    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • O
      oxident @Homoran last edited by
      @homoran Wahrscheinlich meine Vis 😲
      Aber dann weiß ich, wo ich suchen muss.
      SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • SKB
        SKB Developer Most Active @oxident last edited by
        @oxident Das Endgerät fordert eigentlich an, was es braucht. Das sollte die VIS dann einlesen.
        Kannst Du vielleicht nur mal den Energiefluss als Seite in dem Kühlschrank einstellen? Ob das funktioniert?
        Wenn ja, finden wir auch eine Lösung für die VIS.
        Btw: zeigt die VIS sich denn selbst im Kühlschrank responsive an?
          Homoran Global Moderator Administrators @oxident last edited by
          @oxident sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
          nne, die Frage war gemeint: was passiert in deiner vis?
          wie sieht es da aus?
            Pali 0 last edited by
            wie kann ich den Energiefluss-Adapter updaten?
              Thomas Braun Most Active @Pali 0 last edited by
              @pali-0
              Einfach nochmal aus dem github auschecken.
                Paulmeins last edited by
                Moin, vielen Dank für diesen Adapter!
                Aber weiß jemand ob man eine zweite Batterie hinzufügen kann?
                Oder ob man einen zusätzlichen Verbraucher/Wallbox dafür "verwenden" kann?
                Bei einem Verbraucher oder Balkonkraftwerk läuft die Energie ja immer nur in eine Richtung.
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @Paulmeins last edited by
                  @paulmeins eine zweite Batterie ist aktuell nicht vorgesehen.
                  • Z
                    zizu29 last edited by
                    Hallo Zusammen,
                    ich habe den Adapter wie in der Beschreibung installiert jedoch bekomme ich beim öffnen des Bildschirms nur dieses angezeigt. Wo liegt mein Fehler bzw. was wird alles benötigt um den Adapter zum laufen zu bringen. VIS funktioniert auch im Iframe das gleiche Bild.
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @zizu29 last edited by SKB
                      @zizu29 Web-Adapter auf "integriert" stellen.
                      Sollte dann dein VIS nicht mehr laufen, eine 2. Web-Instanz installieren.
                      • Z
                        zizu29 @SKB last edited by
                        @skb muss ich dann der Port ändern ?
                        • SKB
                          @zizu29 Jede Web-Instanz braucht seinen eigenen Port. Also, ja 🙂
                          • Z
                            @skb super, danke dir hat geklappt
                              Paulmeins @SKB last edited by
                              @skb Okay dankeschön 😉
                              Vielleicht wird es ja irgendwann noch einmal Thema, wenn mehr Fahrzeuge auch einspeisen können. Bis dahin bastle ich mir sonst das schon irgendwie hin.
                              • Matthias Katusic
                                Matthias Katusic @klassisch last edited by
                                Ein nettes Feature wäre die Elemente der PV-Erzeugung abhängig von der Peakleistung prozentual auszufüllen.
                                • da_Woody
                                  da_Woody @Paulmeins last edited by
                                  @paulmeins sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                                  auch wenn ich es nie verstehen werde. warum sollte so eine e-karre was einspeisen? die sollte doch über PV geladen werden?
                                  • Codierknecht
                                    Codierknecht Developer Most Active @da_Woody last edited by
                                    @da_woody sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                                    Wenn der Standard für das bidirektionale Laden endlich durch ist, kannst Du tagsüber die Karre mit PV laden und kannst den relativ fetten Akku zur Not nachts als Speicher nutzen.
                                    Sollte man dann aber gezielt steuern, damit die Kiste nicht leer ist wenn man sie braucht. Also eher für den reinen Notfall oder wenn man die E-Karre nicht am nächsten Tag fahren möchte.
                                    SKB da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active @Codierknecht last edited by
                                      @codierknecht Wenn das E-Auro 100kW Speicher hat und man die Nacht halt 2-3 entnimmt, weil alle schlafen, wird das auch nicht so schlimm sein 😉
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @Codierknecht last edited by
                                        @codierknecht sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                                        und wann fährst du dann?
                                        Codierknecht maximal1981 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Codierknecht
                                          Codierknecht Developer Most Active @SKB last edited by
                                          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                                          Welches halbwegs erschwingliche E-Auto hat denn einen 100 kWh Akku?
                                          Aber im Prinzip hast Du schon Recht - ein paar kWh kann man schon problemlos entnehmen.
                                          • Codierknecht
                                            Ich fahr wann ich will - mit dem Diesel 😁
                                            E-Auto ist noch kein Thema. Noch tut's die Karre einwandfrei ... mit 240.000 km auf der Uhr.
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1179119
