbauen.. dann ist die Lösung mit dem umschalten einfacher für dich
                          bigal last edited by bigal
                          ich habe plötzlich keine Chance mehr daten zu bekommen, ich kann mich mit der App aus und einloggen so viel ich will, immer das gleiche, obwohl es mit der app direkt geht..
                          Hab schon Passwort und PIN geändert...
                          Hat einer ne idee?
                            @bigal
                            ist zwar nicht das Problem aber node 14 .. upgrade das mal bitte..
                            im übrigen hab ich auch ... im LOG stehen.. also gab es eine Störung
                            und das passiert immer wenn man versucht aus einem anderen system sich mit dem Server zu verbinden..
                              @arteck gab oder gibt? also bei mir geht es nach wie vor nicht mehr... auch wenn ich einen falschen user name eingebe kommt die selbe Meldung....
                              ja den Node update ich bei Gelegenheit mal
                                A Former User @bigal last edited by
                                @bigal hmm bei mir geht alles noch einwandfrei.. Version ist von gestern irgendwann von Git.. also 2.2.8 ..
                                Ich hatte sowas auch mal, musste den Adapter komplett loeschen, iobroker reboot und dann Adapter neu installieren.
                                  fichte_112 last edited by fichte_112
                                  Bei mir funktioniert es auch nicht.
                                  Das aus- und wieder einloggen in der App hat nicht zum Erfolg geführt.
                                    bigal @fichte_112 last edited by
                                    @fichte_112 scheint wohl dann ein generelles Problem zu sein, habe keine chance mehr online zu kommen, mit App einwandfrei, auch der Tipp von @ilovegym mit adapter neu installieren war nicht erfolgreich....
                                      Sonnenkind last edited by
                                      Hallo Leute , finde es ja echt Klasse was Ihr Euch hier für ein Arbeit macht, wobei ich für
                                      mich eigentlich den Adapter nur nutzen will um zu sehen was an Reichweite und Status angezeigt wird, da kommt es nicht auf jedes % an zumal ich eh das Problem habe dass in der Garage der Empfang für Bluelink eher bescheiden und instabil ist.Steuern mach ich meist über die App.
                                      Aber was mich mal interessern würde ist, wann das Auto aufgeweckt wird wenn abfragen laufen, ich habe am We mal versucht das zu messen über den Ruhestrom, allerdings hat sich über mehr als 2 Stunden nichts am Strom geändert egal wir oft ich über die App aktualisiert habe, nur beim Steuern also öffnen oder so da konnte man es sehen, daher meine Frage ob das schon mal jemand länger testen konnte .
                                      Danke Euch
                                        Also aich heute orgen keine Chance mehr mit dem Adapter an daten zu kommen...
                                        Was kann da los sein?
                                        bluelink.0
                                        	2023-04-05 06:52:22.405	error	Please logout in the app and relogin in the app
                                        bluelink.0
                                        	2023-04-05 06:52:22.404	error	ManagedBluelinkyError: @EuropeController.login: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/signin - {"errId":"543391f3-e5e9-4e4e-b494-f3af4063fa67","errCode":"4003","errMsg":"Invalid values"}
                                        bluelink.0
                                        	2023-04-05 06:52:19.774	info	Login to api
                                          @sonnenkind was fährst du.. ?? mein Kia macht da auch kein muks..
                                          deshalb die umfrage https://forum.iobroker.net/topic/63672/umfrage-bluelink-adapter-welches-fahrzeug/35
                                          @bigal bei Kia ist es auch noch.. wenn du eingelogt bist dann ist ok.. aber ich hab gerade mein evcc update gemacht.. jetzt komm ich auch nicht mehr rein
                                          ERROR 2023/04/05 05:16:39 creating vehicle sportage failed: cannot create vehicle 'template': cannot create vehicle 'kia': login failed: unexpected status: 400 (Bad Request): Invalid values (4003)
                                            DeeKay 0 last edited by
                                            Ich denke heute Morgen wurde an Bluelink geschraubt.
                                            Habe heute Morgen den Fehler unten bekommen. Aktuell scheint es wieder zu laufen.
                                            "body": {
                                            	"retCode": "F",
                                            	"resCode": "4017",
                                            	"resMsg": "Invalid request value - Invalid Application Id. - 9698.088999986649",
                                            2248
                                            843933
