    4. Admin.0 - Alias subscription error.
      apollon77 @mguenther last edited by
      @mguenther danke. Einfach den Adapter der meckert restarten. Dann sind die Meldungen meistens weg.
        mguenther @apollon77 last edited by
        @apollon77 sagte in Admin.0 - Alias subscription error.:
        ne, leider nicht.
        Ich habe zigbee und admin schon mehrfach neugestartet. Die Meldungen kommen sobald ich mir unter Objekte rechts das mitloggen einrichten möchte
          @mguenther Also im Log kommen dei Fehler vom Admin ... den musst Du neu starten ...
            ja, habe ich schon vorher gemacht, Fehlermeldungen kommen leider immer wieder. Meistens dann, wenn ich unter den Objekten etwas einstellen will (rechts auf dem Zahnrad zum mitloggen). Keine Ahnung, ob euch das was hilft - aber da kann ich es quasi manchmal reproduzieren - auch wenn ich keinen konkreten Vorgang erkenne.
            • U
              UweRam last edited by
              Gibts hierzu schon neue Erkenntnisse? Denn bei mir tritt das in der letzten Zeit auch vermehrt auf.
                apollon77 @UweRam last edited by
                @uweram Da wir immer noch keinen verlässlichen Weg haben es zu reproduzieren schwierig. Wir haben im Zuge des bald kommenden js-controller 5.0am Code Dinge umgebaut wo wir vermuten das Sie ggf damit zu tun haben können ... Steht alsi gerade auf der "mit js-controller 5.0 weiter beobachten" Liste
                U Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • U
                  UweRam @apollon77 last edited by
                  @apollon77 Danke - ja leider lässt sich dieses Problem auch von mir nicht verlässlich reproduzieren.
                  • U
                    @apollon77 Leider tritt das Problem jetzt wieder dauernd auf, wobei nur Alias betroffen sind, die mit influxdb aufgezeichnet werden:
                    2023-04-04 07:15:04.100 - error: admin.0 (1234) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=0_userdata.0.Vaillant.VaillantAussenTemperatur.ACTUAL, sourceObj={"common":{"name":"ACTUAL","desc":"Manuell erzeugt","role":"value.temperature","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"°C"},"type":"state","native":{},"_id":"0_userdata.0.Vaillant.VaillantAussenTemperatur.ACTUAL","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1678812169373}
                    2023-04-04 07:15:04.101 - error: admin.0 (1234) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=0_userdata.0.Vaillant.Vorlauftemperatur.ACTUAL, sourceObj={"common":{"name":"ACTUAL","desc":"Manuell erzeugt","role":"value.temperature","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"°C"},"type":"state","native":{},"_id":"0_userdata.0.Vaillant.Vorlauftemperatur.ACTUAL","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1678812186506}
                    2023-04-04 07:15:04.101 - error: admin.0 (1234) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=0_userdata.0.Vaillant.Wasserdruck.ACTUAL, sourceObj={"common":{"name":"ACTUAL","desc":"Manuell erzeugt","role":"value.pressure","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"bar"},"type":"state","native":{},"_id":"0_userdata.0.Vaillant.Wasserdruck.ACTUAL","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1678812129478}
                      @uweram Ein Admin restart sollte es beheben ... muss mit js-controller 5 (aktuell in Alphatest) dann geprüft werden ob es wieder passiert
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @apollon77 last edited by Codierknecht
                        @apollon77
                        Auch bei mir wurde das Log heute Morgen mit diesen Meldungen geflutet.
                        Neustart von admin.0 hat eben sowenig etwas gebracht wie ein kompletter Neustart.
                        Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine den Fehler behoben zu haben, indem ich ein leeres Verzeichnis unterhalb von alias.0 gelöscht habe. Weiß der Henker warum das da noch rumdümpelte.
                        Edit:
                        Kommando zurück 😞
                        Nachdem ein paar Minuten Ruhe war, wird das Log weiter geflutet.
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @Codierknecht last edited by
                          Jetzt scheint es wieder OK zu sein.
                          Mir war aufgefallen, dass im Log Sonderzeichen ausgegeben wurden.
                          Nachdem ich das im Original-DP korrigiert habe, kommen keine weiteren Fehler.
                          Hier mal ausnahmsweise als Screenshot - als Text fällt das kaum auf:
                          Das ließ sich übrigens vorher ziemlich sicher provozieren, indem ich die Anzeige des Energiefluss-Adapters aufgerufen habe. Seit der Änderung funktioniert das wieder fehlerfrei.
