[gelöst] Umzug vom Raspberry auf den OrangePi Plus 2
genau
aber was heißt
iobroker host this
Das heißt fas iobroker jetzt den OPi als host hat. Im Backup war es noch der RasPi
Rainer
Rainer `
Ah, okay…Deshalb lief es beim 1:1 kopieren mit Filezilla auch iobroker nicht?
VG Torsten
irgendwas passt mal wieder nicht…. :lol:
irgendwas passt mal wieder nicht…. `
Natürlich!Du führst restore im home Verzeichnis des root aus.
Das musst du natürlich im Installationsverzeichnis von ioBroker ausführen.
Rainer
Danke Rainer,
also backup ins opt/iobroker/backups
und dann````
cd /opt/iobroker
restore Datei....tar.gzAnfängerfehler, aber ich werde besser :lol: und du hast ne Engelsgeduld… VG Torsten
trotzdem geht's nicht…
Ich hoffe hier geht es nicht wieder von vorne los.
Hast du bei der Installation von ioBroker auf dem OPi im falschen Verzeichnis installiert?
Ist das Backup ggf. von deiner maroden Installation auf dem Raspi noch verseucht?
Rainer
eigentlich passt auf dem Raspi alles, da ist nichts marode
Muss ich iobroker backup auch im Installationsverzeichnis ausführen?
Muss ich iobroker backup auch im Installationsverzeichnis ausführen? `
Wo sonst?
Alle Befehle bezüglich iobroker müssen dort ausgeführt werden.
Rainer
aha jetzt scheint es zu passen.
aber mit dem host nicht
ioBroker-RasPi muss umbenannt werden, ich habe ja den ioBroker-BPI auch noch -
Hast du eine Multihost Umgebung gehabt?
> More than one host found
Bitte code als code posten, nicht als Screenshot
Rainer
ja, habe ich
iobroker-RasPi = Master
iobroker-BPI = Slave
Der Master soll ersetzt werden.
Des war kein Code, sondern Putty
VG Torsten
Dann musst du den befehl mit dem umzubenennenden host ausführen
sudo host iobroker-RasPi this
Des war kein Code, sondern Putty `
Also Code.Dann bitte mit c&p in codetags posten.
Rainer
Grrrr
root@orangepiplus:/opt/iobroker# sudo iobroker host this More than one host found. You must specifiy which hist must be renamed. root@orangepiplus:/opt/iobroker# sudo iobroker host ioBroker-RasPi this No instances found for host "ioBroker-RasPi". root@orangepiplus:/opt/iobroker# sudo host ioBroker-RasPi this host: couldn't get address for 'this': not found root@orangepiplus:/opt/iobroker#
Sorry, mein Fehler
sudo iobroker host ioBroker-RasPi this ````ist richtig. Warum er für den kein Instanzen findet??? Gruß Rainer
Lösung:
mit Filezilla alles aus /opt/iobroker rüber kopieren
dann:
sudo iobroker host iobroker-RasPi this
Seltsam das das Backup so klein war…
