    4. iob diag - Skript
    iob diag - Skript
    • Glasfaser
      Glasfaser @Thomas Braun last edited by
      jipp
      root@iobrokerv6:/opt/iobroker# journalctl --disk-usage
      bash: journalctl: command not found
        Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by
        @glasfaser
        Kein Problem, dann schließe ich das für Docker aus.
        Hatte ich schon mal erwähnt, das ich das Zeug überhaupt nicht gut finde? 😄
        Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          @thomas-braun sagte in iob diag - Skript:
          Nee ... überhaupt nicht 😉
          • Glasfaser
            Hast du noch mehr geändert !?
            sehe gerade :
            *** Time and Time Zones ***
            ./iob_diag: line 76: timedatectl: command not found
            *** User and Groups ***
            root
            /root
            root
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:
            ./iob_diag: line 93: systemctl: command not found
            Boot Target:
              Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by Thomas Braun
              @glasfaser
              Ja, musste ich für Debian 'Bookworm' umstellen. Da wird die Zeit anders angepackt. Aber ich hab wohl da nicht dran gedacht, dass der Docker halt nicht per systemd gestartet wird.
              Muss ich da wohl auch den Code verzweigen.
              Kannst nochmal nach dem journalctl schauen? Sollte jetzt raus sein.
              Glasfaser E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                Glasfaser @Thomas Braun last edited by Glasfaser
                Upps
                /var:
                sudo: unable to resolve host iobrokerv6: Name or service not known
                32M     /var/
                30M     /var/lib
                18M     /var/lib/apt/lists
                18M     /var/lib/apt
                13M     /var/lib/dpkg
                ./iob_diag: line 303: syntax error: unexpected end of file
                Negalein Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  emil70 @Thomas Braun last edited by
                  Habe bei mir auch noch mal genau geguckt
                  Diese Fehlermeldungen gibt es
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:
                  ./iob_diag: line 118: journalctl: command not found
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @Glasfaser last edited by
                    @glasfaser sagte in iob diag - Skript:
                    Upps
                    auch gerade gehabt
                    *** FILESYSTEM ***
                    Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                    /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       20G   15G  4.0G  79% /
                    10.0.1.21:/volume1/Backups       nfs4       14T  9.5T  4.6T  68% /opt/iobroker/backups
                    none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                    udev                             devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
                    tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                    tmpfs                            tmpfs     1.6G  136K  1.6G   1% /run
                    tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                    tmpfs                            tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1001
                    dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                    Show mounted filesystems (real ones only):
                    TARGET                           SOURCE                                FSTYPE     OPTIONS
                    /                                /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0      ext4       rw,relatime,stripe=16
                    |-/opt/iobroker/backups          10.0.1.21:/volume1/Backups            nfs4       rw,relatime,vers=4.1,rsize=131072,wsize=131072,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=10.0.1.201,local_lock=none,addr=10.0.1.21
                    |-/proc/cpuinfo                  lxcfs[/proc/cpuinfo]                  fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                    |-/proc/diskstats                lxcfs[/proc/diskstats]                fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                    |-/proc/loadavg                  lxcfs[/proc/loadavg]                  fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                    |-/proc/meminfo                  lxcfs[/proc/meminfo]                  fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                    |-/proc/stat                     lxcfs[/proc/stat]                     fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                    |-/proc/swaps                    lxcfs[/proc/swaps]                    fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                    |-/proc/uptime                   lxcfs[/proc/uptime]                   fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                    `-/sys/devices/system/cpu/online lxcfs[/sys/devices/system/cpu/online] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                    /var:
                    2.5G    /var/
                    2.0G    /var/log/journal/b354c482f7cc342776f020ee5ea440c3
                    2.0G    /var/log
                    307M    /var/lib
                    • Glasfaser
                      Geht :
                      /var:
                      32M     /var/
                      30M     /var/lib
                      18M     /var/lib/apt
                      13M     /var/lib/dpkg
                      Orrrrrrrrrr... Docker doesn't read journals!
                      /opt/iobroker/backups:
                      582M    /opt/iobroker/backups/
                        @glasfaser
                        Jaja, wenn man seinen eigenen Code nicht mal laufen lässt... 😉
                        Probier jetzt nochmal.
                        • Glasfaser
                          siehe oben
                            @glasfaser
                            Okay, dann blanke ich die Meldung jetzt.
                              Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
                              Also bei der Zeit und beim Terminaltype tickt der Docker anders, stimmt's?
                              • Glasfaser
                                Ja , die Befehle gibt es nicht
                                z.b:
                                root@iobrokerv6:/opt/iobroker# timedatectl
                                bash: timedatectl: command not found
                                  @glasfaser
                                  Klar, das sind alles systemd-Kommandos.
                                  Muss ich wohl leider den Code splitten und 'Sonderstrick' machen.
                                  (Und/oder den root-Verboten-Code scharf schalten!)
                                  • Glasfaser
                                    Jein . kann gut gehen ...
                                    , bzw.
                                    Das Thema wurde schon mehrmals durchgekaut .. beim Thema " Docker "
                                    bzw. auch hier Zusammengefasst :
                                    https://forum.iobroker.net/topic/53193/root-user-im-container-docker-ja-nein-warum
                                      @glasfaser
                                      Jaja, ich weiß...
                                        @glasfaser
                                        Ziehst du nochmal?
                                        • Glasfaser
                                          Tue Apr  4 17:56:58 UTC 2023
                                          Tue Apr  4 19:56:58 CEST 2023
                                          CEST +0200
                                          Etc/UTC
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:
                                          Run Level:
                                          EDIT :
                                          sieht auch gut aus
                                          /var:
                                          33M     /var/
                                          30M     /var/lib
                                          18M     /var/lib/apt
                                          13M     /var/lib/dpkg
                                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                                            @glasfaser
                                            Okay, zumindest die Fehlermeldungen sind weg. RunLevel gibt es im Docker halt auch nicht im klassischen Sinne.
                                            Ich seh gerade, im SUMMARY muss ich das auch umstellen.
                                            738
                                            154718
