    4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
      Medea @Rene55 last edited by
      @Pi-ter Keine Frage, das funktioniert. Hab ich aktuell tatsächlich auch so, allerdings nur zum abgleichen mit den Daten vom Wechselrichter. Der WR liefert ja alle relevanten Daten, daher würde ich das nicht noch mit Hardware erschlagen wollen.
      @rene55
      Ja, sowas in der Richtung, ich habe bei mir aktuell einen Workaround per Skript geschaffen, der die Werte nach 5min ohne Connection nullt.
      wcag22 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • wcag22
        wcag22 @Medea last edited by
        @medea sagte in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
        Nach meiner Erfahrung, und nach dem, was ich auch hier im Forum gelesen habe, erscheinen mir die Werte des WR im Vergleich zur DECT200 zu ungenau und auch zeitlich versetzt. Ob man das dann mit Hardware erschlagen möchte, ist sicher eine Glaubensfrage. Genau wie die nach der Genauigkeit der Werte.
        Die Frage, die ich mir gestellt habe bei dem Problem:
        Geht denn die (bei Dir 10W) angezeigte Leistung in den täglichen Betrag mit ein und verfälscht diesen? Oder ist es vielleicht so, dass dies der letzte Werte der aktuellen Solarleistung ist kurz bevor der WR schlafen geht und somit den Datenpunkt nicht mehr aktualisieren kann? Dann wäre es ja tatsächlich nur ein Problem mit dem Diagramm, welches eben halt nicht auf Null geht.
        VG Peter
        • JB_Sullivan
          JB_Sullivan last edited by
          Ist es richtig, das der Cloud Free Adapter derzeit nur einen Datenpunkt ( deyeidc.0.SN.Apo_t1 ) liefert? Die angezeigte Leistung stimmt zwar mit der des Web Interface überein, aber mehr DP`s gibt es (bei mir) derzeit nicht.
          w00dst0ck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • w00dst0ck
            w00dst0ck @JB_Sullivan last edited by
            @jb_sullivan
            Das hat @Rene55 im ersten Posting eigentlich ganz gut beschrieben.
            In einem weiteren Tab Spulen werden die tatsächlichen Register eingestellt. Hier ist beispielhaft das Register 86 voreingestellt. In diesem Register befindet sich der 'Total AC Output Power (Active)' der im Datenpunkt 'Apo_t1' abgelegt wird. Um diesen richtig auszulesen wird die Regel 3 angewandt, die Einheit soll 'W' sein und der Faktor ist 1. Weitere Register zähle ich später noch auf (für Einsteiger, die die Register nicht kennen, gibt es auf github https://github.com/raschy/ioBroker.deyeidc/blob/main/deyeidc.MI600.json ein Beispiel).
            Hier ist aktuell noch Eigeninitiative erforderlich.
            In der verlinkten Datei die gewünschten Register heraussuchen und in der Adapter-Config eintragen.