                            Thomas Braun Most Active @Codierknecht last edited by
                            @codierknecht
                            Was stand da drin? Ein Gradzeichen ° ?
                            • Codierknecht
                              Codierknecht Developer Most Active @Thomas Braun last edited by Codierknecht
                              @thomas-braun sagte in Admin.0 - Alias subscription error.:
                              Auch.
                              Das Gradzeichen ist in verschiedenen DP als Unit eingetragen.
                              Hier stand noch etwas anderes in den Objektdaten, das allerdings auch im Editor nicht dargestellt werden konnte.
                              Weiß der Henker wo das plötzlich herkam - an dem DP habe ich seit Wochen nix geändert.
                              Edit:
                              Sah in etwa so aus - 100% reproduziert bekomme ich das nicht mehr.
                              • Codierknecht
                                Und schon wieder zu früh gefreut.
                                20 Minuten war Ruhe, jetzt geht's schon wieder los 😞
                                Jetzt lässt sich das durch Aufrufen der Energiefluss-Anzeige auch wieder provozieren.
                                • Codierknecht
                                  Ich habe mal testweise den Energiefluss-Adapter gestoppt.
                                  Mal sehen, ob das etwas bewirkt.
                                  • Codierknecht
                                    Codierknecht Developer Most Active @Codierknecht last edited by Codierknecht
                                    Nur mal so zur Info: Seitdem der Energiefluss-Adapter gestoppt ist, keine weiteren Fehler mehr im Log.
                                    Kann ein Adapter den Fehler produzieren, der dann vom Admin ins Log geschrieben wird?
                                    Edit:
                                    Auch nach mittlerweile > 5 Std. - alles ruhig.
                                    Kann jemand bestätigen, dass das mit dem Energiefluss-Adapter zusammenhängt?
                                    Dann würde ich dem Entwickler ein Issue aufmachen.
                                      MartyBr @Codierknecht last edited by
                                      @codierknecht
                                      Ich bekomme auch die gleichen Meldungen im Log, wenn ich in der Seitenleiste auf Energiefluss klicke:
                                      	2023-04-04 19:44:41.561	error	Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=wireless-mbus.0.DWZ-22271898.data.2-0-VIF_VOLUME, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Volume (Instantaneous value)","role":"value.volume","type":"mixed","read":true,"write":false,"unit":"m³"},"native":{"id":".data.2-0-VIF_VOLUME","StorageNumber":0,"Tariff":0},"_id":"wireless-mbus.0.DWZ-22271898.data.2-0-VIF_VOLUME","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1665748391545}
                                      admin.0
                                      2023-04-04 19:44:41.561	error	Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=shelly.0.SHPLG-S#7A30E5#1.Relay0.Switch, sourceObj={"type":"state","common":{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"Switch","role":"switch","def":false,"custom":{"iot.0":{"smartName":{"de":"Shelly4"}}}},"native":{},"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","ts":1680453185545,"_id":"shelly.0.SHPLG-S#7A30E5#1.Relay0.Switch","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                      admin.0
                                      2023-04-04 19:44:41.561	error	Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=shelly.0.SHPLG-S#7A2DD3#1.Relay0.Switch, sourceObj={"type":"state","common":{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"Switch","role":"switch","def":false,"custom":{"iot.0":{"smartName":false}}},"native":{},"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","ts":1680453187136,"_id":"shelly.0.SHPLG-S#7A2DD3#1.Relay0.Switch","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                      admin.0
                                      2023-04-04 19:44:41.561	error	Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=shelly.0.SHPLG-S#79AC43#1.Relay0.Switch, sourceObj={"type":"state","common":{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"Switch","role":"switch","def":false,"custom":{"iot.0":{"smartName":{"de":"Shelly2"}}}},"native":{},"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","ts":1680453184748,"_id":"shelly.0.SHPLG-S#79AC43#1.Relay0.Switch","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                      admin.0
                                      2023-04-04 19:44:41.561	error	Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=shelly.0.SHPLG-S#04096C#1.Relay0.Switch, sourceObj={"type":"state","common":{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"Switch","role":"switch","def":false,"custom":{"iot.0":{"smartName":{"de":"Medien","smartType":"SWITCH"}}},"smartName":{"de":"Drucker","smartType":"SWITCH"}},"native":{},"_id":"shelly.0.SHPLG-S#04096C#1.Relay0.Switch","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","ts":1680453181316}
