    3. Entwicklung
    4. Xiaomi Mi Pflanzensensor
    • AlCalzone
      Danke! Also muss "fe95" in meinem Bluetooth-Skript als Service vermerkt werden:
      // Hier die BLE-Services eintragen, für die States angelegt werden sollen.
      // Als HEX-strings, in Kleinbuchstaben und ohne führendes 0x
      const services = [
      "fe95" // Xiaomi Flower Care
      ! function updateState(stateId, value, ack) {
      const val = getState(stateId).val;
      if (val == null) {
      createState(stateId, value);
      } else if (val != value) {
      setState(stateId, value, ack);
      ! const noble = require("noble");
      ! const onDiscover = (p) => {
      if (!(p && p.advertisement && p.advertisement.serviceData)) return;
      const stateId_name = BLE.${p.address}.name;
      createState(BLE.${p.address}.name, p.advertisement.localName);
      for (let entry of p.advertisement.serviceData) {
      const uuid = entry.uuid;
      let data = entry.data;
      if (data.type === "Buffer") {
      data = Buffer.from(data.data);
      // DIESER BLOCK muss angepasst werden, um die Daten zu interpretieren
      if (data.length === 1) {
      // single byte
      data = data[0];
      } else { // not supported yet
      continue;
          updateState(`BLE.${p.address}.${uuid}`, data, true);
      ! let isScanning = false;
      function startScanning() {
      if (isScanning) return;
      noble.on("discover", onDiscover);
      noble.startScanning(services, true);
      isScanning = true;
      function stopScanning() {
      if (!isScanning) return;
      noble.removeAllListeners("discover");
      noble.stopScanning();
      isScanning = false;
      ! noble.on("stateChange", (state) => {
      switch (state) {
      case "poweredOn":
      startScanning();
      break;
      case "poweredOff":
      stopScanning();
      break;
      if (noble.state === "poweredOn") startScanning();
      ! onStop((callback) => {
      stopScanning();
      noble.removeAllListeners("stateChange");
      if (callback) callback();
      }, 2000);
      Das nächste Problem besteht jetzt darin, die Daten (0x7120…) zu interpretieren (siehe Kommentarblock im Code oben). Eventuell gibt [https://github.com/open-homeautomation/miflora/blob/master/miflora/miflora_poller.py](https://github.com/open-homeautomation/miflora/blob/master/miflora/miflora_poller.py) einen Anhaltspunkt. Da bin ich mangels Sensor leider keine große Hilfe.
      PYTHON-Code:
      res[MI_TEMPERATURE] = float(data[1] * 256 + data[0]) / 10
      res[MI_MOISTURE] = data[7]
      res[MI_LIGHT] = data[4] * 256 + data[3]
      res[MI_CONDUCTIVITY] = data[9] * 256 + data[8]
      return res
      EDIT: Hier gibts auch ein npm-Paket (ungetestet):
      [https://github.com/demirhanaydin/node-mi-flora](https://github.com/demirhanaydin/node-mi-flora)
        ple last edited by
        Also alles das nach Data enthält die Daten in hex?
        Bin nicht so fit in programmieren, aber das müsste man doch noch hinkriegen, wenn man erst mal die Daten reinbekommt, oder sehe ich das falsch.
        • AlCalzone
          @ple:
          Also alles das nach Data enthält die Daten in hex? `
          Ja, das landet dann mit meinem Skript auch als Buffer in der Variable data.
          Die Frage ist, was da genau steht und in welchem Format. Eventuell hat das schon jemand herausgefunden, konnte aber auf die Schnelle nix bei Google finden. Das Python-Skript wertet jedenfalls nur 10 Bytes aus (im Beispiel sinds 17), und so ganz scheint das auch nicht zu passen. Die Temperatur wäre nämlich dann (0x20 * 256 + 0x71) / 10 = 830,5 °C (°F?).
          Da muss also noch ein bisschen was drumherum an Daten sein.
            ple last edited by
            Ok, also wenn man die Werte in der App mit dem String vergleicht was gelogt wurde, dann könnte man
            Ja weiterforschen.
            • coyote
              coyote Most Active last edited by
              Hilft das hier weiter? https://wiki.hackerspace.pl/projects:xiaomi-flora und das https://www.open-homeautomation.com/de/ … nt-sensor/
              Was kann ich mit dem npm Paket machen? Installieren ist klar und dann?
              • AlCalzone
                @coyote:
                Hilft das hier weiter? https://wiki.hackerspace.pl/projects:xiaomi-flora und das https://www.open-homeautomation.com/de/ … nt-sensor/ `
                Die Anleitungen setzen alle eine aktive Bluetooth-Verbindung voraus, das geht zwar auch per Skript (=> noble Paket), ist aber aufwändiger (die Verbindung sollte auch wieder getrennt werden zwecks Akkuverbrauch des Sensors). Mein Skript liest nur die sowieso gesendeten Advertisements aus. Das sollte den Akku deutlich weniger belasten.
                Aber eventuell kann man das irgendwie verwenden. Wie gesagt, ich habe leider keinen Sensor und bin daher nur bedingt hilfreich. Müsstet ihr mal rumprobieren, ob das sich irgendwie übertragen lässt.
                Z.b. den String mal vergleichen wenn ihr den Sensor abdunkelt oder warm/kalt lagert.
