    4. iob diag - Skript
    iob diag - Skript
      Fritz 0 @Homoran last edited by
      @Thomas-Braun
      erstmal zu Deinem Skript:
      eine Supersache, die vielen hilfreich sein wird.
      Dann die Frage, ob es sinnvoll wäre, Informationen zu einer multihost-Umgebung zu ermitteln?
      Dazu gefunden habe ich nur dieses:
      Ausgeführt auf dem iob Master:
      iobroker multihost browse
      No Multihost server found. Make sure iobroker is running on the host where you enabled multihost discovery (and it is not this host)!
      Ausgeführt auf einem Slave:
      1 | 10.10.10.8 | host | 10.10.10.8 | "authentication required"
      wobei das auch nur bedingt weiterhilft, denn darüber erhält man keine Informationen welcher Master & Slave verbunden sind.
      Über iob selber gibt es nur grundsätzliches dazu:
      iob status all zeigt u.a.
      At least one iobroker host is running.
      MULTIHOSTSERVICE/enabled: true
      MULTIHOSTSERVICE/secure: true
      Vielleicht hat ja jemand eine Idee dazu, ob/wie sich diese Infos abfragen lassen?
      Und würde das auch andere interessieren?, sodass sich der Aufwand zur Skriptänderung lohnt?
        Thomas Braun Most Active last edited by
        @fritz-0
        Ich habe selber kein Multihost in Betrieb, kann das also nicht testen.
        Die Identifizierung ist aber etwas tricky, ich habe hier schon diverse 'false positives' gesehen, was Multihost angeht. Daher würde ich da selber die Finger von lassen. Aber auf github nehme ich gerne PRs an.
          Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
          Eine Bitte an die Tester die mit LXCs, Docker und anderem virtuellem Zeuch 😉 unterwegs sind:
          Könnt ihr nochmal das Skript wie oben im ersten Posting lokal installieren und zurückmelden, was an der Stelle "FILESYSTEM" bei diesen Systemen passiert und was da zu journalctl zurückgemeldet wird?
          /var:
          570M    /var/
          203M    /var/cache
          195M    /var/cache/apt
          164M    /var/lib
          130M    /var/lib/apt
          ********* HIER WIRDS INTERESSANT ********
          Archived and active journals take up 93.1M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          4.0K    /opt/iobroker/backups/
          Danke schön!
          Glasfaser Negalein E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            Glasfaser @Thomas Braun last edited by Glasfaser
            /var:
            sudo: unable to resolve host iobrokerv6: Name or service not known
            32M     /var/
            30M     /var/lib
            18M     /var/lib/apt/lists
            18M     /var/lib/apt
            13M     /var/lib/dpkg
            ./iob_diag: line 118: journalctl: command not found
            582M    /opt/iobroker/backups/
            Edit :
            /var:
            nicht beachten das liegt an der Host installation ... im Bridge ist diese Meldung nicht !
              Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by
              @glasfaser
              Thx. Und welche Konservenform ist das?
              • Glasfaser
                Siehe Signatur
                Synology 918+ 16GB
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun sagte in iob diag - Skript:
                  LXCs
                  bekomm leider nur die Endauswertung
                                       v.2023-04-02
                  Operatingsystem:        Ubuntu 20.04.5 LTS
                  Kernel:                 5.15.30-2-pve
                  Installation:           lxc
                  Timezone:               Europe/Vienna (CEST, +0200)
                  User-ID:                1001
                  X-Server:               false
                  Boot Target:            graphical.target
                  Pending OS-Updates:     50
                  Pending iob updates:    2
                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.0
                                          /usr/bin/node           v16.19.0
                                          /usr/bin/npm            8.19.3
                                          /usr/bin/npx            8.19.3
                  Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                  MEMORY:
                  Mem:            10G        5.4G        2.9G        0.0K        1.7G        4.6G
                  Swap:          2.0G        1.3G        731M
                  Total:          12G        6.8G        3.7G
                  Active iob-Instances:   58
                  Active repo(s): Beta (latest)
                  ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                          admin                   6.4.3
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  Objects:                49391
                  States:                 45491
                  Size of iob-Database:
                  58M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                  29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                  0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                  148M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  9.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                  9.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                  0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                    Thomas Braun Most Active @Negalein last edited by Thomas Braun
                    @negalein sagte in iob diag - Skript:
                    Das ist aber auch das im iobroker inkludierte Skript. Aus meinem Repo kommt die Version von heute. 2023-04-04
                    • Negalein
                      ich hab das vom 1. Post gemacht
                      curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/iob_diag/main/iob_diag > iob_diag
                      chmod 744 iob_diag
                      ./iob_diag
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Negalein last edited by
                        @negalein
                        Jipp ich auch
                        das kommt :
                        Skript v.2023-04-02
                          emil70 @Thomas Braun last edited by
                          /var:
                          16M     /var/
                          13M     /var/lib/dpkg
                          13M     /var/lib
                          12M     /var/lib/dpkg/info
                          1.9M    /var/cache/debconf
                          94M     /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          950M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          810M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          231M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta
                          143M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static
                          142M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static/js
                            Thomas Braun Most Active @emil70 last edited by
                            @emil70 @Glasfaser
                            Dann muss ich das für Docker abfangen, wenn der das nicht kennt.
