    4. iob diag - Skript
    iob diag - Skript
    • mickym
      mickym Most Active @Thomas Braun last edited by mickym
      @thomas-braun Ok ja das ist auch ein Lösung. Allerdings haben verschiedene Partitionen auch den Nachteil, dass Du halt den Speicherplatz sehr genau planen musst. So teilen sich die verschiedenen Systeme, den Platz dynamisch. (Natürlich können sich dann die verschiedenen Systeme auch gegenseitig negativ beeinflussen. 😉 )
      Aber das wird etwas philosophisch.
      Aber wichtig bleibt, dass die Daten den Systemdatenträger nicht belasten. Wir kennen doch beide Kandidaten, dessen Backups die Systempartition so zugemüllt haben, dass das System bald nicht mehr hochgekommen ist. Jedenfalls kann mir das nicht passieren. Aber ich hab auch nicht alle Daten ausgelagert. Die Objekte und States des iob sind ja weiterhin auf dem Systemdatenträger.
      Im Moment siehst ja wie die Auslastung der Datenträger ist:
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4       14G  9.3G  4.0G  71% /
      /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   31M  222M  13% /boot
      /dev/sda       ext4       29G  3.6G   24G  14% /data
      Ich nutze die Datenbanken im Moment auch nicht richtig - geschweige denn produktiv. Das steht noch auf meiner Agenda, aber da muss ich noch bissi lernen und die Frage ist halt auch immer, was man mit diesen Graphen und Daten macht. Zieht man daraus wirklich Schlußfolgerungen oder freut man sich nur an dem Zick-Zack. 😉
      Ich glaube aber - wir diskutieren hier - an dem Threadthema etwas vorbei. 😉 - Aber man kann ja mal so einen allgemeinen Diskussionsthread machen, um verschiedene Ansichten auszutauschen. Ich weiß, wir sind da nicht immer einer Meinung. 😉
        Thomas Braun Most Active @mickym last edited by
        @mickym
        https://de.wikipedia.org/wiki/Logical_Volume_Manager
        Da biste dann auch aus den Partitionsgrößen raus. Spielt dann nämlich keine Rolle mehr. Gut, bei einem USB-Stick wäre das mit einem Schlachtschiff auf Spatzen geschossen...
        • OstfrieseUnterwegs
          OstfrieseUnterwegs last edited by
          @Thomas-Braun Ich hab gerade in einem anderen thread gesehen, dass das script inzwischen die letzten Zeilen aus dem log mit ausgibt und die Benutzer die dann hier auch pasten. Aber da stehen manchmal sensible Daten drin, in dem Fall der ical key. Keine Ahnung wie damit umgehen, aber ideal ist das so nicht.
          Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @OstfrieseUnterwegs last edited by
            @ostfrieseunterwegs
            Stimmt. Ich überlege das auch wieder rauszunehmen.
            Aber es sind bewusst nur die letzten 25 Zeilen, damit man da auch nochmal drüberschauen kann.
              apollon77 @OstfrieseUnterwegs last edited by
              @ostfrieseunterwegs Am Ende postet das aber der User selbst und somit sollte er sehen was er tut und ggf anonymisieren, oder?!
                Wenn euch so etwas auffällt bitte diesen Post über die Melden Funktion melden. wir nehmen so etwas dann raus.
                @apollon77 sagte in iob diag - Skript:
                äääähhhmm, ja aber!
                Viele verstehen so ein log nicht und versuchen es dann auch gar nicht zu lesen.
                Vielleicht wäre ein zusätzlicher Hinweis: "please remove private data in the last 25 lines" o.ä. hilfreich, wobei dann wieder user, die mit der angelsächsischen Sprache nicht vertraut sind im Nachteil wären.
                F 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                  Fritz 0 @Homoran last edited by
                  @Thomas-Braun
                  erstmal zu Deinem Skript:
                  eine Supersache, die vielen hilfreich sein wird.
                  Dann die Frage, ob es sinnvoll wäre, Informationen zu einer multihost-Umgebung zu ermitteln?
                  Dazu gefunden habe ich nur dieses:
                  Ausgeführt auf dem iob Master:
                  iobroker multihost browse
                  No Multihost server found. Make sure iobroker is running on the host where you enabled multihost discovery (and it is not this host)!
                  Ausgeführt auf einem Slave:
                  1 | 10.10.10.8 | host | 10.10.10.8 | "authentication required"
                  wobei das auch nur bedingt weiterhilft, denn darüber erhält man keine Informationen welcher Master & Slave verbunden sind.
                  Über iob selber gibt es nur grundsätzliches dazu:
                  iob status all zeigt u.a.
                  At least one iobroker host is running.
                  MULTIHOSTSERVICE/enabled: true
                  MULTIHOSTSERVICE/secure: true
                  Vielleicht hat ja jemand eine Idee dazu, ob/wie sich diese Infos abfragen lassen?