                                      admin.0
                                      2023-04-04 19:44:41.561	error	Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=shelly.0.SHPLG-S#04096C#1.Relay0.Energy, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Energy","type":"number","role":"value.power.consumption","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"Wh"},"native":{},"_id":"shelly.0.SHPLG-S#04096C#1.Relay0.Energy","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","ts":1680453165542}
                                      admin.0
                                      2023-04-04 19:44:41.561	error	Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hm-rpc.2.00085A499BE388.7.VOLTAGE, sourceObj={"type":"state","common":{"def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":409.5,"unit":"V","name":"Kuechenlampe:7.VOLTAGE","role":"value.voltage"},"native":{"MIN":0,"UNIT":"V","OPERATIONS":5,"MAX":409.5,"FLAGS":1,"ID":"VOLTAGE","TYPE":"FLOAT","DEFAULT":0,"CONTROL":"POWERMETER_PSM.VOLTAGE"},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1675442719949,"_id":"hm-rpc.2.00085A499BE388.7.VOLTAGE","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                      admin.0
                                      2023-04-04 19:44:41.561	error	Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hm-rpc.2.00085A499BE388.7.POWER, sourceObj={"type":"state","common":{"def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":163830,"unit":"W","name":"Kuechenlampe:7.POWER","role":"value.power"},"native":{"MIN":0,"UNIT":"W","OPERATIONS":5,"MAX":163830,"FLAGS":1,"ID":"POWER","TYPE":"FLOAT","DEFAULT":0,"CONTROL":"POWERMETER_PSM.POWER"},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1675442719942,"_id":"hm-rpc.2.00085A499BE388.7.POWER","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                      admin.0
                                      2023-04-04 19:44:41.561	error	Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hm-rpc.2.00085A499BE388.7.FREQUENCY, sourceObj={"type":"state","common":{"def":50,"type":"number","read":true,"write":false,"min":29.52,"max":70.47,"unit":"Hz","name":"Kuechenlampe:7.FREQUENCY","role":"value.frequency"},"native":{"MIN":29.52,"UNIT":"Hz","OPERATIONS":5,"MAX":70.47,"FLAGS":1,"ID":"FREQUENCY","TYPE":"FLOAT","DEFAULT":50,"CONTROL":"POWERMETER_PSM.FREQUENCY"},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1675442719937,"_id":"hm-rpc.2.00085A499BE388.7.FREQUENCY","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                      admin.0
                                      2023-04-04 19:44:41.560	error	Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hm-rpc.2.00085A499BE388.7.CURRENT, sourceObj={"type":"state","common":{"def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":65535,"unit":"mA","name":"Kuechenlampe:7.CURRENT","role":"value.current"},"native":{"MIN":0,"UNIT":"mA","OPERATIONS":5,"MAX":65535,"FLAGS":1,"ID":"CURRENT","TYPE":"FLOAT","DEFAULT":0,"CONTROL":"POWERMETER_PSM.CURRENT"},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1675442719924,"_id":"hm-rpc.2.00085A499BE388.7.CURRENT","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                      admin.0
                                      2023-04-04 19:44:41.560	error	Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hm-rpc.2.0001DD89972BD3.6.POWER, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Kueche-Kuehlschrank:6.POWER","def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":163830,"unit":"W","role":"value.power"},"native":{"MIN":0,"UNIT":"W","OPERATIONS":5,"MAX":163830,"FLAGS":1,"ID":"POWER","TYPE":"FLOAT","DEFAULT":0,"CONTROL":"POWERMETER_PSM.POWER"},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1675442719119,"_id":"hm-rpc.2.0001DD89972BD3.6.POWER","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                      admin.0
                                      2023-04-04 19:44:41.560	error	Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hm-rpc.2.0001DD89AAE630.6.POWER, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Kueche_Ofen1:6.POWER","role":"value.power","def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":163830,"unit":"W"},"native":{"MIN":0,"UNIT":"W","OPERATIONS":5,"MAX":163830,"FLAGS":1,"ID":"POWER","TYPE":"FLOAT","DEFAULT":0,"CONTROL":"POWERMETER_PSM.POWER"},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1675442719291,"_id":"hm-rpc.2.0001DD89AAE630.6.POWER","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                      admin.0
                                      2023-04-04 19:44:41.560	error	Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hm-rpc.1.NEQ1559992.1.STATE, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Waschmaschine HWR:1.STATE","def":false,"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch"},"native":{"CONTROL":"SWITCH.STATE","DEFAULT":false,"FLAGS":1,"ID":"STATE","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":7,"TAB_ORDER":0,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1672927788108,"_id":"hm-rpc.1.NEQ1559992.1.STATE","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                      admin.0
