Modbus adapter
Hast du nach JEDER nodejs-versions-Änderung den Adapter neu installiert?? Und natürlich auch iobroker gestoppt, vllt noch rebootet und gestartet?
Hast du nach JEDER nodejs-versions-Änderung den Adapter neu installiert?? Und natürlich auch iobroker gestoppt, vllt noch rebootet und gestartet? ` Ja.
Immer alles neu gemacht . Und auch iobroker gestoppt . Und neu booten tue ich sowieso von Haus aus sehr gerne.
Tobi
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
Dann wären die Logs von den jeweiligen Adapter-Installs interessnt. Weil wenn serielle schnittstelle ausgegrautiost dann wurde serialport nicht korrekt installiert und damit kann nix tun
Grundsätzlich läuft der Modbus Adapter bei mir seit beginn ohne Probleme auf einem PI3 der als zweiter Rechner in einer Multihost umgebung läuft.
Wenn nicht viel auf dem PI läuft würde ich vielleicht nochmal sauber neu aufsetzen.
Wenn nicht viel auf dem PI läuft würde ich vielleicht nochmal sauber neu aufsetzen. ` Hallo.
Sauber neu aufsetzen habe ich mir für heute vorgenommen.
Dann gleich von grundauf mit node 4.x?
Denn dann kann ich für apollon77 auch gleich das log Posten wenn es wieder nicht geht
Tobi
Tobi
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk `
Bei mir läuft es so:
pi@pi-iobroker:~ $ node -v v4.8.0 pi@pi-iobroker:~ $ npm -v 2.15.11 -
node 6 geht auch. von node 8 würde ich noch die Finger weglassen
habe es neu aufgesetzt und jetzt kommt dieser log.
! modbus.0 2017-09-21 18:49:28.136 error Cannot create modbus master!
! modbus.0 2017-09-21 18:49:28.121 error Cannot open port "/dev/ttyUSB0" [57600]: ReferenceError: serialport is not defined
! modbus.0 2017-09-21 18:49:27.015 info starting. Version 0.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v4.8.0
! host.FroelingRPi 2017-09-21 18:49:17.550 info instance system.adapter.modbus.0 started with pid 1010
! host.FroelingRPi 2017-09-21 18:49:15.129 info instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
! modbus.0 2017-09-21 18:49:15.074 info terminating
! host.FroelingRPi 2017-09-21 18:49:15.005 info stopInstance system.adapter.modbus.0 killing pid 981
! host.FroelingRPi 2017-09-21 18:49:15.002 info stopInstance system.adapter.modbus.0
! host.FroelingRPi 2017-09-21 18:49:14.999 info object change system.adapter.modbus.0
! modbus.0 2017-09-21 18:49:01.186 info List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"comName":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"FTDI","serialNumber":"FTDI_USB_Serial_Converter_FT8VXGSB","pnpId":"usb-FTDI_USB_Serial_Converter_FT8VXGSB-if00-port[/spoiler]danke für Eure hilfe
Tobi
Das Installationslog vom Adapter ist interessant!!
Woher bekomme ich den?
