Zwei Schalter sperren
@dirk-4 sagte: zwei schalter wenn der eine auf true ist muss der andere auf false stehen und umgekehrt.
@paul53 Hallo
Danke für die Antwort kannst du mir das erklären was "system adapter javascript.0" macht? -
@dirk-4
Das "macht" garnix, sondern sorgt dafür, dass nur umgeschaltet wird wenn der Taster betätigt wird (und nicht durch ein Script).
Sonst hättest Du hier eine Art "Endlosschleife". -
@codierknecht OK Danke für eure Hilfe
das werde ich mal testen -
@paul53 Hallo
Das geht leider nicht jetzt schaltet der immer zu. -
@dirk-4 Bitte das Skript zeigen.
@dirk-4 sagte: schaltet der immer zu.
Das Skript läuft unter der Javascript-Instanz 0?
@paul53 said in Zwei Schalter sperren:
Vielleicht nicht auf exakte Gleichheit abfragen, dann wirds robuster.
@gombersiob Hallo Guten Nabend
Welches Script soll ich Zeigen? Ich verstehe das mit dem Script nicht??
"Javascript-Instanz 0" Wo soll das sein oder für was ist das? -
@dirk-4 sagte in Zwei Schalter sperren:
Das Blockly das Du Dir da zusammengebastelt hast.
@dirk-4 said in Zwei Schalter sperren:
Ich habe diese, sehr berechtigte, Frage nicht! gestellt. Ich sehe aber nach dieser Antwort, offen gesagt, kaum eine Chance, dass das Mindestwissen über Blockly hier im Forum vermittelt werden. Ein bisschen Eigeninitiative wäre nicht schlecht. Es gibt auf YouTube sehr gute Einführungen - ich glaube, damit solltest Du starten.
@gombersiob Hallo Ich Danke euch für die Hilfe ich habs mittlerweile hinbekommen.
Danke für die Hilfe!! -
bitte die Lösung hier auch posten damit Mitlesende wissen wie Du es gelösts hast !