                                      2023-04-04 19:44:41.560	error	Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hm-rpc.1.NEQ1559992.2.FREQUENCY, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Waschmaschine HWR:2.FREQUENCY","def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":48.72,"max":51.27,"unit":"Hz","role":"value.frequency"},"native":{"CONTROL":"POWERMETER.FREQUENCY","DEFAULT":0,"FLAGS":1,"ID":"FREQUENCY","MAX":51.27,"MIN":48.72,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":4,"TYPE":"FLOAT","UNIT":"Hz"},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1672927788120,"_id":"hm-rpc.1.NEQ1559992.2.FREQUENCY","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                      admin.0
                                      2023-04-04 19:44:41.560	error	Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hm-rpc.1.NEQ1559992.2.CURRENT, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Waschmaschine HWR:2.CURRENT","def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":65535,"unit":"mA","role":"value.current"},"native":{"CONTROL":"POWERMETER.CURRENT","DEFAULT":0,"FLAGS":1,"ID":"CURRENT","MAX":65535,"MIN":0,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":2,"TYPE":"FLOAT","UNIT":"mA"},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1672927788116,"_id":"hm-rpc.1.NEQ1559992.2.CURRENT","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                      admin.0
                                      2023-04-04 19:44:41.560	error	Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hm-rpc.1.OEQ1973502.1.STATE, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Trockner HWR_Dev:1.STATE","def":false,"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch"},"native":{"CONTROL":"SWITCH.STATE","DEFAULT":false,"FLAGS":1,"ID":"STATE","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":7,"TAB_ORDER":0,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1672927788045,"_id":"hm-rpc.1.OEQ1973502.1.STATE","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                      admin.0
                                      2023-04-04 19:44:41.560	error	Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hm-rpc.1.OEQ1973502.2.FREQUENCY, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Trockner HWR_Dev:2.FREQUENCY","def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":48.72,"max":51.27,"unit":"Hz","role":"value.frequency"},"native":{"CONTROL":"POWERMETER.FREQUENCY","DEFAULT":0,"FLAGS":1,"ID":"FREQUENCY","MAX":51.27,"MIN":48.72,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":4,"TYPE":"FLOAT","UNIT":"Hz"},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1672927788059,"_id":"hm-rpc.1.OEQ1973502.2.FREQUENCY","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                      admin.0
                                      admin.0
                                      2023-04-04 19:44:41.561	error	Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hm-rpc.2.00085A499BE388.4.STATE, sourceObj={"type":"state","common":{"def":false,"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch","name":"Kuechenlampe:4.STATE"},"native":{"MIN":false,"OPERATIONS":7,"MAX":true,"FLAGS":1,"ID":"STATE","TYPE":"BOOL","DEFAULT":false,"CONTROL":"SWITCH.STATE"},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1675442719759,"_id":"hm-rpc.2.00085A499BE388.4.STATE","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                      admin.0
                                      2023-04-04 19:44:41.561	error	Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.ccccccfffeeaa411.load_power, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Load power","type":"number","unit":"W","read":true,"write":false,"role":"value.power"},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1670063309195,"_id":"zigbee.0.ccccccfffeeaa411.load_power","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                      admin.0
                                      2023-04-04 19:44:41.561	error	Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=shelly.0.SHPLG-S#04096C#1.Relay0.Power, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Power","type":"number","role":"value.power","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"W"},"native":{},"_id":"shelly.0.SHPLG-S#04096C#1.Relay0.Power","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","ts":1680453165508}
                                      admin.0
                                      2023-04-04 19:44:41.561	error	Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=shelly.0.SHPLG-S#79AC43#1.Relay0.Power, sourceObj={"type":"state","common":{"smartName":{"de":"Shelly-Plug-1","smartType":"SWITCH"},"name":"Power","type":"number","role":"value.power","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"W","custom":{"iot.0":{"smartName":{"de":"Power","smartType":"SWITCH"}}}},"native":{},"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","ts":1680453152989,"_id":"shelly.0.SHPLG-S#79AC43#1.Relay0.Power","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                      admin.0
