    3. Entwicklung
    4. Daten aus Fronius Solarweb auslesen
      c1olli @HeN30 last edited by
      @hen30
      Nach dem Löschen der Punkte einfach den Button für "Aktuelle_Wochentagwerte_abrufen" betätigen und die aktuellen Werte, bzw. 0 wird neu geladen.
        HeN30 @c1olli last edited by
        @c1olli Auch auf die Gefahr hin dass es peinlich wird... wo ist denn da ein Button?? Ich habe ja nur das Blockly und die Datenpunkte...?
        • Glasfaser
          Glasfaser @HeN30 last edited by
          @hen30 sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
          ... und die Datenpunkte...?
          https://forum.iobroker.net/post/790750
            HeN30 @Glasfaser last edited by
            @glasfaser Ah, vielen Dank! Hat geklappt, mal schauen ob dann morgen die Werte genullt sind.
            • maximal1981
              maximal1981 last edited by
              habt ihr aktuell auch Probleme mit solarweb?
              Meldungen im iobroker:
              warn javascript.0 (16840) script.js.Outdoor.PV: Solarweb Current Day konnte nicht abgefragt werden
              und in der Web-Ansicht sieht es auch komisch aus:
              MassiveAttack Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • MassiveAttack
                MassiveAttack @maximal1981 last edited by
                @maximal1981
                kommt bei mir auch
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @maximal1981 last edited by
                  @maximal1981 sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                  Ja, die dürften sein 9 Uhr ein Problem haben.
                  MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • MassiveAttack
                    MassiveAttack @Negalein last edited by
                    @negalein
                    hatte ich gestern auch schon
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @MassiveAttack last edited by
                      @massiveattack sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                      ist bei mir erst seit heute
                      • maximal1981
                        ich glaube es spinnt schon seit Sonntag rum bei mir.
                        aber dann bin ich beruhigt wenn ich nicht alleine bin 😁
                        • nik82
                          nik82 Most Active last edited by
                          mir fehlen momentan die Werte aus den Monaten Januar bis April:
                          Und wenn ich den Button "Vergangene Einzelmonatswerte abrufen" drücke, dann kommt folgende Meldung im Log:
                          Werte sind aber vorhanden im Solarweb.
                          Jemand eine Idee?
                          Danke im Voraus.
                            Strobelix @nik82 last edited by
                            @nik82 damit fragst du die Werte von 2022 ab, bist du da sicher?
                            Oder willst du die Jan-April 2023? Dann musst du die Current-Annual_Months abfragen!
                            nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • nik82
                              nik82 Most Active @Strobelix last edited by
                              @strobelix
                              AAAHHHHH, sorry, ich will natürlich die 2023 Werte, die stehen ja unter Current.
                              Sorry, mein Fehler.
                              Vielen Dank für den schnelle Info 👍
                                derdoerk last edited by
                                ich habe seit kurzem auch eine Fronius Wechselrichter und möchte die Daten ebenfalls abrufen mit dem Skript.
                                Was mir auffällt ist, dass die Daten sehr unregelmäßig abgerufen werden, zum teil auch nur 2 oder 3 mal am Tag. Muss hier etwas beachtet werden? Oder kann man irgendwie herausfinden, warum er die daten nicht abruft?
                                Super Skript.
                                Dirk
                                maximal1981 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • maximal1981
                                  maximal1981 @derdoerk last edited by
                                  @derdoerk 2 - 3 mal ist echt wenig.
                                  mir ist zumindest aufgefallen, dass neue Anlagen nicht mit der normalen Versatzzeit funktionieren, sondern irgendwo hinten angereiht werden.
                                  Dies bessert sich aber mit der Betriebszeit.
                                    derdoerk @maximal1981 last edited by
                                    @maximal1981
                                    Die Anlage läuft seit knapp 3Monaten. der normale Web Zugriff läuft ohne Problem.
                                    Was mach ich nur falsch. Den Pro Account brauch man aber nicht
                                    Wie oft müsste er den normaler weise abrufen?
                                    • maximal1981
                                      @derdoerk alle 30 Minuten, wobei du nur alle 60 min eine Änderung feststellbar ist, da ja nur alle 1 h die entsprechenden Werte auf der Fronius Seite aktualisiert werden.
                                      • da_Woody
                                        da_Woody last edited by
                                        wesweil ich wieder zum alten fronius adaper zurück bin...
                                          Eggi last edited by Eggi
                                          Hallo
                                          Ich habe versucht das tolle Script im ioBroker-Blockly zu importieren.
                                          Ich bekomme zwar eine "Fertig"-Meldung, finde dann aber das Script nicht.
                                          Was mache ich falsch?
                                          Hinweis: hab Softwarekomponenten ziemlich alle auf den aktuellen Stand gebracht.
                                            .......[gelöst]......
                                            619
                                            184843
