    4. Test Adapter ioBroker.imap latest/stable
    • DJMarc75
      DJMarc75 @Lucky_ESA last edited by
      @lucky_esa sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
      Wichtig ist das der Datenpunkt mit false gesetzt wird und der Adapter bestätigt das mit true.
      Das sollte ja eigentlich für Betauser logisch sein 😉
      • Ro75
        Ro75 @sigi234 last edited by
        @sigi234 Node: 16.19.1 und NPM 8.19.3 - Controller: 4.0.24 und Admin: 6.3.5
          sigi234 Forum Testing Most Active @Lucky_ESA last edited by
          @lucky_esa
          Hallo, der Info Ordner ist ja schreibgeschützt. Warum sind das alle Switch?
            sigi234 Forum Testing Most Active @Lucky_ESA last edited by sigi234
            @lucky_esa
            Hallo, move und copy funktioniert nicht mehr.
            imap.0
            2023-03-20 22:49:29.775	info	110242: move success - xxxxxxxxx_gmail_com
            imap.0
            2023-03-20 22:48:36.834	info	110242: move success - xxxxxxxx_gmail_com
            imap.0
            2023-03-20 22:48:26.652	info	Info xxxxxxxxxx_gmail_com - Mailbox ist leer
            imap.0
            2023-03-20 22:47:52.170	info	110242: move success - xxxxxxxx_com
            Wird zwar ausgeführt, aber keine Reaktion auf Gmail. Weil Mailbox leer?
              Lucky_ESA Developer Most Active @sigi234 last edited by
              @sigi234 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
              @lucky_esa
              Schau ich mir an. Hab da was geändert.
              @lucky_esa
              Das ändere ich.
              Danke für die Info.
              Gruß//Lucky
                @lucky_esa
                imap.0
                imap.0
                imap.0
                imap.0
                Was genau hast du gemacht?
                Gruß//Lucky
                  Einmal via HTML in der Vis und einmal im DP
                  Hatte schon mal alles funktioniert.
                  Edit:
                  Node und NPM aktualisiert.
                    Moebi last edited by
                    @lucky_esa
                    Moin, ich bin gerade erst auf deinen Adapter aufmerksam geworden.
                    Ich bekomme ihn leider gar nicht erst korrekt installiert.
                    Expertenmodus -> Benutzerdefiniert -> https://github.com/Lucky-ESA/ioBroker.imap
                    $ iobroker url https://github.com/Lucky-ESA/ioBroker.imap --host raspberrypi --debug
                    Installing Lucky-ESA/ioBroker.imap#13435f1512ca3ace60900898bb10422a836af274... (System call)
                    up to date in 10s
                    157 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                    upload [22] imap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.imap/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                    upload [20] imap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.imap/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                    upload [18] imap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.imap/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                    upload [17] imap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.imap/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                    upload [3] imap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.imap/admin/img/move.png img/move.png image/png
                    upload [0] imap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.imap/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                    Process exited with code 0
                    In der Adpaterliste taucht er auf,
                    es werden 2 leere Objekte angelegt (IMAP & IMAP ADMIN),
                    aber
                    es wird keine instanz eingerichtet.
                    Auch nicht wenn aktualisiert wird.
                    In der Konsole bringt "iobroker list instances" auch keine imap instanz zum vorschein.
                    Kannst du mir Starthilfe geben?
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @Moebi last edited by
                      @moebi sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
                      Du musst eine Instanz installieren. Im Moment ist nur der Adapter "geholt". Jetzt noch mit dem + eine Instanz installieren.
                        Moebi @DJMarc75 last edited by
                        @djmarc75 ach wie dämlich von mir!
                        Danke!
                          Nach dem völlig dämlichen Fehler von mir kann ich Erfolg vermelden.
                          Ich verwende den Adapter jetzt mit einem Strato Account.
                          Eine rudimentäre Funktion, den Inhalt der Nachricht im Datenpunkt speichern, macht der Adapter ja völlig von alleine!
                          Super klasse, alle anderen Lösungen waren mit Skripten und so weiter ja immer umständlich.
                          Diese simple Funktion habe ich jetzt sogar in meinem produktivsystem.
                          Nun spiele ich am anderen System mit den weiteren Funktionen um mehr über den Adapter zu verstehen.
                            Lucky_ESA Developer Most Active @Moebi last edited by
                            Das freut mich. In den ersten 2 Beiträgen ist eigentlich gut beschrieben was der Adapter alles kann. Auch eine VIS von @sigi234 ist oben verlinkt. Die ist echt super...
                            Gruß//Lucky
                            • Ro75
                              Ro75 last edited by
                              In der letzten Version (Git) kamen bei mir folgende Fehler - zur Info:
                              2023-04-30 13:27:20.927 - error: imap.0 (1149781) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              2023-04-30 13:27:20.966 - error: imap.0 (1149781) unhandled promise rejection: this.clients[clientID].onNewRead is not a function
                              2023-04-30 13:27:21.016 - error: imap.0 (1149781) TypeError: this.clients[clientID].onNewRead is not a function
                              at Imap.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.imap/main.js:1185:44)
                              at Imap.emit (node:events:513:28)
                              at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5385:53)
                              at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                              2023-04-30 13:27:21.017 - error: imap.0 (1149781) this.clients[clientID].onNewRead is not a function
                              2023-04-30 13:27:21.819 - error: host.boinc instance system.adapter.imap.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              2023-04-30 13:27:21.852 - info: host.boinc Restart adapter system.adapter.imap.0 because enabled
                                Lucky_ESA Developer Most Active @Ro75 last edited by Lucky_ESA
                                @ro75 Danke, werde ich mir anschauen.