                            • Glasfaser
                              jipp
                              root@iobrokerv6:/opt/iobroker# journalctl --disk-usage
                              bash: journalctl: command not found
                                @glasfaser
                                Kein Problem, dann schließe ich das für Docker aus.
                                Hatte ich schon mal erwähnt, das ich das Zeug überhaupt nicht gut finde? 😄
                                Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Glasfaser
                                  Nee ... überhaupt nicht 😉
                                  • Glasfaser
                                    Hast du noch mehr geändert !?
                                    sehe gerade :
                                    *** Time and Time Zones ***
                                    ./iob_diag: line 76: timedatectl: command not found
                                    *** User and Groups ***
                                    root
                                    /root
                                    root
                                    *** X-Server-Setup ***
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:
                                    ./iob_diag: line 93: systemctl: command not found
                                    Boot Target:
                                      Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by Thomas Braun
                                      @glasfaser
                                      Ja, musste ich für Debian 'Bookworm' umstellen. Da wird die Zeit anders angepackt. Aber ich hab wohl da nicht dran gedacht, dass der Docker halt nicht per systemd gestartet wird.
                                      Muss ich da wohl auch den Code verzweigen.
                                      Kannst nochmal nach dem journalctl schauen? Sollte jetzt raus sein.
                                      Glasfaser E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Glasfaser
                                        Upps
                                        /var:
                                        32M     /var/
                                        30M     /var/lib
                                        18M     /var/lib/apt
                                        13M     /var/lib/dpkg
                                        ./iob_diag: line 303: syntax error: unexpected end of file
                                        Negalein Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Habe bei mir auch noch mal genau geguckt
                                          Diese Fehlermeldungen gibt es
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @Glasfaser last edited by
                                            @glasfaser sagte in iob diag - Skript:
                                            Upps
                                            auch gerade gehabt
                                            *** FILESYSTEM ***
                                            Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                            /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       20G   15G  4.0G  79% /
                                            10.0.1.21:/volume1/Backups       nfs4       14T  9.5T  4.6T  68% /opt/iobroker/backups
                                            none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                                            udev                             devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
                                            tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                                            tmpfs                            tmpfs     1.6G  136K  1.6G   1% /run
                                            tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                            tmpfs                            tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1001
                                            dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                                            Show mounted filesystems (real ones only):
                                            TARGET                           SOURCE                                FSTYPE     OPTIONS
                                            /                                /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0      ext4       rw,relatime,stripe=16
                                            |-/opt/iobroker/backups          10.0.1.21:/volume1/Backups            nfs4       rw,relatime,vers=4.1,rsize=131072,wsize=131072,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=10.0.1.201,local_lock=none,addr=10.0.1.21
                                            |-/proc/cpuinfo                  lxcfs[/proc/cpuinfo]                  fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                            |-/proc/diskstats                lxcfs[/proc/diskstats]                fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                            |-/proc/loadavg                  lxcfs[/proc/loadavg]                  fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                            |-/proc/meminfo                  lxcfs[/proc/meminfo]                  fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                            |-/proc/stat                     lxcfs[/proc/stat]                     fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                            |-/proc/swaps                    lxcfs[/proc/swaps]                    fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                            |-/proc/uptime                   lxcfs[/proc/uptime]                   fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                            `-/sys/devices/system/cpu/online lxcfs[/sys/devices/system/cpu/online] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                            /var:
                                            2.5G    /var/
                                            2.0G    /var/log/journal/b354c482f7cc342776f020ee5ea440c3
                                            2.0G    /var/log
                                            307M    /var/lib
                                            738
                                            154660