/opt/iobroker/log/… sind die Logfiles der letzten 7 Tage. Da sollte es drin sein vom Zeitpunkt der Installation
/opt/iobroker/log/… sind die Logfiles der letzten 7 Tage. Da sollte es drin sein vom Zeitpunkt der Installation `
Morgen,
hier der log…
! 2017-09-21 18:35:31.459 - [32minfo[39m: host.FroelingRPi InMemoryDB 192.168.178.10:9001 connected
! 2017-09-21 18:35:31.898 - [32minfo[39m: host.FroelingRPi 18 instances found
! 2017-09-21 18:35:31.916 - [33mwarn[39m: host.FroelingRPi does not start any instances on this host
! 2017-09-21 18:36:08.728 - [33mwarn[39m: host.FroelingRPi some hosts are offline
! 2017-09-21 18:36:08.885 - [33mwarn[39m: host.FroelingRPi too delayed answer for IObroker
! 2017-09-21 18:36:10.977 - [32minfo[39m: iobroker _restart
! 2017-09-21 18:36:15.335 - [32minfo[39m: iobroker Starting node restart.js
! 2017-09-21 18:36:15.498 - [32minfo[39m: iobroker exit 0
! 2017-09-21 18:36:17.312 - [32minfo[39m: host.FroelingRPi received SIGTERM
! 2017-09-21 18:36:17.365 - [32minfo[39m: host.FroelingRPi terminated
! 2017-09-21 18:36:28.525 - [32minfo[39m: host.FroelingRPi iobroker.js-controller version 1.1.3 js-controller starting
! 2017-09-21 18:36:28.610 - [32minfo[39m: host.FroelingRPi Copyright
2014-2017 bluefox, hobbyquaker
! 2017-09-21 18:36:28.619 - [32minfo[39m: host.FroelingRPi hostname: FroelingRPi, node: v4.8.0
! 2017-09-21 18:36:28.628 - [32minfo[39m: host.FroelingRPi ip addresses: 192.168.178.20 2003:48:4a3d:b00:93f0:b958:4889:8039 fe80::3708:fc86:21b1:a4c2
! 2017-09-21 18:36:30.498 - [32minfo[39m: host.FroelingRPi InMemoryDB 192.168.178.10:9001 connected
! 2017-09-21 18:36:31.139 - [32minfo[39m: host.FroelingRPi 18 instances found
! 2017-09-21 18:36:31.198 - [33mwarn[39m: host.FroelingRPi does not start any instances on this host
! 2017-09-21 18:37:04.614 - [32minfo[39m: iobroker add modbus
! 2017-09-21 18:37:14.049 - [32minfo[39m: iobroker npm install iobroker.modbus --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
! 2017-09-21 18:39:41.632 - [32minfo[39m: iobroker node-pre-gyp
! 2017-09-21 18:39:41.672 - [32minfo[39m: iobroker ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAd ... arm.tar.gz node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@4.8.0 (node-v46 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
! 2017-09-21 18:42:58.137 - [32minfo[39m: iobroker host.FroelingRPi install adapter modbus
! 2017-09-21 18:42:58.242 - [32minfo[39m: iobroker got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin
! 2017-09-21 18:42:58.290 - [32minfo[39m: iobroker upload [10] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/modbus.png modbus.png image/png
! 2017-09-21 18:42:58.573 - [32minfo[39m: iobroker upload [9] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/js/jsgrid.min.js lib/js/jsgrid.min.js application/javascript
! 2017-09-21 18:42:58.783 - [32minfo[39m: iobroker upload [8] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/js/jsgrid.js lib/js/jsgrid.js application/javascript
! 2017-09-21 18:42:58.958 - [32minfo[39m: iobroker upload [7] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/js/grid.locale-ru.js lib/js/grid.locale-ru.js application/javascript
! 2017-09-21 18:42:59.049 - [32minfo[39m: iobroker upload [6] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/js/grid.locale-de.js lib/js/grid.locale-de.js application/javascript
! 2017-09-21 18:42:59.137 - [32minfo[39m: iobroker upload [5] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/css/jsgrid.min.css lib/css/jsgrid.min.css text/css
! 2017-09-21 18:42:59.233 - [32minfo[39m: iobroker upload [4] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/css/jsgrid.css lib/css/jsgrid.css text/css
! 2017-09-21 18:42:59.329 - [32minfo[39m: iobroker upload [3] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/css/jsgrid-theme.min.css lib/css/jsgrid-theme.min.css text/css
! 2017-09-21 18:42:59.499 - [32minfo[39m: iobroker upload [2] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/css/jsgrid-theme.css lib/css/jsgrid-theme.css text/css
! 2017-09-21 18:42:59.670 - [32minfo[39m: iobroker upload [1] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/index.html index.html text/html
