    4. Licht mit BWM schalten aber mit Prio auf Alexa Befehl
      paul53 @Duffy last edited by paul53
      @duffy
      • Duffy
        Duffy @paul53 last edited by Duffy
        Hi paul53
        Skript sieht jetzt so aus (Also der untere Teil):
        Skript neu gestartet BWM ausgelöst und nach 18.23.13.013 Alexa Licht an gesagt.
        Licht ging trotzdem wieder aus. ;-(
        Der Vollständigkeit halber noch mal das komplette Skript:
          @duffy sagte: Licht ging trotzdem wieder aus.
          Das sollte es nicht. Logge mal bei "1" die Variable Manuell ein.
          • Duffy
            Paul53, es scheint nun wirklich zu klappen.
            BWM ausgelöst alexa Licht an gesagt und es brennt weiter.
            Das ist ja gerad noch der Testaufbau. Ich werde es mal in die Beabsichtigte Umgebung bringen und mich dann noch mal melden. Mein Dank wird dich ewig verfolgen, Danke! Ohne dich wäre das bei mir nie etwas geworden.
            Viele Grüße Duffy
            • Duffy
              Duffy @Duffy last edited by Duffy
              Hallo Paul53,
              habe es jetzt für das Wohnzimmer eingerichtet und auch da funktioniert es.
              Jetzt ist noch eine Kleinigkeit, die ich aber nicht wirklich beurteilen kann. Es sind alles FRitz DECT Lichter und in dem Fall eine DECT Steckdose. Da ich über den Fritzdect Adapter alle 10 sec den Zustand abfrage bekomme ich auch alle 10 sec einen Log aus dem Debug. Ich kann die Zeit aber auch nicht hoch setzen da ich weitere DECT Steckdosen habe die zb die Spühlmaschine abfragen und da brauche ich kürzere Intervalle. (Ist in dem Fritzdect Adapter nur einmal einstellbar)
              Macht das was wen alle 10 sec eine Meldung kommt (Prozessor vom Pi4) oder kann man das unterbinden.?
              Ich denke aber ich werde einfach eine andere Steckdose nehmen die nicht abfragt.
              Viele Grüße und einen schönen Abend
              Duffy
              PS Hast nen Kaffee, oder auch mehrer gut 🙂
                @duffy sagte: Macht das was wen alle 10 sec eine Meldung kommt
                Nein, das ist unproblematisch.
                • Duffy
                  Guten Abend Paul53,
                  danke für die Info.
                  Schönen Abend Gruß Duffy
                  • Duffy
                    Guten Abend Paul53,
                    jetzt muß ich doch noch mal lästig sein.
                    Das Skript funktioniert nun tadellos so lange am ersten "Steure" Punkt eine Steckdose oder ein Relais hängt bzw.bei "Falls Objekt" ebenso eine Steckdose oder ein Relais.
                    Wenn ich nun aber statt einer Steckdose eine Zigbee Lampe nehme funktionert das Skript nicht mehr. Der Timer des BWM wird nicht gestoppt. Ich habe schon div. Versuche gestartet mit:
                    system.adapter.iot.0
                    system.adapter.zigbee.0
                    system.adapter.javascript.0
                    ohne erfolg. (OK, war auch jugend forscht)
                    Nun könnte ich die Birne natürlich auch an eine Steckdose anschließen dann würde ich aber die Repeaterfunktion verlieren.
                    Gibt es eine Möglichkeit auch eine Zigbee Lampe in das Script einzubinden?
                    Zigbee Lampen Skript:
                    BWM ausgelöst, Lampe geht an und aus wenn auch nur mit 10 % Helligkeit:
                    BWM ausgelöst, 20.01.18 Alexa Lampe an gesagt. Lampe geht wieder aus.
                    Lässt sich da was machen?
                    Gruß Duffy
                      @duffy sagte: Alexa Lampe an gesagt. Lampe geht wieder aus.
                      Das ist offenbar ein Alexa-Problem, denn es taucht kein "iot" auf. Mit Alexa kenne ich mich nicht aus. Sind Zigbee-Lampen anders an Alexa gekoppelt als die Steckdosen?
                      • Duffy
                        Hallo Paul53,
                        in deiner Frage war auch schon die Lösung.
                        Wenn man in dem iot Adapter mehrere Datenpunkte eingibt, was ja bei Lampen ganz nützlich sein kann, reagiert das Script nicht mehr.
                        Hier ein Beispiel:
                        Wenn man aber nur einen Datenpunkt eingibt erkennt das Skript auch wieder das schalten der Lampe.
                        Hier ein Beispiel:
                        In diesem Fall dient "Licht Arbeitszimmer" der Scripsteuerung und "Lampe Arbeitszimmer" dem Dimmen und der Farbänderung.
                        Danke für Deine Mühe und den Denksanstoß.
                        VG Duffy
                        1588
