    4. iob diag - Skript
    iob diag - Skript
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in iob diag - Skript:
      Das ist aber auch das im iobroker inkludierte Skript. Aus meinem Repo kommt die Version von heute. 2023-04-04
      ich hab das vom 1. Post gemacht
      curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/iob_diag/main/iob_diag > iob_diag
      chmod 744 iob_diag
      ./iob_diag
      • Glasfaser
        Glasfaser @Negalein last edited by
        @negalein
        Jipp ich auch
        das kommt :
        Skript v.2023-04-02
          emil70 @Thomas Braun last edited by
          /var:
          16M     /var/
          13M     /var/lib/dpkg
          13M     /var/lib
          12M     /var/lib/dpkg/info
          1.9M    /var/cache/debconf
          ./iob_diag: line 118: journalctl: command not found
          /opt/iobroker/backups:
          94M     /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          950M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          810M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          231M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta
          143M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static
          142M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static/js
            Thomas Braun Most Active @emil70 last edited by
            @emil70 @Glasfaser
            Dann muss ich das für Docker abfangen, wenn der das nicht kennt.
            • Glasfaser
              Glasfaser @Thomas Braun last edited by
              jipp
              root@iobrokerv6:/opt/iobroker# journalctl --disk-usage
              bash: journalctl: command not found
                Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by
                @glasfaser
                Kein Problem, dann schließe ich das für Docker aus.
                Hatte ich schon mal erwähnt, das ich das Zeug überhaupt nicht gut finde? 😄
                Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Glasfaser
                  Nee ... überhaupt nicht 😉
                  • Glasfaser
                    Hast du noch mehr geändert !?
                    sehe gerade :
                    *** Time and Time Zones ***
                    ./iob_diag: line 76: timedatectl: command not found
                    *** User and Groups ***
                    root
                    /root
                    root
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:
                    ./iob_diag: line 93: systemctl: command not found
                    Boot Target:
                      Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by Thomas Braun
                      @glasfaser
                      Ja, musste ich für Debian 'Bookworm' umstellen. Da wird die Zeit anders angepackt. Aber ich hab wohl da nicht dran gedacht, dass der Docker halt nicht per systemd gestartet wird.
                      Muss ich da wohl auch den Code verzweigen.
                      Kannst nochmal nach dem journalctl schauen? Sollte jetzt raus sein.
                      Glasfaser E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Thomas Braun last edited by Glasfaser
                        Upps
                        /var:
                        sudo: unable to resolve host iobrokerv6: Name or service not known
                        32M     /var/
                        30M     /var/lib
                        18M     /var/lib/apt/lists
                        18M     /var/lib/apt
                        13M     /var/lib/dpkg
                        ./iob_diag: line 303: syntax error: unexpected end of file
                        Negalein Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Habe bei mir auch noch mal genau geguckt
                          Diese Fehlermeldungen gibt es
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @Glasfaser last edited by
                            @glasfaser sagte in iob diag - Skript:
                            Upps
                            auch gerade gehabt
                            *** FILESYSTEM ***
                            Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                            /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       20G   15G  4.0G  79% /
                            10.0.1.21:/volume1/Backups       nfs4       14T  9.5T  4.6T  68% /opt/iobroker/backups
                            none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                            udev                             devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
                            tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                            tmpfs                            tmpfs     1.6G  136K  1.6G   1% /run
                            tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                            tmpfs                            tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1001
                            dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                            Show mounted filesystems (real ones only):
                            TARGET                           SOURCE                                FSTYPE     OPTIONS
                            /                                /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0      ext4       rw,relatime,stripe=16
                            |-/opt/iobroker/backups          10.0.1.21:/volume1/Backups            nfs4       rw,relatime,vers=4.1,rsize=131072,wsize=131072,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=10.0.1.201,local_lock=none,addr=10.0.1.21
                            |-/proc/cpuinfo                  lxcfs[/proc/cpuinfo]                  fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                            |-/proc/diskstats                lxcfs[/proc/diskstats]                fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                            |-/proc/loadavg                  lxcfs[/proc/loadavg]                  fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                            |-/proc/meminfo                  lxcfs[/proc/meminfo]                  fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                            |-/proc/stat                     lxcfs[/proc/stat]                     fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                            |-/proc/swaps                    lxcfs[/proc/swaps]                    fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                            |-/proc/uptime                   lxcfs[/proc/uptime]                   fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                            `-/sys/devices/system/cpu/online lxcfs[/sys/devices/system/cpu/online] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                            /var:
                            2.5G    /var/
                            2.0G    /var/log/journal/b354c482f7cc342776f020ee5ea440c3
                            2.0G    /var/log
                            307M    /var/lib
                            • Glasfaser
                              Geht :
                              /var:
                              32M     /var/
                              30M     /var/lib
                              18M     /var/lib/apt
                              13M     /var/lib/dpkg
                              Orrrrrrrrrr... Docker doesn't read journals!
                              582M    /opt/iobroker/backups/
                                @glasfaser
                                Jaja, wenn man seinen eigenen Code nicht mal laufen lässt... 😉
                                Probier jetzt nochmal.
                                • Glasfaser
                                  siehe oben
                                    @glasfaser
                                    Okay, dann blanke ich die Meldung jetzt.
                                      Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
                                      Also bei der Zeit und beim Terminaltype tickt der Docker anders, stimmt's?
                                      • Glasfaser
                                        Ja , die Befehle gibt es nicht
                                        z.b:
                                        root@iobrokerv6:/opt/iobroker# timedatectl
                                        bash: timedatectl: command not found
                                          @glasfaser
                                          Klar, das sind alles systemd-Kommandos.
                                          Muss ich wohl leider den Code splitten und 'Sonderstrick' machen.
                                          (Und/oder den root-Verboten-Code scharf schalten!)
                                          • Glasfaser
                                            Jein . kann gut gehen ...
                                            , bzw.
                                            Das Thema wurde schon mehrmals durchgekaut .. beim Thema " Docker "
                                            bzw. auch hier Zusammengefasst :
                                            https://forum.iobroker.net/topic/53193/root-user-im-container-docker-ja-nein-warum
                                            738
                                            154728