! 2017-09-21 18:42:59.845 - [32minfo[39m: iobroker upload [0] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/img/plc_back.png img/plc_back.png image/png
! 2017-09-21 18:43:00.490 - [32minfo[39m: iobroker host.FroelingRPi object system.adapter.modbus created
! 2017-09-21 18:43:00.593 - [32minfo[39m: iobroker host.FroelingRPi create instance modbus
! 2017-09-21 18:43:00.641 - [32minfo[39m: iobroker host.FroelingRPi object modbus.0.info.connection created
! 2017-09-21 18:43:00.692 - [32minfo[39m: iobroker host.FroelingRPi object modbus.0.info created
! 2017-09-21 18:43:00.750 - [32minfo[39m: iobroker host.FroelingRPi object system.adapter.modbus.0.outputCount created
! 2017-09-21 18:43:00.792 - [32minfo[39m: iobroker host.FroelingRPi object system.adapter.modbus.0.inputCount created
! 2017-09-21 18:43:00.839 - [32minfo[39m: iobroker host.FroelingRPi object system.adapter.modbus.0.uptime created
! 2017-09-21 18:43:00.882 - [32minfo[39m: iobroker host.FroelingRPi object system.adapter.modbus.0.memRss created
! 2017-09-21 18:43:00.928 - [32minfo[39m: iobroker host.FroelingRPi object system.adapter.modbus.0.memHeapTotal created
! 2017-09-21 18:43:00.974 - [32minfo[39m: iobroker host.FroelingRPi object system.adapter.modbus.0.memHeapUsed created
! 2017-09-21 18:43:01.017 - [32minfo[39m: iobroker host.FroelingRPi object system.adapter.modbus.0.connected created
! 2017-09-21 18:43:01.062 - [32minfo[39m: iobroker host.FroelingRPi object system.adapter.modbus.0.alive created
! 2017-09-21 18:43:01.142 - [32minfo[39m: iobroker host.FroelingRPi object system.adapter.modbus.0 created
! 2017-09-21 18:43:01.167 - [32minfo[39m: host.FroelingRPi object change system.adapter.modbus.0
! 2017-09-21 18:43:01.278 - [32minfo[39m: host.FroelingRPi instance system.adapter.modbus.0 started with pid 964
! 2017-09-21 18:43:01.380 - [32minfo[39m: iobroker exit 0
! 2017-09-21 18:43:12.126 - [32minfo[39m: modbus.0 starting. Version 0.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v4.8.0
! 2017-09-21 18:43:13.835 - [33mwarn[39m: modbus.0 On error: {"code":"ECONNREFUSED","errno":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"127.0.0.1","port":502}
! 2017-09-21 18:43:15.203 - [32minfo[39m: modbus.0 List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"comName":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"FTDI","serialNumber":"FTDI_USB_Serial_Converter_FT8VXGSB","pnpId":"usb-FTDI_USB_Serial_Converter_FT8VXGSB-if00-port0","vendorId":"0x0403","productId":"0x6001"}]
! 2017-09-21 18:44:15.085 - [33mwarn[39m: modbus.0 On error: {"code":"ECONNREFUSED","errno":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"127.0.0.1","port":502}
! 2017-09-21 18:45:16.108 - [33mwarn[39m: modbus.0 On error: {"code":"ECONNREFUSED","errno":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"127.0.0.1","port":502}
! 2017-09-21 18:46:17.129 - [33mwarn[39m: modbus.0 On error: {"code":"ECONNREFUSED","errno":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"127.0.0.1","port":502}
! 2017-09-21 18:47:18.150 - [33mwarn[39m: modbus.0 On error: {"code":"ECONNREFUSED","errno":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"127.0.0.1","port":502}
! 2017-09-21 18:48:19.171 - [33mwarn[39m: modbus.0 On error: {"code":"ECONNREFUSED","errno":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"127.0.0.1","port":502}
! 2017-09-21 18:48:30.753 - [32minfo[39m: host.FroelingRPi object change system.adapter.modbus.0
! 2017-09-21 18:48:30.769 - [32minfo[39m: host.FroelingRPi stopInstance system.adapter.modbus.0
! 2017-09-21 18:48:30.773 - [32minfo[39m: host.FroelingRPi stopInstance system.adapter.modbus.0 killing pid 964
! 2017-09-21 18:48:30.848 - [32minfo[39m: modbus.0 terminating
! 2017-09-21 18:48:30.909 - [32minfo[39m: host.FroelingRPi instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
! 2017-09-21 18:48:33.345 - [32minfo[39m: host.FroelingRPi instance system.adapter.modbus.0 started with pid 981
! 2017-09-21 18:48:42.609 - [32minfo[39m: modbus.0 starting. Version 0.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v4.8.0
! 2017-09-21 18:48:43.710 - [31merror[39m: modbus.0 Cannot open port "/dev/ttyUSB0" [57600]: ReferenceError: serialport is not defined
! 2017-09-21 18:48:43.724 - [31merror[39m: modbus.0 Cannot create modbus master!