            • JB_Sullivan
              JB_Sullivan @w00dst0ck last edited by JB_Sullivan
              @w00dst0ck @Rene55
              Ich habe jetzt mal die ganzen Register aus deinem Link eingetragen. Die Objektdaten füllen sich auch mit Werten. Allerdings bekomme ich aber auch den folgenden Fehler:
              deyeidc.0
              2023-04-04 13:39:19.471	error	DB closed
              deyeidc.0
              2023-04-04 13:39:19.471	error	Error: DB closed at close (C:\ioBroker\GLT\node_modules\ioredis\built\redis\event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (C:\ioBroker\GLT\node_modules\ioredis\built\redis\event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:628:26) at Socket.emit (node:events:513:28) at TCP.<anonymous> (node:net:322:12)
              deyeidc.0
              2023-04-04 13:39:19.469	error	unhandled promise rejection: DB closed
              deyeidc.0
              2023-04-04 13:39:19.469	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              deyeidc.0
              2023-04-04 13:34:25.224	error	DB closed
              deyeidc.0
              2023-04-04 13:34:25.223	error	Error: DB closed at close (C:\ioBroker\GLT\node_modules\ioredis\built\redis\event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (C:\ioBroker\GLT\node_modules\ioredis\built\redis\event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:628:26) at Socket.emit (node:events:513:28) at TCP.<anonymous> (node:net:322:12)
              deyeidc.0
              2023-04-04 13:34:25.222	error	unhandled promise rejection: DB closed
              deyeidc.0
              2023-04-04 13:34:25.222	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              deyeidc.0
              2023-04-04 13:05:18.575	error	DB closed
              deyeidc.0
              2023-04-04 13:05:18.574	error	Error: DB closed at close (C:\ioBroker\GLT\node_modules\ioredis\built\redis\event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (C:\ioBroker\GLT\node_modules\ioredis\built\redis\event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:628:26) at Socket.emit (node:events:513:28) at TCP.<anonymous> (node:net:322:12)
              deyeidc.0
              2023-04-04 13:05:18.573	error	unhandled promise rejection: DB closed
              deyeidc.0
              2023-04-04 13:05:18.572	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              deyeidc.0
              2023-04-04 13:02:55.677	error	DB closed
              deyeidc.0
              2023-04-04 13:02:55.676	error	Error: DB closed at close (C:\ioBroker\GLT\node_modules\ioredis\built\redis\event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (C:\ioBroker\GLT\node_modules\ioredis\built\redis\event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:628:26) at Socket.emit (node:events:513:28) at TCP.<anonymous> (node:net:322:12)
              deyeidc.0
              2023-04-04 13:02:55.675	error	unhandled promise rejection: DB closed
              deyeidc.0
              2023-04-04 13:02:55.674	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              w00dst0ck Rene55 JB_Sullivan 3 Replies Last reply Reply Quote -1
              • w00dst0ck
                @jb_sullivan
                Hier dürfte es jetzt helfen, wenn wir wüssten, welche Register Du eingetragen hast. 😉
                • Rene55
                  Rene55 @JB_Sullivan last edited by
                  @jb_sullivan Kommen diese Meldungen häufig oder eher selten? Wann hast du den Adpater installiert?
                  Sollte das länger als eine Woche her sein, dann versuch doch mal bitte, den Adapter komplett zu entfernen und wieder neu zu installieren.
                  • JB_Sullivan
                    JB_Sullivan @JB_Sullivan last edited by
                    @jb_sullivan sagte in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                    Also ALLE die in dem GIT Link drin sind. Meldung kam bislang nur 1x. Vielleicht nur weil er die Erstanlage der DP`s gemacht hat?
                    • Rene55
                      @jb_sullivan Naja, nicht unbedingt. Mein anderer Adapter hatte wegen einem Designfehler diese Meldung auch, vor allem auf schwächeren Maschinen und dann noch viele Datenpunkte. Der Fehler sollte nach dem 29. März gefixt sein.
                      • JB_Sullivan
                        JB_Sullivan @Rene55 last edited by
                        @rene55 Ich habe den Adapter erst am 01.04. (kein Scherz 😉 ) installiert. Bis jetzt ist auch keine Fehlermeldung mehr aufgepoppt und die Liste an Werten wird schön brav abgeholt.
                        BtW: Ich glaube aber du kannst in den Instanz Einstellungen Standard mäßig 5 Minuten voreinstellen. Ich hatte eine Minute drin stehen, aber die Aktualisierung ist erst alle 5 Minuten, wie ab Werk vorgegeben, wirksam wie man am Diagramm sehen kann.
                        • Rene55
                          Rene55 @JB_Sullivan last edited by Rene55
                          @jb_sullivan Das höre ich doch gern. Die Minute ist noch von meinen Tests drin (hab es direkt geändert 😊 ) - hier sind auch 6 Minuten ausreichend. Es sei denn, es findet jemand die Stellschraube, wo die Daten dann minütlich rauspurzeln.