                @coyote:
                Was kann ich mit dem npm Paket machen? Installieren ist klar und dann? `
                Steht doch in der Readme auf Github. Im Prinzip brauchst du ein Skript, was regelmäßig (z.b. jede Stunde, die 15s aus dem Beispiel sind mmn. Overkill) den Sensor abfragt und die aktuellen Werte (data-callback) in einen Datenpunkt schreibt.
                  ple last edited by
                  Mal eine Frage, du hast doch bestimmt auch Interesse an solch einen Sensor oder?
                  Wenn ich dir einen Sponsor und du die Zeit überhaupt dafür hast, würdest du uns da unterstützen?
                  Ich glaub, der Sensor könnte einige interessieren. Also für mich wäre der super für den Rasen, da ich nicht weiß, wann ich wässern soll und Mähen. Letztens ist der Robi auch wieder losgefahren wo der Rasen noch sehr feucht war 😞
                  • AlCalzone
                    @ple:
                    Wenn ich dir einen Sponsor und du die Zeit überhaupt dafür hast, würdest du uns da unterstützen? `
                    Deal! Der Bedarf ist zwar nicht so akut, dass ich mir einen kaufen würde, aber dein Angebot ändert die Lage da etwas 😉
                    • ldittmar
                      ldittmar Developer last edited by
                      Xiaomi hat da was neues… die große Version als Blumentopf. Echt cool...
                      https://geecr.com/product/xiaomi-huahua ... flower-pot
                      Grüße,
                      ldittmar
                        ple last edited by
                        Ja ist mir bekannt, ich suche aber eher was für meine Rasen, damit ich passend Wässern kann und wann der Robi fahren soll.
                        • AlCalzone
                          @ple:
                          Ja ist mir bekannt, ich suche aber eher was für meine Rasen, damit ich passend Wässern kann und wann der Robi fahren soll. `
                          Rollrasen sollte im gerollten Zustand in den Blumentopf passen :lol:
                            ple last edited by
                            schaut dann aber nicht so schön aus 🙂
                            Obwohl meiner ist auch ziemlich im Arsch, der Robomow gräbt mehr rum als das er mäht. Mein Rasen ist einfach zu klein und enge Passagen.
                            Muss dann doch wohl ein Landroid her, vielleicht ist der besser. und es gib schon ein Adapter 🙂
                            • coyote
                              Als Zwischenlösung habe ich es mal so wie hier: https://github.com/ThomDietrich/miflora-mqtt-daemon beschrieben eingebunden und schicke die Daten dann über MQTT in ioBroker. Funktioniert bisher wunderbar.
                              Direkt über ioBroker bringt mir momentan eh nichts, da mein Cubie, auf dem ioBroker läuft, im Keller steht. Nur ein Pi3 mit YAHM steht in der Wohnung, somit für mich momentan eine gute Lösung.
                              • AlCalzone
                                Update: Der Sensor ist da und scheint tatsächlich die Sensordaten per BLE Advertising zu übertragen. Je Wert gibts ein eigenes Paket, ca. alle 10s ändert sich der Parameter.
                                Feuchtigkeit hab ich schon erkannt, jetzt muss ich noch an die anderen Werte kommen.
                                  ple last edited by
                                  Perfekt;-)
                                  Vielen Dank dafür.
                                  • Meistertr
                                    @AlCalzone:
                                    Feuchtigkeit hab ich schon erkannt, jetzt muss ich noch an die anderen Werte kommen. ` Dann muss ich auch wohl noch welche bestellen
                                    Gesendet von meinem Handy
                                    • AlCalzone
                                      Der Sensor ist als Plugin in den BLE-Adapter eingeflossen. Bitte auf Version 0.2.0 updaten per Github oder NPM.
                                      Unter "Aktive Plugins" muss "mi-flora" (ohne Anführungszeichen) eingetragen werden, dadurch wird automatisch der richtige Service mitgeschnitten und in die entsprechenden States umgewandelt:
                                        ple last edited by
                                        Was muss dann unter überwachte Dienste?
                                        • AlCalzone
                                          @ple:
                                          Was muss dann unter überwachte Dienste? `
                                          Nix, der Adapter baut sich die Liste der überwachten Dienste aus dem zusammen was du einträgst und was die Plugins (bzw. aktuell das Plugin) wünschen. Schadet trotzdem nicht, wenn du es so lässt wie aktuell.
                                            ple last edited by
                                            Ok, kommt leider noch nichts.
                                            Ich habe bisher dieses auch nicht ausgeführt
                                            sudo apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev
                                            da ich ausgehe, dass es so laufen müsste, weil Radar bereits funktioniert.
                                            Früher, wenn ich am Bluetooth was gemacht habe, ging danach nichts mehr. Daher bin ich vorsichtig.
                                            Kann man das an den Logs erkennen ob was fehlt?
                                            ble.0	2017-09-27 11:21:42.499	debug	inMem message ble.0.* ble.0.info.driverState
                                            ble.0	2017-09-27 11:21:42.489	debug	inMem message ble.0.* ble.0.info.connection
                                            ble.0	2017-09-27 11:21:42.465	debug	inMem message ble.0.* ble.0.info.driverState
                                            ble.0	2017-09-27 11:21:42.146	info	monitored services: fe95
                                            ble.0	2017-09-27 11:21:42.145	info	enabled plugins: Mi-Flora, _default
                                            ble.0	2017-09-27 11:21:42.142	info	loaded plugins: Mi-Flora, _default
                                            ble.0	2017-09-27 11:21:42.016	info	starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v6.11.2
                                            261
                                            53533
