    4. iob diag - Skript
    iob diag - Skript
      Thomas Braun Most Active last edited by
      @fritz-0
      Ich habe selber kein Multihost in Betrieb, kann das also nicht testen.
      Die Identifizierung ist aber etwas tricky, ich habe hier schon diverse 'false positives' gesehen, was Multihost angeht. Daher würde ich da selber die Finger von lassen. Aber auf github nehme ich gerne PRs an.
        Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
        Eine Bitte an die Tester die mit LXCs, Docker und anderem virtuellem Zeuch 😉 unterwegs sind:
        Könnt ihr nochmal das Skript wie oben im ersten Posting lokal installieren und zurückmelden, was an der Stelle "FILESYSTEM" bei diesen Systemen passiert und was da zu journalctl zurückgemeldet wird?
        /var:
        570M    /var/
        203M    /var/cache
        195M    /var/cache/apt
        164M    /var/lib
        130M    /var/lib/apt
        ********* HIER WIRDS INTERESSANT ********
        Archived and active journals take up 93.1M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        4.0K    /opt/iobroker/backups/
        Danke schön!
        Glasfaser Negalein E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          Glasfaser @Thomas Braun last edited by Glasfaser
          /var:
          sudo: unable to resolve host iobrokerv6: Name or service not known
          32M     /var/
          30M     /var/lib
          18M     /var/lib/apt/lists
          18M     /var/lib/apt
          13M     /var/lib/dpkg
          ./iob_diag: line 118: journalctl: command not found
          582M    /opt/iobroker/backups/
          Edit :
          /var:
          nicht beachten das liegt an der Host installation ... im Bridge ist diese Meldung nicht !
            Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by
            @glasfaser
            Thx. Und welche Konservenform ist das?
            • Glasfaser
              Siehe Signatur
              Synology 918+ 16GB
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun sagte in iob diag - Skript:
                LXCs
                bekomm leider nur die Endauswertung
                                     v.2023-04-02
                Operatingsystem:        Ubuntu 20.04.5 LTS
                Kernel:                 5.15.30-2-pve
                Installation:           lxc
                Timezone:               Europe/Vienna (CEST, +0200)
                User-ID:                1001
                X-Server:               false
                Boot Target:            graphical.target
                Pending OS-Updates:     50
                Pending iob updates:    2
                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.0
                                        /usr/bin/node           v16.19.0
                                        /usr/bin/npm            8.19.3
                                        /usr/bin/npx            8.19.3
                Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                MEMORY:
                Mem:            10G        5.4G        2.9G        0.0K        1.7G        4.6G
                Swap:          2.0G        1.3G        731M
                Total:          12G        6.8G        3.7G
                Active iob-Instances:   58
                Active repo(s): Beta (latest)
                ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                        admin                   6.4.3
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                Objects:                49391
                States:                 45491
                Size of iob-Database:
                58M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                148M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                9.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                9.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                  Thomas Braun Most Active @Negalein last edited by Thomas Braun
                  @negalein sagte in iob diag - Skript:
                  Das ist aber auch das im iobroker inkludierte Skript. Aus meinem Repo kommt die Version von heute. 2023-04-04
                  • Negalein
                    ich hab das vom 1. Post gemacht
                    curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/iob_diag/main/iob_diag > iob_diag
                    chmod 744 iob_diag
                    ./iob_diag
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Negalein last edited by
                      @negalein
                      Jipp ich auch
                      das kommt :
                      Skript v.2023-04-02
                        emil70 @Thomas Braun last edited by
                        /var:
                        16M     /var/
                        13M     /var/lib/dpkg
                        13M     /var/lib
                        12M     /var/lib/dpkg/info
                        1.9M    /var/cache/debconf
                        94M     /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        950M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        810M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        231M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta
                        143M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static
                        142M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static/js
                          Thomas Braun Most Active @emil70 last edited by
                          @emil70 @Glasfaser
                          Dann muss ich das für Docker abfangen, wenn der das nicht kennt.