                          • JB_Sullivan
                            JB_Sullivan @Rene55 last edited by JB_Sullivan
                            @rene55 sagte in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                            Ja, eigentlich ist dieser 5 Minuten Rhytmus vom DEYE nicht wirklich zu gebrauchen 😞
                            Ich habe jetzt noch einen Shelly in die Einspeise Phase gehängt und da sieht man, wenn lt. Deye (dunkel Orange) nur ~ 100 Watt produziert werden, das der Shelly (hell Orange) zum gleichen Zeitpunkt über 500 Watt registriert und weiter vorne genauso auch umgekehrt.
                            Im Grunde ist es egal, weil ja auf Fall eingespeist wird. Bei Wolkendurchzug ist das nicht zu gebrauchen und es ist auch nicht besonders Vertrauensföhrdernd im Bezug auf die getätigte Anschaffung.
                            cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • JB_Sullivan
                              Als der WR sich schlafen gelegt hat, hat er in ioB diese Fehlermeldung geworfen
                              deyeidc.0
                              2288	2023-04-05 19:05:41.725	error	Error: ControlCode faulty!
                              Kann man im Adapter ggf. die Zeit wo der WR schläft noch in irgend einer Form Error Free gestalten / abfangen?
                              • cash
                                cash Most Active @JB_Sullivan last edited by
                                @jb_sullivan Bei Deinem Diagramm passt das Verhätlnis aber nicht, da die beiden Linien unterschiedlich hoch sind. Siehe linke und rechte Watt Anzeige. Du solltes es so einstellen das beide die gleiche Beschriftung nutzen dann ist es nicht mehr ganz so schlimm aber natürlich immer noch da… Die Daten vom Wechselrichter kann man natürlich trotzdem verwenden z. B. für Vergleiche zwischen den beiden Modulen. Da meine unterschiedlich aufgestellt sind kann ich gut sehen das das erste Modul die volle Leistung morgens bringt und das andere erst 2 Stunden später dafür eben nachmittags länger…
                                • JB_Sullivan
                                  @cash sagte in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                                  Ich weiß, das war Absicht damit sich die Linien nicht so überlagern und man das besser erkennen kann. Natürlich sind im normal Betrieb die beiden Erzeugungslinien auf die gleichen Min/Max Achsendaten gelegt. 😉
                                  • ___manalishi
                                    ___manalishi @Rene55 last edited by ___manalishi
                                    @rene55 Ich habe einen DEYE SUN-12K-SG01LP3 und eine 2er SN des Datenloggers. Bei mir geht der Adapter leider nicht. Wie kann ich das am besten debuggen?
                                    Log:
                                    deyeidc.0
                                    2023-04-08 10:44:11.192 error IP address [http://192.168.90.56/] is not valid !
                                    • Rene55
                                      Rene55 @___manalishi last edited by
                                      @frank70 Gib bitte mal die IP ohne "http://" ein. Dann sehen wir weiter.
                                      L ___manalishi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        LinusPV @Rene55 last edited by LinusPV
                                        Ich habe auch den 12kw Hybrid WR.
                                        Funktioniert auch nicht, bekomme folgende Fehlermeldung:
                                        error Logger number seems to be wrong [22xxxxxxx]
                                        Ich denke das Passwort muß noch eingegeben werden, da es bei den MicroWR ja immer 12345678 ist und bei den grossen ein individuelles ist. Kann das es sein?
                                        • Rene55
                                          Rene55 @LinusPV last edited by
                                          @linuspv Tja, eigentlich ist der Adapter für Mikrowechselrichter entworfen worden. Bei den großen habe ich keine Ahnung, was die so anders können könnten. Statt dessen gibt es ja anscheinend hierfür die Möglichkeit, die Register direkt über einen rs232/rs485 Adapter auszulesen.
                                          • ___manalishi
                                            @rene55
                                            deyeidc.0
                                            2023-04-10 09:51:06.210 error Logger number seems to be wrong [2744092xxxx] .
                                            deyeidc.0
                                            2023-04-10 09:51:06.210 debug IP address [192.168.90.56] seems to be valid.
                                            ich habe in der main.js folgende Änderung vorgenommen:
                                            	if (this.config.logger < 2100000000) {
                                            Damit startet der Adapter und verbindet sich mit dem WR
                                            Rene55 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1158
                                            369519