                                      2023-04-04 19:44:41.561	error	Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=shelly.0.SHPLG-S#7A2DD3#1.Relay0.Power, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Power","type":"number","role":"value.power","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"W","custom":{"iot.0":{"smartName":{"de":"Power","smartType":"SWITCH"}}}},"native":{},"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","ts":1680453172771,"_id":"shelly.0.SHPLG-S#7A2DD3#1.Relay0.Power","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                      admin.0
                                      2023-04-04 19:44:41.561	error	Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=shelly.0.SHPLG-S#7A30E5#1.Relay0.Power, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Power","type":"number","role":"value.power","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"W"},"native":{},"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","ts":1680453159296,"_id":"shelly.0.SHPLG-S#7A30E5#1.Relay0.Power","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                      admin.0
                                      2023-04-04 19:44:41.561	error	Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.ccccccfffee1cf1b.load_power, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Load power","type":"number","unit":"W","read":true,"write":false,"role":"value.power"},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1670062871559,"_id":"zigbee.0.ccccccfffee1cf1b.load_power","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                      admin.0
                                      2023-04-04 19:44:41.560	error	Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=smartmeter.0.1-1:2_8_0.value, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"1-1:2_8_0.value","type":"number","read":true,"unit":"kWh","role":"value","write":false},"native":{"id":"1-1:2_8_0.value"},"_id":"smartmeter.0.1-1:2_8_0.value","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1642450859161}
                                      admin.0
                                      2023-04-04 19:44:41.559	error	Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.ccccccfffed71e1c.load_power, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Load power","type":"number","unit":"W","read":true,"write":false,"role":"value.power"},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1670063218320,"_id":"zigbee.0.ccccccfffed71e1c.load_power","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                      admin.0
                                      2023-04-04 19:44:41.559	error	Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hm-rpc.0.CUX3506003.1.TEMPERATURE, sourceObj={"type":"state","common":{"def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":-100,"max":200,"unit":"°C","role":"value.temperature","name":"Temp-WZ:1.TEMPERATURE"},"native":{"ID":"TEMPERATURE","UNIT":"°C","TAB_ORDER":0,"OPERATIONS":1,"FLAGS":1,"TYPE":"FLOAT","MIN":-100,"MAX":200,"DEFAULT":0},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1652032552687,"_id":"hm-rpc.0.CUX3506003.1.TEMPERATURE","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                      admin.0
                                      2023-04-04 19:44:41.559	error	Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hm-rpc.0.CUX3506001.1.TEMPERATURE, sourceObj={"type":"state","common":{"def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":-100,"max":200,"unit":"°C","role":"value.temperature","name":"Temp-Kueche:1.TEMPERATURE"},"native":{"ID":"TEMPERATURE","UNIT":"°C","TAB_ORDER":0,"OPERATIONS":1,"FLAGS":1,"TYPE":"FLOAT","MIN":-100,"MAX":200,"DEFAULT":0},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1652032552508,"_id":"hm-rpc.0.CUX3506001.1.TEMPERATURE","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                      admin.0
                                      2023-04-04 19:44:41.559	error	Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hm-rpc.0.CUX3506006.1.TEMPERATURE, sourceObj={"type":"state","common":{"def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":-100,"max":200,"unit":"°C","role":"value.temperature","name":"Temp-Gaestez:1.TEMPERATURE"},"native":{"ID":"TEMPERATURE","UNIT":"°C","TAB_ORDER":0,"OPERATIONS":1,"FLAGS":1,"TYPE":"FLOAT","MIN":-100,"MAX":200,"DEFAULT":0},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1652032552374,"_id":"hm-rpc.0.CUX3506006.1.TEMPERATURE","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                      admin.0
                                      2023-04-04 19:44:41.560	error	Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hm-rpc.1.OEQ1973502.2.ENERGY_COUNTER, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Trockner HWR_Dev:2.ENERGY_COUNTER","def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":838860.7,"unit":"Wh","role":"value.power.consumption"},"native":{"CONTROL":"POWERMETER.ENERGY_COUNTER","DEFAULT":0,"FLAGS":1,"ID":"ENERGY_COUNTER","MAX":838860.7,"MIN":0,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":0,"TYPE":"FLOAT","UNIT":"Wh"},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1672927788057,"_id":"hm-rpc.1.OEQ1973502.2.ENERGY_COUNTER","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                      admin.0