! 2017-09-21 18:49:01.186 - [32minfo[39m: modbus.0 List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"comName":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"FTDI","serialNumber":"FTDI_USB_Serial_Converter_FT8VXGSB","pnpId":"usb-FTDI_USB_Serial_Converter_FT8VXGSB-if00-port0","vendorId":"0x0403","productId":"0x6001"}]
! 2017-09-21 18:49:14.999 - [32minfo[39m: host.FroelingRPi object change system.adapter.modbus.0
! 2017-09-21 18:49:15.002 - [32minfo[39m: host.FroelingRPi stopInstance system.adapter.modbus.0
! 2017-09-21 18:49:15.005 - [32minfo[39m: host.FroelingRPi stopInstance system.adapter.modbus.0 killing pid 981
! 2017-09-21 18:49:15.074 - [32minfo[39m: modbus.0 terminating
! 2017-09-21 18:49:15.129 - [32minfo[39m: host.FroelingRPi instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
! 2017-09-21 18:49:17.550 - [32minfo[39m: host.FroelingRPi instance system.adapter.modbus.0 started with pid 1010
! 2017-09-21 18:49:27.015 - [32minfo[39m: modbus.0 starting. Version 0.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v4.8.0
! 2017-09-21 18:49:28.121 - [31merror[39m: modbus.0 Cannot open port "/dev/ttyUSB0" [57600]: ReferenceError: serialport is not defined
! 2017-09-21 18:49:28.136 - [31merror[39m: modbus.0 Cannot create modbus master![/spoiler]liegt der Fehler in 18.39.41
danke
tobi
Steht zwischen 18:39 und 18:42 echt nichts im Log? Da fehlt das eigentlich interessante
sorry, Nein.
Hab am log nichts verändert….
steht genau so in der Datei...
Vielleicht ist es problem mit ARM6 wenn es bei anderen mit node 4.8.0 funktioniert, dann wäre das für mich das einzige...
tobi
Geh mal Kommandozeile in /opt/iobroker
Dort mach mal:
sudo npm install iobroker.modbus –production --prefix "/opt/iobroker"
und dann das Log bitte.
hier der log…
! root@FroelingRPi:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker.modbus –production -- prefix "/opt/iobroker"
! > serialport@4.0.7 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/serialport
! > node-pre-gyp install --fallback-to-build
! node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAd ... arm.tar.gz
! node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@4.8.0 (node-v46 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
! make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/serialport/build'
! CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport.o
! CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport_unix.o
! CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport_poller.o
! SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/serialport.node
! COPY Release/serialport.node
! make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/serialport/build'
! iobroker.modbus@0.5.3 node_modules/iobroker.modbus
! ├── stampit-log@0.3.0
! ├── stampit-state-machine@0.2.1
! ├── stampit-event-bus@0.1.1
! ├── put@0.0.6
! ├── crc@3.4.0
! ├── jsmodbus@1.2.4 (q@1.0.1)
! ├── stampit@2.1.2 (supermixer@1.0.3, lodash@3.10.1)
! └── serialport@4.0.7 (bindings@1.2.1, commander@2.11.0, debug@2.6.8, lie@3.1.1, nan@2.7.0, object.assign@4.0.4)
! root@FroelingRPi:/opt/iobroker#tobi
Dort mach mal:
und dann das Log bitte. `
was meinst du? anwender fehler oder ein Fall für ein ISSUE auf github?
mfg
Ich meine das du den Adapter bitte mal direkt an der Kommandozeile installieren sollst. Das was ich geschrieben habe waren die Befehle dazu
Ich meine das du den Adapter bitte mal direkt an der Kommandozeile installieren sollst. Das was ich geschrieben habe waren die Befehle dazu `
hallo,
hier der log…
! root@IObroker:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker.modbus –production --prefix "/opt/iobroker"
! iobroker@1.0.0 /opt/iobroker
! └─┬ iobroker.modbus@0.5.3
! └─┬ serialport@4.0.7
! ├── debug@2.6.9
! └─┬ object.assign@4.0.4
! └── function-bind@1.1.1
! npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/package.json'
! npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/package.json'
! npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/node-pifacedigital/package.json'
! npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/tualo-commander/package.json'
! root@IObroker:/opt/iobroker#Im Reiter Adapter wird er als installiert in 0.5.3 angezeigt, in Reiter Instanzen taucht er nicht auf…
muss ich etwas aktualisieren?
danke
tobi
Dann klick unter "Adapter" in der zeile von dem Adapter auf das "+" auf der rechten Seite, dann wird eine Instanz angelegt
