    4. [Vorlage] Betriebsstundenzähler & Verbrauchsrechner
      knopers1 last edited by
      Nein, Tarif ist die gleiche… Es unterscheidet sich aber in der ID. (siehe mein Bild)
      Eine ID für den Tag und fürs Wochenende ist eine andere.. usw... da kommt noch Monat Jahr und....
      Oder kommt nur eine Zeile mit dem ersten Eintrag: BSZ.Counter.Heizung.Delta.GAS in meinem Beispiel ???
      Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass ich für jede ID etwas in der Gruppe eintragen muß..Ist es nicht so?
      Das mit den Switchen habe ich in kenntniss genommen, wird wieder auf false gestellt.
        looxer01 last edited by
        aaah jetzt. Nein, Die Historie Werte brauchst du nicht als Zeile. Du
        hast ja in der zweiten Zeile dann Historie eingeschaltet und brauchst die nicht als Quelle.
        Insgesamt brauchst du also nur zwei Zeilen - nicht drei
        Zeile 0 - Dein Gaszähler
        Zeile 1 die Zeile des Gaszählers aus dem Betriebsstundenzähler - also: BSZ.Counter.Heizung.Delta.GAS
        Zeile 1 stellst du die Historienwerte auf true und dann sollte es gehen.
        vG Looxer
          Geil, es ist etwas in Script entstanden. Habe heute aber noch kein Gas entnommen, deshalb die Null.
          Gerade eben die alte Rechnung durchgeschaut und den Brennwert gefunden. 11,432 ist angegeben.
          special[1]  =   [''     ,''     ,'11,432'                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
          Soll ich nach der 11 eine Komma setzen, oder muß in deinem Script eine Null zwischen tun?
          11,432 oder 11.432 ???
          Edit: wird doch mit dem Punkt getrennt, zumindest schreiben die Meisten ein Punkt dazwischen….
            @looxer,
            die Tabelle mit KWh ist zwar da, allerdings bleiben die Werte dort beim Null. 😞
            Kannst Du meine Konfig überprüffen? Evtl. fällt Dir schnell etwas auf, was nicht o.k sein könnte…
            1526_new_2.txt
              setzt mal special(1)(8) auf false. (auf Bestätigung warten)
              im Standard wird auf eine Bestätigung (acknowledge) gewartet. Da es sich aber um einen Javascript Datenpunkt handelt kommt diese nicht.
              Daher erfolgt bei Aenderung des Datenpunktes Javascript.0.BSZ.Counter.Gas keine Ausführung des updates des Folgedatenpunktes.
              vG Looxer
                @looxer
                ich verzweifle an dem Script…
                Das rechnet nicht, aus welchem Grund auch immer...Ich habe auch in der Tabelle Spezial (1) (8) auf false gestellt. 😞
                ich will doch einfach den Tageswert in m3, was bereits ohne Probleme hochgezählt wird in KW ausgeben.
                in meinem Bild sieht man doch die 0,1 m3... Diesen Wert einfach mal mit dem Brennwert 11.432 multiplizieren.
                0.1x 11.432=1.14 KW
                Wieso geht es nicht bei mir? Kannst Du mir einen einfachen Beispiel hier zeigen, wie ich eine Zahl aus der Objekt ID mit 11.432 multiplizieren kann?
                Das kann doch nicht so schwer sein. Irgendwo muß ich doch ne Komma mit Punkt oder ähnliches vertauscht haben. Ich kriege es nicht hin das Teil zum Zählen zu bewegen.
                  @looxer01
                  es geht :mrgreen:
                  ich habe den Datenpunkt nicht Komplett ausgeschrieben!
                  javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.DELTA.GAS sollte es heißen… und ich habe nur BSZ.Counter.Heizung.DELTA.GAS als Datenpunkt gesetzt!
                  Ich kenne Deine Beschreibung mitlerweile auswendig, trotzdem kam ich auf die Idee nicht, dass ich unter dem I den ganzen Datenpunkt notieren soll. Gelesen und nicht umgesetzt! :shock:
                  Danke für deine Hilfe!
                  • N
                    noxx last edited by
                    habe bei einigen Datenpunkten nur 000:00:00:00
                    stehen
                    Script: https://pastebin.com/raw/ZEhZgVcL
                      Hi Noxx,
                      die Werte werden erst mit dem Tagesabschluss gefüllt. (also um Mitternacht)
                      Hattest du die Konfig schon über Nacht laufen ?
                      vG Looxer
                      • N
                        noxx last edited by
                        @looxer01:
                        Hi Noxx,
                        vG Looxer ` Läuft seit einer Woche
                        Gesendet von meinem Huawei P10lite mit Tapatalk
                          kannst du mal ins log schauen, ob es Meldungen um 00:04 gab ?
                          Deine Einstellungen sehen erstmal gut aus. Und der kumulierte Wert wird ja offensichtlich gefüllt.
                          Also stimmt was mit dem Tagesabschluss nicht. Wenn due das Programm neu startest muesstest du auch die Anzahl der schedules reported bekommen. Sollten 27 sein.
