    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Troubleshooting NodeJS update
      Thomas Braun Most Active @JoJo58 last edited by
      @jojo58
      iob stop
      sudo apt update
      sudo apt install --reinstall nodejs
      sudo reboot
      JoJo58 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • JoJo58
        JoJo58 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in Troubleshooting NodeJS update:
        smarthome@raspi8gb:~ $ iob stop
        smarthome@raspi8gb:~ $ sudo apt update
        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        OK:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
        OK:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
        OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
        Paketlisten werden gelesen… Fertig
        Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
        Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
        Alle Pakete sind aktuell.
        smarthome@raspi8gb:~ $ sudo apt install --reinstall nodejs
        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
        Es müssen 25,7 MB an Archiven heruntergeladen werden.
        Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
        Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf nodejs armhf 18.15.0-deb-1nodesource1 [25,7 MB]
        Es wurden 25,7 MB in 1 s geholt (18,6 MB/s).
        (Lese Datenbank ... 126538 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
        Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_18.15.0-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
        Entpacken von nodejs (18.15.0-deb-1nodesource1) über (18.15.0-deb-1nodesource1) ...
        nodejs (18.15.0-deb-1nodesource1) wird eingerichtet ...
        Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
        Ergebnis nach Neustart ist das Gleiche:
        smarthome@raspi8gb:~ $ type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        /usr/bin/npx
        v18.15.0
        v18.15.0
        /usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js:48
            throw err
        TypeError: Class extends value undefined is not a constructor or null
            at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/socks-proxy-agent/dist/index.js:110:44)
            at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1254:14)
            at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1308:10)
            at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1117:32)
            at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:958:12)
            at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1141:19)
            at require (node:internal/modules/cjs/helpers:110:18)
            at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen/lib/agent.js:174:29)
            at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen/lib/remote.js:7:18)
        Node.js v18.15.0
        • JoJo58
          JoJo58 @JoJo58 last edited by
          Habe gerade in meiner Minidoku gesehen, dass ich die nodejs Version 19.7 wohl falsch installiert habe. Hatte die Anleitung im Netz gefunden und mich danach gerichtet. Diese Schritte hatte ich mir aufgeschrieben:
          https://nodejs.org/dist/latest
          node-v19.7.0-linux-armv7l.tar.gz
          wget https://nodejs.org/dist/latest/node-v19.7.0-linux-armv7l.tar.gz
          tar -xzf node-v19.7.0-linux-armv7l.tar.gz
          cd node-v19.7.0-linux-armv7l/
          sudo cp -R * /usr/local/
          …und damit ist die Installation abgeschlossen
          Kann das damit Zusammenhängen?
            Thomas Braun Most Active @JoJo58 last edited by Thomas Braun
            @jojo58 sagte in Troubleshooting NodeJS update:
            Ja, das ist nämlich eine Murks-'Anleitung'!
            Das macht man nie, nie, nie so, wenn man einen Paketmanager zur Hand hat, der das alles viel besser auflösen kann.
            Mit apt würde das so aussehen:
            echad@chet:~ $ apt policy nodejs
            nodejs:
              Installed: 19.8.1-deb-1nodesource1
              Candidate: 19.8.1-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 19.8.1-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_19.x bookworm/main arm64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 18.15.0-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm/main arm64 Packages
                 18.13.0+dfsg1-1 500
                 16.19.1-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bookworm/main arm64 Packages
            echad@chet:~ $
            NodeJS19 ganz sauber in aktueller Version richtig serviert.
            Davon abgesehen dass nodejs19 keine Version ist, die man in einem Produktivsystem haben will. Ist nur für Entwickler und zum Beta-Testen vorgesehen.
              Jetzt musst du den Inhalt des tar-Files sauber aus
              /usr/local/
              herauskratzen. Viel Spaß dabei.
              In Anbetracht der Tatsache, dass da wohl auch noch anderes nodejs-Zeug irgendwie in das System geprügelt wurde:
              Installier es neu und verwende tunlichst deinen Paketmanager, wenn du zusätzliche Software installierst. Und lass bei nodejs die Finger von ungeraden Versionsnummern.