                                      2023-04-04 19:44:41.560	error	Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hm-rpc.1.OEQ1973502.2.POWER, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Trockner HWR_Dev:2.POWER","def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":167772.15,"unit":"W","role":"value.power"},"native":{"CONTROL":"POWERMETER.POWER","DEFAULT":0,"FLAGS":1,"ID":"POWER","MAX":167772.15,"MIN":0,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":1,"TYPE":"FLOAT","UNIT":"W"},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1672927788062,"_id":"hm-rpc.1.OEQ1973502.2.POWER","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                      admin.0
                                      2023-04-04 19:44:41.560	error	Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hm-rpc.1.OEQ1973502.2.VOLTAGE, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Trockner HWR_Dev:2.VOLTAGE","def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":6553.5,"unit":"V","role":"value.voltage"},"native":{"CONTROL":"POWERMETER.VOLTAGE","DEFAULT":0,"FLAGS":1,"ID":"VOLTAGE","MAX":6553.5,"MIN":0,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":3,"TYPE":"FLOAT","UNIT":"V"},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1672927788064,"_id":"hm-rpc.1.OEQ1973502.2.VOLTAGE","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                      admin.0
                                      2023-04-04 19:44:41.560	error	Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hm-rpc.1.NEQ1559992.2.ENERGY_COUNTER, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Waschmaschine HWR:2.ENERGY_COUNTER","def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":838860.7,"unit":"Wh","role":"value.power.consumption"},"native":{"CONTROL":"POWERMETER.ENERGY_COUNTER","DEFAULT":0,"FLAGS":1,"ID":"ENERGY_COUNTER","MAX":838860.7,"MIN":0,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":0,"TYPE":"FLOAT","UNIT":"Wh"},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1672927788118,"_id":"hm-rpc.1.NEQ1559992.2.ENERGY_COUNTER","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                      admin.0
                                      2023-04-04 19:44:41.560	error	Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hm-rpc.1.NEQ1559992.2.POWER, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Waschmaschine HWR:2.POWER","def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":167772.15,"unit":"W","role":"value.power"},"native":{"CONTROL":"POWERMETER.POWER","DEFAULT":0,"FLAGS":1,"ID":"POWER","MAX":167772.15,"MIN":0,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":1,"TYPE":"FLOAT","UNIT":"W"},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1672927788122,"_id":"hm-rpc.1.NEQ1559992.2.POWER","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                      admin.0
                                      2023-04-04 19:44:41.560	error	Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hm-rpc.1.NEQ1559992.2.VOLTAGE, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Waschmaschine HWR:2.VOLTAGE","def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":6553.5,"unit":"V","role":"value.voltage"},"native":{"CONTROL":"POWERMETER.VOLTAGE","DEFAULT":0,"FLAGS":1,"ID":"VOLTAGE","MAX":6553.5,"MIN":0,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":3,"TYPE":"FLOAT","UNIT":"V"},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1672927788124,"_id":"hm-rpc.1.NEQ1559992.2.VOLTAGE","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                      admin.0
                                      2023-04-04 19:44:41.560	error	Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hm-rpc.2.0001DD89AAE7C9.6.POWER, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Kueche_Ofen2:6.POWER","role":"value.power","def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":163830,"unit":"W"},"native":{"MIN":0,"UNIT":"W","OPERATIONS":5,"MAX":163830,"FLAGS":1,"ID":"POWER","TYPE":"FLOAT","DEFAULT":0,"CONTROL":"POWERMETER_PSM.POWER"},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1675442719473,"_id":"hm-rpc.2.0001DD89AAE7C9.6.POWER","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                      admin.0
                                      2023-04-04 19:44:41.560	error	Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hm-rpc.2.0001DD89A463F1.6.POWER, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Kueche_Spülmaschine:6.POWER","role":"value.power","def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":163830,"unit":"W"},"native":{"MIN":0,"UNIT":"W","OPERATIONS":5,"MAX":163830,"FLAGS":1,"ID":"POWER","TYPE":"FLOAT","DEFAULT":0,"CONTROL":"POWERMETER_PSM.POWER"},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1675442719650,"_id":"hm-rpc.2.0001DD89A463F1.6.POWER","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                      admin.0