                          vG Looxer
                          • N
                            noxx last edited by
                            erstmal das:
                            16:36:51.925	[info]	javascript.0 Stop script script.js.common.Betriebsstundenzaehler
                            16:36:52.875	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.Betriebsstundenzaehler
                            16:36:52.876	[info]	javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: registered 26 subscriptions and 27 schedules
                            `2017-09-22 00:00:00.118  - [32minfo[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4336
                            2017-09-22 00:00:00.207  - [32minfo[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 4342
                            2017-09-22 00:00:00.257  - [32minfo[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 started with pid 4348
                            2017-09-22 00:00:00.323  - [32minfo[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 4354
                            2017-09-22 00:00:00.885  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Batteriestatus: Ausgelöst bei Timer
                            2017-09-22 00:00:00.910  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Batteriestatus: Geräte Nr. 0: Cresta_ 1 Low battery: false
                            2017-09-22 00:00:00.911  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Batteriestatus: Geräte Nr. 1: Cresta_ 2 Low battery: false
                            2017-09-22 00:00:00.913  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Batteriestatus: Geräte Nr. 2: Cresta_ 4 Low battery: false
                            2017-09-22 00:00:00.914  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Batteriestatus: Geräte Nr. 3: Cresta_ 5 Low battery: false
                            2017-09-22 00:00:00.916  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Batteriestatus: Geräte Nr. 4: Cresta_ 3 Low battery: false
                            2017-09-22 00:00:00.927  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Batteriestatus: Text:
                            2017-09-22 00:00:00.928  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Batteriestatus: Anzahl Geräte: 5 # davon LOWBAT erkannt: 0
                            2017-09-22 00:00:06.968  - [32minfo[39m: tvspielfilm.0 starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v6.11.1
                            2017-09-22 00:00:07.171  - [32minfo[39m: dwd.0 starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v6.11.1
                            2017-09-22 00:00:07.224  - [32minfo[39m: tvspielfilm.0 objects written
                            2017-09-22 00:00:07.809  - [32minfo[39m: ical.1 starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v6.11.1
                            2017-09-22 00:00:08.161  - [32minfo[39m: ical.0 starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v6.11.1
                            2017-09-22 00:00:08.534  - [32minfo[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                            2017-09-22 00:00:09.437  - [32minfo[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
                            2017-09-22 00:00:15.363  - [32minfo[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                            2017-09-22 00:00:15.490  - [32minfo[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (OK)
                            2017-09-22 00:04:00.228  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: EVENT Betriebsstundenzaehler werden zurueckgesetzt TAG:22 Wochentag 5Monat 09
                            2017-09-22 00:05:00.053  - [32minfo[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 4396
                            2017-09-22 00:05:00.109  - [32minfo[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4403
                            2017-09-22 00:05:05.306  - [32minfo[39m: dwd.0 starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v6.11.1
                            2017-09-22 00:05:05.457  - [32minfo[39m: tvspielfilm.0 starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v6.11.1
                            2017-09-22 00:05:05.631  - [32minfo[39m: tvspielfilm.0 objects written
                            2017-09-22 00:05:06.349  - [32minfo[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                            2017-09-22 00:05:07.432  - [32minfo[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)[/code]`
                              [2880_1.png](/assets/uploads/files/2880_1.png)
                            • N
                              noxx last edited by
                              moin
                              woran liegts nun das keine delta-werte da sind?
                                Hi noxx,
                                meine Vermutung, dass der schedule nicht anläuft hat sich nicht bestätigt.
                                Erstens zeigt sagt das der Logeintrag und zweitens sehe ich, dass die Werte ja im systembereich gespeichert wurden.
                                Das heisst, dass zum Zeitpunkt des Tagesabschlusses die Routinen gelaufen sind aber keine Speicherung im counter (umgerechnet und gerundet) erfolgte. Woran das liegt weiss ich noch nicht. Es ist auch das erste mal, dass das auftritt.
                                Ich muss jetzt das Programm mit deinen Einstellungen checken.
                                Könntest du zu dem Folgendes machen: Lösche bitte manuell die Einträge mit den fehlenden Werten und lass das Programm neu anlaufen. Die Zeilen sollten dann neu erzeugt werden.
                                vG Looxer
                                • N
                                  noxx last edited by
                                  löschen hat nichts gebraucht. nach neustart stand der zähler erst auf 0, nun wieder auf 000:00:00:00
                                  • N
                                    noxx last edited by
                                    was mich wunder, das bei den kumulierten Werten anscheinend die Delta Werte stehen….
                                      @noxx:
                                      was mich wunder, das bei den kumulierten Werten anscheinend die Delta Werte stehen…. `
                                      nein, das ist schon absolut ok. es sind die kumulierten delta-Werte.
                                      ich brauche noch etwas Zeit, um das Problem anzugehen.
                                      Ich hoffe, dass ich kommende Woche dazu komme.
                                      vG Looxer
                                        Hi Noxx,
                                        ich denke, dass ich was gefunden habe.
                                        Eine Zwischenlösung könnte sein, dass du eine Rundung eingibst (z.B. 3 für 3 Nachkommastellen).
                                        Dann sollten die Periodenwerte geschrieben werden. ggf. nochmal die Werte vorher löschen.
                                        Der Fehler liegt also im Programm, tritt aber nur auf, wenn keine Umrechnung hinterlegt ist.
                                        vG Looxer
                                        • N
                                          noxx last edited by
                                          @looxer01:
                                          Hi Noxx,
                                          vG Looxer `
                                          danke, nun gehts mit 3 Nachkommastellen.
                                            @noxx:
                                            danke, nun gehts mit 3 Nachkommastellen. `
                                            super, ich werde dann demnächst eine neue Version zur Verfügung stellen, allerdings macht es eh Sinn mit Nachkommastellen zu arbeiten.
                                            Rundungsprobleme gibt es nicht, weil ja die ungerundeten Werte im Systembereich gespeichert werden und die Berechnungen mit diesen Zahlen gemacht werden.
                                            vG Looxer
                                            javascript
                                            51
                                            333
                                            81257
