    4. iob diag - Skript
    iob diag - Skript
      apollon77 @OstfrieseUnterwegs last edited by
      @ostfrieseunterwegs Am Ende postet das aber der User selbst und somit sollte er sehen was er tut und ggf anonymisieren, oder?!
        Wenn euch so etwas auffällt bitte diesen Post über die Melden Funktion melden. wir nehmen so etwas dann raus.
        @apollon77 sagte in iob diag - Skript:
        äääähhhmm, ja aber!
        Viele verstehen so ein log nicht und versuchen es dann auch gar nicht zu lesen.
        Vielleicht wäre ein zusätzlicher Hinweis: "please remove private data in the last 25 lines" o.ä. hilfreich, wobei dann wieder user, die mit der angelsächsischen Sprache nicht vertraut sind im Nachteil wären.
        F 1 Reply Last reply Reply Quote 3
          Fritz 0 @Homoran last edited by
          @Thomas-Braun
          erstmal zu Deinem Skript:
          eine Supersache, die vielen hilfreich sein wird.
          Dann die Frage, ob es sinnvoll wäre, Informationen zu einer multihost-Umgebung zu ermitteln?
          Dazu gefunden habe ich nur dieses:
          Ausgeführt auf dem iob Master:
          iobroker multihost browse
          No Multihost server found. Make sure iobroker is running on the host where you enabled multihost discovery (and it is not this host)!
          Ausgeführt auf einem Slave:
          1 | 10.10.10.8 | host | 10.10.10.8 | "authentication required"
          wobei das auch nur bedingt weiterhilft, denn darüber erhält man keine Informationen welcher Master & Slave verbunden sind.
          Über iob selber gibt es nur grundsätzliches dazu:
          iob status all zeigt u.a.
          At least one iobroker host is running.
          MULTIHOSTSERVICE/enabled: true
          MULTIHOSTSERVICE/secure: true
          Vielleicht hat ja jemand eine Idee dazu, ob/wie sich diese Infos abfragen lassen?
          Und würde das auch andere interessieren?, sodass sich der Aufwand zur Skriptänderung lohnt?
            Thomas Braun Most Active last edited by
            @fritz-0
            Ich habe selber kein Multihost in Betrieb, kann das also nicht testen.
            Die Identifizierung ist aber etwas tricky, ich habe hier schon diverse 'false positives' gesehen, was Multihost angeht. Daher würde ich da selber die Finger von lassen. Aber auf github nehme ich gerne PRs an.
              Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
              Eine Bitte an die Tester die mit LXCs, Docker und anderem virtuellem Zeuch 😉 unterwegs sind:
              Könnt ihr nochmal das Skript wie oben im ersten Posting lokal installieren und zurückmelden, was an der Stelle "FILESYSTEM" bei diesen Systemen passiert und was da zu journalctl zurückgemeldet wird?
              /var:
              570M    /var/
              203M    /var/cache
              195M    /var/cache/apt
              164M    /var/lib
              130M    /var/lib/apt
              ********* HIER WIRDS INTERESSANT ********
              Archived and active journals take up 93.1M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              4.0K    /opt/iobroker/backups/
              Danke schön!
              Glasfaser Negalein E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                Glasfaser @Thomas Braun last edited by Glasfaser
                /var:
                sudo: unable to resolve host iobrokerv6: Name or service not known
                32M     /var/
                30M     /var/lib
                18M     /var/lib/apt/lists
                18M     /var/lib/apt
                13M     /var/lib/dpkg
                ./iob_diag: line 118: journalctl: command not found
                582M    /opt/iobroker/backups/
                Edit :
                /var:
                nicht beachten das liegt an der Host installation ... im Bridge ist diese Meldung nicht !
                  Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by
                  @glasfaser
                  Thx. Und welche Konservenform ist das?