                                      2023-04-04 19:44:41.560	error	Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hm-rpc.2.00085A499BE388.7.ENERGY_COUNTER, sourceObj={"type":"state","common":{"def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":838859.1,"unit":"Wh","name":"Kuechenlampe:7.ENERGY_COUNTER","role":"value.power.consumption"},"native":{"MIN":0,"UNIT":"Wh","OPERATIONS":5,"MAX":838859.1,"FLAGS":1,"ID":"ENERGY_COUNTER","TYPE":"FLOAT","DEFAULT":0,"CONTROL":"POWERMETER_PSM.ENERGY_COUNTER"},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1675442719932,"_id":"hm-rpc.2.00085A499BE388.7.ENERGY_COUNTER","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                      admin.0
                                      2023-04-04 19:44:41.559	error	Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hm-rpc.0.CUX3506005.1.TEMPERATURE, sourceObj={"type":"state","common":{"def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":-100,"max":200,"unit":"°C","role":"value.temperature","name":"Temp-Gaestebad:1.TEMPERATURE"},"native":{"ID":"TEMPERATURE","UNIT":"°C","TAB_ORDER":0,"OPERATIONS":1,"FLAGS":1,"TYPE":"FLOAT","MIN":-100,"MAX":200,"DEFAULT":0},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1652032552239,"_id":"hm-rpc.0.CUX3506005.1.TEMPERATURE","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                      admin.0
                                      2023-04-04 19:44:41.559	error	Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hm-rpc.0.CUX3506004.1.TEMPERATURE, sourceObj={"type":"state","common":{"def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":-100,"max":200,"unit":"°C","role":"value.temperature","name":"Temp-HWR:1.TEMPERATURE"},"native":{"ID":"TEMPERATURE","UNIT":"°C","TAB_ORDER":0,"OPERATIONS":1,"FLAGS":1,"TYPE":"FLOAT","MIN":-100,"MAX":200,"DEFAULT":0},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1652032552428,"_id":"hm-rpc.0.CUX3506004.1.TEMPERATURE","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                      admin.0
                                      2023-04-04 19:44:41.559	error	Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hm-rpc.0.CUX3506009.1.TEMPERATURE, sourceObj={"type":"state","common":{"def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":-100,"max":200,"unit":"°C","role":"value.temperature","name":"Temp-Schlafz:1.TEMPERATURE"},"native":{"ID":"TEMPERATURE","UNIT":"°C","TAB_ORDER":0,"OPERATIONS":1,"FLAGS":1,"TYPE":"FLOAT","MIN":-100,"MAX":200,"DEFAULT":0},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1652032552597,"_id":"hm-rpc.0.CUX3506009.1.TEMPERATURE","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                      admin.0
                                      2023-04-04 19:44:41.559	error	Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hm-rpc.1.NEQ1480228.1.STATE, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"TFK Haustuer:1.STATE","def":false,"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"sensor.window"},"native":{"CONTROL":"DOOR_SENSOR.STATE","DEFAULT":false,"FLAGS":1,"ID":"STATE","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":0,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1672927787997,"_id":"hm-rpc.1.NEQ1480228.1.STATE","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                      admin.0
                                      2023-04-04 19:44:41.559	error	Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=smartmeter.0.1-1:1_8_0.value, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"1-1:1_8_0.value","type":"number","read":true,"unit":"kWh","role":"value","write":false},"native":{"id":"1-1:1_8_0.value"},"_id":"smartmeter.0.1-1:1_8_0.value","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1642450849387}
                                      Die Anzeige funktioniert sowohl in der VIS (Editor) wie auch auf dem Tablett über die Visualisierung.
                                      • Codierknecht
                                        Codierknecht Developer Most Active @MartyBr last edited by
                                        @martybr sagte in Admin.0 - Alias subscription error.:
                                        admin.0
                                        https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss/issues/174#issue-1654326590
                                          bishop last edited by
                                          Nur mal so reingeworfen... ich hatte den Energiefluss adapter noch nicht installiert aber trotzdem die Meldungen.
                                            Rushmed Most Active last edited by
                                            Ich schließe mich @bishop9191 an. Hatte den Adapter Energiefluss auch nie installiert und bekomme trotzdem manchmal die Meldungen. Dieser Fred hier ist auch deutlich älter als der initial Release des Adapters.
                                            Meistens (oder vll. sogar immer) kommen die Meldungen während ich Blocklyscripte bearbeite.
                                            Also immer wenn die Meldungen auftauchen habe ich gerade irgendetwas an Scripten gemacht aber lange nicht immer wenn ich was an Scripten mache kommen die Meldungen.
                                            Codierknecht D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            alias
                                            26
                                            93
                                            8638
