    4. iob diag - Skript
    iob diag - Skript
      Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by Thomas Braun
      @glasfaser
      Ja, musste ich für Debian 'Bookworm' umstellen. Da wird die Zeit anders angepackt. Aber ich hab wohl da nicht dran gedacht, dass der Docker halt nicht per systemd gestartet wird.
      Muss ich da wohl auch den Code verzweigen.
      Kannst nochmal nach dem journalctl schauen? Sollte jetzt raus sein.
      Glasfaser E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @Thomas Braun last edited by Glasfaser
        @thomas-braun sagte in iob diag - Skript:
        Upps
        /var:
        sudo: unable to resolve host iobrokerv6: Name or service not known
        32M     /var/
        30M     /var/lib
        18M     /var/lib/apt/lists
        18M     /var/lib/apt
        13M     /var/lib/dpkg
        ./iob_diag: line 303: syntax error: unexpected end of file
        root@iobrokerv6:/opt/iobroker#
        Negalein Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          emil70 @Thomas Braun last edited by
          Habe bei mir auch noch mal genau geguckt
          Diese Fehlermeldungen gibt es
          *** Time and Time Zones ***
          ./iob_diag: line 76: timedatectl: command not found
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:
          ./iob_diag: line 93: systemctl: command not found
          ./iob_diag: line 118: journalctl: command not found
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @Glasfaser last edited by
            @glasfaser sagte in iob diag - Skript:
            Upps
            auch gerade gehabt
            *** FILESYSTEM ***
            Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
            /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       20G   15G  4.0G  79% /
            10.0.1.21:/volume1/Backups       nfs4       14T  9.5T  4.6T  68% /opt/iobroker/backups
            none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
            udev                             devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
            tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
            tmpfs                            tmpfs     1.6G  136K  1.6G   1% /run
            tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            tmpfs                            tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1001
            dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
            Show mounted filesystems (real ones only):
            TARGET                           SOURCE                                FSTYPE     OPTIONS
            /                                /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0      ext4       rw,relatime,stripe=16
            |-/opt/iobroker/backups          10.0.1.21:/volume1/Backups            nfs4       rw,relatime,vers=4.1,rsize=131072,wsize=131072,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=10.0.1.201,local_lock=none,addr=10.0.1.21
            |-/proc/cpuinfo                  lxcfs[/proc/cpuinfo]                  fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
            |-/proc/diskstats                lxcfs[/proc/diskstats]                fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
            |-/proc/loadavg                  lxcfs[/proc/loadavg]                  fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
            |-/proc/meminfo                  lxcfs[/proc/meminfo]                  fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
            |-/proc/stat                     lxcfs[/proc/stat]                     fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
            |-/proc/swaps                    lxcfs[/proc/swaps]                    fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
            |-/proc/uptime                   lxcfs[/proc/uptime]                   fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
            `-/sys/devices/system/cpu/online lxcfs[/sys/devices/system/cpu/online] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
            /var:
            2.5G    /var/
            2.0G    /var/log/journal/b354c482f7cc342776f020ee5ea440c3
            2.0G    /var/log
            307M    /var/lib
            • Glasfaser
              Geht :
              /var:
              32M     /var/
              30M     /var/lib
              18M     /var/lib/apt
              13M     /var/lib/dpkg
              Orrrrrrrrrr... Docker doesn't read journals!
              /opt/iobroker/backups:
              582M    /opt/iobroker/backups/
                @glasfaser
                Jaja, wenn man seinen eigenen Code nicht mal laufen lässt... 😉
                Probier jetzt nochmal.
                • Glasfaser
                  siehe oben
                    @glasfaser
                    Okay, dann blanke ich die Meldung jetzt.
                      Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
                      Also bei der Zeit und beim Terminaltype tickt der Docker anders, stimmt's?
                      • Glasfaser
                        Ja , die Befehle gibt es nicht
                        z.b:
                        root@iobrokerv6:/opt/iobroker# timedatectl
                        bash: timedatectl: command not found
                          @glasfaser
                          Klar, das sind alles systemd-Kommandos.
                          Muss ich wohl leider den Code splitten und 'Sonderstrick' machen.
                          (Und/oder den root-Verboten-Code scharf schalten!)
                          • Glasfaser
                            Jein . kann gut gehen ...
                            , bzw.
                            Das Thema wurde schon mehrmals durchgekaut .. beim Thema " Docker "
                            bzw. auch hier Zusammengefasst :
                            https://forum.iobroker.net/topic/53193/root-user-im-container-docker-ja-nein-warum
                              @glasfaser
                              Jaja, ich weiß...
                                @glasfaser
                                Ziehst du nochmal?
                                • Glasfaser
                                  Tue Apr  4 17:56:58 UTC 2023
                                  Tue Apr  4 19:56:58 CEST 2023
                                  CEST +0200
                                  Etc/UTC
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:
                                  Run Level:
                                  EDIT :
                                  sieht auch gut aus
                                  /var:
                                  33M     /var/
                                  30M     /var/lib
                                  18M     /var/lib/apt
                                  13M     /var/lib/dpkg
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    @glasfaser
                                    Okay, zumindest die Fehlermeldungen sind weg. RunLevel gibt es im Docker halt auch nicht im klassischen Sinne.
                                    Ich seh gerade, im SUMMARY muss ich das auch umstellen.
                                      @glasfaser
                                      Ziehst du das nochmal?
                                      Und kannst du auch mal die Langfassung wie auch die Summary posten?
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser last edited by Glasfaser
                                        EDIT
                                        EDIT
                                          @glasfaser
                                          Passt also.
                                          Was ich aber immer noch nicht verstanden habe: Wenn es einen user mit der uid=1000 gibt (wird der 'iobroker' sein), warum kann es keinen user 'glasfaser' mit uid=1001 im docker geben?
                                          • Glasfaser
                                            ist doch schon ein non-root-user
                                            https://medium.com/redbubble/running-a-docker-container-as-a-non-root-user-7d2e00f8ee15
                                            738
                                            154704