                          • Glasfaser
                            jipp
                            root@iobrokerv6:/opt/iobroker# journalctl --disk-usage
                            bash: journalctl: command not found
                              @glasfaser
                              Kein Problem, dann schließe ich das für Docker aus.
                              Hatte ich schon mal erwähnt, das ich das Zeug überhaupt nicht gut finde? 😄
                              Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Glasfaser
                                Nee ... überhaupt nicht 😉
                                • Glasfaser
                                  Hast du noch mehr geändert !?
                                  sehe gerade :
                                  *** Time and Time Zones ***
                                  ./iob_diag: line 76: timedatectl: command not found
                                  *** User and Groups ***
                                  root
                                  /root
                                  root
                                  *** X-Server-Setup ***
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:
                                  ./iob_diag: line 93: systemctl: command not found
                                  Boot Target:
                                    Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by Thomas Braun
                                    @glasfaser
                                    Ja, musste ich für Debian 'Bookworm' umstellen. Da wird die Zeit anders angepackt. Aber ich hab wohl da nicht dran gedacht, dass der Docker halt nicht per systemd gestartet wird.
                                    Muss ich da wohl auch den Code verzweigen.
                                    Kannst nochmal nach dem journalctl schauen? Sollte jetzt raus sein.
                                    Glasfaser E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Glasfaser
                                      Upps
                                      /var:
                                      32M     /var/
                                      30M     /var/lib
                                      18M     /var/lib/apt
                                      13M     /var/lib/dpkg
                                      ./iob_diag: line 303: syntax error: unexpected end of file
                                      Negalein Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Habe bei mir auch noch mal genau geguckt
                                        Diese Fehlermeldungen gibt es
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @Glasfaser last edited by
                                          @glasfaser sagte in iob diag - Skript:
                                          Upps
                                          auch gerade gehabt
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                          /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       20G   15G  4.0G  79% /
                                          10.0.1.21:/volume1/Backups       nfs4       14T  9.5T  4.6T  68% /opt/iobroker/backups
                                          none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                                          udev                             devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
                                          tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                                          tmpfs                            tmpfs     1.6G  136K  1.6G   1% /run
                                          tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                          tmpfs                            tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1001
                                          dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                                          Show mounted filesystems (real ones only):
                                          TARGET                           SOURCE                                FSTYPE     OPTIONS
                                          /                                /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0      ext4       rw,relatime,stripe=16
                                          |-/opt/iobroker/backups          10.0.1.21:/volume1/Backups            nfs4       rw,relatime,vers=4.1,rsize=131072,wsize=131072,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=10.0.1.201,local_lock=none,addr=10.0.1.21
                                          |-/proc/cpuinfo                  lxcfs[/proc/cpuinfo]                  fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                          |-/proc/diskstats                lxcfs[/proc/diskstats]                fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                          |-/proc/loadavg                  lxcfs[/proc/loadavg]                  fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                          |-/proc/meminfo                  lxcfs[/proc/meminfo]                  fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                          |-/proc/stat                     lxcfs[/proc/stat]                     fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                          |-/proc/swaps                    lxcfs[/proc/swaps]                    fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                          |-/proc/uptime                   lxcfs[/proc/uptime]                   fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                          `-/sys/devices/system/cpu/online lxcfs[/sys/devices/system/cpu/online] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                          /var:
                                          2.5G    /var/
                                          2.0G    /var/log/journal/b354c482f7cc342776f020ee5ea440c3
                                          2.0G    /var/log
                                          307M    /var/lib
                                          • Glasfaser
                                            Geht :
                                            /var:
                                            32M     /var/
                                            30M     /var/lib
                                            18M     /var/lib/apt
                                            13M     /var/lib/dpkg
                                            Orrrrrrrrrr... Docker doesn't read journals!
                                            738
                                            154676
