    4. Tvspielfilm.adapter TV Programm für VIS
      Homoran Global Moderator Administrators @driftkingisback last edited by
      @driftkingisback sagte in Tvspielfilm.adapter TV Programm für VIS:
      Habs gefunden, wenn ich die CSS einfüge ändert sich das komplett auf meine ganze VIS das soll nur auf der Seite passieren wie stelle ich das ein?Sorry bin noch änfänger
      dann solltest du unbedingt das hier
      lesen und befolgen
      mit deiner Aussage kann man nichts anfangen
        driftkingisback @Homoran last edited by
        @homoran ja hab ich verstanden,
        ich mein ich habe nach Anleitung die CSS eingefügt und das hat auch alles gut funktioniert, leider ändern sich dann auch alle anderen VIS Seiten, wie kann ich das einstellen dass die CSS nur auf der VIS Seite Spielfilme sich ändert?
          pix @driftkingisback last edited by pix
          @driftkingisback Hallo,
          wenn Du - wie von Homoran geraten - die Dokumentaion des Adapters ansiehst, findest Du hier:
          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tvspielfilm/blob/master/docs/de/doc_tvspielfilm_de.md#css-konfiguration
          die entsprechenden CSS-Klassen, deren Parameter du ändern kannst, um die Erscheinung anzupassen. Dieses CSS bitte im Reiter Projekt (rehts im VIS Editor) einfügen.
          Pix
          • haselchen
            haselchen Most Active @pix last edited by haselchen
            @pix
            Huhu, wollte den WAF erhöhen mit deinem Adapter, stattdessen kriege ich graue Haare 🙂
            Wenn ich das CSS einfügen will ist
            a) da schon was drin
            b) wenn ich das lösche und deines eingebe, dann haben alle Tabellen in der VIS diese Einstellung
            Ich schliesse mich meinem Vorfrager an, wie kann man eine CSS nur für das spezielle Widget eingeben.
            Das kommt wenn ich CSS anklicke......gehört zu meiner Heizungsview
            @Homoran
            • O
              Oli @haselchen last edited by
              @haselchen
              einfach unter deine vorhandene CSS mit einfügen
              Hier mal ein Beispiel:
                tv-spielfilm
              .tclass-th { /* Headerzeilen */
                  background-color: darkgrey;
                  background-color: rgba(100,100,100,0.8);
                  color: white;
                  font-weight: bold;
                  font-family: Arial;
              .tclass-th1 { /* linker Header */
                  width: 20px;
                  text-align: center;
                  color: transparent; /* Text ausblenden */
                  /* display: none; */ /* ganze Spalte ausblenden */
              .tclass-th .tclass-th1 {
                  display: none; /* Spaltenüberschrift überm Bild ausblenden*/
              .tclass-tr {
                  color: red;
              .tclass-tr:nth-child(odd) {
                  background-color: darkgreen;
                  background-color: rgba(50,120,80,0.6);
              .tclass-tr:nth-child(even) {
                  color: yellow;
                  background-color: darkred;
                  background-color: rgba(150,150,150,0.2);
              .tv_tipps,
              .tv_jetzt,
              .tv_filme,
              .tv_heute2015,
              .tv_heute2200 {
                  font-family: Arial;
                  font-size: 75%;
              .tv_tipps tr,
              .tv_jetzt tr,
              .tv_filme tr,
              .tv_heute2015 tr,
              .tv_heute2200 tr {
                  background-color: transparent;
                  color: white;
              .tv_tipps tr td a,
              .tv_jetzt tr td a,
              .tv_filme tr td a,
              .tv_heute2015 tr td a,
              .tv_heute2200 tr td a {
                  color: white;
                  text-decoration: none;
              /* JETZT ENHANCED */
              .tv_jetzt tr td a {
                  font-size: 130%;
              • haselchen
                haselchen Most Active @Oli last edited by
                @oli
                Hab ich gemacht.