              • JoJo58
                @thomas-braun Du meinst also ich soll den RaspBerry neu installieren, die Updates machen, IoBroker, Grafana und InfluxDB neu installieren und dann die Backups der drei zurückspielen?
                  @jojo58
                  Ich würd es auf eine saubere Basis setzen.
                  Mit vorhandenen Backups 'ne Sache von 'ner Stunde.
                  • JoJo58
                    Okay, ich hab 1,5 Stunden gebraucht (bin auch schon etwas älter 😊 ) und hatte ein paar kleinere Problemchen, aber jetztz läuft wieder alles. Mir fehlen jetzt zwar Aufzeichnungen von Datenpunkten, aber damit muss ich halt leben. Zumindest nodejs ist jetzt sauber drauf:
                    smarthome@raspi8gb:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    /usr/bin/npx
                    v18.15.0
                    v18.15.0
                    9.5.0
                    9.5.0
                    Vielen Dank für deine Hilfe, ich hab viel gelernt und werde auch das mit der ungeraden Version nie mehr vergessen. 👍
                    • Knallochse
                      Knallochse last edited by
                      Eine Installation des Adapters vofo-speedtest unter Node Version 18.15.0 ist leider nicht mehr möglich.
                      $ iobroker add vofo-speedtest auto --host buanet-iobroker1 --debug
                      NPM version: 9.5.0
                      Installing iobroker.vofo-speedtest@0.0.13... (System call)
                      npm ERR! code 1
                      npm ERR! gyp info spawn args '-f',npm ERR! gyp info spawn args 'make',npm ERR! gyp info spawn args '-I',npm ERR! gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/build/config.gypi',npm ERR! gyp info spawn args '-I',npm ERR! gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',npm ERR! gyp info spawn args '-I',npm ERR! gyp info spawn args '/opt/iobroker/.cache/node-gyp/18.15.0/include/node/common.gypi',npm ERR! gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',npm ERR! gyp info spawn args '-Dvisibility=default',npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/opt/iobroker/.cache/node-gyp/18.15.0',npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/opt/iobroker/.cache/node-gyp/18.15.0/<(target_arch)/node.lib',npm ERR! gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl',npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',npm ERR! gyp info spawn args '--depth=.',npm ERR! gyp info spawn args '--no-parallel',npm ERR! gyp info spawn args '--generator-output',npm ERR! gyp info spawn args 'build',npm ERR! gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'npm ERR! gyp info spawn args ]npm ERR! Could not run curl-config, please make sure libcurl dev package is installed.
                      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /opt/iobroker/.npm/_logs/2023-04-04T09_56_47_982Z-debug-0.log
                      host.buanet-iobroker1 Cannot install iobroker.vofo-speedtest@0.0.13: 1
                      ERROR: Process exited with code 25
                      Github Issues dazu
                        Thomas Braun Most Active @Knallochse last edited by Thomas Braun
                        @knallochse sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                        Schau mal ob das installiert ist. Wobei mich die Abhängigkeit von libcurl-dev irritiert...
                        Das dürfte eher kein Problem von/mit nodejs sein.
                        sudo apt update
                        apt policy libcurl4-gnutls-dev libcurl4-nss-dev libcurl4-openssl-dev
                        sagt?
                        • Knallochse
                          Danke für deine Antwort.
                          Hier die Ausgabe :
                          root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# sudo apt update
                          sudo: unable to resolve host buanet-iobroker1: Name or service not known
                          Get:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease [116 kB]
                          Get:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48,4 kB]
                          Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44,1 kB]
                          Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4.586 B]
                          Get:5 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages [8.183 kB]
                          Get:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages [776 B]
                          Get:7 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages [236 kB]
                          Get:8 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main amd64 Packages [14,6 kB]
                          Fetched 8.648 kB in 5s (1.761 kB/s)
                          Reading package lists... Done
                          Building dependency tree... Done
                          All packages are up to date.