                                edit:
                                Fehler sollte nun behoben sein.
                                Gruß//Lucky
                                  backfisch88 last edited by backfisch88
                                  wäre es denn auch Möglich anhänge zu speichern?
                                  desweiteren schmeisst mir der Adapter bei jeder Mail /nachdem er alles gelesen hat)
                                  host.iobroker
                                  2023-05-27 11:22:10.457	info	Restart adapter system.adapter.imap.0 because enabled
                                  host.iobroker
                                  2023-05-27 11:22:10.457	error	instance system.adapter.imap.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                  imap.0
                                  2023-05-27 11:22:09.890	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  imap.0
                                  2023-05-27 11:22:09.889	info	terminating
                                  imap.0
                                  2023-05-27 11:22:09.887	error	Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
                                  imap.0
                                  2023-05-27 11:22:09.887	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.imap/lib/imap_event.js:492:53 at Array.filter (<anonymous>) at diff (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.imap/lib/imap_event.js:492:34) at Imap.diffArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.imap/lib/imap_event.js:497:20) at Imap.onMail (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.imap/lib/imap_event.js:380:28) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                  imap.0
                                  2023-05-27 11:22:09.886	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
                                  imap.0
                                  2023-05-27 11:22:09.886	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  imap.0
                                  2023-05-27 11:22:09.732	info	Es gibt 1 neue Post für das Gerät XXXXXXXX
                                    Lucky_ESA Developer Most Active @backfisch88 last edited by
                                    @backfisch88 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
                                    Habe den Fehler mal abgefangen und eine Warnung daraus gemacht. Kannst du bitte mal erneut vom GIT laden und mir die Warnung hier zur Verfügung stellen.
                                    Anhänge kannst du nur über Blocklys laden und verarbeiten. Kann diese nicht per Adapter verarbeiten da ich sonst euren RAM Verbrauch sprengen würde.
                                    Die Blocklys sind oben beschrieben.
                                    Gruß//Lucky
                                      backfisch88 @Lucky_ESA last edited by
                                      @lucky_esa danke schon mal dafür
                                      host.iobroker
                                      2023-05-27 13:22:01.897	info	Restart adapter system.adapter.imap.0 because enabled
                                      host.iobroker
                                      2023-05-27 13:22:01.896	error	instance system.adapter.imap.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      imap.0
                                      2023-05-27 13:22:01.319	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      imap.0
                                      2023-05-27 13:22:01.318	info	terminating
                                      imap.0
                                      2023-05-27 13:22:01.316	error	Cannot read properties of undefined (reading 'fullcmd')
                                      imap.0
                                      2023-05-27 13:22:01.316	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'fullcmd') at Connection._resUntagged (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.imap/lib/Connection.js:1092:64) at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.imap/lib/Connection.js:190:18) at Parser.emit (node:events:513:28) at Parser._resUntagged (/opt/iobroker/node_modules/node-imap/lib/Parser.js:272:12) at Parser._parse (/opt/iobroker/node_modules/node-imap/lib/Parser.js:133:18) at Parser._tryread (/opt/iobroker/node_modules/node-imap/lib/Parser.js:77:17) at Parser._cbReadable (/opt/iobroker/node_modules/node-imap/lib/Parser.js:55:14) at TLSSocket.emit (node:events:513:28) at emitReadable_ (node:internal/streams/readable:590:12) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:81:21)
                                      imap.0
                                      2023-05-27 13:22:01.314	error	uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'fullcmd')
                                      immer noch das selbe... der komplette Adapter startet dann auch neu
                                        @backfisch88
                                        Oben war aber ein anderer Fehler. Habe diesen auch gerade gefixt.
                                        Komisch das da bei dir keine Daten kommen...Welchen Anbieter hast du?
                                        Gruß//Lucky
                                          @lucky_esa das ist ja der Witz. es kommen Daten und der Adapter stürzt komplett ab...
                                          ist icloud - also Apple
                                            Lucky_ESA Developer Most Active @backfisch88 last edited by Lucky_ESA
                                            Habe mich eventuell unglücklich ausgedrückt. Es kommen andere Daten als ich erwarte.
                                            Aber dieser Fehler sollte nun gefixt sein. Kommt sowieso raus wenn der Adapter in den nächsten Jahren in Stable gehen sollte.
                                            Wieder falsch ausgedrückt 🙂 Der Fehler ist eine Infoausgabe im Log wo aber keine Daten kommen. Dieses Info fliegt raus wenn ich in Stable gehe.
                                            Gruß//Lucky
                                            406
                                            64735