                Dadurch ändern sich andere JSON Tabellen aber auch in meiner VIS
                • O
                  @haselchen
                  hast du in deinen anderen Tabellen CSS verweise drin stehen?
                  • haselchen
                    @oli
                    Nein, da ich mit sowas noch nie gearbeitet habe
                    • O
                      @haselchen
                      für was brauchst du dann die vorhandenen CSS Verweise?
                      • haselchen
                        @oli
                        Na in welchem Thread sind wie hier? 😉
                        Ich will die CSS Anweisung für das Widget übernehmen.
                        Dieses normale grau etc. find ich nicht so prall.
                        • O
                          @haselchen
                          stimmt, hast recht, gerade nochmal getestet, dass CSS ändert die Standarttabellen in der VIS mit um
                          • haselchen
                            @oli
                            Jetzt kannst Du mit der Lösung zu meinem Tageshelden werden 🙂
                            • O
                              @haselchen
                              Tabellen aus einem anderen VIS Adapter nehmen, so mache ich das, darum ist mir das auch nicht aufgefallen beim einrichten 😉
                              • haselchen
                                @oli
                                Dann, wenn du möchtest, darfste mir gerne das Widget zeigen, was du genommen hast.
                                • O
                                  @haselchen
                                  ich verwende für meine VIS hauptsächlich folgende Adapter: Material Design Widgets und vis-inventwo, ich glaube das TV-Spielfilm Widget ist die einzige Standarttabelle bei mir
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @Oli last edited by haselchen
                                    @oli
                                    Ich hab jetzt das Material probiert.
                                    Wie bekomme ich den Hintergrund transparent?
                                    Egal welches Feld ich nehme, es bleibt weiss.
                                    Edit: habs gefunden!
                                    Material ist docht etwas mächtiger in den Einstellungen als das normale JSON Table.
                                    Jetzt fehlt noch eine kleine Sache...
                                    Die Sender sind in schwarzer Farbe.
                                    Wie bekomme ich die geändert? Sehe vielleicht den Wald....
                                    • O
                                      @haselchen
                                      puh, bei mir ist die ganze Schrift weiß
                                      Links vis-inventwo, rechts Material Design Widgets
                                      • haselchen
                                        @oli
                                        Ich werde wahnsinnig. Ich bekomme ums Verrecken die Farbe nicht geändert und die Icons kleiner.
                                        Haste dafür nen Tipp?
                                        • O
                                          @haselchen
                                          Die Bilder solltest du über die Spaltenbreite kleiner bekommen, mit der Schrift bin ich momentan selbst überfragt
                                            pix last edited by
                                            @haselchen
                                            die Spaltentitel kannst in diesem CSS (aus der mehrfach verlinkten Anleitung) ändern:
                                                color: white;
                                            Du kannst recht einfach im VIS-Editor rechts im Feld CSS/Projekt/ den Code aus der Adapter-Anleitung einfügen. Einfach unter bestehenden drunter. Dann scrollst du zu den einzelnen Definitionen. Die oben genannte ist ziemlich am Anfang. Wenn du nun statt 'white' mal 'blue' eingibst, wirst du die Veränderung im Editor direkt sehen. Du musst kein Runtimefenster starten.
                                            Es kann fast nicht sein, dass andere Vis-Ansichten diese CSS-Anweisungen umsetzen. Die verwendeten Klassen sind extra für den Adapter erstellt und benannt (zum Beispiel 'tclass-th' statt nur 'th').
                                            Kleiner Überblick:
                                            th = Table Header (Überschrift)
                                            tr = Table Row (Reihe)
                                            td = Table Data (Element)
                                            .tv_tipps tr, /* eol 11/2022 */
                                            .tv_filme tr,
                                            .tv_jetzt tr,
                                            .tv_heute2015 tr,
                                            .tv_heute2200 tr {
                                                color: white;
                                            Das 'white' kannste auch mal ändern und sehen, was passiert.
                                            Hilf dir das?
                                            Pix
                                            211
                                            36739