                  Und würde das auch andere interessieren?, sodass sich der Aufwand zur Skriptänderung lohnt?
                    Thomas Braun Most Active last edited by
                    @fritz-0
                    Ich habe selber kein Multihost in Betrieb, kann das also nicht testen.
                    Die Identifizierung ist aber etwas tricky, ich habe hier schon diverse 'false positives' gesehen, was Multihost angeht. Daher würde ich da selber die Finger von lassen. Aber auf github nehme ich gerne PRs an.
                      Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
                      Eine Bitte an die Tester die mit LXCs, Docker und anderem virtuellem Zeuch 😉 unterwegs sind:
                      Könnt ihr nochmal das Skript wie oben im ersten Posting lokal installieren und zurückmelden, was an der Stelle "FILESYSTEM" bei diesen Systemen passiert und was da zu journalctl zurückgemeldet wird?
                      /var:
                      570M    /var/
                      203M    /var/cache
                      195M    /var/cache/apt
                      164M    /var/lib
                      130M    /var/lib/apt
                      ********* HIER WIRDS INTERESSANT ********
                      Archived and active journals take up 93.1M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      4.0K    /opt/iobroker/backups/
                      Danke schön!
                      Glasfaser Negalein E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Thomas Braun last edited by Glasfaser
                        /var:
                        sudo: unable to resolve host iobrokerv6: Name or service not known
                        32M     /var/
                        30M     /var/lib
                        18M     /var/lib/apt/lists
                        18M     /var/lib/apt
                        13M     /var/lib/dpkg
                        ./iob_diag: line 118: journalctl: command not found
                        582M    /opt/iobroker/backups/
                        Edit :
                        /var:
                        nicht beachten das liegt an der Host installation ... im Bridge ist diese Meldung nicht !
                          Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by
                          @glasfaser
                          Thx. Und welche Konservenform ist das?
                          • Glasfaser
                            Siehe Signatur
                            Synology 918+ 16GB
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun sagte in iob diag - Skript:
                              LXCs
                              bekomm leider nur die Endauswertung
                                                   v.2023-04-02
                              Operatingsystem:        Ubuntu 20.04.5 LTS
                              Kernel:                 5.15.30-2-pve
                              Installation:           lxc
                              Timezone:               Europe/Vienna (CEST, +0200)
                              User-ID:                1001
                              X-Server:               false
                              Boot Target:            graphical.target
                              Pending OS-Updates:     50
                              Pending iob updates:    2
                              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.0
                                                      /usr/bin/node           v16.19.0
                                                      /usr/bin/npm            8.19.3
                                                      /usr/bin/npx            8.19.3
                              Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                              MEMORY:
                              Mem:            10G        5.4G        2.9G        0.0K        1.7G        4.6G
                              Swap:          2.0G        1.3G        731M
                              Total:          12G        6.8G        3.7G
                              Active iob-Instances:   58
                              Active repo(s): Beta (latest)
                              ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                      admin                   6.4.3
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              Objects:                49391
                              States:                 45491
                              Size of iob-Database:
                              58M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                              29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                              0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                              148M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              9.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                              9.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                              0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                                Thomas Braun Most Active @Negalein last edited by Thomas Braun
                                @negalein sagte in iob diag - Skript:
                                Das ist aber auch das im iobroker inkludierte Skript. Aus meinem Repo kommt die Version von heute. 2023-04-04
                                • Negalein
                                  ich hab das vom 1. Post gemacht
                                  curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/iob_diag/main/iob_diag > iob_diag
                                  chmod 744 iob_diag
                                  ./iob_diag
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @Negalein last edited by
                                    @negalein
                                    Jipp ich auch
                                    das kommt :
                                    Skript v.2023-04-02
                                      emil70 @Thomas Braun last edited by
                                      /var:
                                      16M     /var/
                                      13M     /var/lib/dpkg
                                      13M     /var/lib
                                      12M     /var/lib/dpkg/info
                                      1.9M    /var/cache/debconf
                                      94M     /opt/iobroker/backups/
                                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                                      950M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      810M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      231M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta
                                      143M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static
                                      142M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static/js
                                        Thomas Braun Most Active @emil70 last edited by
                                        @emil70 @Glasfaser
                                        Dann muss ich das für Docker abfangen, wenn der das nicht kennt.
                                        • Glasfaser
                                          jipp
                                          root@iobrokerv6:/opt/iobroker# journalctl --disk-usage
                                          bash: journalctl: command not found
                                            @glasfaser
                                            Kein Problem, dann schließe ich das für Docker aus.
                                            Hatte ich schon mal erwähnt, das ich das Zeug überhaupt nicht gut finde? 😄
                                            Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            738
                                            154652