                          root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# apt policy libcurl4-gnutls-dev libcurl4-nss-dev libcurl4-openssl-dev
                          libcurl4-gnutls-dev:
                            Installed: (none)
                            Candidate: 7.74.0-1.3+deb11u7
                            Version table:
                               7.74.0-1.3+deb11u7 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                               7.74.0-1.3+deb11u3 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                          libcurl4-nss-dev:
                            Installed: (none)
                            Version table:
                          libcurl4-openssl-dev:
                            Installed: (none)
                            Version table:
                            @knallochse
                            Siehste. Nix installiert, dann kann auch curl-config nicht aufgerufen werden.
                            Ist kein nodejs-Thema, eines der Pakete muss installiert werden.
                            Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Knallochse
                              Knallochse @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun Dankeschön 👍
                                Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
                                Wenn man drüber nachdenkt...
                                gyp als 'Kompiler' braucht natürlich entsprechende dev-Pakete. Also alles i. O.
                                  tschfs last edited by
                                  ich bin nach Jahrzehnten wieder neu gestartet mit Linux und will den ioBroker auf Debian zum Laufen bekommen. Meine Linux Kenntnisse stammen daher noch aus der Informatiker Ausbildung und geben nicht mehr viel her. Leider fehlt dem iobroker die richtige npm und nodejs Version. Ich bin entsprechend der Anleitung hier im Forum vorgegangen, es wird aber immer die Version v12.22.12 installiert.
                                  apt policy libcurl4-gnutls-dev libcurl4-nss-dev libcurl4-openssl-dev nodejs npm
                                    Installiert:           (keine)
                                    Installationskandidat: 7.74.0-1.3+deb11u7
                                    Versionstabelle:
                                          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main i386 Packages
                                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main i386 Packages
                                       7.64.0-4+deb10u2 500
                                          500 http://http.debian.net/debian buster/main i386 Packages
                                  libcurl4-nss-dev:
                                    Versionstabelle:
                                    Versionstabelle:
                                  nodejs:
                                    Installiert:           12.22.12~dfsg-1~deb11u3
                                    Installationskandidat: 12.22.12~dfsg-1~deb11u3
                                    Versionstabelle:
                                   *** 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                       12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                       10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                  npm:
                                    Installationskandidat: 7.5.2+ds-2
                                    Versionstabelle:
                                       7.5.2+ds-2 500
                                       5.8.0+ds6-4+deb10u2 500
                                  Würde mich freuen, wenn mir jemand weiterhelfen kann.
                                  Ich habe auch bereits versucht nodejs über nvm zu installieren, nvm findet aber kein passendes linux-x86 Paket, daher schlägt der Download fehl. Nachdem ich schon 2 Tage alles versuche habe ich heute das OS nochmal komplett frisch installiert und aktuell nach der Debian Installation nichts weiter verändert außer nodejs v18 zu installieren versucht.
                                    Thomas Braun Most Active @tschfs last edited by Thomas Braun
                                    @tschfs sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                                    Lass die Finger von nvm.
                                    In meiner Signatur findest du eine Anleitung, wie man nodejs ordentlich über den bordeigenen Paketmanager installiert.
                                    Für i386 wirst du auch nichts aktuelles finden, weil dafür keiner mehr baut.
                                    Wo haste denn den i386 ausgegraben? Sind die nicht vom letzten Kaiser verboten worden? Installier da ein 64bit-Debian.
                                      tschfs @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun danke, habe ich nach der Neuinstallation des OS genau nach deiner Anleitung versucht. Es kommt immer wieder die v12.x raus.
                                        @tschfs
                                        Liegt an i386. Siehe edit oben.
                                          @thomas-braun habs zu spät gesehen, habs aber schon befürchtet. Hatte mir spontan was von Heise gezogen und eine Boot-Stick gebaut. Dann werd ichs wohl nochmal von vorne angehen. Melde mich dann wieder 😉
                                            @tschfs
                                            Und du fährst da einen kruden Mix aus buster und bullseye Repos. Das bricht dir auch beide Beine.
                                            nodejs 18 nodejs update
                                            60
                                            504
                                            142973
