ioBroker Backup wieder einspielen
@thomas-braun said in ioBroker Backup wieder einspielen:
@federal sagte in ioBroker Backup wieder einspielen:
ich verstehe es leider nicht
Ich auch nicht.
Die drei Zahlen sind die Auslastung der CPU im Moment, der letzten 5 und der letzten 15 Minuten. 1 ist dabei ein Kern, da dein RPI derer 4 hat ist 4 halt = 100%.
Irgendwas zieht da bei dir massiv Ressourcen, insbesondere da da vom iobroker her eigentlich nicht viel läuft macht das stutzig.Mit
topschauen was da los ist.
Edit: Mal zum Vergleich mein Rpi 4 / 8 GB:
echad@chet:~ $ uptime 20:42:40 up 8 days, 20:36, 2 users, load average: 0.42, 0.37, 0.35
Nach dem reboot schaut es gesünder aus.
iob ist immer noch nicht erreichbar.
Ich muss mich ausklinken. Danke an alle. -
Er läuft ja auch nicht.
lässt sich auch nicht starten. Was kann ich noch tun?
das zeigt die Statusanzeige
pi@raspberrypi:~ $ iobroker status node:internal/modules/cjs/loader:1024 throw err; ^ Error: Cannot find module 'buffer-equal-constant-time' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/jwa/index.js - /opt/iobroker/node_modules/jws/lib/sign-stream.js - /opt/iobroker/node_modules/jws/index.js - /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/decode.js - /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/index.js - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/index.js - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1021:15) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:866:27) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1093:19) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:108:18) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/jwa/index.js:1:19) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1191:14) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1245:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1069:32) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:904:12) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1093:19) { code: 'MODULE_NOT_FOUND', requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/jwa/index.js', '/opt/iobroker/node_modules/jws/lib/sign-stream.js', '/opt/iobroker/node_modules/jws/index.js', '/opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/decode.js', '/opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/index.js', '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js', '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/index.js', '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js', '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js' -
Last login: Tue Apr 4 15:43:58 2023 from 100.75.198.95 echad@chet:~ $ cd /opt/iobroker/ echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls buffer-equal-constant-time iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker ├─┬ iobroker.backitup@2.6.16 │ └─┬ google-auth-library@8.7.0 │ └─┬ jws@4.0.0 │ └─┬ jwa@2.0.0 │ └── buffer-equal-constant-time@1.0.1 └─┬ iobroker.js-controller@5.0.1-alpha.0-20230403-fd495c2e └─┬ jsonwebtoken@9.0.0 └─┬ jws@3.2.2 └─┬ jwa@1.4.1 └── buffer-equal-constant-time@1.0.1 deduped echad@chet:/opt/iobroker $Ich würde den js-controller nochmal installieren.
wie mache ich das?
wie mache ich das?
iob stop iob fix cd /opt/iobroker sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller iob start -
Wie immer bei Linux:
Warten bis wieder eine Eingabezeile erscheint, erst dann ist der Task erledigt. -
Warten bis wieder eine Eingabezeile erscheint, erst dann ist der Task erledigt.Your installation was fixed successfully Run iobroker start to start ioBroker again! ========================================================================== pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-contr oller npm WARN deprecated crypto@1.0.1: This package is no longer supported. It's now a built-in Node module. If you've depended on crypto, you should switch to the o ne that's built-in. npm WARN deprecated @types/bl@5.1.0: This is a stub types definition. bl provide s its own type definitions, so you do not need this installed. npm WARN deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has bee n deprecated because it extends the now deprecated request package, see https:// github.com/request/request/issues/3142 npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported npm WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated b ecause it extends the now deprecated request package, see https://github.com/req uest/request/issues/3142 npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JS ON 3 npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained. npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 hav e a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is reco mmended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/iss ues/797) npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 hav e a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is reco mmended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/iss ues/797) npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 hav e a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is reco mmended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/iss ues/797) npm WARN deprecated querystring@0.2.0: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead. npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older v ersions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be pro blematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details. npm WARN deprecated uuid@3.3.2: Please upgrade to version 7 or higher. Older v ersions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be pro blematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details. npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://git hub.com/request/request/issues/3142 npm WARN deprecated axios@0.19.2: Critical security vulnerability fixed in v0.21 .1. For more information, see https://github.com/axios/axios/pull/3410 (##################) ⠸ reify:aws-sdk: timing reifyNode:node_modules/typescript (##################) ⠼ reify:aws-sdk: timing reifyNode:node_modules/typescript C (##################) ⠼ reify:aws-sdk: timing reifyNode:node_modules/typescript C (##################) ⠼ reify:aws-sdk: timing reifyNode:node_modules/typescript C (##################) ⠼ reify:aws-sdk: timing reifyNode:node_modules/typescript C (##################) ⠼ reify:aws-sdk: timing reifyNode:node_modules/typescript C npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript npm ERR! command failed npm ERR! signal SIGINT npm ERR! command sh -c -- node ./install/installTypings.js npm ERR! Installing NodeJS typings... npm ERR! latest @types: 18, installed node: 16 npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-04-04T16_30_22_609Z-debug-0.log pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob start pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob protokol node:internal/modules/cjs/loader:1024 throw err; ^ Error: Cannot find module 'buffer-equal-constant-time' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/jwa/index.js - /opt/iobroker/node_modules/jws/lib/sign-stream.js - /opt/iobroker/node_modules/jws/index.js - /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/decode.js - /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/index.js - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/index.js - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1021:15) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:866:27) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1093:19) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:108:18) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/jwa/index.js:1:19) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1191:14) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1245:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1069:32) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:904:12) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1093:19) { code: 'MODULE_NOT_FOUND', requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/jwa/index.js', '/opt/iobroker/node_modules/jws/lib/sign-stream.js', '/opt/iobroker/node_modules/jws/index.js', '/opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/decode.js', '/opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/index.js', '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js', '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/index.js', '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js', '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js' ] } pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ -
Bitte dein Beitrag nicht Editieren ... das bringt alle durcheinander !!!
Geh mal auf nodejs 18.
kann ich die Eingabe dazu haben?
wo hast du denn diesen Befehl her !?
@glasfaser said in ioBroker Backup wieder einspielen:
sorry. Habe mit iobroker status verwechselt
Schau in meiner Signatur.
Super! Danke.
V18 hat leider nichts gebracht
Your installation was fixed successfully Run iobroker start to start ioBroker again! ========================================================================== pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob start pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status node:internal/modules/cjs/loader:1078 throw err; ^ Error: Cannot find module 'buffer-equal-constant-time' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/jwa/index.js - /opt/iobroker/node_modules/jws/lib/sign-stream.js - /opt/iobroker/node_modules/jws/index.js - /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/decode.js - /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/index.js - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/index.js - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1075:15) at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:920:27) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1141:19) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:110:18) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/jwa/index.js:1:19) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1254:14) at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1308:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1117:32) at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:958:12) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1141:19) { code: 'MODULE_NOT_FOUND', requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/jwa/index.js', '/opt/iobroker/node_modules/jws/lib/sign-stream.js', '/opt/iobroker/node_modules/jws/index.js', '/opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/decode.js', '/opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/index.js', '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js', '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/index.js', '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js', '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js' ] } Node.js v18.15.0 pi@raspberrypi:/opt/iobroker $
