    4. iob diag - Skript
    iob diag - Skript
    • Glasfaser
      Glasfaser @Thomas Braun last edited by Glasfaser
      Geht :
      /var:
      sudo: unable to resolve host iobrokerv6: Name or service not known
      32M     /var/
      30M     /var/lib
      18M     /var/lib/apt/lists
      18M     /var/lib/apt
      13M     /var/lib/dpkg
      Orrrrrrrrrr... Docker doesn't read journals!
      /opt/iobroker/backups:
      582M    /opt/iobroker/backups/
        Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by
        @glasfaser
        Jaja, wenn man seinen eigenen Code nicht mal laufen lässt... 😉
        Probier jetzt nochmal.
        • Glasfaser
          @thomas-braun sagte in iob diag - Skript:
          siehe oben
            @glasfaser
            Okay, dann blanke ich die Meldung jetzt.
              Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
              Also bei der Zeit und beim Terminaltype tickt der Docker anders, stimmt's?
              • Glasfaser
                Ja , die Befehle gibt es nicht
                z.b:
                root@iobrokerv6:/opt/iobroker# timedatectl
                bash: timedatectl: command not found
                  Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by Thomas Braun
                  @glasfaser
                  Klar, das sind alles systemd-Kommandos.
                  Muss ich wohl leider den Code splitten und 'Sonderstrick' machen.
                  (Und/oder den root-Verboten-Code scharf schalten!)
                  • Glasfaser
                    Jein . kann gut gehen ...
                    , bzw.
                    Das Thema wurde schon mehrmals durchgekaut .. beim Thema " Docker "
                    bzw. auch hier Zusammengefasst :
                    https://forum.iobroker.net/topic/53193/root-user-im-container-docker-ja-nein-warum
                      @glasfaser
                      Jaja, ich weiß...
                        @glasfaser
                        Ziehst du nochmal?
                        • Glasfaser
                          *** Time and Time Zones ***
                          Tue Apr  4 17:56:58 UTC 2023
                          Tue Apr  4 19:56:58 CEST 2023
                          CEST +0200
                          Etc/UTC
                          *** X-Server-Setup ***
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:
                          Run Level:
                          EDIT :
                          sieht auch gut aus
                          /var:
                          33M     /var/
                          30M     /var/lib
                          18M     /var/lib/apt
                          13M     /var/lib/dpkg
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                            @glasfaser
                            Okay, zumindest die Fehlermeldungen sind weg. RunLevel gibt es im Docker halt auch nicht im klassischen Sinne.
                            Ich seh gerade, im SUMMARY muss ich das auch umstellen.
                              @glasfaser
                              Ziehst du das nochmal?
                              Und kannst du auch mal die Langfassung wie auch die Summary posten?
                              • Glasfaser
                                Glasfaser last edited by Glasfaser
                                EDIT
                                EDIT
                                  @glasfaser
                                  Passt also.
                                  Was ich aber immer noch nicht verstanden habe: Wenn es einen user mit der uid=1000 gibt (wird der 'iobroker' sein), warum kann es keinen user 'glasfaser' mit uid=1001 im docker geben?
                                  • Glasfaser
                                    ist doch schon ein non-root-user
                                    https://medium.com/redbubble/running-a-docker-container-as-a-non-root-user-7d2e00f8ee15
                                      @glasfaser
                                      Ja mir wird immer erzählt das ginge nicht mit einem standard user und man müsse da immer als root herumgeistern.
                                      • Glasfaser
                                        Das Docker Image ist im Default auf 1000 SETGID und SETUID
                                        siehe auch hier :
                                        https://hub.docker.com/r/buanet/iobroker/dockerfile
                                          @glasfaser
                                          Und einen weiteren user gibt der host nicht her?
                                          • Glasfaser
                                            Soweit habe ich mich nicht damit befaßt ...
                                            SETGID (default: 1000) In some cases it might be useful to specify the gid of the containers iobroker user to match an existing group on the docker host
                                            SETUID (default: 1000) In some cases it might be useful to specify the uid of the containers iobroker user to match an existing user on the docker host
                                            738
                                            154739