                  • Glasfaser
                    Siehe Signatur
                    Synology 918+ 16GB
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun sagte in iob diag - Skript:
                      LXCs
                      bekomm leider nur die Endauswertung
                                           v.2023-04-02
                      Operatingsystem:        Ubuntu 20.04.5 LTS
                      Kernel:                 5.15.30-2-pve
                      Installation:           lxc
                      Timezone:               Europe/Vienna (CEST, +0200)
                      User-ID:                1001
                      X-Server:               false
                      Boot Target:            graphical.target
                      Pending OS-Updates:     50
                      Pending iob updates:    2
                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.0
                                              /usr/bin/node           v16.19.0
                                              /usr/bin/npm            8.19.3
                                              /usr/bin/npx            8.19.3
                      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                      MEMORY:
                      Mem:            10G        5.4G        2.9G        0.0K        1.7G        4.6G
                      Swap:          2.0G        1.3G        731M
                      Total:          12G        6.8G        3.7G
                      Active iob-Instances:   58
                      Active repo(s): Beta (latest)
                      ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                              admin                   6.4.3
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      Objects:                49391
                      States:                 45491
                      Size of iob-Database:
                      58M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                      29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                      0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                      148M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      9.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                      9.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                      0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                        Thomas Braun Most Active @Negalein last edited by Thomas Braun
                        @negalein sagte in iob diag - Skript:
                        Das ist aber auch das im iobroker inkludierte Skript. Aus meinem Repo kommt die Version von heute. 2023-04-04
                        • Negalein
                          ich hab das vom 1. Post gemacht
                          curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/iob_diag/main/iob_diag > iob_diag
                          chmod 744 iob_diag
                          ./iob_diag
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Negalein last edited by
                            @negalein
                            Jipp ich auch
                            das kommt :
                            Skript v.2023-04-02
                              emil70 @Thomas Braun last edited by
                              /var:
                              16M     /var/
                              13M     /var/lib/dpkg
                              13M     /var/lib
                              12M     /var/lib/dpkg/info
                              1.9M    /var/cache/debconf
                              94M     /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              950M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              810M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              231M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta
                              143M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static
                              142M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static/js
                                Thomas Braun Most Active @emil70 last edited by
                                @emil70 @Glasfaser
                                Dann muss ich das für Docker abfangen, wenn der das nicht kennt.
                                • Glasfaser
                                  jipp
                                  root@iobrokerv6:/opt/iobroker# journalctl --disk-usage
                                  bash: journalctl: command not found
                                    @glasfaser
                                    Kein Problem, dann schließe ich das für Docker aus.
                                    Hatte ich schon mal erwähnt, das ich das Zeug überhaupt nicht gut finde? 😄
                                    Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Glasfaser
                                      Nee ... überhaupt nicht 😉
                                      • Glasfaser
                                        Hast du noch mehr geändert !?
                                        sehe gerade :
                                        *** Time and Time Zones ***
                                        ./iob_diag: line 76: timedatectl: command not found
                                        *** User and Groups ***
                                        root
                                        /root
                                        root
                                        *** X-Server-Setup ***
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:
                                        ./iob_diag: line 93: systemctl: command not found
                                        Boot Target:
                                          Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by Thomas Braun
                                          @glasfaser
                                          Ja, musste ich für Debian 'Bookworm' umstellen. Da wird die Zeit anders angepackt. Aber ich hab wohl da nicht dran gedacht, dass der Docker halt nicht per systemd gestartet wird.
                                          Muss ich da wohl auch den Code verzweigen.
                                          Kannst nochmal nach dem journalctl schauen? Sollte jetzt raus sein.
                                          Glasfaser E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Glasfaser
                                            Upps
                                            /var:
                                            32M     /var/
                                            30M     /var/lib
                                            18M     /var/lib/apt
                                            13M     /var/lib/dpkg
                                            ./iob_diag: line 303: syntax error: unexpected end of file
                                            Negalein Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            738
                                            150880
